Problem mit nagelneuem Denon AVR-4306
pkrippler
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 16:52
Hallo zusammen,
habe mir diese Woche nach langen Recherchen hier im Forum den 4306 mit dem DVD-2930 gekauft. Heute ausgepackt und den Recevier via HDMI an meinen Toshiba angeschlossen. Set-Up-Menü via On-Screen-Display lief, konnte auch iPod, Technisat Digicorder nutzen.
Dann DVD-2930 angeschlossen und seitdem gibt es kein Bild mehr auf dem TV. Habe alles abgeklemmt, Gerät zurückgesetzt und nur den TV-Anschluss via HDMI angelgt. Kein OSD. Nichts zu machen. Ton über Technisat Digicorder kommt via Toslink problemlos rüber, aber kein Bild möglich.
Hat jemand einen Tipp? Brauche dringend Hilfe, da ich nicht weiterkomme und überlege, ob ich die 14-Tage-Widerrufsfrist nutzen sollte, da ja scheinbar noch andere hier im Forum Probleme mit dem HDMI-Ausgang haben.
Zusatzfrage (nicht für mich ersichtlich aus dem Handbuch): wie kann ich dem Teil beibringe, dass es den Videoausgang nutzen soll damit ich wenigsten prüfen kann ob das Display funktioniert?
Danke
Paul
satfanman
#2 erstellt: 09. Jun 2007, 17:41
hi,
erstmal würde ich vom Receiver4306 den Monitorausgang(Video)
direkt mit den TV verbinden und dann über Setup(VIDEO-IN) den
Receiver die Video-Eingenge zu weisen(Auch die Konvertierungen u.s.w. .
So hast du z.b.TV Eingang YUV(Digicorder) Konvertieren nach HDMI 1.
Danach am Receiver den entsprechenden Eigang wählen zb.TV und
schauen ob es läuft dann sollte am HDMI-Ausgang das Bild vom Digicorder raus kommen.
grüsse satfanman
pkrippler
#3 erstellt: 09. Jun 2007, 20:26
Hallo Satfanman,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe aber ein kleines Verständnisproblem (wie gesagt am Anfang ging alles), bezogen auf deine Antwort:
Ich habe jetzt mal neben meinem Rechner den Receiver aufgebaut (damit klappt provisorisch die Konfiguration via Browser). Als reduzierten Test habe ich jetzt meine HDMI-Videocam an HDMI 1 (IN) gehangen und den Eingang ("TV") hierfür konfiguriert. Zum Test habe ich dann ein Cinch-Video-Kabel (das Gelbe) an "Monitor OUT") gehangen, um dieses Signal dann an meinen Rechner (Videoeingang) zu spielen (um zu sehen, ob der Monitorausgang funktioniert). Dies scheint mir aber nicht zu gelingen. Ich muss im Moment mit dieser Minikonfig testen um zu vermeiden, das sich mein Wohnzimmer wieder auseinander baue und keiner Musik hören kann oder Fernsehen kann.
Ergänzend beschreibe ich aber nochmal was ich heute nachmittag gemacht habe, bis es nicht mehr ging:
1. Verkabelung vorbereitet, alle Ein- und Ausgangskabel an den richtigen Stellen eingesteckt, Lautsprecher verkabelt (nur FL und FR) und dann ins Rack gestellt und DVD (HDMI1), Sat (DBS via S-Video und OPT2), Videocam (TV via HDMI2), Playstation 2 (VBP via Video- und Audio-Cinch) angeschlossen.
2. Alles eingeschaltet und nach etwas Rätselraten aufgrund der genialen Anleitung dann das Setup-Menü gefunden und via Fernbedienung am TV (via HDMI out) konfiguriert (da ging also alles).
3. Sat ging problemlos
4. DVD ging nach mehreren Versuchen als CD-Player (hatte D-LINK nicht ausgewählt).
5. DVD als DVD-Player getestet, Ton auch wunderbar, aber kein Bild mehr.
6. Seitdem auch kein Bild mehr bei Sat sowie Playstation (hier nur Ton, Bild hatte ich vorher noch nicht getestet) UND kein On-Screen-Display mehr.
7. Ewig rumgelesen, geändert, getestet und geflucht, 2-mal Reset am Receiver durchgeführt und neu konfiguriert (nur mit Sat und DVD), gleiches Ergebnis. (DVD geht problemlos mit HDMI direkt zum TV).
8. Testkonfig wie vorhin beschrieben am Schreibtisch aufgebaut und Konfig via Browser durchgeführt.
Kann es sein dass der HDMI-Ausgang schon im Eimer ist (ich glaube, es gab Posts hier mit ähnlichen Fehlern)?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Paul
Erik2004
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 06:42
Hallo pkrippler!
Auf Deine Probleme gehe ich später ein.
Aber wenn Deine Netzwerkverbindung mit dem PC und dem 4306 funktioniert, dann würde ich erstmals das Update von Denon einspielen, da nachher sowieso wieder eine neue Konfiguration duchgeführt werden muß.
Link zur Denon Firmware-Download-Seite
Es gibt auch ne Tastenkombination mit der Du beim Einschalten die Firmwareversion des 4306 abfragen kanns, suche mal hier ich Forum, ich weiß Sie leider nicht mehr auswendig.
(Vorteile des Firmware updates PCM 7.1 Unterstützung,schnellere Reaktion des Browsers
Das Update ist auf eigene Gefahr und dauert gute 35 Min.
Bei meinem Denon hat es 1a funktioniert
Zurück zum eigentlichen Thema:
Ich hab leider keine HDMi Geräte an meinem Denon zum Testen und Nachforschen an Deinen Denon-HDMI Problemen.
Eigentlich können es ja nur falsche Einstellungen im
Video Setup 1 der Video Setup 2 sein.
Spiel Dich dort mal mit den Einstellungen.
Analog zu HDMI Konvertierung ist eh überall ausgeschalten?
Es wird nämlich kein On-Screen Display über HDMI ausgegeben!
Hoffe nicht dass die HDMI Anschlüsse bei Deinem Denon defekt sind!
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung
schönen Sonntag
Erik 2004
satfanman
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 08:18
das glaube ich nicht es liegt eher an deiner Konfiguration.
OSD wird über HDMI nicht übertragen schreibt auch der Vorposter.
Würde es erstmal ohne PC versuchen(Der Fehler liegt vieleicht hier)
Monitor out am TV anschliessen
und dan alles über den 4306(Setup) mit der Recever-Fernbedienung konfigurieren.
In Video_IN alle Eistellen Eingänge und Ausgänge
konfigurieren genauso mit Audio-IN.
Danach sollte es gehen.
pkrippler
#6 erstellt: 10. Jun 2007, 11:11
Hallo zusammen,
so langsam bin ich am durchdrehen
Vielen Dank erstmal für Eure Rückmeldungen. Ich habe den Receiver jetzt nochmal neben dem TV aufgestellt und zwei Tests gemacht:
1. Alle Video-IN-Einstellung auf Standard zurückgesetzt.
2. Monitor OUT (gelb, Cinch) an Toshiba LCD IN (gelb, Cinch) - KEIN SIGNAL (d.h. kein OSD), (vorher getestet mit PS/2 Direktanschluss an Toshiba LCD IN, kein Problem)
3. PS/2 via VDP IN an Receiver angeschlossen, entsprechende Einstellung in VIDEO-IN konfiguriert, jedoch weiterhin kein Signal via Monitor OUT
4. Separater Test: DVD-Player via HDMI1 an Receiver angeschlossen (DVD direkt an LCD via HDMI klappt reibungslos). Dann HDMI OUT an LCD HDMI IN angeschlossen. Konfiguration HDMI für DVD im Setup durchgeführt. Kein Bild
Generell scheint es so zu sein, dass in keinem Fall ein Bildsignale rausgeht. Kann das sein? Gibt es irgendeine Grundeinstellung die jegliche Signale unterbindet?
Im Normalfall müsste doch, ein On-Screen-Display am Bildschirm erscheinen wenn ich via Monitor OUT anschliesse, oder? Wobei ich jedoch irgendwie das Gefühl habe, ich müsste dem Receiver doch auch noch sagen müssen, dass er diesen Ausgang zu benutzen hat, oder liegt hier immer ein Ausgangssignal an? Im Falle der PS/2 hätte er ja dann das Signal ausgeben müssen. Dieselbe Logik verstehe ich auch nicht bei VC2-OUT (und Co.) da ich ja irgendwo die Zuweisung der Quelle an den Ausgang einstellen muss.
Hat einer der erfahrenen Benutzer hier noch einen Tipp wie ich verfahren kann? Das Gerät sieht super gut aus, der Klang ist sehr gut, aber wenn ich das mit dem Bild nicht bis morgen oder übermorgen hinkriege, werde ich es zurücksenden und mich nach einer Alternative umsehen.
Vielen Dank
Paul
pkrippler
#7 erstellt: 10. Jun 2007, 11:13
ein Zusatzkommentar noch zu OSD über HDMI:
ich bin mir ziemlich (ganz) sicher, dass ich gestern das OSD über HDMI bedient habe, da ich zu keinem Zeitpunkt eine andere Verbindung zum LCD hatte.
ape_sinklair
#8 erstellt: 10. Jun 2007, 11:32
Ich habe meinen 4306 nur per HDMI am LCD und kann den Denon über das OSD steuern. Er zeigt mir zwar nicht die Lautstärke per OSD an, aber das Menü funzt einwandfrei.
Gruß aPe
[Beitrag von ape_sinklair am 10. Jun 2007, 11:32 bearbeitet]
pkrippler
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 16:06
So,
nachdem nun auch ein letzter Versuch absolut erfolglos war, werde ich morgen das Paket zurücksenden und von meinem Widerrufsrecht gebrauch machen.
Schade, aber ich kann nicht noch Tage mit dem Testen und Ausloten von Problemen verbringen, ich möchte das Teil nutzen.
Vielen Dank an alle für die Hilfestellungen.
Paul Krippler
satfanman
#10 erstellt: 10. Jun 2007, 17:26
Pure Direkt hast du aber
nicht zufällig eingeschaltet?
satfanman
pkrippler
#11 erstellt: 10. Jun 2007, 17:43
Nee, hatte ich sicher aus.
Ice-Ice
#12 erstellt: 11. Jun 2007, 06:44
Hast Du den Hdmi-Stecker am Ausgabegerät mal abgenommen?
Bei meinem Denon DVD und Yami war es auch mal schwarz.
Konnte es dann damit lösen ,daß ich das Gerät ohne HDMI Stecke nochmal startete.
Harlisto
#13 erstellt: 07. Apr 2013, 11:59
Kann sein, dass Du eine Einstellung am AVR oder DVD gefahren hast, die nicht mit Deinem LCD kompatibel ist, dann bleibt das Bild auch schwarz (Beispiel: 1080p eingestellt, der LCD schafft aber nur 720p).
XN04113
#14 erstellt: 07. Apr 2013, 12:07
Bist Du Leichenflätterer oder warum ist das schon der dritte Beitrag den Du ausgräbst?
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Kratzer auf nagelneuem Denon AVR 3312
ThomasGn am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Anschlüsse Denon AVR 4306
Viviana am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  14 Beiträge
denon avr 4306
davodeni am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Denon 4306 + Subwoofer = Problem
GreatCircle am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR 4306 Firmware geschossen
bacherle am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  9 Beiträge
Denon AVR-4306 und Vista
Pierre-Vienna am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-4306
Einsteiger_ am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.075
