AVR 3806 - Problem bei Tonausgabe von TV
samuelx
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 22:42
Hallo zusammen,
habe einen Denon AVR 3806 und einen Samsung UE55ES7090. Ich möchte mir den Ton des Fernsehers über den Denon ausgeben lassen. Die Verkabelung erfolgt über ein HDMI Kabel (Samsung ACR Ausgang, Denon HDMI 1). Sonstige Geräte (DVD, etc.) sind nicht angeschlossen, ausser den Boxen natürlich.
Die am Denon angeschlossenen Boxen geben aber keinen Ton von sich .
Habe es mit sämtlichen Einstellungen des Fernsehers und des Denon versucht, aber nix hilft.
Kann jemand von euch helfen? Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Krieg bald die Vollkrise.
ergo-hh
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 10:12
Schau mal hier:
http://www.hifi-foru...l=samsung&postID=1#1
Gruß ergo-hh
pegasusmc
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 12:28
Das geht nur mit einem optischen Kabel.
ergo-hh
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 13:13
@samulex
Dieselbe Frage hattest du doch schon hier:
http://www.hifi-foru...5&hl=3806&postID=5#5
gestellt und auch eine Antwort erhalten.
Wenn dein Denon ARC unterstützen würde, müsste das HDMI Kabel vom TV auch in HDMI OUT am Denon und nicht in HDMI1.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Sep 2012, 13:16 bearbeitet]
samuelx
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 13:21
Erstmal danke für den Hinweis.
Heißt das, dass ich das audiosignal vom Fernseher nicht per HDMI
An den Demonstration übertragen kann?
Wenn das so ist, kannst du auch sagen, wie ich alternativ
Die Verkabelung machen kann?
Tausend dank schonmal vorab für deine Hilfe.
Beste Grüße!
pegasusmc
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 13:44
Richtig, alte Geräte unterstützen den ARC Kanal nicht.
Wenn Du 5.1 Ton möchtest geht nur der Digitalausgang S/PDF (optisch) am Samsung.
Also optisches Kabel kaufen.
samuelx
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 15:20
Hallo und vielen dank für den schnellen
Support .
Werd heute Abend ein entsprechendes Kabel besorgen
Und einen neuen Versuch starten.
Ps: sollte man bei dem Kabel auf etwas bestimmtes
Achten? Von wegen Qualität? Braucht man evtl. Einen Konverter?
ergo-hh
#8 erstellt: 24. Sep 2012, 15:34
Du musst nur darauf achten, dass das Kabel Licht durchlässt und lang genug ist .
Spaß beiseite, du kannst jedes (auch preiswertes) Toslink Kabel verwenden. Wenn du das Kabel allerdings häufig an- und abstöpselst, sollte es eine stabilere Ausführung sein. Einen Konverter benötigst du auf keinen Fall.
Du musst höchstens darauf achten, dass du kein Kabel erwischt, dessen eines Ende auch für Klinkenbuchsen geignet ist. Beide Stecker müssen identisch aussehen.
Und denke daran: das Kabel nicht zu stark biegen oder gar knicken
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 24. Sep 2012, 15:38 bearbeitet]
samuelx
#9 erstellt: 25. Sep 2012, 21:43
Hallo ergo-hh,
erstmal besten Dank für deine Hilfe. Habe heute ein Toslink besorgt, verkabelt und man höre und staune,
der Ton ist da
Bin aber leider noch nicht ganz am krausen Bäumchen. Die Boxen geben im "Ruhezustand" einen leisen aber anhaltenden hohen Ton von sich. Ähnlich wie bei einer Rückkopplung. Dreht man die Lautstärke am Receiver auf steigt der Ton leicht an bzw. wir ebenfalls lauter.
Hast du eine Ahnung woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
Gruss,
samuelx
ergo-hh
#10 erstellt: 25. Sep 2012, 22:03
Was meinst du mit "Ruhestand"? Wer oder was ist eingeschaltet oder im Standby?
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 25. Sep 2012, 22:03 bearbeitet]
samuelx
#11 erstellt: 25. Sep 2012, 22:12
mit Ruhezustand meine ich Fernseher ist eingeschaltet und Receiver auch. Ton kommt über den Receiver, Lautstärke ist komplett runtergeregelt, dann höre ich einen leisen hohen Ton.
ergo-hh
#12 erstellt: 25. Sep 2012, 23:02
Ich würde versuchen, dass Problem einzugrenzen und nach jedem Schritt prüfen, ob der Ton weitehin hörbar ist:
1) Toslink Kabel vom TV abziehen oder nur TV ausschalten
2) anderen optischen Eingang am Denon wählen
3) Anderen Eingang (z. B. BD o. ä.) am Denon wählen, bei dem der Ton über HDMI mit übertragen wird
4) ggfs. weiteres
Gruß ergo-hh
AVR 3806 - Misstöne
Quintus14 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  4 Beiträge
Problem AVR Denon 2300 Tonausgabe
Schuermi85 am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR-3806 - Tonaussetzer
Quintus14 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  7 Beiträge
Denon avr-3806
Heiko._P am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  42 Beiträge
Denin AVR 2313 Tonausgabe
Denon_Fan_1980 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  8 Beiträge
AVR-3806 vs. AVR-4306
speeddiver23 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  31 Beiträge
AVR-3806 vs AVR-X2100W
Stöpsel2008 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  5 Beiträge
DENON AVR-4311 - Probleme mit Tonausgabe
IDB am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR X7200W Tonausgabe
Niiggii am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  28 Beiträge
Denon AVR 3806 Bedienungsfehler
masa7176 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
