HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1713 - Netzwerkprobleme | |
Denon 1713 - Netzwerkprobleme+A -A |
Ätsch
21:27
erstellt: 17. Dez 2012, |
Hallo Hifi-Gemeinde, ich habe ein Problem mit der Netzwerkverbindung. Nach langem rumprobieren bin kurz davor das Ding zur Reparatur zu geben. Vielleicht kann mir aber einer von euch noch einen Tip geben was ich testen könnte, falls es doch eine Einstellungssache ist. Wenn ich mein Laptop an das Kabel anklemme ist die Verbindung zum Internet da --> am Kabel liegts nicht. Wenn ich eine feste IP vergebe, wird der AVR im Netzwerk nicht erkannt. Wenn ich DHCP einschalte stellt er folgende Werte ein: IP: 169.254.119.079 was aber falsch ist, da 192.168.178.xxx von der Fritzbox festgelegt ist. Subnetzmaske: 255.255.000.000, FB 255.255.255.000 Prim. DNS-Server: 192.168.178.001 was richtig ist Die gleichen Daten bekomme ich, wenn ich mein Laptop an den AVR anschließe. Anpingen kann ich ihn aber nicht (ping "Netzwerkname" oder?). FB und AVR auf WErkseinstellungen zurückgesetzt ohne Erfolg. Netzwerkreset beim AVR auch erfolglos. Hat einer die aktuelle Firmware parat? Eventuell kann ich veruchen ihn upzudaten, falls das ohne Netzwerk überhaupt geht. Aktuell 1490-0108-0000-0300-7262 Stand Juni/Juli. Hatte im Sommer ein Update gezogen. In dem Zusammenhang, ja ich hatte ihn mal im Netzwerk drinne. Schon mal im Vorab ein Dankeschön für die Unterstützung Gruß Ätsch |
ergo-hh
21:38
Die IP-Adresse ist ein Zeichen dafür, dass der Denon über DHCP keine IP-Adressen bekommt. Da auch eine feste IP-Adresse keine Änderung bringt, stimmt irgendetwas mit der Verbindung Denon <-> Router nicht. Da du das Kabel als Fehlerquelle ausschließen kannst, bleibt eigentlich nur noch ein MAC-Filter im Router. Ist der dort aktiviert? Gruß ergo-hh |
Ätsch
21:58
Habe gerade geschaut und finde bei meiner FB die Funktion nicht. Den MAC-filter kann ich trotzdem ausschließen, da ich die FB zurückgesetzt habe und es tzrotzdem nicht geht. Außerdem bin ich mir sicher, keiner Filter irgendwann eingegeben zu haben. |
ergo-hh
22:17
Dann bleibt wohl nur noch ein defekter LAN-Anschluss im Denon. Meinst du mit 'Werkseinstellung des Denon' das Zurücksetzen des Mikroprozessors? Wenn nicht, mache das noch einmal (siehe Seite 126 der Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh |
Ätsch
22:25
Wie oben schon beschrieben habe ich sowohl die FB als auch den Denon zurückgesetzt ... ist ein bisschen viel Text oben ![]() Ok, dann vielen Dank. Werde das Ding dann mal in Reparatur geben. |
twe123
14:03
erstellt: 07. Jan 2013, |
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem 1713. Ist dein Verstärker mittlerweile repariert? Ist das Problem jetzt behoben. Danke für die Antwort. |
Ätsch
10:31
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hi, habe meinen Denon gestern wieder bekommen. Habs nur ganz kurz getestet und es scheint wieder zu funktionieren. Gruß |
chris-rg
00:40
erstellt: 16. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich hänge mich mal auf Grund ähnlicher Thematik hier an den Thread dran. Erster Post und direkt ein Problem ![]() Ich habe seit Jahreswechsel einen Denon AVR 1713 hier stehen. Hat auch alles wunderbar geklappt, bisher rundum zufrieden. Vor etwa vier Wochen fing er dann an, beim Aufrufen von den Internetsendern beim "Connecting..." hängenzubleiben. Nach ein paar mal Probieren ging es aber dann meistens. Seit etwa einer Woche ist allerdings mehr oder weniger Funkstille. Folgende Anschlussreihenfolge: Fritzbox -> Devolo DLan1 -> Devolo DLan 2 -> Hub -> Denon Am Hub erkenne ich, dass wenn ich den Denon einschalte und die jeweilige LED dann leuchtet, ich dann problemlos die Netzwerkfunktionen nutzen kann. Sollte diese nicht Leuchten brauch ich es gar nicht weiter zu versuchen. Leider liegt die Erfolgsquote seit einer Woche etwa bei 5%. Folgene Sachen wurden schon (erfolglos) probiert: - Lan-Kabel getauscht - AVR direkt an die Fritzbox - Mikroprozessor zurückgesetzt (mehrfach) - Netzwerkreset am AVR (mehrfach) - Reset der Fritzbox Was mich wundert ist, dass es anfangs problemlos funktioniert hat und es quasi nur noch abwärts ging, ohne dass ich irgendetwas verändert habe. Heute Abend (nach zusammengezählt etwa 15 Versuchen über den Tag verteilt) schien er sich noch einmal zu berappeln, "leider" gerade dann, als ich auf die Netzwerkfuntion verzichten konnte. Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann, der Denon Support scheint nicht zu den kommunikativsten zu gehören. Allerdings muss ich sagen, dass ich sonst sehr angetan bin von dem 1713. Alle anderen (von mir genutzten) Funktionen laufen einwandfrei, bis auf zwei, drei kurze Momente wo er auf Fernbedienungseingaben nicht reagiert hat. Ich hab von einer älteren Baureihe gelesen (4030?!), die eine (oftmals) defekte Netzwerkkarte hatte und die gleichen Symptome zeigte. Aber vielleicht kann mir ja noch jemand DEN Hinweis geben, das Problem zu lösen ![]() Schöne Grüße, Chris |
ergo-hh
10:16
Gerade wenn man mehrere Komponenten für die Verbindung des Denon ins Internet betreibt würde ich immer versuchen, das Problem einzugrenzen bzw. mögliche Fehlerquellen auszuschalten. Ich würde an deiner Stelle erst einmal den Denon direkt mit der Fritzbox verbinden, notfalls mit einem entsprechen langen LAN Kabel. Wenn es dann immer noch Probleme gibt, liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit am Denon, da mit dem Router sicherlich auch andere Geräte verbunden sind und problemlos funktionieren. Wenn es bei direkter Verbinung zum Router keine Probleme mehr gibt, liegt es am Devolo oder Hub. Dann würde ich als nächstes den Denon ohne HUB (der sicherlich ein Switch ist ![]() Nutzt du das Devolo Cockpit? Zeigt das normale Verbindungen an? Gruß ergo-hh |
chris-rg
10:29
Hallo ergo-hh, danke für die Rückmeldung. Hatte den Denon schon direkt an der Fritzbox (siehe erfolglose Lösungsversuche). Die Devolos funktionieren einwandfrei, Cockpit zeigt alles sauber an, ein anderer Rechner, der am Switch ![]() Ich habe inzwischen mit dem Händler gesprochen, ich kann ihn zurückgeben. Allerdings bin ich wie erwähnt sonst sehr zufrieden mit dem 1713. Die Alternativen haben auch alle ihre Macken bzw. kosten mehr für eine entsprechende Ausstattung. Ich hoffe dass ich nur ein Montagsmodell erwischt habe, bin jedoch etwas verunsichert (wahrscheinlich unberechtigterweise), ob ich wieder einen Denon nehmen sollte. Auch auf Grund der "Netzwerkhistorie" von Denon. Ich warte immer noch auf eine Rückmeldung vom Denon-Support. Ich habe eine Telefonnummer gefunden, zwar noch keine Ahnung wo ich dann da lande, aber ich werde es so mal versuchen. Bin nach wie vor offen für Lösungsvorschläge oder kurze Meldungen, falls jemand ähnliche Probleme hatte. Chris Edit: So, nach einem kurzen Gespräch mit jemandem aus der technischen Abteilung von D&M weiß ich nun, dass der AVR geprüft werden müsse, mehr könne ich nicht machen. Von daher geht er nun zurück. Schade drum! [Beitrag von chris-rg am 16. Apr 2013, 11:15 bearbeitet] |
Avr 1713 netzwerkprobleme htk0708 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 14 Beiträge |
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme PeterBox am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1713 Webinterface ajung am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Denon 1713 oder 2113? Valis am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
PC über Denon 1713 hildebrst am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 14 Beiträge |
Denon 1713 und Bass TS_Bloodvire am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1713 und Audyssey hero1972 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 11 Beiträge |
Denon 1713 Netzwerk Aussetzer s.eder am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1713 / Kopfhöreranschluß manuhamburg am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon 1713 anschließen (anfänger) D0ct0rWh0o am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
