Denon AVR 2310 kein Ton Fernseher
tucana
#1 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:54
Hallo zusammen,
Ich habe einen Philips TV, zwei Standlautsprecher von Teufel Ultima 40MK2 und einen Denon AVR 2310.
Ich möchte YouTube Videos vom Fernseher auf den Standlautsprechern verbinden, die mit dem AV Receiver verbunden sind. Die Standlautsprecher sind mir dem AV Receiver richtig verbunden, dass Audyssey Setup funktioniert. Doch die Verbindung zwischen AV Receiver und Fernseher funktioniert gar nicht. Ich habe es über HDMI verbunden, doch es klappt nicht. Woran kann es liegen? Ich werde aus der Bedienungsanleitung nicht schlau...
Bitte helft mir. Wir sind schon seit drei Stunden am probieren
20220311_203228
20220311_203233
20220311_203240
20220311_203302
20220311_203334
ergo-hh
#2 erstellt: 11. Mrz 2022, 21:41
Da der Denon AVR 2310 kein ARC beherrscht, musst du den TV mit dem Denon auch über in optisches Kabel verbinden. Gem. deines vorletzten Bildes ist aber kein optisches Kabel am Denon angeschlossen.
Gruß ergo-hh
tucana
#3 erstellt: 12. Mrz 2022, 10:17
Gruß ergo-hh
Danke für deine Antwort.
Also der Denon unterstützt kein HDMI? Wozu gibt es dann so viele HDMI Buchsen? Oder brauche ich ein spezielles HDMI Kabel?
Wenn ich jetzt ein optisches Kabel noch zusätzlich kaufe, wie verbinde ich das mit einem Fernseher oder Notebook?
Ich habe am Notebook keine Buchse für ein optisches Kabel gesehen. Oder ist das ein 3,5mm Anschluss?, Z.b. Kopfhörer Anschluss, AUX?
fplgoe
#4 erstellt: 12. Mrz 2022, 10:20
Natürlich unterstützt er HDMI, hat doch die Ports.
Nur ARC unterstützt er (noch) nicht.
ergo-hh
#5 erstellt: 12. Mrz 2022, 10:30
Wer hat geschrieben, dass der Denon kein HDMI unterstützt? Dein Denon unterstützt kein ARC (Auto Return Channel) über HDMI, d. h., du musst für den Ton vom TV eine optische Verbindung zum Denon legen.
Oder hat dein TV keinen optischen Ausgang? Du solltest mal den genauen Typ deines Philips TV posten.
Dein Notebook hat doch mit dem optischen Kabel zwischen TV und Denon überhaupt nichts zu tun. Sofern dein Notebook einen HDMI Ausgang hat, verbinde den mit einem beliebigen HDMI Eingang am Denon. Ggfs. die korrekt Eingangszuordnung im Denon nicht vergessen. Wenn dein Notebook keinen HDMI Ausgang hat, musst du hat sehen, ob das ggfs. über einen Adapter mit dem Denon verbunden werden kann. Welches Notebook ist es denn (Hersteller und Typ)?
Ich habe den Eindruck, dass du dich mal intensiver mit dem Thema befassen musst.
Gruß rgo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 12. Mrz 2022, 18:08 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 12. Mrz 2022, 10:43
Bei Phillips ist Digital Out ja häufig auch als Cox Buchse ausgeführt. Dann eben den nehmen.
tucana
#7 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:25
Gruß rgo-hh
Hallo an alle,
Sorry für die späte Rückmeldung.
Erst heute kam das optische Kabel (riesige Lieferprobleme). Wir haben es an den TV angeschlossen, aber es funktioniert trotzdem nicht :(((((
Anbei die Bilder. Weiss jemand Rat?
20220319_103540
20220319_103546
20220319_103551
20220319_103618
20220319_111648
fplgoe
#8 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:36
Weil Dein optisches Kabel am AUSgang des Verstärkers steckt?
20220319-103546_1150012
[Beitrag von fplgoe am 19. Mrz 2022, 11:37 bearbeitet]
tucana
#9 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:50
Wir haben jetzt alle Buchsen durchprobiert.
Funktioniert immer noch nicht :((((((((
fplgoe
#10 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:54
Dass die Buchsen bestimmten Eingängen zugewiesen sind und ggf. anders zugewiesen werden müssen, weißt Du aber auch? Und dass Du ggf. am TV den optischen Ausgang einrichten oder aktivieren musst?
XN04113
#11 erstellt: 19. Mrz 2022, 12:44
[Beitrag von XN04113 am 19. Mrz 2022, 12:44 bearbeitet]
ergo-hh
#12 erstellt: 19. Mrz 2022, 12:56
Oha, ich muss den letzten Satz aus meinem Beitrag #5 wohl nochmal wiederholen.
Fangen wir mal ganz vorne an: Am Anfang schuf ich Himmel und Erde. Ne Quatsch, man kann doch auch logisch vorgehen:
Wo kommt der Ton raus (OUT)? Richtig, aus dem TV
Wo soll der Ton rein (IN)? Riiiichtiiiig, in den Denon.
Da erscheint es doch nur logisch, dass man beim Denon einen EINgang wählen muss.
Nun hat dein Denon ja mehrere optische EINgänge. Man muss ihm also noch sagen, welchen er beim Drücken der Taste TV auf der Fernbedienung wählen muss. Das macht man über die Einstellungen von 'INPUT ASSIGN' im Denon Menü, siehe auch Seite 35 der deutschen Bedienungsanleitung. Wenn dein optisches Kabel vom TV in OPT1 steckt muss man die Einstellunegn wie im Bild oben inder rechten Spalte der Seite 35 bei 'Input Assign (Digital)' vornehmen. Solltest du den EINgang OPT2 benutzen, muss unter TV der EINgang OPT2 eingestellt werden.
Soweit alles klar?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 19. Mrz 2022, 12:58 bearbeitet]
Kein Ton vom Denon AVR - 2310
Stanislawlenz am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  9 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon avr-2310 kein Ton an TV
sgerbi am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Denon 2310 Problem - kein Ton
Timo1985 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon 2310
AdventureRudi am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
Denon 2310 HDMI durchschleifen, kein Ton mehr am AVR
-silver- am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR-2310 vs AVR-2311
Mega-Monster am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
Denon AVR-2310 zwei Quellen?
WhiteRabbit1981 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
