HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Über die Grafikkarte den Avr Denon 2113 verbinden | |
Über die Grafikkarte den Avr Denon 2113 verbinden+A -A |
psy01
16:58
erstellt: 20. Feb 2013, |
Moin, bevor ich mich nachher schwarz ärger, würde ich gerne von euch wissen wie das mit dem verbinden des Hdmi 1.4a Kabel aussieht. Denn ich möchte vom Pc aus über die Grafikkarte den Avr Denon 2113 verbinden um Dts Hd zu hören. Leider hat der 2113 ja nur ein Hdmi ausgang, ich möchte aber mein Monitor und mein 3D Beamer anschliessen, weil meine Grafikkarte hat nur ein Hdmi Ausgang und 2 Dvi Ausgänge. Fällt euch da was ein, so das ich nicht immer die Kabel umstecken muss? MfG Psy01 |
pegasusmc
21:56
Dein PC Monitor steht vor oder hinter der Leinwand ? |
psy01
22:27
Vor der Leinwand? Wieso? |
psy01
22:30
edit: Mir fällt gerade ein das der Monitor auch über Dvi an der Grafikkarte angeschlossen werden kann. Aber auch hier frage ich mich, ob die Grafikkarte das gebacken bekommt, das Bild über den Dvi wieder gibt und den Sound Dts HD gleichzeitig über Hdmi ausgibt? Graka ist eine Nvidia 560ti 2gb also mit Dts hd |
pegasusmc
22:34
Wenn der PC Monitor nicht an der gleichen Stelle wie die Leinwand steht macht bei PC Monitorbetrieb die Tonwiedergabe über den Denon keinen Sinn. Wiedergabe von Dolby oder DTS egal ob Film oder Spiel funktioniert nur wenn der Bildschirm auf den Hörplatz ausgerichtet ist. |
psy01
22:52
Achso echt? Die Sitzposition ist die selbe, ich hoffe ja das die positionen von Sitzplatz und Leinwand/Monitor variieren kann, sprich durch mehrer speicherplatze im Avr die ich dan laden kann. Oder ist das noch nicht möglich und ich müsste jedesmal neu einmessen? |
pegasusmc
23:00
Wenn Leinwand und Monitor über dem CenterLS angeordnet sind geht es. Wenn der PC Monitor irgenwo anders steht ( rechts an einer anderen Wand ) geht es nicht. Bei denon kann nur ein einziger hörplatz eingemessen werden. Bei Yamha geht es glaube ich mit mehren Hörplätzen, grundvoraussetzung ist aber das die Bildquelle in der Front steht. |
psy01
23:21
psy01
23:23
Edit: Der Center steht direkt vor dem Monitor. |
pegasusmc
00:10
erstellt: 21. Feb 2013, |
psy01
17:34
Jep der Monittor ist meisstens für Online-shoter und der 3D Beamer für Games/Film und co. *ups* Dachte immer es gäbe Games mit Dts HD ![]() Ist schon lange her dass ich mich damit beschäftigt habe, damals noch mit Creativsoundkarte-EAX via Pc/Games. Kann ich auch nen Digital Koaxialkabel nehmen oder ist evtl. die Qualität bei einem Optischen Kabel besser? Muss ich unbedingt die die Frontlautsprecher/Center auf gleicher höhe mit der Leinwand haben? Weil der Raum geht noch mehr in die Tiefe und das würde bedeuten das der Center mitten im weg stehen würde. MfG Psy01 |
pegasusmc
19:14
Was für Megaboxen hast Du das die soweit im Raum frei stehen können ? |
psy01
21:25
*heul* muss du jetzt das Thema Boxen ansprechen ![]() Ich habe voll die Billig/Mini Boxen, hab mir gerade die Magnat Vector 203 und den Victor Center 213 bestllt. Guckste hier ----> ![]() Der linke Frontlautsprecher soll eigentlich wie auf meiner Zeichnung auf ein Regal stehen und die rechte soll auf ein Ständer stehen. Nur wenn du sagtst das ist alles Käse, bring ich die LT wie bei deiner Zeichnung an, problem wär dann halt das ich den Center mitten im Raum auf ein Ständer stehen haben müsste. An das Thema LT kann ich mich momentan leider nicht wirklich rantrauen deswegen erstmal die billig lösung. Eigentlich hatte ich vor mir welche nach zu bauen, verkuckt hatte ich mich eigentlich in das Sprit 5 oder 6 Model------> ![]() Aber meine Regierung von oben wiederspricht leiderimages/smilies/insane.gif (noch) ! MfG Psy01 [Beitrag von psy01 am 21. Feb 2013, 21:45 bearbeitet] |
pegasusmc
22:52
Regalboxen freistehend kannst Du vergessen. Sub ist pflicht. |
psy01
23:05
Nen Sub habe ich hier noch rumstehen. Von meinem Alten 5.1 System (Cambridge Soundworks DTT2500) Der reicht mir und meinen Nachbarn auch. |
pegasusmc
00:30
erstellt: 22. Feb 2013, |
Der ist doch passiv oder ? |
psy01
18:32
Ach Schei**e, das hab ich garnicht bedacht. Ich habe den Sub grad mal aufgeschraubt ein Lautsprecher ist drinne, 20 watt 4 ohm nix von einer Frequenzweiche oder Aktivmodul zusehen. Wie beschrieben, mir würde es langen und den Nachbarn auch, ich habe gerade gelesen, das einige es versucht haben Ihren Sub über den preouts laufen zu lassen. Was hälst du davon? [Beitrag von psy01 am 22. Feb 2013, 18:33 bearbeitet] |
pegasusmc
19:15
Schmeiß weg den Dreck, oder nutze es am PC dafür wurde es gebaut. |
psy01
18:36
erstellt: 24. Feb 2013, |
Dann muss wohl ein Neuer her, mal schauen ob ich mal endlich Glück bei Ebay habe. Vielleicht auch eher nen selbstbau, denn eigentlich vertrau ich bei gebrauchten Boxen niemanden. Die Front bau ich dann auch so wie du mir empfohlen hast an, nur der Center kommt über der Leinwand. MfG Psy01 |
MagnetSpule
01:16
erstellt: 28. Feb 2013, |
Äh, so weit ich weiss, können DTS HD MA und Dolby True HD gar nicht über ein optisches oder ein Koax-Kabel ausgegeben werden. Hierfür benötigt man HDMI alternativ kann man beispielsweise einen BR-Player mit eingebautem Decoder die HD Tonformate dekodieren lassen und mit 5.1 oder 7.1 über entsprechend viele analoge Cinch-Kabel an den Receiver übertragen lassen, was ja aber hier ausscheidet. Da bei HDMI und DVI-Anschlüssen eigentlich kaum ein Unterschied besteht, würde ich, wie mein Vorredner schon geschrieben hat, Deinen PC Monitor über DVI und den Receiver über HDMI mit dem PC verbinden. Zur Not musst Du halt einen HDMI->DVI Adapter benutzen. Wozu willst Du zusätzlich ein optisches oder koaxiales Kabel verwenden? Jede moderne Grafikkarte beherrscht heute auch die Audioausgabe über HDMI und man muss diese nur in der Windows Systemsteuerung als Standard-Soundausgabegerät auswählen. Alternativ geht das auch über die NVidia Systemsteuerung (unter "Digitales Audio einrichten"). Zuvor muss jedoch das angeschlossene HDMI Gerät (der ext. Monitor bzw. der Receiver dazwischen) als Bildausgabegerät aktiviert werden (Multi-Monitor-Betrieb). Hierbei kann man dann den Receiver und den daran angeschlossenen Beamer als primäres Anzeigegerät (zb. für XBMC) oder als sekundäres Anzeigegerät auswählen und den Bildschirm entsprechend erweitern (z.B. für den VLC-Player). Erst wenn der Receiver an ist und von der NVidia Sysemsteuerung bzw. von Windows erkannt wurde, kann man ihn auch als Standard-Soundausgabegerät auswählen. Wenn man dies gemacht hat, muss man das Gerät dann auch noch konfigurieren und einstellen, wie viele Lautsprecher man einsetzt, etc. Ist alles korrekt eingestellt und erfolgt die Soundausgabe per Bitstream, so erscheint dann auch im Display des Receivers (DTS-HD MA oder Dolby True HD). Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 28. Feb 2013, 01:17 bearbeitet] |
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen klausibar am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 33 Beiträge |
Denon AVR-2113 - Netzwerkproblem Saarlodri78 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2113 Tonaussetzer Kuang11 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2113 Media-PC anschließen Mjoelnir75 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 20 Beiträge |
Denon AVR 2113-Lautstärkeanzeige canis_majoris am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranschuss Denon AVR 2113 Leo_CH am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2113 stephann2244 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113 KaraOglan58 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
DENON AVR-2113 Bildstörung fbeinfo am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Denon AVR 2113 richtig anschließen SiLenc3R am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.217
