| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Suche Receiver der zwei Klangfelder in einem Raum ... | |
Suche Receiver der zwei Klangfelder in einem Raum speichern kann.+A -A |
timmer172
erstellt: 26. Sep 2012, 19:29
Moin, ich suche einen AV-Receiver mit Airplay der für 5.1 in einem 40qm großem Raum zwei unterschiedliche Plätze einlesen kann. Das Problem ist - in der Couchecke von der aus ich fernsehe ist ein Lautsprecher direkt hinter meinem Kopf, wenn ich am Büroschreibtisch sitze, sitze ich quasi Optimal. Ich weiß das es Systeme gibt die mehrere Punkte in einem Zug einmessen, aber damit geht man an beiden Positionen ja einen Kompromiss ein was ich eigentlich nicht wollte. Nun hätte ich das ganze gerne so das ich optional wählen kann ob Schreibtischplatz, Couch oder Musik hören... Weiteres Kriterium sind 4 HDMI Eingänge und AirPlay, werde ich hier mit einem Denon Receiver Glücklich? Ich dachte an einen 1912 oder 2113 - habe derzeit einen 8Jahre alten Yamaha Receiver untere Preisklasse. lieben Gruß von der Ostsee - Timer |
Tanzmusikus
erstellt: 27. Sep 2012, 02:06
Hallo! Die können zwar mittlerweile fast alle bis zu 8 Hörpositionen einmessen, aber das gibt nur brauchbare Werte für einen Abstand von maximal 50-60cm voneinander. Verschieden angeschlossene Boxenpaare könnten evtl., aber nur evtl. seperat eingemessen werden. Normalerweise wird halt nur das Mehrkanal-System eingemessen, d.h. bei 5.1 auch nur diese LS. LS einer Zone werden beim Einmessen ausgelassen. Meine Idee wäre, Dein 2. LS-Paar als "Front B" anzuschließen -> bei meinem 1910er würde Audyssey Front A+B gleichzeitig als Front L+R einmessen. Die Nutzer eines 1912 könnten ja mal herausfinden, ob der Testton immer gleichzeitig (bei als "Front B" deklariertem Betriebsmodus) aus A+B kommt oder extra. Wenn er extra kommt, könntest Du Audyssey austricksen, weil das sonst evtl. so nicht vorgesehen ist: Nutze Front A-LS zusammen mit Center & Surrounds für die Mehrkanal-Wiedergabe (z.B. Film auf der Couch sehen) ... ... und Front B-LS als Stereo-Boxen für die Musikausgabe an einem anderen Ort im Zimmer (z.B. Schreibtisch). Der Clou daran: Du musst beim Testton für "Front A & Center & Surrounds" das Einmessmikro an der Couch plazieren, aber für "Front B li & re" am Schreibtisch ... Und das einzeln für mehrere Durchgänge ... das kann nervig sein & bei Ungenauigkeit auch Fehler produzieren - wäre aber ein Workaround. Ansonsten kenne ich keinen AVR, der das kann - vlt. Jemand Anderes ?? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 27. Sep 2012, 02:09 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 27. Sep 2012, 21:51
Willst du die Lautsprecher auch mit "drehen"? D.H. die Signale, die die wiedergeben, ändern sich, z.B.: Aus Front links und Surround links wird Front rechts und Front links. Das kann kein AVR. Die größeren Yamahas (RX-V1067/2067/3067/1071 und RX-A1010/2010/3010/1020/2020/3020) können 2 Lautsprechersettings inkl. Einmessung speichern. Da kannst du z.B. ein 5.1-Setting und ein 2.0-Setting abspeichern. Grüße Roman |
Konfiguration speichern klausdererste am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 14 Beiträge |
AVR1500h Soundeinstellungen speichern lowcad am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 3 Beiträge |
Einstellungen Speichern AVR 1611 larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 5 Beiträge |
Channel Level speichern? kokica am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
Denon 2309 Einstellungen speichern TobiasFe am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Sender speichern X1600H *Volker6789* am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 3 Beiträge |
Einstellungen speichern scheitert (X1300) bowflow24 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
Gerätekonfiguration auf USB speichern wus am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 4 Beiträge |
X2000 Subwooferpegel manuell nachregeln und speichern rumper am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 9 Beiträge |
Audyssey Einstellungen extern speichern *derSiebte* am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
