Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neue Receiver - Denon AVR-1610, AVR-1910 und AVR-2310
Homer_J_
#1402 erstellt: 30. Nov 2009, 21:07
hallo erst mal
ich bin erst seit aktiv hier davor hab ich nur immer gelesen also entschuldigt mich wenn ich nicht ganz die richtigen begriffe finde für mein problem ...
so nun zu meinem problem
ich habe den denon avr 1610 gekauft eigentlcih ein schon sehr geiles teil nur ich hab so ein kleines problem und zwar wollte ich das analoge bild meines sat recievers durch den denon aufwerten oder hoch scalieren lassen nur ein problem ich bekomme absolut kein bild..
ich wollte wie schon beim dvd-player durch den gelber chinch vom dvd player in den verstärker gehen den das funktioniert tadellos nur der reciver hat nur einen scart ausgang da wollte ich einen zwischenstecker aufstecken damit ich den roten, weißen und gelben stecker habe und dann damit wieder in den verstärker gehen nur ich bekomme absolut kein bild eine idee an was es liegen könnte ??
mit freundlichen grüßen Homer_J_
-Klosti-
#1403 erstellt: 30. Nov 2009, 21:28
Der 1610 macht am Bild überhaupt nichts, da er keinen Video Chip besitzt dafür hättest mindestens den 1910er gebraucht. Mehr als Signal durchrouten kann er nicht. Habe alles über HDMI gemacht, kann dir von daher grad nicht wirklich helfen. Aber theoretisch kannst auch einfach den DVD Player mit dem TV verbinden (zumindest das Video Signal), weil wie gesagt der 1610 nichts am Signal ändern kann.
Homer_J_
#1404 erstellt: 30. Nov 2009, 21:39
ehm des kann aber auch ned seein das der des ned kann sonst wäre ja des dvd signal ned besser als vorher und sonst würde es ned überall stehen oder ?
-Klosti-
#1405 erstellt: 30. Nov 2009, 21:47
Die "Hoch-Bit-Scaler" der Modelle AVR-1910 und AVR-2310 fehlen dem AVR-1610 jedoch. Sie sollen allen analogen und digitalen Quellen (HDMI auf HDMI) die Bildsignale von DVDs und Fernsehbildern in Standardauflösung in hoher Qualität auf Full-HD-Auflösung (1080p) vergrößern.
Wie gesagt wenn überhaupt routet er das Signal nur durch, da ich keine Analogen Quellen haben, weiß ich aber nicht wie man es einstellt
[Beitrag von -Klosti- am 30. Nov 2009, 21:48 bearbeitet]
Homer_J_
#1406 erstellt: 30. Nov 2009, 21:52
sehr dubios ...
der msus des aber können
aber danke trotzdem
Lurk
#1407 erstellt: 30. Nov 2009, 23:00
Auch nochmal von meiner Seite: Nein er kann es nicht
TDO
#1408 erstellt: 30. Nov 2009, 23:02
Homer_J_ schrieb:
sehr dubios ...
aber danke trotzdem
Wieso muss er das können?
Der 1610 hat keinen Scaler eingebaut!
Und wo soll stehen, dass er das kann?
Davon steht weder was in den technischen Daten auf der Homepage noch in der Bedienungsanleitung ...
TDO
Lurk
#1409 erstellt: 30. Nov 2009, 23:40
Wenn man den richtigen MM Verkäufer frägt bekommt man sicher die Auskunft, dass er es doch kann
pin9r
#1410 erstellt: 01. Dez 2009, 00:31
dropback schrieb:
pin9r schrieb:
könnt ihr bitte die probleme eines denon avr i.v.m. samsung blu-ray playern etwas näher erläutern? danke :)
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=30248
danke
densa
#1411 erstellt: 01. Dez 2009, 00:53
der 1610er hat keinen video scaler sonder nur einen de-interlacer. steht so auf der denon hp:
De-Interlacer für die Wiedergabe analoger Videoquellen via HDMI-Ausgang
michael_engelen
#1412 erstellt: 01. Dez 2009, 07:58
TDO schrieb:
michael_engelen schrieb:
Und nun kommt's: wenn ich eine amerikanische DVD nehme (also native 60Hz NTSC) tritt bei keinem der DVD-Player dieser Effekt auf und das Scaling klappt wie beschrieben! Wieso ?
Habe ich im AVR-2310 irgendwas falsch eingestellt? Sind die DVD-Player falsch eingestellt?
Danke für ein paar Antworten
Kann es sein, dass du deinen DVD-Player fix auf 60 Hz Ausgabe gestellt hast (PAL mit 60Hz wäre kein Standardformat ...)?
Aber schau doch einfach mal im Onscreen Menü nach was für ein Signal der Denon bekommt.
TDO
Danke für den Tip--ich prüfe das nach
Rainer_B.
#1413 erstellt: 01. Dez 2009, 09:38
Kein Bild über den Adapter? Mal schauen ob es auch der richtige ist. Diese SCART Adapter gibt es in drei Geschmacksrichtungen: Eingang, Ausgang und umschaltbar.
Vielleicht hat man dir den Eingang verkauft oder falsch umschaltbar steht er nicht auf Ausgang.
Egal, da die Idee einfach mies ist. Das schlechteste Videosignal aller Zeiten zu benutzen um es besser zu machen?
Shit in, Shit out. Da kann der beste Prozessor nicht viel dran ändern. Pack den DVD Player besser direkt an den TV (vorzugsweise mit der besten, von beiden Geräten unterstützten Signalart) und den Ton an den 1610er. Skalieren kann der sowieso nicht. Das muss der Fernseher machen.
Rainer
Tybalt
#1414 erstellt: 01. Dez 2009, 17:29
Tybalt schrieb:
Servus
Ich habe folgendes Problem mit dem 1910´er:
Der Sat-Receiver ist per optischem Kabel als TV angeschlossen.
Wenn ich im Receiver-Menu den optischen Ausgang abschalte, damit meine Frau nur über den Fernseher schauen/hören kann, muss ich ja im Anschluss wieder den Ausgang freigeben, damit ich über den Receiver hören kann.
Dieser erkennt allerdings das Signal dann nicht. Das heißt, er zeigt zwar an, dass das optische angeschlossen ist, es kommt aber kein Ton.
Wenn ich den Receiver ausschalte (Standby) und wieder einschalte, passiert ebenfalls nichts.
Wenn ich ihn komplett ausschalte und wieder einschalte ist der Ton allerdings da.
Kann mir jemand helfen?
Hat jemand ne Idee?
Lurk
#1415 erstellt: 01. Dez 2009, 17:51
Gibts denn was neues zu dem Kompatibilitätsbug mit den Samsung BDPs? Wurde da eine genaue Ursache gefunden (Hard- oder Software?) bzw gibt es evtl sogar schon ein FW Update, dass da Abhilfe schafft?
TDO
#1416 erstellt: 01. Dez 2009, 18:56
Steht doch eh alles im entsprechenden Thread:
http://www.hifi-foru...d=30248&postID=70#70
Das war vor einer Woche - also noch etwas Geduld ...
TDO
daniel_g89
#1417 erstellt: 01. Dez 2009, 21:02
kurze Frage.
Wenn ich einen Denon 1610 mit einen ASD-51N verbinde, kann ich doch via Netzwerk direkt auf ein NAS zugreifen und Musik abspielen oder?
bitbuster
#1418 erstellt: 02. Dez 2009, 00:25
Weiss jemand ob da etwas dran ist, dass der 1910 nicht mehr gebaut wird? Laut unserem lokalen Saturn war das nur eine "limited edition" von 4000 Stück und die sei angeblich ausverkauft?! Klingt nach Blödsinn, aber weiss da jemand was genaues? Ist ja schwer zu bekommen der 1910 im Moment...
_ebm_
#1419 erstellt: 02. Dez 2009, 00:43
Das halte ich für ausgemachten Blödsinn. Vielleicht hat Saturn nur 4000 Stück bekommen. Vielleicht war die erste Charge von Denon 4000 Stück groß. Aber die Entwicklungskosten würden sich für einen solchen "gehobenen Volks-AVR" nicht lohnen, wenn dann nur 4000 Stück von verkauft werden.
[Beitrag von _ebm_ am 02. Dez 2009, 00:43 bearbeitet]
Rainer_B.
#1420 erstellt: 02. Dez 2009, 05:57
Fakt ist nur, das kaum noch etwas lieferbar ist. Einen 4310 in premiumsilber bekommt man im Februar, die BD Player sind bis auf den 1610 auch schon kaum zu kriegen.
Das Dilemma trifft aber nicht nur auf Denon zu, auch Yamaha ist davon betroffen. Man hat einfach kein Risiko mit den Bestellungen aufgrund der Konjunkturlage eingehen wollen und hat sich einfach verzockt.
Rainer
spartain
#1421 erstellt: 04. Dez 2009, 17:25
Hier mal ein interessantes Angebot!
Bei MediMax HH-Altona kostet der Denon 1610 z.Z. € 269,-.
Weiß aber nicht ob es eine Aktion ist und wie lange die läuft!
Nachtrag: Den Onkyo 507 gibt es für € 222,- im Saturn, denke das kann man auch machen
[Beitrag von spartain am 04. Dez 2009, 17:26 bearbeitet]
densa
#1422 erstellt: 04. Dez 2009, 20:30
scheint ja hh die hochburg der billigen preise für den 1610 zu sein. Saturn hatte ihn ja auch mal für 249 euro
daniel_g89
#1423 erstellt: 05. Dez 2009, 10:42
ich hebe meine Frage nochmal hervor....
daniel_g89 schrieb:
kurze Frage.
ich hab dazu bisher verschiedene Aussagen von Händlern bekommen. Von geht nicht, geht schon oder geht erst ab 2310 war alles dabei.
Denon hab ich dazu auch schon angeschrieben, aber bisher leider keine Antwort bekommen.
Shaitaan
#1424 erstellt: 05. Dez 2009, 14:59
daniel_g89 schrieb:
kurze Frage.
Sorry die Frage aber was ist den ein NAS?
dropback
#1425 erstellt: 05. Dez 2009, 15:19
Michel82
#1426 erstellt: 05. Dez 2009, 15:23
Also ich finde hier mehrere Treffer... kann ich mir jetzt eins aussuchen!?
http://de.wikipedia.org/wiki/NAS
MfG,
Michel
_ebm_
#1427 erstellt: 05. Dez 2009, 19:03
NAS=Network Attached Storage=Über Netzwerk angebundener Festspeicher.
Magicable
#1428 erstellt: 05. Dez 2009, 20:35
Bei MediMax HH-Altona kostet der Denon 1610 z.Z. € 269,-.:*
Habe da vorhin angerufen der Verkäufer sagte der Receiver kostet 369 Euro !!!!
Also vorher richtig informieren
@densa
Das war unterm Einkaufspreis
[Beitrag von Magicable am 05. Dez 2009, 20:40 bearbeitet]
densa
#1429 erstellt: 05. Dez 2009, 21:26
@densa
Das war unterm Einkaufspreis ;)
das mag sein, war ja auch ein saturn geburtstags angebot.
termi1
#1430 erstellt: 05. Dez 2009, 23:48
daniel_g89 schrieb:
kurze Frage.
ich kenn dein NAS nicht aber wenn du es per LAN an den AVR anschließen willst, brauchst schon mindestens einen AVR-3310. Die anderen Möglichkeiten, ob Stereo analog oder verschiedene Digitalvarianten hat jeder der Receiver.
Magicable
#1431 erstellt: 06. Dez 2009, 03:17
Kann der 1910 oder 2310 CinemaScope Material auf 16:9 umrechnen ?
Um z.B. mit einer Isco , Schneider Kreuznach oder Prismasonic Optic das Bild wieder zu strecken.
Gibt es überhaupt einen Receiver der das kann ?
[Beitrag von Magicable am 06. Dez 2009, 03:19 bearbeitet]
TDO
#1432 erstellt: 06. Dez 2009, 08:37
daniel_g89 schrieb:
kurze Frage.
Wenn dein NAS DLNA 1.5 unterstützt sollte es gehen.
TDO
webnicolas
#1433 erstellt: 06. Dez 2009, 10:25
MrNett schrieb:
hat jemand mal eine E-Mail Adresse von DENON. So langsam geht mir das tierisch auf den Keks!
Hat sich Denon zu dem Problem mit HD-Sound schon geäußert?
artowski
#1434 erstellt: 06. Dez 2009, 11:49
Ich hab ja schon einen eigenen Thread aufgemacht, poste hier
aber nochmal mein Problem.
Ich habe den Denon 1610 mit meinem BP über HDMI verbunden.
Vorzugsweise möchte ich das Audio Signal über meine 5.1 Boxen
ausgeben.
Verkabelung:
Blu-ray Player Ausgang (HDMI) -> Receiver Eingang (HDMI)
Receiver Ausgang (HDMI) -> TV (HDMI)
Ton soll über Front A - Center - Surround - Subwoofer
ausgegeben werde, also 5.1
Habe alle Einstellungen im AVR und BP vorgenommen und ich
bekomme keinen Ton aus den Boxen.
(Der Ton am TV ist da)
Also, nochmal meine Frage, ist es möglich das 5.1 Tonsignal
über HDMI am AVR an die Boxen weiter zu leiten?
TDO
#1435 erstellt: 06. Dez 2009, 12:07
ausgeben.
Verkabelung:
Bezüglich richtig eingestellt.
Ich denke nicht, dass du das gemacht hast, anscheinend hast du bei HDMI Audio Out nicht AMP sondern TV eingestellt (Seite 27 der Anleitung). Sonst würdest du nichts am Fernseher hören. Wenn du willst dass der Verstärker das Signal verarbeitet musst du auf AMP umstellen.
TDO
[Beitrag von TDO am 06. Dez 2009, 12:10 bearbeitet]
daniel_g89
#1436 erstellt: 06. Dez 2009, 12:46
erstmal entschuldigung das ich etwas verwirrung gestifftet habe.
Mit NAS meine ich natürlich eine Netzwerkfestplate, in meinen Falle die Synology DS 109 mit einer 1,5 TB Festplatte.
Mein Grundgedanke war, das ich mit dem ASD-51 direkt auf den NAS zugreifen kann um Musik zu hören und dafür nicht erst HTPC und Fernseher an machen zu müssen.
Das geht aber wohl nicht, da der ASD-51 das Graphical User Interface und die Metadaten nur über S-Video ausgeben kann, zumit wieder völlig uninteressant für mich.
Zudem kann der ASD-51 nur mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden und nicht über den AVR (wie z.B. Ipod-Dock bei Onkyo UP-A1), was für mich ein absolutes NoGo ist.
artowski
#1437 erstellt: 06. Dez 2009, 13:10
TDO
Ist natürlich auf AMP eingestellt
Und der Ton kommt aus dem TV.
[Beitrag von artowski am 06. Dez 2009, 13:11 bearbeitet]
densa
#1438 erstellt: 06. Dez 2009, 13:14
wie soll denn ein digitales bild signal, welches von ner digitalen quelle (blu ray) kommt und an ein digitales ausgabegerät (tv) geleitet wird optisch mit ner optik gestreckt werden?!?!?!?!?! den gedankengang mußt du mir mal erklären...
wenn dir das orginal format von dem film nicht paßt, dann mußte es halt am tv zoomen lassen....
na klar ist das möglich, so betreiben ihn eigentlich alle hier
und da du ja schon den zweiten 1610er hast, den einen hast du ja umgetauscht, weil du dachtest er sei kaputt, kann nun ein geräte defekt ausgeschlossen werden, da es ja beim neuen auch nicht klappt.... es kann also nur an den einstellungen liegen, die du vorgenommen hast...
du wirst sicherlich keine zwei geräte mit dem selben defekt erwischt haben.
ich wiederhole gerne meinen rat nochmal den ich dir per pn mitgeteilt habe, falls du es nicht hinbekommst, schnapp dir avr und blu ray player und geh zum händler bei dem du ihn gekauft hast, lass ihn da an nen 5.1 system anschließen und guck ob du ihn mit dem verkäufer dort zu laufen bekommst...
ne weitere möglichkeit wäre es noch zu gucken, ob in deiner wohnnähe ein forumskollege wohnt, der auch nen 1610er hat und dir helfen kann
[Beitrag von densa am 06. Dez 2009, 13:20 bearbeitet]
Magicable
#1439 erstellt: 06. Dez 2009, 14:01
Du hast mich nicht richtig verstanden, ich meinte das der AVR das bild so ausgibt das ich es mit nem Anamorphot (Vorsatzlinse) vorm Beamer wider in die Breite ziehen kann und so die volle Linienanzahl vom Projektor für Scope benuten kann.
artowski
#1440 erstellt: 06. Dez 2009, 14:09
Es könnte noch eine Sache sein, die ich verändern kann.
1 HDMI Kabel hat nicht die 1.3 Norm , bzw. es ist nicht so beschriftet.
Vielleicht liegt es daran
densa
#1441 erstellt: 06. Dez 2009, 14:15
Vielleicht liegt es daran :.
auch dass habe ich dir per pn schon mal gesagt, du solltest mal nen anderes kabel probieren.
und wie gesagt, wenn es absolut nicht klappt sachen einpacken und zum händler fahren
TDO
#1442 erstellt: 06. Dez 2009, 14:39
Was zeigt der Versträker bei Audio Input an (im GUI)?
Das ganze ist sehr mysteriös.
Denn wenn bei mir der Output auf AMP steht kann ich zuspielen was ich will (PCM, Bitstream, ...) das Signal kommt nicht beim Fernseher an sondern wird vom Verstärker ausgegeben.
Wie densa schon gschrieben hat, wenn es absolut nicht funktioniert ab zum Händler.
TDO
[Beitrag von TDO am 06. Dez 2009, 14:41 bearbeitet]
kow123
#1443 erstellt: 06. Dez 2009, 15:26
Vielleicht solltest Du mal klar sagen, um welche Geräte es denn genau geht. In einem anderen Thread schriebst Du nämlich:
Der Sound auf einer 5.1 Anlage mit optischem Kabel, etc. ist nämlich Shice !
Und da war es ein Beamer, den Du per DVI mit dem Denon verbunden hast
Also welcher BluRay? Welcher TV? Wirklich HDMI-KAbel oder DVI? Was ist mit dem opt.Kabel verbunden?
artowski
#1444 erstellt: 06. Dez 2009, 15:52
Also Anfangs hatte ich den Monitor Ausgang mit dem Beamer angeschlossen.
Dann mehrere PM'S mit Densa ausgetauscht und dann habe ich testweise den Monitor Ausgang mit meinem LCD-TV Sony KDL 40U-4000 verbunden.
Als Zuspieler verwende ich einen Sony BDP-S350 über HDMI2 HDP
und
einen Denon DVD 1940 über HDMI1 DVD.
Wie gesagt, es ist mir möglich den Ton über das optische Kabel von den Zuspielern auf die 5.1 Boxen zu bringen.
Was nicht funktioniert, ist es, den Ton nur mit den 2 HDMI
Kabeln an die Boxen zu bringen.
Das funktioniert auch über den Tuner nicht.
Morgen werde ich mir ein neues 1.3 HDMI Kabel kaufen.
Sollte das auch nicht funktionieren, dann werde ich meinen alten Denon-Receiver wieder anschließen.
Gruss
[Beitrag von artowski am 06. Dez 2009, 15:52 bearbeitet]
densa
#1445 erstellt: 06. Dez 2009, 16:17
wenn es mit zwei denon 1610er nicht per hdmi funktioniert, aber mit dem toslink kabel schon. können es ja nur deine hdmi kabel sein. oder im blu ray player steht immer noch ausgabe über den optischen ausgang....
es können eigentlich echt nur noch die hdmi kabel sein. sind es beide die gleich? beides billig kabel? welche länge haben sie? wo hast du sie gekauft?
artowski
#1446 erstellt: 06. Dez 2009, 16:20
Ihr könnt mich für verrückt halten, aber es hat gerade funktioniert.
Wie, wieso, weshalb, kann ich nicht sagen
Habe jetzt zum 2. mal den Denon resettet und den TV als erstes eingeschaltet und dann den Denon.
Es war sofort der Ton auf den Boxen.
Ich habe natürlich auch den Test über den Beamer gemacht und leider funktioniert das nicht.
Bin aber der Meinung, das das auch irgendwie funktionieren muss.
Gruss
[Beitrag von artowski am 06. Dez 2009, 16:21 bearbeitet]
-Klosti-
#1447 erstellt: 06. Dez 2009, 19:09
Habe auch mal eine Frage zum 1610:
Kann man Blu Ray abspielen ohne das der TV ansein muss, habe ein paar Konzert Blu Ray und manchmal will ich die nur im Hintergrund laufen lassen. Allerdings sobald der TV aus ist, ist auch der Sound aus.
Setup: PS3 -> HDMI -> AVR 1610 -> Boxen
-> HDMI -> TV
Sound läuft natürlich über Boxen
artowski
#1448 erstellt: 06. Dez 2009, 19:49
Bei mir läuft der Sound komischer weise weiter
Ich glaube ich werde das Teil nie verstehen.
spartain
#1449 erstellt: 06. Dez 2009, 20:36
Das Teil dich auch nicht!
-Klosti-
#1450 erstellt: 06. Dez 2009, 22:06
hilft aber nicht bei meinem Problem
TDO
#1451 erstellt: 06. Dez 2009, 22:12
Wenn es bei einem geht und beim anderen nicht.
Postet doch mal eure Firmwareversion.
TDO
-Klosti-
#1452 erstellt: 06. Dez 2009, 22:37
Hmm wie finde ich die raus? Ganz davon zu schweigen das ich einen 1610er habe der kann nicht mal geupdatet (ohne Fachservice) werden soweit ich weiß.
Denon avr 1610 , 1910
r0bser am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Denon AVR 2310 Receiver
beastieboy78 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2310
George_90 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  19 Beiträge
Denon AVR 2310 - Erfahrungsberichte
-Marantz- am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  11 Beiträge
AVR 1610
plinius12 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-1910
saki am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  5 Beiträge
Denon AVR 1610
bali6 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon AVR 1910 Anschlussprobleme
dutchman79 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1610 - Garantiekarte ?
bernardo1_de am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.168
