Subwoofer direkt an Front Boxen anschließen?
lavatar
#1 erstellt: 14. Sep 2012, 14:05
Laut Anleitung zu meinem Magnat Subwoofer 625A soll der Subwoofer am Receiver mit der linken und rechten Frontbox angeschlossen werden. Geht es auch das ich direkt von der Box an den Subwoofer dieses verbinden kann?
Tanzmusikus
#2 erstellt: 16. Sep 2012, 10:56
Hallo Lavatar!
Du bist hier, wie Du vlt. auch schon an der Beteiligung merkst, im falschen Unterforum gelandet.
Richtig wäre eins davonSubwoofer (Mehrkanal) und Subwoofer (Stereo), abhängig von deinem Verstärker.
Benutzt Du einen AVR (Mehrkanal) oder einen StereoReceiver?
Bei einem AVR oder St.Receiver mit SubOut würde ich an Deiner Stelle lieber den Niedrigpegel-Eingang des Subwoofers (SW) nutzen. Hier kann dieser nämlich auch voll genutzt werden für die Übergabe der tiefen Bässe der anderen LS per Trennfrequenz/CrossOver.
Das geht dann über den SubOut des AVR per (Mono-)Cinch-Kabel zum "LineIn" Deines SW.
(Dies ist die technisch bessere Variante !!!)
Bei einem Receiver OHNE SubOut kannste dann (normale) Lautsprecherkabel benutzen, die an den Anschlüssen der Frontboxen oder direkt am AVR eingesteckt werden dürfen*. Am SW gehen die dann jeweils für L + R in die "Speaker Level In".
(der SW kann in diesem Modus nur den Bass der Frontboxen wiedergeben)
!! Bitte nicht parallel die Hoch- bzw. Niedrig-Pegeleingängen des SW betreiben !!
* Wie eben schon genannt & von Dir gefragt, ist es (fast) egal, von wo Du mit den LS-Kabeln zum SW gehst.
Grund dafür ist, dass der SW ja auch keine Leistung von den Frontboxen abzieht. Er ist ja "aktiv" mit eigenem Verstärker & und braucht nur das Signal als Solches !
Du hast allerdings beim Anschluss an die Frontboxen einen längeren Leitungsweg & somit dann einen niedrigen Pegel am SW.
Du kannst also entweder am Receiver oder an den Boxen zwei LS-Kabel-Litzen unterbringen ...
Gruß, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 16. Sep 2012, 11:28 bearbeitet]
AVR-2313 Subwoofer Ausgang und Large Front Boxen
dsmusic am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  6 Beiträge
Passiver Subwoofer an AVR-X4500H?
gue22 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  15 Beiträge
Verkabelung Denon avr 1611 mit passiv subwoofer
MG89 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR-1906, Subwoofer Anschließen
Diego501_ am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  25 Beiträge
Denon AVR-S650H Wieviel Boxen? Wo Sub anschließen?
PeterPanic am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  7 Beiträge
Passiven Subwoofer an Denon 1610 anschließen
aveal^king am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  5 Beiträge
Denon 2113 an passiven Subwoofer anschließen
Fiebz am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  11 Beiträge
Klipsch Subwoofer an Denon AVR-2310 anschließen (LFE)
MenikoBlue_ am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  6 Beiträge
AV Receiver vibriert an Front
Sparter am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  15 Beiträge
DRA-800H: WLAN-Boxen anschließen
Joska am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
