Audyssey Einstellungen extern speichern
*derSiebte*
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 19:50
endlich umgezogen. Mein HiFi Racker vom Schreiner bekommen und dann die neue Anlage aufgestellt und mit Audyssey eingesessen.
Aufgrund neuer Boxen und eines neuen Raumes und Anschluss der Yamaha (Yamaha NS F700) mit Bi Amping wurde auch neu eingemessen (zudem natürlich auch noch der entsprechende Center NS C 700 und als rearboxen bose doppelcubes [kompromiss für die freundin - daher bitte keine Kommentare, tut so auch weh genug )
Ich muss sagen, habe mir von Bi Amping mehr versprochen - bin aber noch nicht zu 100% mit den Einstellungen zufrieden. Gut Ding will eben weile haben
Ich habe mit dem Kauf meines denon avr w4100x auch einen "Gutschein" für eine recht günstiges professionelles Einmessen bekommen und spiele mit dem Gedanken diesen auch zu nutzen - ABER nur dann, wenn ich die Einstellungen auch extern speichern könnte.
Hat jmd vielleicht eine Ahnung ob das möglich ist und vor allem wie?
Will ja nicht Geld ausgeben und bei einem längeren Stromausfall oder Benutzerfehler sind die teuer erkauften Einstellungen weg.
Wie immer wäre ich dankbar für eure Tipps/Infos
7
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 19:59
Was denn?? http://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
std67
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 20:02
Hi
extern speichern geht. Schau in die Bedienungsanleitung
Zum einmessen mit Audyssey: http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-3316.html
Mit demProKit kann man sicherlich manchmal noch was rausholen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-11892.html
*derSiebte*
#4 erstellt: 29. Sep 2015, 20:39
Hi Fuchs, hallo std67,
Std67, wir hatten glaube ich schon mal das Vergnügen...
Vielen Dank für eure schnellen Infos.
@std67: die Audyssey Anleitung hier hab ich leider zu spät gesehen, werd ich mir aber nochmal in Ruhe durchlesen und logischerweise auch ausprobieren
Hoffe hakt, das ich mit dem ProKit wirklich das Maximum rausholen kann. Mal schauen wie weit ich komme...
@fuchs: Naja, hatte die Boxen vor rund einem Jahr für die neue Wohnung gekauft und mal in meiner alten Wohnung mit den Einstellungen meiner Teufel gehört - da haben die Boxen eine "klangliche Wucht" entfaltet (sowohl was Höhen und mitten angeht, aber auch bei den Bässen, im Zusammenspiel mit meinem dvd sub) die war unglaublich. Das vermisse ich jetzt ein wenig, der surroundsound ist gut, aber es fehlt mir an klanglichen Nuancen, hatte gehofft die durch die Trennung noch besser hinzubekommen.
Aber, hab erst eine Messung gemacht und wegen Familie könnte ich noch nicht in die Details gehen. Vielleicht wird es noch was, trotz deines Artikels, will ich glauben dass das Bi Amping vielleicht doch noch was bringt
Mal schauen, würd euch auf dem laufenden halten - wenn's interessiert
7
Fuchs#14
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 20:43
Bi Amping verändert den Klang nicht, aber probiere es aus, schadet ja nix...
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 20:56
also die Einstellungen kannst du "ganz einfach" über das Web-Interface speichern, da brauchst du keine Anleitung lesen!
IP/Name der Kiste im Web-Browser eingeben, links unten auf "Save" klicken und Anleitung befolgen.
Sicherheitshalber sollte man vorher die Kiste einmal aus und wieder einschalten. Wenn man zu viel "gespielt" hat, dann geht das Abspeichern der Einstellungen schief. Hier klappt es z.B. quasi nie, wenn ich direkt nach dem Einmessen abspeichern möchte.
Das blöde ist, die Kiste daut nicht, dass es nicht geklappt hat! Als Anhaltswert: es muss so 20...30 Minuten dauern, ist es deutlich schneller (3...5 Minuten) fertig, dann kann man die abgespeicherte Datei nicht wieder einlesen!
Zum Bi-Amping: ein Verstärker hat als einzige Aufgabe den hörbaren Frequenzbereich zu verstärken! Muss man dafür zwei Endstufen statt nur eine nehmen und es "klingt" anschließend besser, dann ist das ein Armutszeugnis für den Verstärker und ich würde den sofort austauschen!
Wenn er 20Hz bis 20kHz nicht vernünftig auf die Reihe kriegt, dann ist er auch für 20Hz-500Hz bzw. 500Hz-20kHz nicht "gut" sondern nur zweite Wahl -> weg damit!
Tannhäuser_Tor
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 21:02
*derSiebte*
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 18:52
Hallo Mickey_Mouse, hi Tannhäuser,
@mickey: danke hab beim lesen nichts direkt gefunden zum speichern und die Lösung erscheint mir einfach umsetzbar.
@tannhäuser: dachte halt durch die Trennung wird das Klangbild "sauberer". Zuerst brauche ich Ruhe und Muse zum Einmessen, dann werde ich mal testen, ob ich einen Unterschied höre...
EF2004 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
A1vis am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  12 Beiträge
Denon X2100 - Audyssey Einmessung Profile Speichern
Shoi103 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  4 Beiträge
Denon 2309 Einstellungen speichern
TobiasFe am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Einstellungen Speichern AVR 1611
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  5 Beiträge
Einstellungen speichern scheitert (X1300)
bowflow24 am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  8 Beiträge
Audyssey Einstellungen Denon X4000
kellerer_chris am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  10 Beiträge
AVR X2300w - Audyssey-Einstellungen
franks1 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  15 Beiträge
Denon X4400H Audyssey Einstellungen
booKa am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  20 Beiträge
Denon x1000 - Soundeinstellung auf eine Taste speichern
starti82 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
