| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Wechsel von AVR-3802 zu ? | |
Wechsel von AVR-3802 zu ?+A -A |
SilverCornet
erstellt: 13. Nov 2012, 01:25
Hallo Gemeinde, ich Überlege von meinem 10 Jahre alten, aber noch voll funktionsfähigen Dennon AVR-3802 auf ein zeitgemäßeres Modell umzusteigen. Ich besitze eine Canton Movie CD 2000.2 mit einem Canton Sub 12. Das Movie CD 2000.2 hat eine maximale Musikbelastbarkeit von 150 Watt und Nennbelastbarkeit von max. 90 Watt pro Kanal. Der Sub 12 250W Nenn / 350W Musikbelastbarkeit Ist nun der aktuelle AVR-2113 dafür ausreichend geeignet, oder kommt dieser an seine Grenzen, auch an ein vielleicht später kommendes, leistungsstärkeres System gedach, und es muss deshalb schon der AVR-2313 oder gar der AVR-3313 sein? Zur Info, iPod etc nutze ich überhaupt nicht, läuft alles über eine NAS. Danke schonmal. Grüße, SC |
Tanzmusikus
erstellt: 13. Nov 2012, 04:09
Hallo ! Das kommt auch eher auf den Raum (Größe, Beschaffenheit) & Deine Hörgewohnheiten an, ob der 2113 reicht. Letzlich macht es nicht nur die reine Leistung der Endstufe aus, sondern auch die Qualität sowie Features Audyssey DSX + Audyssey MultEQ Pro Kalibrierung + Simultane Video-Ausgabe über zwei HDMI-Ausgänge (ab 2313), Alpha Processing + D.D.S.C. HD Digital-Schaltung + Clock Jitter Reducer + HDMI-Repeater (ab 3313) und Audyssey MultEQ-XT 32 (4520). Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 13. Nov 2012, 04:11 bearbeitet] |
SilverCornet
erstellt: 16. Nov 2012, 10:37
Hi, Bitte um Korrektur, wenn falsch. Audyssey DSX - Im groben geht es dabei um mehr Kanäle und ein somit besseres Klangerlebnis. -> Maximal wird 7.1 genutzt, wobei dafür derzeit nichtmal Platz wäre Audyssey MultEQ Pro Kalibrierung - Erscheint mir ein nettes Spielzeug, mit den exakten Klangmessungen, ist doch aber eher was für verwinkelte Räume oder? -> eher kein nutzen Simultane Video-Ausgabe über zwei HDMI-Ausgänge (ab 2313) - Wofür nutzt man das? Alpha Processing - Gilt das nur für CD's? Wenn ja, durch die NAS überflüssig bei mir. D.D.S.C. HD Digital-Schaltung - Kann ich derzeit wenig mit anfangen, scheine ganz schön was verpasst zu haben Clock Jitter Reducer - i.Vm. D.D.S.C. HD Digital-Schaltung? HDMI-Repeater - Durchschleifen eines HDMI Kanals? - Könn tenützlich sein, aber kein MUSS. Audyssey MultEQ-XT 32 - Spezielle Art der Einmessung? Bei all dem stellt sich die Frage unter Berücksichtigung meins Systems, ob das alles wirklich Hörbar ist. Raumgröße bis 30m². Grüße SC |
pegasusmc
erstellt: 16. Nov 2012, 12:00
Geht dabei nur um erweiterung der Frontkanäle, entweder in der Weite oder Höhe. Geht aber erst ab 3313 richtig,bei den Kleinen entweder oder .
Bei Pro bestellt Du jemanden ins Haus der dein System mit Pro einmisst und einstellt. Kannst ein Pro Kit selber kaufen ca.520 $ oder lässt wen kommem.
TV und Beamer gleichzeitig. Ab 3313 gibt es den Dritten der unabhängig ein anderes Signal in Zone 2 ausgeben kann.
Marketing
im Stand By Modus an den TV durchgereicht wird. |
SilverCornet
erstellt: 16. Nov 2012, 12:12
HDMI repeater erscheint mir als vorerst wichtigstes Gimmick. Da ich bei den Boxen ja die Nennleistung nehmen muss, würde also schon der kleinere ausreichen. Oder sollte man als Puffer die Musik Leistung nehmen? |
pegasusmc
erstellt: 16. Nov 2012, 13:45
Es ist nicht nur die Nennleistung sondern auch der Wirkunggrad entscheidend. Leider gibt es dazu keine angaben. |
SilverCornet
erstellt: 16. Nov 2012, 13:46
Ok, aber wonach kann ich dann gehen, damit ich weiß, die Boxen bekommen das, was sie auch brauchen um ordentlichen Klang wiederzugeben? EDIT: Vielleicht zum besseren Verständnis mal das Datenblatt. Der Subwoofer wurde ausgetauscht. http://www.canton.de/de/homecinema/druck/moviecd2000.2.htm [Beitrag von SilverCornet am 16. Nov 2012, 13:49 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 16. Nov 2012, 14:05
Wie gesagt Canton macht keine angaben dazu. http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher#WirkungsgradLies mal Punkt 9 durch. Falls Du später mal gegen richtige LS tauscht, zwei verschiedene Boxen mit gleicher Leistung klaglich für dich vaforisiert hast würde ich Die mit dem besseren Wirkungsgrad vorziehen. Da kommst Du mit kleiner Verstärkerleistung ans Ziel. |
SilverCornet
erstellt: 16. Nov 2012, 14:11
Ok, das habe ich soweit verstanden, aber was macht man dann in meinem Fall, wo keine Infos über den Wirkungsgrad vorhanden sind? Geht man dann einfach nach Nennleistung und Ausstattung? Merkt man einen deutlichen Unterschied zwischen DTS und DTS HD sowie DolbyDigital und Dolby TrueHD, also lohnt sich überhaupt ein Umstieg, oder solang der "dicke, alte" noch funktioniert, lieber behalten? |
pegasusmc
erstellt: 16. Nov 2012, 14:18
Mit den Boxen glaube ich nicht. Wenn Du anschlussseitig nichts vermisst behalte den 3802. Spare das Geld und hole später wenn Du es brauchst einen 331x oder 452x. |
Tanzmusikus
erstellt: 17. Nov 2012, 14:15
Hallo! Da muss wahrscheinlich ein Fehler in der Angabe auf der Homepage sein, weil ich mir keum vorstellen kann, dass der 2113 & der 2313 keine HDMI-Durchleitung im Standby haben sollen !!!
Dies steht schon beim 2113 auf der Key Features Seite, also ist in dem Falle ein Erfassungsproblem meinerseits gewesen (weil die Denon-HP Übersicht unvollständig war). Also SilverCornet brauchst Du Dir über dieses Feature keine Gedanken zu machen. Das können alle 3 AVR !!! Gruß, TM |
SilverCornet
erstellt: 18. Nov 2012, 16:52
Danke für die Antworten, ich werde den 3802 behalten, bis er nicht mehr will, das kann aber glaube ich noch eine Weile dauern |
Tanzmusikus
erstellt: 18. Nov 2012, 17:42
Gute Entscheidung & spart zudem Resourcen ... |
Wechsel Denon AVR 3802 auf ? SilverCornet am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 16 Beiträge |
Denon AVR 3802 Starwoolf am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
AVR 3802 Subwoofer Atze1801 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 9 Beiträge |
Frage zu Denon AVR-3802 und Surroundfähigkeit NS1000 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 4 Beiträge |
Wie Lautsprecherkabel an Denon AVR 3802 anschließen? Elija123 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 11 Beiträge |
Alter Denon AVR 3802 an neuen TV FJossi am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 25 Beiträge |
Denon 3802 Erfahrungen/Meinungen Jurua_2012 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 12 Beiträge |
Denon 3802 Daywalker59 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
Ausgabe Kopfhörer und LS am AVR 3802 stevimail am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 6 Beiträge |
Wechsel auf Denon AVR-X4100? keepcoding am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 6 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
