Denon AVR2313, nur brummen auf dem SUB
sadibe
#1 erstellt: 03. Nov 2012, 00:43
Hallo Zusammen
So ich habe mich definitiv entschieden:
AVR: Denon AVR 2313
BRP: DBT-1713UD
Speakers: Harman Kardon HKTS 16 BQ
Nun habe ich folgendes Problem:
Schliesse Trigger bei Sub und AVR an, erhalte ich ein brummen.
Wenn ich beim Sub das Potentiometer gegen 0 drehe wird das brummen leiser...
AVR befindet sich im Standby sowie im SetupModus.
Wenn ich Musik höre oder TV schaue, habe ich keinen Bass sondern nur dieses Brummen
Hat jemand eine Idee?
Danke für Eure Ratschläge!
Grüsse
sadibe
Tanzmusikus
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 23:10
Hallo !
Warum schließt Du den Trigger (vom AVR) an den Subwoofer an?
Der Trigger ist doch zum An-AUS-Schalten eines anderen HiFi-Gerätes (vorzugsweise Denon).
Du solltest den SW-Ausgang (Mono Cinch Buchse) namens [SW1] am AVR mit dem Eingang am Sub verbinden ...
Welchen SW hast Du denn genau ..?
Falls dort nur ein Mono-Cinch ist, dann reicht ein einfaches (aber hochwertiges) Mono-Cinch-Kabel.
Falls dort 2 Eingänge (Stereo R+L) sind, dann könntest Du auch ein Y-Cinch-Kabel verwenden, weil Du dann ein stärkeres Signal mit ca. +6dB höheren Pegel erhältst.
Gruß, TM
ergo-hh
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 14:05
Tanzmusikus schrieb:
Warum schließt Du den Trigger (vom AVR) an den Subwoofer an? Der Trigger ist doch zum An-AUS-Schalten eines anderen HiFi-Gerätes (vorzugsweise Denon).
Genau! Und der genannte Subwoofer hat einen Trigger-Eingang (3-30V AC/DC), über den man ihn über den Denon ein- und ausschalten kann.
Gruß ergo-hh
Edit: warum verflixt noch mal funktioniert das Zitieren hin und wieder nicht korrekt
[Beitrag von ergo-hh am 08. Nov 2012, 22:57 bearbeitet]
Tanzmusikus
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 22:46
Danke für Deinen Hinweis !! (Hab jetzt erst entdeckt, dass der TE ein Komplett-LS-Set hat.)
Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass der Denon-AVR einen andere Trigger-Signale benutzt als der HK-Subwoofer.
ergo-hh schrieb:
Edit: warum verflixt noch mal funktioniert das Zitieren hin und wieder nicht korrekt :?
Eventuell hast Du das Häkchen bei: [v] HF-Code aktivieren? im Bearbeitungsmodus NICHT gesetzt ...
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 08. Nov 2012, 22:50 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 22:58
Grüße, TM
Genau, das war's, vielen Dank
Gruß ergo-hh
AVR2313 - Subwoofer-Einstellungen
Okami-chama am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  10 Beiträge
AVR2313 - Zone 2
Okami-chama am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  7 Beiträge
Denon X3300 Brummen
Paddii am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
AV Denon 1602, Lautsprecher Brummen
hansiwurst am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  4 Beiträge
Denon 1610 Defekt (Brummen)
uSi1904 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  11 Beiträge
Denon X1100W - Brummen - Defekt?
muzi92 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
Denon AVRX1300W: plötzliches Brummen auf Lautsprechern/Kopfhörer
lashbk am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2500H (Netzteil-)brummen
neox01 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  6 Beiträge
Denon 2113 - Surren / Brummen aus Gehäuse - Trafo?
alxxb am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1500H Dröhnen/Brummen TV
mark100 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
