Denon AVR 2113 Media-PC anschließen
Mjoelnir75
#1 erstellt: 25. Aug 2012, 10:56
Hallo Zusammen,
bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines AVR 2113
Leider scheitere ich an folgendem Problem:
ich möchte meinen PC mit dem AVR verbinden um mir meine MP3's oder Videodateien anhören/ -sehen zu können. Mein PC besitzt zwar bereits eine Grafikkarte mit HDMI-Anschluß, so dass ich ein Bild haben, allerdings bekomme ich keine Tonausgabe. Fix ein optisches Kabel an den PC und AVR angeschlossen - noch immer nix. Hab mir dann die BA angesehen und bin auch auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeite der Eingangssignalwahl gestoßen. Hab also im AVR-Menü den PC unter "Game" angeschlossen, Eingangssignal HDMI + Digital für das optische Kabel gewählt, aber da kommt leider noch immer kein Ton raus.
Hat da jemand eine Idee für mich?
Danke im Voraus.
Christian
Tanzmusikus
#2 erstellt: 25. Aug 2012, 12:01
Hallo Christian!
Welche Grafikkarte hast Du denn genau?
Welches BS verwendest Du am PC?
Welches MoBo bzw. welcher Soundchip/-card ist denn in Benutzung (sollte möglichst ein HD-Chip sein!)?
Im Realtek Soundmanager (bei Realtek HD Soundchips) muss man den Tonausgang auf einen anderen Standard stellen z.B. "S/PDIF" oder eben "ATI HDMI Sound Device".
Im AVR musst Du in den Kanaleinstellungen von GAME die Annahme von digitalem S/PDIF-Ton extra anwählen (s.S.92/93 im Handbuch)!
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Aug 2012, 12:08 bearbeitet]
Mjoelnir75
#3 erstellt: 25. Aug 2012, 13:29
Hallo Tanzmusikus,
danke für die Antwort.
- Graka ist ne Nvidia Gigabyte GTX 460 OC 1 GB
- BS ist Windows 7
- MoBo ist ein DFI LANPARTY JR P45-T2RS
Inzwischen hab ich es auch ans Laufen bekommen. Fehler war: im Realtek SM war ein Haken bei S/pdif zu S/pdif gesetzt. Haken raus und nun funktioniert alles
Danke nochmal!
ergo-hh
#4 erstellt: 25. Aug 2012, 16:21
Ruf mal die Sytemsteuerung auf und dort 'NVIDIA Systemsteuerung'. Dort wählst du (ggfs. das kleine '+'-Zeichen vor 'Anzeige' anklicken) den Punkt 'Digitales Audio einrichten'. Dann sollten im rechten Teil des Fensters alle GraKa Anschlüsse angezeigt werdenm auch HDMI. Bei HDMI darf nicht 'Turn off audio' stehen, sondern dort muss dein Denon angezeigt werden.
Im selben Fenster unter '2. Konfigurieren Sie die Wiedergabe-Geräte ....' klickst du auf 'Windows Soundeinstellungen öffnen ...'. Im sich öffnenden Fenster musst du den Denon auswählen und 'als Standard' definieren. Dann sollte es klappen.
Um wieder den Sound über die Soundkarte zu hören, musst du wieder die Soundkarte als Standard einrichten.
Funktioniert es dann?
Gruß ergo-hh
Mjoelnir75
#5 erstellt: 25. Aug 2012, 18:22
Huhu,
hatte ja schon geschrieben, dass es wieder über S/pdif funktioniert.
Über Nvidia hatte ich es auch probiert, kam auch was raus. Allerdings war das was rauskam für meinen Geschmack echt nicht toll. Hab zwar keine Ahnung, ob es einen Unterschied macht über HDMI oder Toslink (also technisch gesehen jetzt), aber vom reinen Hören her kam das Signal über die Graka einfach nicht gut an. Vielleicht muss ich dafür einfach nur was in meinen Einstellungen ändern? Kein Plan
mr-smiley123
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 15:11
hallo
ich bin neu hier und komme mit einem Problem zu euch.
Seit vorgestern besitze ich deinen Denon AVR 2113.
Mein Problem ist nun das selbe wie oben schonmal beschrieben, nur das ich das Problem nicht lösen konnte.
System:
Geforce GTX 570
MainBoard Asus P5Q Pro
Windows Vista
(Die neuesten Grafik Sowie Realtek HD Treiber installiert)
Ich habe meine Geforce GTX 570 mit DVI/HDMI Adapter (per HDMI kabel) an meinen Denon angeschlossen.
Meine Nvidia Treiber erkennen den Denon auch. Ich kann ich auswählen etc. auch im Windows Soundtreiber erkennt er den Denon.. auswählen etc funktioniert auch. Nur ich bekomme kein Signal beim Denon.
Mich verwundert es auch.. das ich nichts in meinen Soundtreibern finde was mit " S/PDIF-Ton " zutun hat.
(Wie oben beschrieben)
Vorher hatte ich meinen PC direkt an meinen Samsung Smart TV laufen (alles ohne Probleme)
Kann mir da jemand weiterhelfen??
ergo-hh
#7 erstellt: 30. Dez 2012, 16:19
Hast du in der 'nVidia Systemsteuerung' (erreichst du über 'Start -> Systemsteuerung' ) den Punkt 'Anzeige - > Mehrere Anzeigen einrichten' gewählt und beim Denon einen Haken gesetzt?
Wenn du an der Grafikkarte einen DVD-D/HDMI Adapter verwendest kann es sein, dass darüber der Ton nicht übertragen wird. Deine Grafikkarte hat m. W. ja auch einen HDMI-Ausgang. Allerdings nur eine mini HDMI Buchse, insofern bräuchtst du ggfs. noch einen Adapter von mini HDMI auf HDMI.
Mit meiner nVidia GTX460 und dem Denon 3312 funktioniert das perfekt.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 30. Dez 2012, 16:20 bearbeitet]
mr-smiley123
#8 erstellt: 30. Dez 2012, 16:23
hey. ja ich habe den Denon in der Nvidia Steuerung angewählt. (geklonkt, erweiterte anzeige etc.) klappt alles nicht.
Hm.. naja wie gesagt.. vorher hatte ich meinen Smart TV dran.. und da kam das Sound Signal auch problemlos an.
Bin wirklich ahnungslos woran das liegen könnte.
mr-smiley123
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 16:27
Wäre schade wenn ich das nicht zum laufen bekommen würde. Hab meine komplette Musik auf dem PC und habe vorher viel über den PC mit Musik gemacht. Hatte das eigentlich auch weiter vor. Und den Denon zurückgeben will ich eigentlich auch nicht.
Das muss ja nur irgendetwas Software seitiges sein. Aber auch das installieren der neuesten Treiber half ja nichts.
mr-smiley123
#10 erstellt: 30. Dez 2012, 16:35
Hab ich denn vielleicht noch die möglichkeit am Denon was einzustellen oder anzupassen für den Anschluss am PC?!
Vielleicht weist du ja was.. was mir entgangen ist.
Danke
ergo-hh
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 16:41
Ich weiß nicht, ob du iTunes als Musikverwaltungsprogramm benutzt. Wenn ja, wäre AirPlay meiner Meinung nach eine gute Alternative.
Falls du iTunes noch nicht nutzt, kannst du natürlich das kostenlose Programm installieren und deine komplette Musik in iTunes imortieren. Wenn dann die Musik Bibliothek noch auf einem NAS liegt, ist das das i-Tüpfelchen
Es gibt natürlich noch andere Programme, auch den Windows Mediaplayer könntest du z. B. nutzen. Eigentlich sollte dir der Denon aber 'von Haus aus' deine Musik anzeigen (Menü -> NET/USB -> Media Server -> Wiedergabe -> <dein PC>) und abspielen können.
Ich gehe mal davon aus, dass du dem Eingang, den du am Denon für die Grafikkarte wählst, auch den entsprechenden HDMI Eingang zugewiesen hast, oder
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 30. Dez 2012, 16:46 bearbeitet]
mr-smiley123
#12 erstellt: 30. Dez 2012, 17:03
hey danke für die antworten.. aber...
iTunes nutze ich nicht und bin auch kein Apple fan.. somit fällt das weg.
Den Anschluss hab ich richtig zugewiesen. Auch mal getauscht.. (Von media server auf Game usw) aber geholfen hat es nicht.
Ich will mein PC Signal auch dauerhaft über den Receiver ausgeben. Sprich Musik, Spiele.. Youtube.. etc.
Daher war für mich die beste Lösung über die Grafikkarte und HDMI..
Ich bin auch der meinung das alles richtig angeschlossen ist, sonst würde mir die Nvidia Steuerung und der Windows Soundmanager nicht den Denon anzeigen.
Ich bin nur noch nicht ganz genau mit dem Denon vertraut und frage mich ob evtl dort in den Einstellungen etwas geändert werden muss. Sonst funktioniert ja alles. ( TV Audio, FM, USB, Playstation signal.. alle Lautsprecher.) Daher will ich keinesfalls das es an dem Rechner scheitert. Aber da ich hauptsächlich musik über den PC höre ist das nun etwas schwierig.
[Beitrag von mr-smiley123 am 30. Dez 2012, 17:06 bearbeitet]
ergo-hh
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 17:26
Wie gesagt, grundsätzlich funktioniert es bei mir.
Allerdings habe ich manchmal das Problem, dass der Ton erst dann kommt, wenn ich den Denon aus- und wieder einschalte.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber bei Win7 muss ich sowohl über die Systemsteuerung beim Sound den Denon als Standard setzen (bzw. über die nVidia Systemsteurung bei 'digitales Audio einrichten' den Denon wähle) und zusätzlich über das Lautsprechersymbol in der Taskleiste bei 'Mixer' den Denon wählen.
Gruß ergo-hh
mr-smiley123
#14 erstellt: 30. Dez 2012, 17:42
okay.
nun hab ich überall den Denon als Standart gesetzt ( Nvidia und Windows Sound Manager). Immernoch nichts. Auch im Windows Sound Manager, wenn ich den Denon anwähle und verschiedene Tests laufen lassen kann, kommt kein einziger Ton raus.
Im Realtek HD Audio Manager wird mir der Denon zb garnicht angezeigt. (Ich glaube das ist aber korrekt so.. da der Denon ja nicht an die integrierte Soundkarte angeschlossen ist)
Ich habe noch ein 5.1 Headset an meine integrierte Soundkarte angeschlossen. Dieses funktioniert einwandfrei. Im Windows Soundmanager wird auf dem Headset ein Testton ausgegeben.
Ich bin so langsam am Ende mit meinen Lateien.
Worum handelt es sich denn bei dem oben angesprochenem " S/PDIF-Ton " ?!?! sowas kann ich bei mir nirgends finden.
Macht es eigentlich einen unterschied ob ich in der Nvidia Systemsteuerung den Denon "Klone oder Erweitere" ?
[Beitrag von mr-smiley123 am 30. Dez 2012, 17:44 bearbeitet]
ergo-hh
#15 erstellt: 30. Dez 2012, 17:49
S/PDIF Ton ist digitaler Ton. Eeine derartige Anzeige/Auswahl habe ich auch. Damit wähle ich die (digitale) Tonausgangsbuchse im PC (auf dem Mainboard oder an der Soundkarte) an. Mit einem koxialen Kabel kannst du darüber auch eine Verbindung zwischen PC und Denon (dort digitaler Cinch Eingang) herstellen, musst dann aber der Eingangsquelle am Denon diese Cinch Buchse zuweisen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, nutzt du einen DVI-D/HDMI Adapter. Irgendwie habe ich den noch in Verdacht.
Gruß ergo-hh
mr-smiley123
#16 erstellt: 30. Dez 2012, 18:08
Ah jetzt hab ich es auch gefunden "S/PDIF-Ton" ( Digital Output RCA).
Das war aber leider nicht die Lösung. Dies war im Realtek HD Manager auch nicht als standart gesetzt.
Habe gerade in meiner Kabelkiste ein Coaxial gesucht. Leider nicht fündig geworden.
Ja per DVID/HDMI Adapter... hm also ganz ehrlich kann ich es mir nur schwer vorstellen das es daran liegt.
Der Denon wird ja erkannt. Und vorher war die selbe anordnung (Dvi/HDMI) an meinen TV angeschlossen.. und es wurde Bild sowie Ton problemlos ausgegeben.
Ich werd mir die Tage mal ein Mini HDMI / HDMI Adapter besorgen und versuchen darauf einen Ton zu bekommen.
Hast du denn vielleicht noch eine Idee was man noch Software seitig einstellen/ändern könnte?!
Überall wird der Denon erkannt ( Nvidia Treiber, Windows Sound Manager und Mixer).
Ebenfalls ist er soweit es geht als "standart" festgelegt.. und im Nvidia Treiber angewählt ( unter "Mehrere Anzeigen" und auch unter dem Punkt "digitales Audio einrichten" ist er unter DVI2 angewählt.)
ergo-hh
#17 erstellt: 30. Dez 2012, 23:17
Da es bei den externen Anschlüssen der Grafikkarte teilweise sehr eng zugeht, habe ich diesen Adapter besorgt, der einwandfrei funktioniert:
http://www.amazon.de...d=1356905405&sr=8-72
An den Adapter kommt dann ein ganz normales HDMI Kabel, möglichst gleich ein High Speed Kabel für evtl. weitere/andere Verwendung.
Das war aber leider nicht die Lösung. Dies war im Realtek HD Manager auch nicht als standart gesetzt.Habe gerade in meiner Kabelkiste ein Coaxial gesucht. Leider nicht fündig geworden.
Woher weißt du, dass es nicht die (alternative) Lösung ist, wenn du kein entsprechendes Kabel hast
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 30. Dez 2012, 23:18 bearbeitet]
Tanzmusikus
#18 erstellt: 31. Dez 2012, 00:18
Hallo !
Es wird der Adapter sein !!
Entweder Du nimmst den Adapter, der Deiner GraKa beilag ... oder einen speziellen:
- Club3D mini-HDMI zu HDMI Adapter,
- nVidia DVI zu HDMI Adapter oder
- DINIC Mac mini-DP zu HDMI Adapter
- DINIC Mac mini DP-Combo Adapter.
Von Dinic gibt's 3 Varianten speziell für den Mac:
1. mini DisplayPort St./ HDMI mit AUDIOUNTERSTÜTZUNG
2. mini DisplayPort 1.2 St./ HDMI 1.4 MIT 3D
3. DINIC Mini DisplayPort Kombi-Adapter, 20cm
Die allerersten Beiden von oben sollten aber auch gehen, wenn der Mac eine "echte" Nvidia-Karte verbaut hat.
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 31. Dez 2012, 00:54 bearbeitet]
mr-smiley123
#19 erstellt: 06. Jan 2013, 16:19
Hallo..
Habe mich einige Tage nicht gemeldet. War sehr mit meinem Receiver und Lautsprechern beschäftigt.
Hoffe es haben alle einen guten rutsch ins neue Jahr gehabt
Nun mal zum Thema
"Woher weißt du, dass es nicht die (alternative) Lösung ist, wenn du kein entsprechendes Kabel hast
Gruß ergo-hh "
es ging darum das im Realtek HD audio Manager "Digital Output RCA" - NICHT als standart gewählt war.. wie oben schonmal im Thread aufgeführt.
Habe das Problem aber gelöst indem ich mir ein Koax. Cinch Kabel gekauft hab. Da ich eh kein Bild (sprich HDMI) zwingend brauche.. sondern nur den Sound vom PC.
Jetzt klappt alles wunderbar..
und mit meinen gerade vorgestern gekauften Lautsprechern Klipsch RF 82 || , RC 62 || , RB 61 || und einem Brutalem Klipsch SW 115 bin ich wirklich zufrieden mit dem Denon 2113.
Klingt alles Dynamisch (sofern man den Klang der Klipsch mag)
Aber vielen Dank für eure Hilfe... ah und Tanzmusikus.. werde mir einen von dir aufgeführten Adapter zulegen. Falls ich doch noch mein HDMI kabel anschliesen will. Danke
ps. wurde wohl was falsch verstanden. es ist ein normaler Windows vista PC.. mit echter gtx 570
[Beitrag von mr-smiley123 am 06. Jan 2013, 16:22 bearbeitet]
Tanzmusikus
#20 erstellt: 06. Jan 2013, 21:39
ps. wurde wohl was falsch verstanden. es ist ein normaler Windows vista PC.. mit echter gtx 570 ;)
Dir auch ein frohes & gesundes neues Jahr!
Stimmt - Du hattest zwar einmal von iTunes geschrieben, aber mehrmals von Windows Audio Manager.
Das hatte ich dann wohl übersehen.
Als Adapter kommen dann natürlich nur die ersten beiden von mir verlinkten in Frage !!
Gruß, TM
P.S. Im Realtek Sound Manager dann bitte entsprechend auf den HDMI-Audio-Output der GraKa als Standard einstellen !!
HDMI Sound Problem
[Beitrag von Tanzmusikus am 06. Jan 2013, 21:46 bearbeitet]
Denon AVR 2113 richtig anschließen
SiLenc3R am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR 2113
KaraOglan58 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR-2113 WLAN-Problem
Mainz05 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranschuss Denon AVR 2113
Leo_CH am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 2113 Tonaussetzer
Kuang11 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-2113 - Netzwerkproblem
Saarlodri78 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  4 Beiträge
DENON AVR-2113 Bildstörung
fbeinfo am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
Denon AVR 2113
stephann2244 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  7 Beiträge
Denon AVR 2113-Lautstärkeanzeige
canis_majoris am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR-2113 Netzwerkeinstellungen
klausibar am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.873
