Audyseey streikt ?:(
dominik44
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 12:49
Heute morgen wollte ich mein bestehendes 5.1 System (siehe Profil) probeweise auf 7.1 erweitern mit 2 Brüllwürfel- wenn es mir im Ansatz gefällt kommen natürlich richtige (2 Canton chronos 501) dahin.Also Angeschlossen , Endstufenzuweisung ändern und Ein messen.
Das startet auch normal aber was ist das- sofort beim ersten Lautsprecher gibt er dreimal hintereinander den gleichen Messton- der zudem jedes mal lauter ist (so sehr, dass die Membrane extrem Ausschwingen- glaub kaum das das gut für die ls ist).Normalerweise kommt pro Lautsprecher einmal der Messton und normaler Lautstärke.ich kannte das schon-hatte er schon mal gemacht- nunja -aber jetzt komt eine Warnmeldung Phase front r/l. Abgesehen davon das sie richtig gepolt sind, war das vorher auch kein Problem und diese hab ich ja nicht umgesteckt nur die Rears.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann ?
Viele Grüße und danke für eure Antworten
Dominik
XN04113
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 17:17
hier bist Du richtig
dominik44
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 18:17
Ok XD
Ich war mir nicht ganz einig wohin-falsch gedacht
Könnte das dann ein Moderator bitte verschieben-ansonst kann ich natürlich auch nochmal ein neues Thema beim Unterforum denon erstellen.
Viele Grüße
Dominik
Tanzmusikus
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 23:06
Hallo Dominik!
Haste mal das Mikro aus- & wieder eingesteckt?
Evtl. ist das Mikro defekt ...
Hast Du die "neuen" Brüllis mal getest, ob sie auch wirklich noch funktionieren, nicht das da ein Kurzschluss drin ist.
Hast Du die Brüllis mal testweise wieder abgestöpselt?
Ansonsten kannst Du ja mal den Mikroprozessor zurücksetzen. Kann sein, dass der Speicher zu voll ist/war.
Mehr fällt mir nicht dazu ein i.M. ...
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 23. Jul 2012, 23:06 bearbeitet]
dominik44
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 10:27
Dank schonmal -versuch das mal und bericht.
Viele Grüße
Dominik
dominik44
#6 erstellt: 25. Jul 2012, 19:59
Hab den Mikroprozzesor zurückgesetzt und auch die Brüllwürfel raus genommen-also wieder alles beim Alten-dann Eingemessen und wieder statt einer 3 immer lauter werden identische Messtöne-Laut der Membran konnte man fast 2cm ausschwingen sehen- es war extrem auch die Lautstärke-das macht es ja sonst auch nicht-es kommt ein Teston in mittlere Lautstärke.Besonders dar er ja vorher beim Einmessen(alle Gegebenheiten gleich) dies nicht machte.Ich bin echt am verzweifeln???Anschlüsse wurden mehrmals überprüft). Woran kann das liegen???
Viele Grüße
Dominik
-cosima-
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 21:01
Soundequalisierung Daheim:
Da der Sound einer Heimanlage nicht equalisiert werden kann,
bringt eine Einmessung mit einem Audyssey Mikrophon absolut nichts.
PS - Technischer Schwachsinn sonst nix.
Tanzmusikus
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 21:55
Hallo Dominik!
Ich tippe dann mal darauf, dass dein AVR das Zeitlich gesegnet bzw. einen schwerwiegenden Defekt hat.
Kann mir das sonst auch nicht erklären ...
Ach nein - warte: Es kann natürlich auch das Mikro sein. Hab hier im forum schon davon gelesen, dass es nur kleine Unachtsamkeiten bedarf & die Membran ist hinüber.
Schau mal, was im Handbuch für eine Produktnummer zum Mikro steht.
Du darfst nur das gleiche wieder nehmen, kein anderes (außer zum kurzen Test, ob es daran liegt)!
Gibt's sicherlich überall zu kaufen (Ama***, e**y, ...)
Grüße, TM
Edit: Einmess-Mikrofon
DM-A409 (im Lieferumfang)
hergestellt von Audio-Technica
P.S. ansonsten wende Dich doch mal an den Denon-Support. Für dein 2312 haste sicher noch Garantie !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 25. Jul 2012, 22:11 bearbeitet]
dominik44
#9 erstellt: 26. Jul 2012, 19:05
Das werde ich versuchen
Viele Grüße
Dominik
PS:
Leider weniger
Tanzmusikus
#10 erstellt: 26. Jul 2012, 23:18
Hast Recht - ist nur was für satte 40 Euronen aus'n Staaten zu finden ...
Das muss's ja nich sein, wenn du locker noch Garantie hast !!
Grüße & viel Erfolg !!
AVR-4520 Endstufenzuweisung & 2-Kanal-Wiedergabe
marko566 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  4 Beiträge
Audyseey nachjustieren? (LS übersteuert)
-Chili- am 29.07.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  5 Beiträge
LS-Endstufenzuweisung für Dolby Atmos Setting
UhuZ! am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  2 Beiträge
AVR 1610 Audyssey Messton zu laut.
Ziegenpelle am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Denon 1300 Audyseey Eimessung Kanalpegel?
Stone0815 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  4 Beiträge
DENON 3313 - 5.1 - 7.1 und 2. Zone
betelgeuze am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
X6700h Fragen zu Endstufenzuweisung und Pre out
rsr am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  7 Beiträge
X2500h Endstufenzuweisung
Horst3 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  3 Beiträge
Denon 2809 5.1 zu 7.1
alex.phil am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Denon 4400 - 7.1 Setup
whiteboard007 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
Top Hersteller in Denon Widget schließen
