Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
Denon AVR-4310
hkl
#801 erstellt: 27. Jul 2011, 09:41
so...habe den Fehler gefunden.
Zone3 war aktiviert. Nachdem ich die abgeschaltet habe, hat alles normal abgeschaltet
Renato
janguzzi
#802 erstellt: 28. Jul 2011, 10:25
Musik Streaming vom NAS ohne TV?
Das Streamen vom Musik ist ja praktisch ohne TV fast unmöglich, da sich das AVR Display nicht zum Anzeigen von Musikarchiven (Ornderstrukturen) eignet.
Gibt es andere Möglichkeiten ohne TV durch die Ordner zu navigieren?
Ich denke da an soetwas wie z.B. einen digitalen Bilderrahmen, der zusätzlich zum TV am AVR angeschlossen ist.
RainerHH
#803 erstellt: 28. Jul 2011, 11:08
natürlich nicht
janguzzi
#804 erstellt: 29. Jul 2011, 11:35
Okay, war vielleicht etwas missverständlich.
Ich meinte so eine Art Kontrolldisplay.
Wäre doch auch sinnvoll für Leute die z.B. einen Beamer betreiben.
RainerHH
#805 erstellt: 29. Jul 2011, 11:44
nein, wie soll das gehen?
Rainer_B.
#806 erstellt: 29. Jul 2011, 11:50
Per Videoanschluss? Das GUI wird ja nicht nur per HDMI ausgegeben. Selbst wenn man über Komponente Y geht hat man noch ein S/W Bild.
Rainer
janguzzi
#807 erstellt: 29. Jul 2011, 12:39
Vielleicht sowas:
http://www.lilliputweb.net/
und dann vom 2. Monitorausgang (HDMI)?
Rainer_B.
#808 erstellt: 29. Jul 2011, 12:48
Zum Bleistift. Im Prinzip geht jeder kleine Monitor mit Videoanschluss. Die Jungs im Yamaha Lager haben das schon oft genug besprochen, da dort dieses Thema öfters dran war.
Rainer
RainerHH
#809 erstellt: 29. Jul 2011, 12:53
ja natürlich kannst Du am zweiten AVR HDMI-Ausgang jeden HDMI-Monitor anschließen.....
oder mit kleinerer Auflösung am Video-Ausgang einen VGA-Monitor.
der Sinn gegenüber dem TV erschließt sich mir allerdings dann nicht so richtig.
janguzzi
#810 erstellt: 29. Jul 2011, 13:17
Hast recht , Strom spart das wohl kaum gegeüber eine LED TV.
RainerHH
#811 erstellt: 29. Jul 2011, 13:55
und vor allen Dingen
- TV und daneben noch ein Monitor ?
- und wenn er klein ist, was er ja wohl sein soll, dann kannst Du aus normaler TV-Sehentfernung eh nichts erkennen.
Tanzmusikus
#812 erstellt: 29. Jul 2011, 16:38
... der Sinn gegenüber dem TV erschließt sich mir allerdings dann nicht so richtig.
Er hatte doch anfangs geschrieben, den zusätzlichen Monitor zur Orientierung & Bedienung für Musik-Streaming zu benutzen.
Und, wenn das mit einem solchen Gerät funzt, dann spart er damit eine Menge Strom (8" LCD TV ~8Watt) . . . -> oder kann den TV/Monitor auch anderweitig verwenden ...
Gruß, TM
RainerHH
#813 erstellt: 29. Jul 2011, 17:33
ich weiß was ergeschrieben hatte...
wenn das Gerät ne Memge Strom sparen soll, dann muss es schon ne Ecke kleiner sein (8" Deiner Meinung nach) und dann bezweifel ich ob bei der Entfernung eine sinnvolle Bedienung möglich ist.
Tanzmusikus
#814 erstellt: 29. Jul 2011, 18:04
@RainerHH:
... und dann bezweifel ich ob bei der Entfernung eine sinnvolle Bedienung möglich ist.
Ist doch gut, was du geschrieben hast -> all die Hinweise könnten ihm helfen ...
... die Frage ist doch aber auch, was er genau braucht/möchte: vielleicht reicht ihm ein kleiner Bildschirm, weil er nur mal eben die Musik bedienen will.
Zum Musikhören muss man doch nicht auf dem Sofa sitzen bleiben - da kann man doch sonstewas machen ...
@janguzzi:
Hast recht, Strom spart das wohl kaum gegeüber eine LED TV.
Ich finde schon, dass es Strom spart: Also mein LCD-TV verbraucht 50Watt. - So'n 7" oder 8"er wie oben verlinkt braucht nur 5-8W.
Grüße, TM
[Beitrag von Tanzmusikus am 29. Jul 2011, 18:05 bearbeitet]
Smolo
#815 erstellt: 31. Jul 2011, 01:45
Jungs macht doch nicht so einen Heckmeck aus so einer kleinen Sache.
7" Lilliput an den Monitor Out mit Cinch und die Sache ist gegessen. Kostet nix und läßt sich leichter Handhaben wie über das Display vom Denon.
HDMI ist übrigens nicht ratsam, da er dann wieder Handshaked mit den Geräten was Auflösungprobleme bereiten kann!
drSeehas
#816 erstellt: 31. Jul 2011, 06:06
Smolo schrieb:
7" Lilliput an den Monitor Out mit Cinch und die Sache ist gegessen. Kostet nix ...
Wo gibt es denn einen 7" Lilliput der nix kostet?
Link bitte!
Die Lilliputs, die ich kenne, sind teurer als ein 7"-LCD-Fernseher (50 Euro + Versand).
Smolo
#817 erstellt: 01. Aug 2011, 09:27
Das mit den "Kostet nix" war auf den Stromverbrauch bezogen...weil ich was von 50W gelesen hatte.
Im Prinzip reicht jeder billige LCD / TFT etc. mit Cinch Eingang aus.
hkl
#818 erstellt: 25. Aug 2011, 17:21
Habe es nu auch endlich mal geschafft mein 4310 online zu bekommen!
Soweit so gut....
Internetradio funktioniert wunderbar und ein update habe ich auch schon hinbekommen
...nur was ich zum verrecken nicht schaffe ist Musik von meinem Rechner über die Denon laufen zu lassen.
Im netzwerk wird er erkannt...mehr aber auch nicht
Hat jemand ein Tip für mich?
gruß
Renato
RainerHH
#819 erstellt: 25. Aug 2011, 21:19
Du musst im Windows Media Player das Streamen aktivieren!
hkl
#820 erstellt: 26. Aug 2011, 06:24
.dat war es nicht....leider!
RainerHH
#821 erstellt: 26. Aug 2011, 08:05
WMP
unter Streamen/weitere Streamingoptionen:
WMP2
bei mir funktionierts...
[Beitrag von RainerHH am 26. Aug 2011, 08:12 bearbeitet]
hkl
#822 erstellt: 26. Aug 2011, 14:18
hallo,
Leider ist das beim WMP 11 alles nicht mehr so. Da kann man nur Datein frei geben und das habe ich gemacht... ?!?
Renato
Tanzmusikus
#823 erstellt: 26. Aug 2011, 14:43
hkl schrieb:
hallo,
Renato
Falls Du mit WinXP arbeitest ... der Tip von Rainer funktioniert nur bei Vista/7/8.
Gruß, TM
Rainer_B.
#824 erstellt: 26. Aug 2011, 14:59
über XP geht es aber auch über die Medienfreigabe. Ich benutze da aber lieber den Asset UPnP. Damit geht dann auch FLAC ohne Probleme.
Rainer
hkl
#825 erstellt: 26. Aug 2011, 19:00
...ich versteh nur Bahnhof!
....muss mich da wohl erst nochmal einarbeiten!
Renato
RainerHH
#826 erstellt: 26. Aug 2011, 20:33
ich spreche natürlich von Windows 7 mit MediaPlayer 12
hkl
#827 erstellt: 27. Aug 2011, 07:01
ich habe XP und mediaplayer 11
RainerHH
#828 erstellt: 27. Aug 2011, 10:11
WMP 11:
Wenn die Medienfreigabe noch nicht aktiviert ist, müssen Sie sie folgendermaßen aktivieren:
1. Klicken Sie auf den Pfeil unter der Registerkarte Bibliothek, und klicken Sie dann auf Medienfreigabe.
2. Aktivieren Sie im Dialogfeld Medienfreigabe das Kontrollkästchen Meine Medien freigeben.
Nachdem Sie die Medienfreigabe aktiviert haben, müssen Sie die Computer und Geräte auswählen, für die Sie Ihre Medien freigeben möchten. Hierzu erlauben Sie bestimmten Computern oder Geräten den Zugriff auf Ihre Player-Bibliothek.
1. Wählen Sie in der Liste mit Geräten unterhalb des Kontrollkästchens Meine Medien freigeben für ein Gerät aus.
2.Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wenn Sie Ihre Medien für den ausgewählten Computer oder das ausgewählte Gerät freigeben möchten, klicken Sie auf Erlauben.
- Wenn Sie Ihre Medien für den ausgewählten Computer oder das ausgewählte Gerät nicht freigeben möchten, klicken Sie auf Verweigern.
Windows XP:
UPnP
[Beitrag von RainerHH am 27. Aug 2011, 10:16 bearbeitet]
hkl
#829 erstellt: 28. Aug 2011, 08:47
hallo,
Glaube mittlerweile, dass es an meinem Telekom Speedport liegt ( w502v ), ist schon ein altes Ding.
Werde mich heute nochmal damit beschäfftigen...
gruß
Renato
RainerHH
#830 erstellt: 28. Aug 2011, 09:26
Das kann so ganz ja nicht das Problem sein, da der AVR ja zumindest nach draußen kommt (Internet Radio), der Router ihm also ne IP Adr. zuweist, der WAN Zugang also funktioniert.
Du zweifelst also an der LAN-LAN Verbindung. Das kannst Du doch ganz einfach daran feststellen, ob Du den AVR von Deinem Internet Explorer aus bedienen kannst (Explorer GUI).
Ist Dein XP auf SP3 ?
Ansonsten nochmal hier lesen:
WMP11 & XP
[Beitrag von RainerHH am 28. Aug 2011, 09:37 bearbeitet]
hkl
#831 erstellt: 28. Aug 2011, 11:17
Hallo
Also bedienen kann ich den AVR vom PC, wenn ich die aktuell zugewiesene IP eingebe.
Internetradio funktioniert ja auch.
Im Router erscheint das Gerät auch mit IP
Auch im WMP11 habe ich den AVR mit der zur Zeit aktuellen IP drin und alle Datein für das Gerät freigegeben.
Bin eben die Anleitung im link nochmals durchgegangen... genau so habe ich es jetzt schon ein paar mal durchgespielt...
trotzdem erscheint im Mediaserver: ----empty----
Ich verstehe es nicht mehr...
RainerHH
#832 erstellt: 28. Aug 2011, 11:43
d.h. die eine Richtung, PC->AVR funktioniert.
Nur so eine Idee:
damit PCs sich im Netz´erkennen, müssen sie mit einem Benutzer mit Kennwort angemeldet sein.
Benutzt Du eine Kennwort, wenn nicht eindach mal probieren. In der Benutzerverwaltung einrichten und neu starten, vielleicht bringt es was.
RainerHH
#833 erstellt: 28. Aug 2011, 12:18
ich hab das noch gefunden, XP betreffend:
unter Dienste:
Ensure: a) You've enabled the Service "SSDP Discovery service" to automatic
b) "Windows media player sharing service" to automatic
c) "Universal Plug and Play Device Host" to automatic
hkl
#834 erstellt: 28. Aug 2011, 13:50
... gemacht... trotzdem noch alles "empty"...
RainerHH
#835 erstellt: 28. Aug 2011, 13:52
den PC neu gestartet?
die Internet-Verbindung am AVR überprüft?
hkl
#836 erstellt: 28. Aug 2011, 14:17
...jeep!
RainerHH
#837 erstellt: 28. Aug 2011, 14:21
das nochmal probieren bzw, prüfen:
Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Systemsteuerung. Klicken Sie anschließend auf Sicherheitscenter und auf Windows-Firewall.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Ausnahmen das Kontrollkästchen UPnP-Framework.
hkl
#838 erstellt: 28. Aug 2011, 14:52
Habe sowohl die Windows und die Kaspersky firewall entsprechnd überprüft und beide sogar abgeschaltet. Kein Erfolg!
RainerHH
#839 erstellt: 28. Aug 2011, 14:55
Du hast nicht etwa zwei Firewalls im Einsatz!?
Windows reicht.
Dann bitte mal ohne Firewall und ohne Anti-Viren SW.
hkl
#840 erstellt: 28. Aug 2011, 15:38
...alles schon gemacht..
RainerHH
#841 erstellt: 28. Aug 2011, 15:41
wie hast Du eigentlich die Geräte verdrahtet.
ich denke den PC am LAN-Anschluß des Routers.
Und den AVR?
hkl
#842 erstellt: 28. Aug 2011, 16:08
...richtig,
Der AVR steht im Wohnzimmer, das ganze läuft über wlan...sprich ich habe dort ein Netgear wnce2001 stehen und von da geht das in einen 5-fach-switch und vom switch in ein Technisat HDTV Receicer ( der problemlos läuft ) und in den 4310, bei dem soweit auch alles läuft ( update, internetradio )nur eben das er nicht auf die Musik vom Rechner zugreifen kann...es ist echt zum aus der Haut fahren!
Renato
RainerHH
#843 erstellt: 28. Aug 2011, 16:13
dann fällt mir nur noch ein:
am PC die Windows Firewall aktiviern(ausschließlich!) den WMP11 deinstallieren und neu installieren, die Streaming und Freigabe Einstellungen einrichten.
Kannst Ja auch mal den Ethernet/WLAN Adapter ohne Switch anschließen.
[Beitrag von RainerHH am 28. Aug 2011, 16:19 bearbeitet]
hkl
#844 erstellt: 28. Aug 2011, 16:47
so.... WMP 11 neu installiert und Denon freigegeben - kein Erfolg.
Switch raus genommen - kein Erfolg...
RainerHH
#845 erstellt: 28. Aug 2011, 16:49
dann fällt mir nichts mehr ein, außer
Scheiß XP !
hkl
#846 erstellt: 28. Aug 2011, 16:57
trotzdem vielen Dank für die Zeit und Mühe!
RainerHH
#847 erstellt: 28. Aug 2011, 17:03
berichte hier mal wies weiter geht
hkl
#848 erstellt: 28. Aug 2011, 19:08
ich frage mal dumm... müsste im Netzwerkmenü vom AVR nicht irgendwo die IP von meinem PC auftauchen? der muss doch auch "wissen" wo er die Datein überhaupt suchen muss, oder?
RainerHH
#849 erstellt: 28. Aug 2011, 20:10
nein, im AVR wird nur die eigene zugewiesene IP-Adr. angezeigt.
Der AVR sucht dann in der Domain nach vorhandenen DLNA Servern oder freigebenen NAS und zeigt sie unter Media Server an.
hkl
#850 erstellt: 29. Aug 2011, 20:17
heute abend getestet mit einem anderen Pc ( laptop ) mit windows7 und WMP12....was soll ich sagen klappte!
...warum nicht mit XP?
Renato
Rainer_B.
#851 erstellt: 30. Aug 2011, 04:11
Ich hatte mit XP keine Probleme. Installiere mal Asset UPnP als Server auf XP. Funktioniert besser als die normale Medienfreigabe über den WMP.
Rainer
Denon-4310 Problem mit Napster
Tongo66 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  9 Beiträge
Denon AVR-4810 /4310
hangu1960 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
4310 bleibt beim Firmwareupdate hängen
DG1ROL am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  8 Beiträge
Fragen zum Denon AVR-4310
cbrjogi am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
DENON AVR-4310 zerstört?
Sunzi am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  17 Beiträge
Denon AVR-4311 und Napster
josiu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
DENON AVR-4310 Update
Katschie am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  9 Beiträge
Denon AVR 4310 Einstellen Lautsprecher
flitzicento am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 4310 Defekt !
arik am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Surround beim 4310
moondoggies am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.134
