Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
wimmer5
#2552 erstellt: 06. Aug 2010, 18:45
jap ringsum, nicht oben und unten
und Ja am TV direkt ist alles bestens, allerdings nicht per YUV sondern cinch.
Wie meinst Du Reset?
lohnt es die neuste firmware drauf zu machen? das gerät ist 1 monat alt. sollte also recht aktuell sein.
grüße
ben
smarti2
#2553 erstellt: 06. Aug 2010, 18:48
mal ne Frage.
Was könnte ich für einen gebrauchten, aber in neuwertigen Zustand ARV 1910 , noch 6 Monate Restgarantie bekommen?
Möchte langsam umsteigen, da ich einen 3D Plasma kaufen werde.
Faierer Preis ca 370€ zuviel dafür?
grüße
smarti
idna
#2554 erstellt: 07. Aug 2010, 07:32
wimmer5 schrieb:
grüße
ben
Du kannst deinen AVR auf Werkseinstellungen zurück setzen. Steht in der Bedienungsanleitung ziemlich hinten!
Dann solltest du noch mal probieren ob alles korrekt dargestellt wird.
Ansonsten kannst du dir mal auf der Denon Seite anzeigen lassen, was die aktuellste FW für deinen AVR ist, und diese via 1:1 seriellem Kabel selbst updaten!
Kingfisher_OK
#2555 erstellt: 07. Aug 2010, 10:56
Das Teil hat man ja neu mit 3 Jahren Garantie für knapp 400 bekommen. Dann finde ich 370€ deutlich zu hoch gegriffen.
Wenn er jetzt äußerlich noch gut aussieht, würde ich ihn für 300€ verkaufen.
andi9780
#2556 erstellt: 07. Aug 2010, 11:01
das passt jetzt vom Modell nicht ganz genau hier rein aber ich poste jetzt einfach mal.
Ich besitze einen Denon AVR 2309 und würde gerne wissen ob es eine einstellung gibt, die es mir erlaubt, den Ton von einem HDMI Einspieler auf dem AVR und gleichzeitig auf dem Augabegerät wiederzugeben ? Ich kann in der HDMI Option des AVRs entweder nur TV oder Amp einstellen.
Gibts da eine möglichkeit ?
idna
#2557 erstellt: 07. Aug 2010, 12:01
Also ich denke 350 - 370€ wären einen Versuch wert!
Der 1910 war aufgrund seiner Beliebtheit nie wirklich von einem Preisverfall betroffen! Selbst jetzt muss man noch knapp 450€ bezahlen, bei Händlern, die den auf Lager haben!
Sicherlich ist ein Gerät immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, aber wie gesagt, einen Versuch wärs mir wert!
Der 1611 / 1911 sind einfach ein Rückschritt in Sachen Ausstattung, und wenn man auf HDMI 1.4 verzichten kann / will, ist man immer noch bei den 1x10 Modellen besser bedient also bei den 11er Modellen. Features sind ja mehr oder weniger die selben geblieben!
[Beitrag von idna am 07. Aug 2010, 12:04 bearbeitet]
smarti2
#2558 erstellt: 07. Aug 2010, 13:09
Danke für eure Hilfe und Meinungen.
Bin jetzt schon 5 Jahre hier im Forum Angemeldet aber halt immer nur gelsen, war wohl ein Fehler da keine 100 Beiträge und somit wandert das Ding wohl bald zu Ebay.
smarti
UncleCracker
#2559 erstellt: 13. Aug 2010, 17:59
UncleCracker schrieb:
habe grosse Probleme mit meinem Denon 2310 und dem Einrichten des Audyssey Auto Setup:
Sobald das Bildschirmmenü mit 'Auto Setup Start' geht gar nix mehr, es hilft kein drücken auf enter oder Pfeil nach links oder sonst etwas.
Kann auch nicht 'Amp Assign' oder 'Channel Select' auswählen!!!
Nur durch wecheln der 'Source' komme ich aus dem Menü wieder heraus.
An dem Denon hängen Teufel LT2 dran.
Weiss jemand Rat, bin schon am verzweifeln??
Solltet ihr noch weitere Infos brauchen, dann sagt bescheid.
Vielen Dank schon ma im voraus. :)
Es gibt Neuigkeiten:
- hab den Denon nun zum Händler eingeschickt (der dann weiter zu Denon), Denon sagt: "Ist nicht mehr zu reparieren!"
- laut Denon gibt es nur noch einen 2310 in silber und den 2311 in schwarz als Ersatzgerät (silber passt leider nicht zu meinem restlichem Equipment), daher tendiere ich zu dem 2311!
Jetzt ma doof gefragt, darf der Händler von mir jetzt eine Zuzahlung verlangen, da es ja ein höherwertiges Gerät ist??
Bevor ich dem Händler antworte, wollt ich die Frage noch schnell loswerden
Weiß da jemand was???
idna
#2560 erstellt: 13. Aug 2010, 18:48
@ UncleCracker
Ist das Gerät noch innerhalb der Garantiezeit?
@ alle anderen:
Welchen Kabelquerschnitt kann man denn max. an die Denon AVR anschließen? 6mm²? Weiß das zufällig jemand?
UncleCracker
#2561 erstellt: 13. Aug 2010, 20:05
Ja, den hatte ich ganz frisch gekauft!
Beim ersten Aufstellen und Ausprobieren trat der Fehler auf.
idna
#2562 erstellt: 13. Aug 2010, 20:09
also dann brauchst du dir gar keine Gedanken machen, dass du da was zahlen musst o.ä.
Der AVR hat ja noch Garantie, und wenn Denon nicht in der Lage ist, das Gerät zu reparieren oder ein Austauschgerät in deiner Farbe zu liefern, dann hast du eben Glück gehabt, und bekommst das neue Modell! So einfach ist das!
idna
#2563 erstellt: 15. Aug 2010, 11:44
Mal ne kurze Frage zum 1910 und dem Pass through im Standby!
Im Moment hab ich die Funktion ausgeschalten und mein AVR steht auf AMP und nicht TV.
So, wenn ich jetzt aber einen Sat Receiver via HDMI an meinen Denon anschließen will, sollte ich doch besser die "pass through Funktion" aktivieren, wenn ich mal ganz normal TV schauen will, ohne Surround System und ohne ständig den AVR einschalten zu müssen?
Wie sieht das aber mit der Audioausgabe aus? Wird der Ton so lange an den TV geleitet, bis ich den AVR (AMP Einstellung) einschalte und danach wird der Ton vom AVR wieder ausgegeben?
Seh ich das richtig?
Kingfisher_OK
#2564 erstellt: 20. Aug 2010, 17:40
Wenn du die HDMI Passthrough Funktion aktiviert hast, die Audioausgabe auf AMP stehen hast, übernimmt er erstmal ganz normal den Ton und gibt das Video Signal einzeln an den Fernseher weiter. Wenn du ihn jetzt ausschaltest, geht das Video signal UND der Ton an den Fernseher.
Also musst du Passthrough auf an stellen.
UncleCracker
#2565 erstellt: 20. Aug 2010, 17:47
Du hattest Recht!
Nun steht statt dem Denon 2310, ein schöner schwarzer Denon 2311 in meinem Wohnzimmer!!! ohne Aufpreis versteht sich!
idna
#2566 erstellt: 20. Aug 2010, 17:58
jetzt musst du nur deine Signatur ändern :-)
Glückwunsch zum neuen :-)
B-MW-323
#2567 erstellt: 01. Sep 2010, 07:17
habt ihr tips zur einstellung des denon? ich will das teufel Theater 1 anschließen und da sind ja dipole dabei. hab nun schon gelesen dass die einmessung für die dipole eher schlecht als recht ist
ich habe auch keine ahnung zu irgendwelchen trennfrequenzen. glaube mal was um die 80 Herz gelesen zu haben`?
Karnivour
#2568 erstellt: 02. Sep 2010, 07:47
du kannst den avr ja erstmal selbst messen lassen und dann notfalls nachkorrigieren. ich wüsste allerdings nicht, warum das audyssy probleme mit dipolen haben sollte
karlwumm
#2569 erstellt: 07. Sep 2010, 08:23
Hallo zusammen,
bei meinem kürzlich gekauften Denon 1610 kommt seit gestern auf einmal kein Ton mehr heraus, es wird nur noch das Videosignal an den TV weitergegeben - egal von welcher Quelle - vorher ging alles ohne Probleme.
Wenn ich das MENU vom Denon 1610 aufrufe, fehlen einige Einstellungspunkte, wie z.B. Punkt 3 - Auto Setup.
Also habe ich, wie in der BDA beschriebenden, den Denon 1610 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber die Rücksetzung hat auch nach mehmaligen Versuchen nicht geklappt und es tritt der gleiche Effekt immer noch auf.
Hier die Auflistung von Menüpunkten, die mir das OSD nicht mehr anzeigt und ich demzufolge auch nicht mehr anwählen kann.
Im Untermenu von 1. Parameter
1-1 Surround Parameter
1-3 Audyssey Settings
1-4 Manual EQ
1-6 Audio Delay
Im Untermenu von 2. Information
2-6 Preset Channel
Das MENU 3. Auto Setup komplett
3-1 Audyssey Auto Setup
3-2 Parameter Check
Im Untermenu von 5. Input Setup
5-5 iPod Playback Mode
5-1 Auto Preset
5-2 Preset Skip
5-3 Preset Name
Ich bin ziemlich ratlos, weil von einem Tag auf den anderen der Receiver keinen Laut mehr von sich gibt. Dazu fehlen noch trotz Rücksetzung auf die Werkseinstellungen die oben genannten wesentlichen Menüpunkte.
Hoffe das Gerät ist nicht defekt.
Hoffe auf eure Hilfe !!!
PS: Hitzetod kann auch ausgeschlossen werden, da genügend Platz vorhanden.
idna
#2570 erstellt: 07. Sep 2010, 10:37
mal verschiedenen Quellen ( HDMI 1-2-3 ) optisch usw. ausprobiert!?
Vielleicht bei Amp Assign was verstellt?
Was aber alles nicht das fehlende Auto Setup erklärt. Ich denke, das du um ein Service Center nicht rumkommen wirst!
Und mit etwas Glück bekommst du wie UncleCracker einen 1611er AVR, weil die 1610er nicht mehr auf Lager sind :-)
karlwumm
#2571 erstellt: 07. Sep 2010, 12:53
Danke für die zügige Antwort.
Habe verschiedenste Quellen und Anschlüsse ausprobiert, kein Ton ist dem Gerät zu entlocken. Auch die verschiedensten, noch möglichen Einstellungen durchprobiert - ohne Erfolg.
Werde wohl mal beim Händler vorstellig werden müssen.
Falls doch noch jemand einen anderen Rat hat, immer her damit.
[Beitrag von karlwumm am 07. Sep 2010, 12:56 bearbeitet]
maike1970
#2572 erstellt: 10. Sep 2010, 09:03
ich habe seit 4 Wochen den AVR-2310 und will ihn erst jetzt richtig in Betrieb nehmen, da die Lautsprecher so lange auf sich warten ließen. Dabei ist mir aufgefallen, dass er total schwerfällig auf die FB reagiert. D.H. wenn ich einen Knopf drücke passiert sehr langsam etwas oder gar nicht. Wenn ich z.B. die Laustärke runter oder raufregeln möchte, reagiert er meist nur um 0,5 Punkte und dann passiert gar nichts mehr obwohl der Knopf weiterhin gedrückt ist. Auch bei mehrmaligem drücken reagiert er nicht regelmäßig in 0,5-Schritten. Es kann aber auch vorkommen, dass er von z.B. -33,5 DB plötzlich auf -26,0 springt bei länger gedrückter Taste, ohne dass in der Anzeige die Lautstärkeschritte angezeigt werden. Über den Regler am Gerät funktioniert alles einwandfrei. Diese Probleme treten nicht nur mit der originalen Fernbedienung auf, sondern auch mit der Harmony.
Außerdem erlischt im Pure-Direktmodus die komplette Displayanzeige, ist das normal? Gerade auch bei der Auswahl der Wiedergabemodi reagiert er selten auf die FB.
idna
#2573 erstellt: 10. Sep 2010, 09:15
Das sich das Display im Pure-Direct Modus abschaltet ist völlig normal! Wenn du diesen Mode auswählst, wird alles abgeschalten, was in irgendeiner Art und Weise das Signal beeinträchtigen / verfälschen könnte!
Auch normal ist, dass wenn du schnell die Laut / Leisertaste drückst, der AVR dann in "größeren" Schritten hoch / runter regelt! Ist wohl so gewollt, hab mich auch schon gewundert aber ist einfach bei Denon so!
kutjub
#2574 erstellt: 10. Sep 2010, 13:19
Deie Lautstärke wird, wie du bemerkt hast, nicht linear lauter.
Ist bei Denon (leider) so.
Da Du aber ne Harmony hast, kanst Du einen Trick anwenden.
Du kannst in der Harmonysoftware einstellen, wie lange der Impuls von der FB kommen soll. Verlängere ihn etwas und Du hast dann die Möglichkeit, mit einem Tastendruck die Lautstärke etwas mehr anzuheben.
Claus-Michael
#2575 erstellt: 10. Sep 2010, 13:58
Moin,
da auch hier über den 2310 gesprochen wird, darf ich mal nach nebenan linken:
Erfahrungsbericht AVR-2310
Da ich gerade rumwerkle, wäre eine schnelle Unterstützung hilfreich.
idna
#2576 erstellt: 10. Sep 2010, 17:28
der offizielle Thread ist dieser hier.
Deswegen würde ich dir raten, deine Probleme und Fragen hier zu posten, als in einem anderen Thread!
Den hier haben mit Sicherheit mehr Aboniert und schauen öfters hier rein
Claus-Michael
#2577 erstellt: 10. Sep 2010, 18:35
Moin,
Den hier haben mit Sicherheit mehr Aboniert und schauen öfters hier rein :prost
Deiner Empfehlung würde ich gerne folgen - das wäre dann aber ein Doppelpost => dann werde ich drüben mal besser löschen
Aus den Thread-Titeln ist allerdings etwas Anderes zu verstehen: hier geht es lt.Titel um die Neuvorstellung von AVR-1610, 1910 und 2310 (inzwischen ja schon wieder abgelöst durch Nachfolger xx11) - drüben um den Erfahrungsbericht (inkl. Probleme) mit dem AVR-2310.
Somit also die übertragene Problemschilderung jetzt hier:
Schneller als erwartet bin ich vom AVR-1907 weg und zum AVR-2310 hin gekommen. Der aktuell günstige Preis (s. Saturn HH) hat mir die Entscheidung leicht(er) gemacht, mir doch vorzeitig ein größeres Modell mit ausreichend analogen Anschlüssen inkl. Phono zu gönnen (das abgespeckte aktuelle Modell 2311 ist nicht mein Fall - 3D interessiert mich nicht!).
Allerdings habe ich (wie viele andere AVR-2310-Besitzer) so meine Probleme mit den Einstellungen (das Manual gibt wie üblich und wie auch schon beim 1907 zu wenig Aufklärendes her).
Zunächst habe ich die 7 LS verkabelt und die Einmessung vorgenommen.
Ergebnis: Center "falsch" gepolt. Ist natürlich Blödsinn (hatte ich hie und da auch beim 1907 bzgl. Front-L), aber der Einmessung zu Liebe habe ich dann mal versuchsweise "umgepolt".
Neuer Test: jetzt waren direkt auch noch ein Front-LS und der SB-L verpolt. Interessant auch, dass ich wegen gleichem Modell (JBL Control 1) alle Surround-LS als "small" angegeben habe, die Einmessung aber meinte, die SB-L/-R wären größer als die S-L/-R und dafür die Einstellung "large" vorlag"!
Nach dem 3-ten "Fehlversuch" der Einmessung habe ich den Vorgang fortgesetzt, ohne mich um die alberne Polaritätsmäkelei zu kümmern.
Dann kamen die Quellen dran: Der derzeitige Homecast Sat-Receiver (noch kein HDTV, aber Twin + FP) wurde bzgl. Videosignal via Component angeschlossen, da noch kein HDMI möglich - der digitale Ton kam über Toslink. Soweit passte Alles.
Der zweite Empfänger ist ein IPTV-HDTV-Decoder des hiesigen DSL-Anbieters (da gibt es reichlich HD-Sender im Angebot ) und hat HDMI-Anschluß.
Seltsamerweise stellt sich das Eingangsignal als MULTI-IN (5-Kanal) dar und der Center-Ton ist auf die beiden Front-LS verteilt (aus dem Center kommt wenig). In der Anzeige wird auch "Auto" angegeben.
Stecke ich das HDMI-Kabel aus und verwende für das digitale Audio-Signal nur ein optisches Kabel, wird nur eine Stereo-Quelle angezeigt und die Sprache kommt korrekt aus dem Center.
Stecke ich das HDMI-Kabel wieder rein, stockt das Ganze kurz und die Sprache wechselt wieder wie gehabt weg vom Center auf die Front-LS. Hat Jemand eine Idee? Wo kann ich bestimmen, welcher Art Audiosignal ich haben möchte?
Beim Anschluß des DVD-1920 stellte ich fest, dass der Ton nicht über das HDMI-Kabel übertragen wird - ich musste dafür ein Dig-Audio-Kabel verwenden. Liegt das am DVD? Ich konnte im 1920-Manual nichts entdecken, das darauf hinweist, dass sich die Bild- und Ton-Informationen, die über das HDMI-Kabel gehen (sollten), trennen lassen.
Weiterhin musste ich feststellen, dass die Quell-Anwahl über "Quick-Select" nicht bedeutet, dass die Bild-/Toneinstellungen üernommen werden. Hier gibt es Stereo rein .... und Stereo raus - die Surround-Einstellung musste manuell nachgestellt werden und ist flüchtig.
Soweit die wenig freudigen ersten Erfahrungen - ich bin sicher, das war es noch nicht.
Ansonsten: der Klang ist super!
Lt. .bin-Angabe in der Firmware habe ich lediglich bei "Sub" (100.30 statt 100.34) und bei "DSP" (50.14 statt 50.15) Unterschiede. Lohnt sich da ein Update?
[Beitrag von Claus-Michael am 10. Sep 2010, 18:36 bearbeitet]
0300_Infanterie
#2578 erstellt: 10. Sep 2010, 19:13
... ja wer Klassiker sammelt braucht analoge Anschlüsse
____
Zum Einmessen: Wenn er "verpolt" meldet und Du das ausschließt einfachignorieren NICHT EXTRA FALSCH POLEN!!!
Large oder Small ist sone Sache und sollte von Dir im Bezug auf die vonDir festgelegte Trennfrequenz gewählt werden.
Wenn der IP-TV-Receiver 5.1 ausgibt kann er das via HDMI auch in PCM ausgeben - steckst Du dann jedoch Toslink oder Coax an bleibt die int. Einstellung erhalten und es wird PCM übertragen aber eben nur in 2.0, da mehr via Coax/Toslink nicht geht.
Dass er dann aber unterschiedlich die LS ansteuert kann an deinen Soundeinstellungen liegen (PLIIx ist evtl für Zuspielung unterhalb 5.1 aktiviert und 5.1 PCM wird via HDMI evtl nicht angetastet).
Claus-Michael
#2579 erstellt: 10. Sep 2010, 20:36
Moin,
Gut beobachtet!
Zum Einmessen: Wenn er "verpolt" meldet und Du das ausschließt einfachignorieren NICHT EXTRA FALSCH POLEN!!!...
Da ist die Ursache inzwischen gefunden: es lag daran, dass ich die Kopfhöhe auf dem Sofa durch einen Karton simulierte, auf den ich das Mess-Mikro stellte. Die Kanten haben wohl zu den falschen Ergebnissen geführt. Ein kleines Stativ und eine neue Messung ergaben keine "Verpolungsfehler" mehr - dafür sind die JBL Control jetzt alle "large".
Eine Trennfrequenz habe ich nicht festgelegt, werde ich aber eventuell noch machen (Empfehlung?). Im Moment bekommen alle LS "vollbandiges" Programm.
Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Am IP-TV-Receiver habe ich keine andere Möglichkeit außer der Einstellung "Yes/No" für "Dolby Digital on S/PDIF". Eingangsseitig wird der Ton am AVR als 5.1 angezeigt - die Ausgabe erfolgt unabhängig vom gewählten Surround-Modus nur in 3.1 (obwohl bei PLIIx etc. rechts im Display 7.1 angezeigt wird, kommt hinten nichts!).
Der Center bekommt dabei kaum etwas ab - die Mitte ergibt sich mehr durch die gleiche Lautstärke (ev. monophones Signal) bei den Front-LS. Verstehe ich überhaupt nicht.
Wo aktiviere ich entsprechend der Zuspielung das Ausgabeformat?
Der SD-Sat-Receiver gibt den Ton auch über Toslink aus. Am AVR wird das eingangsseitig aber auch wie beim IPTV-Receiver als 5.1-Signal angezeigt und dennoch korrekt als 7.1 ausgegeben.
Wieso gibt die HDMI-Verbindung des DVD-1920 den Ton nicht zum AVR durch? Das ist doch der Sinn von HDMI?
Mann oh Mann - da rupfe ich lieber einen PC auseinander oder repariere einen Klassiker! Was für ein Gewörgel!
[Beitrag von Claus-Michael am 10. Sep 2010, 20:37 bearbeitet]
maike1970
#2580 erstellt: 11. Sep 2010, 08:09
Gestern abend reagierte er wieder ganz normal auf die FB. Scheinbar hatte irgendetwas den Empfang gestört. Ich werde es mal beobachten.
Kingfisher_OK
#2581 erstellt: 11. Sep 2010, 09:32
Sonnenlicht, Neonröhren oder Phillips Flachbild Fernseher
Wenn unser Phillips ein schwarzes Bild zeigt, geht auch keine einzige Fernbedienung mehr im Raum... sehr seltsam
Claus-Michael
#2582 erstellt: 11. Sep 2010, 10:33
Moin,
Claus-Michael schrieb:
Wieso gibt die HDMI-Verbindung des DVD-1920 den Ton nicht zum AVR durch? ...
Kann sie ja auch nicht, wenn der Ton in den DVD-Einstellungen wegen des AVR-1907 und der früheren Component-Ausgabe noch nicht auf HDMI freigegeben war!
Somit ist dieses Problem gelöst.
Der große Rest ist nach wie vor ungelöst - ein Voll-Reset hat auch keine Änderungen bzgl. des IPTV-Decoders gebracht.
Der Ton kommt immer noch als "PCM/DIG" rein - das Format ist immer noch "MULTI CH IN" - die Sprache ist immer noch nicht auf dem Center, sondern re/li verteilt und aus den S- bzw. SB-LS hinten kommt nichts, obwohl im Display das Format 7.1 angezeigt wird.
Wo kann man "Multi CH IN" in "2CH" ändern (falls das überhaupt Sinn macht)?
B-MW-323
#2583 erstellt: 11. Sep 2010, 18:30
Habe da mal zwei Fragen zum Denon 1610. Ich habe den heute das erste mal angeschlossen und erst mal alles verkabelt bezüglich hdmi und co. hab unter anderem zwei hdmi splitter drin.
1. Problem:
Muss man den HDMI Eingang immer im Menü manuell auswählen? Wenn ich z.b. von Eingang 1 auf 2 wechseln will, muss ich also erst mal ins menü gehen?
2. Problem:
Ich habe den T-Home Media Receiver auch per HDMI angeschlossen. Am Fernseher kommt der Ton via HDMI, aber am Denon nicht. Das Bild ist aber da. Ich habe da einen Splitter verwendet.
Media Receiver -> Hdmi Splitter -> 1. Denon und 2. TV Gerät. Vom Denon gehts dann wieder richtung TV. Ich habe es so gemacht damit ich nicht durchschleifen muss wenn ich ohne soundsystem gucke.
Der Ton der PS3 kommt ohne Probleme an den Denon, auch HD Tonspuren.
idna
#2584 erstellt: 11. Sep 2010, 19:03
ich versteh dein Problem nicht so ganz!?
Wieso verwendest du denn einen Splitter?
B-MW-323
#2585 erstellt: 11. Sep 2010, 19:14
fragt mich nicht warum aber jetzt geht es mit dem sound. ich verwende einen splitter damit ich tv gucken kann ohne sound system. das muss ja morgens oder wenn man nur kurz was guckt nicht immer an sein.
jetzt ist nur noch die frage mit den hdmi eingaengen
idna
#2586 erstellt: 11. Sep 2010, 19:26
du kannst auch ganz einfach die HDMI pass through Funktion anschalten, dann schleift der AVR die Ton und Videosignale im Standbye an den TV!
Wäre auch ne Alternative :-)
B-MW-323
#2587 erstellt: 11. Sep 2010, 19:53
das stimmt wohl aber er soll da was um die 30 Watt bei verbrauchen. bin mal gespannt wie das mit dem einmessen funktioniert
Karnivour
#2588 erstellt: 13. Sep 2010, 12:24
kann es sein, dass das Passthrough nur mit der letzten aktiven Quelle funktioniert?
Rainer_B.
#2589 erstellt: 13. Sep 2010, 13:00
Ja.
Rainer
Karnivour
#2590 erstellt: 14. Sep 2010, 06:26
Danke
Kann mir jetzt noch jemand sagen, ob man das Einmessmikrofon mit dem 2309 als Pegelmessgerät benutzten kann?
Rainer_B.
#2591 erstellt: 14. Sep 2010, 06:44
Du meinst Testton starten und der Receiver zeigt dir den Wert an? Geht nicht. Das Mikrofon ist nur für die automatische Einmessung.
Rainer
Karnivour
#2592 erstellt: 14. Sep 2010, 07:02
schade, trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe
B-MW-323
#2593 erstellt: 14. Sep 2010, 10:57
hab mir jetzt den pegelmesser von teufel bestellt und werde nach dem automatischen einmessen nachjustieren
setze ich mich dazu auf den hörplatz und überprüfe die DB zahl? wie mache ich das bei den dipolen? auch einfach das gerät vor mich halten?
welchen DB wert sollte ich denn bei welcher lautstärke erhalten? hab das teufel theater 1 dran.
ich hab keine ahnung von dem nachmessen per pegelgerät. zum automatischen einmessen werde ich mir aber ein stativ ausleihen
Rainer_B.
#2594 erstellt: 14. Sep 2010, 11:04
Ist eigentlich extrem einfach. Pegel am AVR auf 0. Messgerät mit Mikro nach oben am Hörplatz aufstellen. Messbereich 70 bis 80 dB. Zusätzlich noch Messmethode C (falls einstellbar).
Jetzt alle Lautsprecher per Pegelmenü auf 75 dB stellen.
Fertig.
Rainer
B-MW-323
#2595 erstellt: 14. Sep 2010, 12:53
messmethode C sagt mir nichts?
dann werde ich das nach dem einmessen des audyssy mal nachjustieren.
Rainer_B.
#2596 erstellt: 14. Sep 2010, 12:56
Ich meine die Gewichtung der Messung. Normalerweise gibt es dafür einen Schalter, eben A oder C. C sollte man benutzen.
Siehe auch Schallpegelmesser
Rainer
B-MW-323
#2597 erstellt: 14. Sep 2010, 13:25
ich hab den von teufel geholt, da muss ich mal gucken ob der das kann
Rainer_B.
#2598 erstellt: 14. Sep 2010, 13:45
Kann er. Laut Bild hat Teufel nur den Namen auf das gute alte Radio Shack Messgerät gepackt und dazu noch etwas bunte Farbe.
Weighting auf C und Response auf Slow und fertig.
Rainer
B-MW-323
#2599 erstellt: 14. Sep 2010, 14:27
oki danke
Angel666
#2600 erstellt: 14. Sep 2010, 18:42
Karnivour schrieb:
kann es sein, dass das Passthrough nur mit der letzten aktiven Quelle funktioniert? :?
Entweder mit der jeweils zuletzt aktiven Quelle oder mit der als default eingestellten Quelle - bei mir z.B. der Satreceiver
maike1970
#2601 erstellt: 15. Sep 2010, 20:12
Bei HDMI Control auf On kommt kein Ton aus den Lautsprechern,egal welchen HDMI Eingang ich wähle. Was läuft da verkehrt? Sobald ich auf off stelle, ist der Ton voll da. Ich wollte gerne den SAT-Receiver durchschleifen und das geht hlt nur auf HDMI Control On.
Kingfisher_OK
#2602 erstellt: 15. Sep 2010, 20:17
wahrscheinlich kommt das Signal vom Sat Receiver in Dolby Digital o.ä. und kann somit vom Fernseher nicht dekodiert werden..
Lösung schafft hier -> Einstellungen des Sateliten Receivers ändern
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.348
