| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1713 Wii Anschliessen ? | |
Denon 1713 Wii Anschliessen ?+A -A |
der_ganz_neue_von_niede...
erstellt: 16. Mai 2013, 14:38
Hallo , habe den Denon neu bekommen . Habe die BA schon 5 mal durchgelesen und std lang probiert ,komme aber nicht auf die lösung . Also Hdmi sind alle belegt (sat,x box,Laptop,Dvd) Ton klappt auch bei allen 4 Anschlüsse!!! So jetzt zu denn Problem Wii an tv angeschlossen und die 2 audio rot/weis am AV cbl/sat angeschlossen. Bekomme keinen ton . Kann den ton im Av nicht zuweissen ,und weiss auch nicht welcher knopf es an der Fernbedienung ist um die wii anzusteuern(ton) Da ich ja auf der tast sat /cbl denn sat per hdmi angeschlossen habe versteh ich nicht wie ich wenn ich wii spiele denn ton auf die Taste sat bekomme .Bitte um kurze hilfe da ich warscheinlich auf denn Schlauch stehe und die Lösung ganz einfach ist . Danke mal in vorraus . mfg |
ergo-hh
erstellt: 16. Mai 2013, 17:10
Das Problem ist wohl, dass beim 1713 anscheinend die beiden analogen Audioeingänge fest dem SAT/CBL bzw. DVD Eingang zugeordnet sind. Wenn an deinem 1713 die beiden Digitaleingänge noch nicht benutzt sind, ist es vielleicht eine Möglichkeit, die analogen Tonausgänge der Wii in digitale umzuwandeln. Dazu benötigst du einen Wandler wie z. B. diesen: http://www.amazon.de...Q#productDescriptionDann musst du z. B. dem Eingang 'Game' am 1713 den entsprechenden digitalen Eingang (koaxial oder optisch) zuweisen, siehe Seite 92 der Bedienungsanleitung. Über die Qualität kann ich allerdings nichts sagen, auch nicht, ob vielleciht ein nicht akzeptabler elay zwischen Bild und Ton auftritt. Aber 'Versuch macht klug' 'Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Mai 2013, 17:12 bearbeitet] |
erstellt: 16. Mai 2013, 18:01
Hm , das ist aber bescheiden .Grins . Dachte ich könnte einfach hinten einstecken und dann das analoge signal frei geben . Das Problem ist wohl, dass beim 1713 anscheinend die beiden analogen Audioeingänge fest dem SAT/CBL bzw. DVD Eingang zugeordnet sind. Kann man die Taste Sat /cbl nicht für 2 Funktionen verwendne sprich 2te ebene oder so. Dachte habe auch irgendsowas im netzt gelesen nur nicht verstanden . Darum wollte ich hier noch mal nach fragen . Vielleicht hat jemand zufällig genau denn Av und die Wii ,und kann mir weiter helfen . mfg |
ergo-hh
erstellt: 16. Mai 2013, 18:35
Versuche doch mal folgende Einstellungen:
Wenn du DVD oder SAT/CBL schauen willst, wählst du ebenfalls den entsprechenden Eíngang am Denon. Da der Ton dann über HDMI wiedergegeben wird, sollte es eigentlich funktionieren. Soweit die Theorie Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 16. Mai 2013, 18:35 bearbeitet] |
erstellt: 17. Mai 2013, 17:33
@ergo-hh Super hat alles funktioniert. Da braucht man gar nix umstellen . Sprich bei Dvd ist sowieso auf Keine gestellt . Wenn ich dvd einschalte habe ich Ton von DVD. Wenn ich DVD ausschalte kommt der Ton ohne irgendwas umzuschalten . Klappt super . Noch mal besten dank ,vieleicht hilft es manch anderen auch weiter . Habe nur denn Fehler immer gemacht den Dvd nicht auszuschalten ,und dann ist natürlich der ton von hdmi gekommen und nicht analog. mfg nur weiter so |
Wii an Denon AVR 1713 ohne Bild Kieler76 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 5 Beiträge |
PC über Denon 1713 hildebrst am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 14 Beiträge |
Denon AVR 1713 mit WII und PS2 (erledigt) Pike0 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1713 Webinterface ajung am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon 1713 oder 2113? Valis am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Denon 1713 und Bass TS_Bloodvire am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1713 und Audyssey hero1972 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 11 Beiträge |
Denon 1713 - Netzwerkprobleme Ätsch am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 10 Beiträge |
Denon 1713 Netzwerk Aussetzer s.eder am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1713 / Kopfhöreranschluß manuhamburg am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
