AVR 2310 bei Stereo kein Subwoofer?
Imptheblues
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 01:32
Moin zusammen,
ich habe mir heute einen Subwoofer gekauft (REL Strata III).
Ich habe festgestellt, das im Stereobetrieb der Sub nicht mitläuft. Ist das richtig oder kann man das ändern. Ich habe nichts gefunden.
Danke für Infos.
Impy
elchupacabre
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 01:35
Ja das ist richtig und es lässt sich ändern, ist dann aber kein Stereo mehr (genau genommen)
Dein Handbuch verrät dir mehr.
Imptheblues
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 01:36
Das Handbuch liegt auf der Couch neben mir. Ich hab leider noch nichts gefunden.
Aber danke schonmal
elchupacabre
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 01:39
Umschalten auf PLIIz zb.
Setz dich ein wenig mit den Surround Modis auseinander, bei Stereo, wird nur Links und Rechts übertragen, Stereo eben, wenn du den Sub auch brauchst, dann musst du einen anderen Modus wählen, oder den Sub durchschleifen.
Imptheblues
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 01:42
Anderer Modus ist klar, aber dann laufen die hinteren Lautsprecher mit. Das möchte ich nicht wenn ich Stereo hören möchte, den Bass aber schon
elchupacabre
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 01:44
Du musst Main + Sub einstellen im Menü
Imptheblues
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 01:51
Das geht ja !!!
Danke schön, jetzt kann Weihnachten kommen.
Ich wünsche dir schöne Feiertage.
elchupacabre
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 01:52
Dir auch und viel Spass damit
pegasusmc
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 17:30
Gibt doch für Stereo ein extra Menü
Seite 31 BDA
2CH DIRECT/STEREO
damit kannst Du andere Einstellungen als bei der Mehrkanalwiedergabe machen.
Tanzmusikus
#10 erstellt: 26. Dez 2012, 15:12
... genau - und vor allem bitte nicht im Mehrkanal-Setup auf "LFE+Main" stellen.
Das kann den Bass ganz schön unsauber machen bzw. überbetonen (Frequenzverdopplungen/-auslöschungen).
Also "LFE" für Mehrkanal & dann im Stereo/Direct-Setup den Sub mit dazu aktivieren!
Grüße, TM
mfgHD
#11 erstellt: 29. Mrz 2013, 00:33
Hallo zusammen,
ich habe auch die Konfiguration FL+FR+SW. Wenn ich eine 5.1 Quelle anschließe, bekomme ich fantastische Tiefen aus dem Subwoofer. Bei Stereo ist er still.
Der Versuch auf einen Dolby Modus zu wechsel schlägt aber fehlt Wenn ich die Standard STD Taste drücke bekomme ich die Meldung "not available". Stereoquelle sind AppleTV und HDMI vom PC.
Was kann ich da machen? Firmware ist uralt 0.64/0.24 main/sub) ... hilft da ein update?
Danke!
Tanzmusikus
#12 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:35
Hallo !
Ja - Firmwareupdate ist bestimmt gut, aber für Dein Problem nicht unbedingt nötig.
Ansonsten einfach mal bitte das Direct/Stereo-Setup (s.S.29+31) nutzen !!
Da kannst dann auch einstellen, ob der Subwoofer bei Stereo mitspielen soll & ab welcher Trennfrequenz.
Gruß, TM
mfgHD
#13 erstellt: 30. Mrz 2013, 19:46
Tanzmusikus (Beitrag #12) schrieb:
Hallo !
Gruß, TM
Okay, mein Kabel für das Firmwareupdate kommt heute noch von Amazon.
Ich habe das "Problem" aber jetzt dank deines Tipps lösen können.
Unter "Manual Setup -> Audio Setup -> 2ch Direct Stereo" habe ich die Konfiuration wie folgt eingestellt:
Setting : Custom
Front: Large
SW Mode: LFE+Main
Crossover: 120Hz
Der Weg über "Front : Small" wäre auch gegangen, aber da ich den Sub auch mal ausschalten werde, hätte ich dann auf Bass komplett verzichten müssen :/
[Beitrag von mfgHD am 30. Mrz 2013, 19:49 bearbeitet]
Tanzmusikus
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:10
Mit aktiviertem Sub hast Du jetzt aber bei allen Direct/Stereo-Quellen einen doppelten Bassfrequenzbereich ab 120Hz abwärts.
Stell mal zwischendurch auf "LFE" um, dann kannst Du vergleichen, ob durch den doppelten Bass ungünstige Überlagerungen (Verstärkungen, Schwächungen bzw. Auslöschungen) hörbar sind.
Wenn nicht, dann ist ja alles gut. Wenn doch, heißt's evtl. -> weiter probieren !!
Gruß, TM
mfgHD
#15 erstellt: 01. Apr 2013, 17:19
Gruß, TM
Gibt es irgendwo eine Audio-Datei, die die Frequenzen 10-200Hz hoch und runter spielt, damit ich weiß ab welcher Frequenz ich den Sub aktivieren sollte?
pegasusmc
#16 erstellt: 01. Apr 2013, 19:58
Was für Frontboxen hast Du im Betrieb ?
mfgHD
#17 erstellt: 01. Apr 2013, 20:46
Braun L620/1
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Braun_L_620/1
pegasusmc
#18 erstellt: 01. Apr 2013, 21:05
Wenn Du dich an die Aufstellungshinweise in der Wiki gehalten hast würde ich beim Stereosetup small und 40 oder 60 Hz vorschlagen.
Tanzmusikus
#19 erstellt: 02. Apr 2013, 11:57
Hallo !
Obwohl die Braun-LS super tief kommen, würde ich sie bei 60Hz abtrennen, damit der AVR nicht zu sehr mit den Bassfreq. belastet wird.
Wegen den Subwoofer-Testtönen schau mal auf Youtube z.B. hier, hier oder gleich hier & hier ...
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 02. Apr 2013, 12:05 bearbeitet]
termi1
#20 erstellt: 02. Nov 2020, 18:06
Einen schönen Gruß in die Runde
Kurz meine Konfiguration:
Die Lautsprecher-Konfiguration ist auf 7.1 eingestellt, wobei die Surround Back-LS als Front-High konfiguriert sind. Die Frontlautsprecher sind per Bi-Amping und Bi-Wiring verbunden.
Im Stereo-Betrieb waren, wie es auch sein sollte, nur die beiden Front-Lautsprecher aktiv. Zumindest bin ich dieser Überzeugung oder es ist mir vorher nicht aufgefallen.
Nachdem ich eine Anpassung im Bassbereich vorgenommen habe, da dieser im Stereobetrieb nicht immer optimal war, hat sich nun folgende Situation oder Seiteneffekt ergeben:
Die Front-High Lautsprecher sind jetzt im Stereobetrieb auch aktiv! Das sollte aus meiner Sicht so nicht sein.
Anmerkungen:
Vor kurzem war der Menüpunkt Audio/Video Adjust nur im Mehrkanalbetrieb als Menüpunkt zu sehen, nicht im Stereomodus aber jetzt auch im Stereomodus.
Vielleicht hat mein Receiver aber auch irgendeine Macke weg oder ich gebe es mal zu, ich check irgendwie etwas nicht.
Ein Bios-Update auf die Version 1.06 habe ich vor Jahren mal gemacht. Online ist im Download-Bereich für dieses Modell leider nichts mehr zu finden.
Vielleicht kann jemand zu diesem Problem/Phänomen oder einer fehlerhaften Konfiguration etwas sagen.
Bleibt gesund!
n5pdimi
#21 erstellt: 02. Nov 2020, 18:10
Hmm, spannend wie Du ein 7.1 Setup + Bi Amping mit 7 Endstufen hinbekommen hast....
termi1
#22 erstellt: 02. Nov 2020, 18:30
Laut Handbuch ist dies möglich und zwar über den A/B-Bereich und entsprechender Bi-Amping Einstellung im Menü.
Aber ich werde das nun nochmal kontrollieren, vielleicht habe ich in diesem Bereich etwas verstellt. Die Denon-Menüs sind z. T. doch eine wenig verwirrend. ;-)
Ha, das Problem ist gelöst! War nochmal im Menübereich "Amp Assign". Diese Einstellung ist aber auch zu verwirrend bzw. irgendwie nicht wirklich verständlich. War auf Zone 2 eingestellt.
Der Menüpunkt "Audio/Video Adjust" wird mir trotzdem ein Rätsel bleiben, warum ich den zuletzt nicht mehr gesehen habe.
Viel Freude mit eurer Anlage!
[Beitrag von termi1 am 02. Nov 2020, 18:45 bearbeitet]
n5pdimi
#23 erstellt: 02. Nov 2020, 21:12
Du hast 7 passive Lautsprecher, und 2 davon willst Du mit jeweils 2 Endstufen versorgen, macht 9 benötigte Endstufen bei 7 vorhandenen. Da kann man auch mit A/B nix tricksen...
Denon_1957
#24 erstellt: 02. Nov 2020, 21:32
@n5
Er ist eben ein Zauberer
Ich denke er meint eher Bi-Wiring statt Bi-Amping.
n5pdimi
#25 erstellt: 02. Nov 2020, 22:10
Das ist ja noch sinnfreier...
Egal. Das eigentliche Problem ist ja durch korrekte Endstufenzuordnung gelöst...
termi1
#26 erstellt: 03. Nov 2020, 00:34
Ihr werdet lachen aber ich hatte an allen Lautsprecher-Ausgängen (18 Anschlüsse) auch einen Lautsprecher und je nach Modus, kam auch aus allen Lautsprechern ein Ton raus und der 7.1 Test und Audyssey-Messung funktionierten genauso.
Ich hatte vor der Erweiterung auf 7.1 Bi-Amping. Ob wirklich sinnvoll oder nicht, sei mal dahingestellt. Bi-Wiring habe ich nun aktuell trotzdem bevor die Kabel im Keller vergammeln und evtl. benötige ich auch wieder einen neuen Receiver und dann möchte ich nicht wieder alles neu verkabeln müssen und Schränke vorrücken usw. ;-)
Einen schönen Abend noch!
[Beitrag von termi1 am 03. Nov 2020, 00:37 bearbeitet]
n5pdimi
#27 erstellt: 03. Nov 2020, 10:25
Alles gut. So lange Dir klar ist, dass das Bi Amping nicht aktiv sein kann wenn Du im 7.1 Modus bist.
termi1
#28 erstellt: 03. Nov 2020, 12:40
Danke, das ist mir klar! Ich hätte nicht noch spät nachts die Kabel anschließen sollen;-)
Diese waren noch nicht beschriftet und die Bi-AMP wieder am Surround-Back und Front-High an Zone 2. Da ich anschließend im Denon-Menü war, habe ich die Schuld darauf geschoben und irgendwie nicht mehr durchgeblickt, als beim Stereo-Test die Front-High mit aktiv waren.
n5pdimi
#29 erstellt: 03. Nov 2020, 12:43
Aber wenn Du die Frontspeaker im Bi Amping Modus hast, also die Brücke zwischen den Beiden Eingängen getrennt, dann müsste an den Front doch was fehlen - entweder der Bassbereich oder die kompletten Mitten/Höhen....
termi1
#30 erstellt: 03. Nov 2020, 13:20
Die Brücke an den Frontlautsprechern ist getrennt und die Lautsprecher sind jetzt per Bi-Wiring angeschossen, nicht mehr Bi-AMP.
Das Bi-AMP Menü des Denon war mir ein Rätsel, dachte aber, es sei korrekt eingestellt. Das war es eben nicht und deshalb kamen die Höhen im Stereo-Betrieb zusätzlich auch aus den Front-High Lautsprechern.
n5pdimi
#31 erstellt: 03. Nov 2020, 15:35
Ok, Bi Wiring ist, sorry, noch sinnloser (Bi Amping an EINEM AVR ist schon relativ sinnfrei)! Das ist elektrisch nix anderes als die Brücke zwischen den Anschlüssen drin zu lassen, nur dass Du jetzt nochmal X-Meter Kabel durch den Raum gezogen...
termi1
#32 erstellt: 03. Nov 2020, 15:51
Über den Sinn und Unsinn zu diskutieren, ist mir nicht wirklich wichtig. Ich hatte bis vor kurzem Bi-Amping.
Meine langfristige Planung zielt ja auf ein Dolby Atmos-System hinaus und dann kann ich die schon verlegten Kabel auch dafür verwenden ;-)
Bluetooth und dergleichen will ich einfach nicht.
n5pdimi
#33 erstellt: 03. Nov 2020, 16:54
BT geht sowieso nicht.
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton vom Denon AVR - 2310
Stanislawlenz am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  9 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
Denon avr-2310 kein Ton an TV
sgerbi am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Denon AVR 2310 kein Ton Fernseher
tucana am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  12 Beiträge
Denon AVR 2310 Rauschen bei PC Anschluss
Roby01 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Tonproblem Entertain / Denon 2310
dennis0030 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  7 Beiträge
Denon 2310 Problem - kein Ton
Timo1985 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310 für 349?!
Funky_HH am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.858
