HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon2113 bleibt beim firmware update hängen | |
Denon2113 bleibt beim firmware update hängen+A -A |
Fons3
14:34
erstellt: 10. Mrz 2013, |
Hi Leute, mein denon 2113 bleibt beim aktuellen firmwareupdate hängen.(AVR-2113E2_000100580200-0006). Bei EIMG zählt er die Minuten 3,2,1n runter und fängt wieder bei 3 an. Nach anderthalb Stunden hab ich ihn dann vom Netz getrennt. Wenn ich ihn wieder anschalte bleibt er bei update retry hängen. wenn ich den prozessor resette bringt auch nichts.Hat oder hatte jemand schonmal so ein Problem und vielleicht ne Lösung? |
dummbazz
16:10
bei mir das gleiche nur hab ich noch nicht ausgemacht. hmm... |
tuamotu
17:17
Hatte gestern dasselbe Problem mit meinem 3313. Weiss nicht, ob es für den 2113 auch eine Möglichkeit gibt ihn per USB zu updaten. Hier mal nachschauen: ![]() Habe es bei meinem dann per USB hin bekommen. [Beitrag von tuamotu am 10. Mrz 2013, 17:18 bearbeitet] |
Braindead
18:49
Ich hab vor ca. einer Stunde auch das Update ausgeführt und gedacht es hätte sich aufgehängt aber ich habs einfach laufen lassen und irgendwann wurde dann Update sucessful oder so im Display angezeigt ... man muss also nur etwas geduld haben. |
dummbazz
20:57
mein 2113 läuft nun wieder.nachdem ich sehr geduldig, ca 8std gewartet habe... netzstecker gezogen und danach stand update retry im display.ich wollte grad den usb stick reinstecken und plötzlich wurde das update nochmal gezogen und vollständig installiert. ![]() |
Brati21
21:01
Schön das ich auch schon 1h warte.... Hat zufällig jemand den Changelog? Edit: hat das Update erfolgreich beendet, ohne weiteren Eingriff. Also ca. 1,15h. [Beitrag von Brati21 am 10. Mrz 2013, 21:20 bearbeitet] |
Brati21
22:00
Hab mal gegoogelt: changelog of AVR2113 07.03.2012 Firmware: 1490-1169-0000-1240-1977 The product corresponded to Gapless Playback from Mobile App. The Picture View setting cannot be stored. AirPlay cannot be executed while executing SlideShow. AirPlay cannot be executed from Function other than Network. When Main Zone is turned on GUI is not displayed, if Zone2 is on. |
Fons3
07:07
erstellt: 11. Mrz 2013, |
ich komm gar nicht dazu das update über usb zu machen. wenn ich channel- und status während dem einschalten drücke, kommt sofort update retry und da bleibt er wieder hängen, bis er sich automatisch ausschaltet.da steht also nix das er vom usb bootet. |
dummbazz
08:54
Fons3
10:38
Bingo! Hat tatsächlich geholfen!!Über die Tastenkombination ZONE 2 SOURCE und DIMMER auf Werkseinstellung zurück gesetzt, danach update via usb !! Musste zwar alles neu einrichten aber das machte ich dann gerne!! ![]() Danke nochmal dummbazz |
jimbo24
11:35
Bei mir hat das Update ohne Probleme über Lan funktioniert. Ich habe nur eine Frage. Was hat das Update gebracht bzw. neues mitgebracht? |
schuchi69
11:37
Bei mir hat es auch einwandfrei geklappt. Heute ist auch eine aktualisierte App im Store erschienen. Da passiert ja doch was bei Denon ;-) Was sich geändert hat wurde bereits beantwortet : The product corresponded to Gapless Playback from Mobile App. The Picture View setting cannot be stored. AirPlay cannot be executed while executing SlideShow. AirPlay cannot be executed from Function other than Network. When Main Zone is turned on GUI is not displayed, if Zone2 is on. Alles Dinge die ich persönlich nicht vermisst habe ![]() |
xxxchris
11:50
Hallo Zusammen, bin neu hier und durch das heutige Update der iOs App auf das Forum hier aufmerksam geworden. Habe den AVR-3313 und frage mich ob es dafür auch eine neue Firmware gibt. Bei Denon auf der HP steht im Firmware Bereich, dass das letzte Update von Oktober ist. In der Weboberfläche vom AVR wird unter Firmware kein neues Update angezeigt. Da steht nur "Execute update. Do not turn power off until update is finished." Wenn ich auf "Check for Update" klicke bleibt die Seite immer hängen. Kann man irgendwo die aktuelle Firmware-Version nachschauen? Grüße Chris |
dummbazz
14:08
bitte ![]() du kannst doch dein avr über die IP im browser ansteuern.dort gibts eine funktion um deine configs zu speichern und auch wieder einzuspielen. |
xxxchris
16:02
Das mit dem Einstellungen abspeichern funktioniert doch gar nicht, oder? Bei mir passiert da immer nichts, wenn ich auf SAVE klicke. |
dummbazz
17:00
bei mir klappts immer.evtl mal anderen browser versuchen oder flash zulassen falls du einen blocker nutzt. |
Brati21
18:51
Das dauert auch ewig und wenn er speichert geht der AVR auch aus. |
Fons3
18:57
bei mir hats super funktioniert. ihr müsst den download im explorer zulassen und dann startet der av neu. war ne sache von 3 minuten. |
evilelex
12:37
erstellt: 12. Mrz 2013, |
Hallo zusammen! Habe mich hier angemeldet, um meine Erfahrungen mit dem Firmwareupdate vom 7.3. zu teilen. Kurz zusammengefasst: Es ist voll danebengegangen, ich fürchte der AVR hats hinter sich. Langfassung: Ich habe am Sonntagabend das Firmwareupdate gestartet. In dem Wissen, das es länger dauert, bin ich ins Bett gegangen. Gestern Morgen habe ich auf das Display geschaut, in der Erwartung, dass das Update sauber gelaufen ist. Von wegen! Auf dem Display stand: "Update Fail 14 14%" Da habe ich mir noch nichts schlimmes bei gedacht, also erstmal das Internet befragt, wo ich dann auf den FAQ Eintrag von DENON gestoßen bin. Ich habe dann gemäß der Hinweise das Gerät vom Strom getrennt und erneut mit dem Strom verbunden. Das Display zeigte "Update Retry". Aber anstatt nun sauber durchzulaufen, kam bei 14% wieder die Meldung "Update Fail" und das Gerät startet neu. Seitdem wird "Update Retry" nicht mehr angezeigt, sondern nur noch "Main: 26min". Danach erscheinen mehrere Pfeile und schließlich beginnt der Updateprozess, bei 14% beginnt alles von vorn. Was ich bislang versucht habe: - Update über USB-Stick: Gerät vom Strom getrennt, USB-Stick angesteckt, Tasten STATUS und TUNER PRESET CH - an der Front gedrückt gehalten, dann mit Strom verbunden. Laut Anleitung soll nun "USB Update Start" im Display stehen, tut es aber nicht, da steht weiterhin "Main: 26min" - Netzwerkreset: Gerät vom Strom getrennt, Tasten ZONE 2 SOURCE und DIMMER an der Front gedrückt gehalten, dann mit Strom verbunden. Laut Anleitung sollen nun im Display alle Segmente blinken, bei meinem Gerät nicht, da steht weiterhin sofort nach Wiederherstellen der Stromversorgung nur "Main: 26min" - Mikroprozessorreset: Das Gleiche wie bei Netzwerkreset, nur mit den Tasten TUNER PRESET CH - und TUNER PRESET CH + - Internetverbinung sowohl über Router, als auch direkt übers Kabelmodem hergestellt, keine Änderung Ich fürchte, der Flashspeicher, indem das Update gespeichert wird, ist hin. Daher bricht das Gerät immer wieder bei 14% ab. Hat noch jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann? |
schuchi69
13:51
Klar, Fenster auf und raus damit ![]() Ne, da hast du wirklich alles probiert.... Das Ding muss zum Service bzw. solltest Du dort mal anrufen. Bei mir hat er am Sonntag ne ganze Zeit "emg" und dann "Update retry" angezeigt. Es hat dann zum Glück nach 3 Versuchen und insg. ca. 45 Minuten geklappt. Mal im ernst, dass kann doch nicht sein das Denon eine so miserable Updateprozedur hat ![]() [Beitrag von schuchi69 am 12. Mrz 2013, 13:52 bearbeitet] |
Fons3
14:30
Tasten ZONE 2 SOURCE und DIMMER an der Front gedrückt halten und dann AV einschalten war das einzige, was bei meinem geholfen hat. Alles andere lief immer wieder auf Update retry hinaus. |
xxxchris
14:08
erstellt: 13. Mrz 2013, |
hier ein anderes Problem mit dem Update. Im Browser kann ich es nicht starten. Da steht immer Connection Lost. Ich werds nachher nochmal über die Oberfläche probieren, aber das reagiert alles immer derart träge und führt teilweise dazu, dass man den Reciever nicht mal mit der Fernbedienung steuern kann. Hab mit Amazon schon gesprochen, die würden das Gerät zurücknehmen und den Kaufpreis auszahlen. Aber was nimmt man dann für ein Gerät ? [Beitrag von xxxchris am 13. Mrz 2013, 14:09 bearbeitet] |
schuchi69
14:55
Mit den 10 % Warehousdeals Rabatt würde ich (wenn Spotify wichtig ist) einen Onkyo 616 bestellen. Den gab es die Tage für runde 350 Euro. Alternativ würde ich zum Teac AG-D500 greifen wenn er denn mal wieder zu haben ist. Wenn du allerdings mehr Wert auf Airplay legst, am besten den Pioneer VSX-922. Wenn es dir um Airplay und hochwertige Optik geht, dann einen Yamaha aus der X73er Serie. Die haben eine Alublende und das haben die anderen nicht...# Leider bedient ausser Denon und Marantz kein Hersteller das komplette Funktionsspektrum... [Beitrag von schuchi69 am 13. Mrz 2013, 14:57 bearbeitet] |
xxxchris
15:30
danke für deine antwort. ich hab leider nicht erwähnt, dass ich die update probleme mit dem AVR-3313 habe, bei dem auch immer mal wieder das netzwerk abstürzt und ich dann mehreren stunden den strom wegnehmen muss um es wieder zum laufen zu bekommen.deswegen war ich schon in einer etwas teureren klasse. adäquater ersatz müsste also dafür her. meine hauptwünsche liegen hier in einer ganzheitlichen steuerungsmöglichkeit: so das ich wohnzimmer mit 5.1 bediene, wo der beamer an hdmi dran ist und schlafzimmer mit hdmi und ton übern fernseher (zone 2 hdmi). fürs arbeitszimmer habe den haupt-hdmi ausgang simultan an den monitor geklemmt. am liebsten hätte ich ein hochrechnen der analogen eingänge nicht nur für hdmi 1 out, sondern auch für zone 2. und das menü etc. sollte in zone 2 hdmi auch ausgeben werden. und sowas wie instaprevue für alle hdmi outs wäre auch super. |
Brati21
18:57
#25
Ich bin vom Pioneer auf den Denon gewechselt und würde immer beim Denon bleiben. Viel besser einzurichten und der Pioneer konnte nicht mal Internetsender als Favoritenstationstaste speichern, ich höre aber nur über www.... Hatte auch Probleme mit HDMI durchschleifen, allerdings das Ding nur 3 Tage behalten. Aber schon blöd wenn die Updates Probleme machen. Bleibe aber bei Denon. |
Helmi11
23:32
#26
erstellt: 29. Jul 2013, |
Habe mit folgender Methode Erfolg gehabt.: Receiver nach von euch beschriebenen Fehler vom Netz genommen. Ca. 1 Minute gewartet und wieder angesteckt, das FW UD hat von vorne begonnen und sich wieder bei 3 Minuten aufgehängt. Selbe Prozedur nochmal und da lief es auf einmal durch. Vielleicht hatte ich nur Glück, aber so hat es bei mir gefunkt. Jetzt läuft alles wieder ganz normal, kein neues Setup notwendig. |
vinne*
07:31
#27
erstellt: 01. Aug 2013, |
Meine Updates laufen ohne probs ab ,dieses mal nach 25 min fertig ,beim letzten mal im Winter gings lang ,so ca 1,5 Std. Zu dem Firmwares ,kann wiedermal nicht feststellen was geändert wurde und bei tante google finde ich auch nichts ,könnt ihr mir was dazu sagen . danke vinne |
Denon x1300w USB-Firmware-Update? just_hifi am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 3 Beiträge |
4310 bleibt beim Firmwareupdate hängen DG1ROL am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 8 Beiträge |
AVR x 1300 beim update hängen geblieben Helifan am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X4100: Problem mit Firmware Update cvahl am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 4 Beiträge |
Firmware-Update Denon 4810 koltu am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
3312 Firmware-Update: Hä? Lichtzwerg am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
AVR3312 firmware update probleme Denonson am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Firmware Update Denon 2312 BurneyFM am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
Firmware Update 2313 tomyst am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 4 Beiträge |
Firmware Update 3313 DirkV71 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.479
