| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-4310 zerstört? | |
DENON AVR-4310 zerstört?+A -A |
Sunzi
erstellt: 16. Sep 2021, 20:57
Guten Abend, habe vor 2 Tagen meinen neuen 4k-TV bekommen und an die Wand montiert. Da der Denon keine 4k durchschleifen kann, wollte ich den TV-Ton über ARC zurückschleifen, was aber nicht sein kann, weil er kein ARC unterstützt.... Jedenfalls hat beim ersten Einschalten die Einschaltknopfbeleuchtung rot geblinkt :-( Habe einen Kurzschluss der Lautsprecherleitungen vermutet(warum auch immer) und diese dann nacheinander abgezogen. Der Effekt blieb. Wenn ich jetzt das Netzkabel in die Steckdose führe, startet der Denon auf, das Display leuchtet normal, um dann nach ca. 2 Sek. wieder in den Blinkmodus zu gehen. Sollte er tatsächlich defekt sein wäre das sehr schade, weil eine Reparatur sicher unwirtschaftlich. Was ist zu tuen? Danke für eine Rückmeldung Sunzi |
fplgoe
erstellt: 17. Sep 2021, 02:24
Kontrolliere mal, ob nicht ein abgebrochenes Stück Kupferlitze an einem Lautsprecheranschluss hängt und einen Schluss auf die Gehäusemasse verursacht. Wenn der AVR wirklich ohne jegliche Verkabelung (bis auf Netzstrom) diesen Fehler zeigt, brauchst Du wohl einen neuen. |
Sunzi
erstellt: 17. Sep 2021, 06:44
Hatte den Receiver ohne jegliche Verkabelung am Netz und kann auch keine Litzenrückstände auf der Rückseite erkennen. Alle LS bis auf den Center waren mit Bananenstecker verbunden. Alle schwarzen LS Buchsen weisen ~0 Ohm gegen Gehäusemasse auf (auch untereinander), was zu erwarten war. Alle roten waren hochohmig. Könnte ggf. noch die Gehäuseoberseite abbauen und die Endstufentransistoren durchmessen (wie?) Glaube aber fast nicht, dass man diese so leicht beschaffen kann, selbst wenn es nur an Ihnen liegen würde. Keine Ahnung wie das passiert ist. Hätte vermutet, dass die Endstufen gegen Kurzschluß geschützt sind. Habe damals 1500 Euronen hingelegt und das Gerät hat mir bisher beste Dienste geleistet. Grüße |
Sunzi
erstellt: 21. Sep 2021, 16:05
Liebes Forum, gibt es noch etwas was ich untersuchen könnte? Kann fast nicht glauben, warum und wie der AVR gestorben sein könnte (Überstrombegrenzung in den Endstufen vorhanden?) Falls ich nichts mehr tuen können sollte, werde ich ihn an einen kundigen "Bastler" abgeben, was jedenfalls besser erscheint, wie Wertstoffhof. Hier ist wohl eb.. Kleinanzeigen eine mögliche Option oder ? Vielen Dank für Hinweise. Grüße Sunzi |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2021, 16:10
Hallo, Hast du es an dem Denon schon mit einem "Factory Reset" probiert? |
Sunzi
erstellt: 21. Sep 2021, 16:21
Erwischt. Muss mal im Handbuch lesen, wie das funktionieren könnte. Ist die Tastenkombi bekannt, dann probiere ich es heute Abend gleich einmal und melde das Ergebnis. Danke Sunzi |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Sep 2021, 16:22
Mir nicht. In der BDA oder im WWW sollte man dazu fündig werden. |
Sunzi
erstellt: 22. Sep 2021, 06:22
Guten Morgen, habe gemäss www.youtube.com/watch?v=caZ3LaUPuY8 einen factory reset durchführen können, indem ich zuerst die beiden passenden Knöpfe gedrückt habe und dann das Netzkabel eingesteckt habe.Nach ca. 3 Sekunden hat sich das Hauptdisplay ausgeschaltet und die ringförmige Beleuchtung um den on/off Schalter ist in rotes Blinken übergegangen. Schade, wäre schön gewesen, wenn der Reset das Problem behoben hätte. Grüße aus dem Süden Deutschlands Sunzi |
ergo-hh
erstellt: 22. Sep 2021, 07:50
Schau nochmal auf Seite 107 der deutschen Bedienungsanleitung, ob du für den Reset wie beschrieben vorgegangen bist. Gruß ergo-hh |
Sunzi
erstellt: 22. Sep 2021, 08:06
Hallo Ergo-hh, habe ich genauso gemacht bis auf den Umstand, dass ich das Netzkabel eingesteckt habe stat mit eingestecktem Kabel ein Power-on gemacht habe. Der Grund ist, dass der Receiver in dern Stör Modus geht, sobald das Gerät am Stromnetz hängt. Display geht vorbildlich an für die ersten 3 Sekunden. Rein Spekulativ: Selbst wenn sich durch das Hin- und Herschieben LS+(rot) mit Masse (schwarz) kurz verbunden hätte, dürfte dadurch eher eine Strombegrenzung ausgelöst worden sein oder ggf. eine thermische Abschaltung. Bin vollkommen ratlos. Gruß und Danke Sunzi |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Sep 2021, 10:48
Aber dennoch sollte man es nochmals mit eingesteckten Netzstecker versuchen - es gibt nichts zu verlieren.
Du könntest zumindest Mal den Deckel abnehmen (Netzstecker ziehen!) und nach verbrannten/geplatzten/ausgelaufenen Bauteilen/Stellen Ausschau halten. Zudem sollten hier noch gute und reichliche Bilder vom Innenleben hochgeladen werden. Dadurch kann hier dann auch ein "geschultes" Auge drüberschauen. Leider bist du hier aber nicht in einem Reparaturforum und dazu werden es hier eher sehr wenige "Bastler" geben, um sich das dann anzusehen. Besser du stellst dein Problem also noch in solch einem Forumsbereich. |
Sunzi
erstellt: 22. Sep 2021, 11:19
Hallo Rabia Sorda, Habe nocheinmal enen factory reset gemacht mit eingestecktem Stecker => kein Unterschied. Den Deckel habe ich abgeschraubt und mit ungeübtem Auge 5 Schmelzsicherungen entdeckt, die alle noch intakt sind(optisch + Ohmmeter). Das Gerät ist ansonsten so zugebaut, daß Fotos nicht so viel bringen. Mir sind zumindest keine aufgeblähten Elkos oder braune Stellen auf den PCB's aufgefallen, was aber nichts heißen muss. Danke für die Ratschläge und Tip mit dem Bastlerforum. Sunzi |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Sep 2021, 16:36
Die Sicherungen können durch eine Ohmsche Messung fälschlicherweise auch als "intakt" gemessen werden, wenn sie denn zuvor nicht ausgesteckt wurden. |
Sunzi
erstellt: 22. Sep 2021, 17:16
Guten Abend, habe sie einzeln entfernt, den Schmelzdraht begutachtet und das Ohmmeter hat den optischen Eindruck bestätigt in jedem einzelnen Fall. Habe ausserdem ein Leistungsmessgerät zwischen AVR und Steckdose angeschlossen. In den ersten Sekunden lag die Stromaufnahme bei knapp unter 100W. Nachdem ein Relais gut hörbar die Last getrennt hat ging der Verbrauch auf 0Watt herunter. Es muss also eine Störung vorliegen, die bei 100W Verbrauch auffällig ist. Maximal möglicher Verbrauch sind 780W... Grüße Sunzi |
fplgoe
erstellt: 22. Sep 2021, 17:30
Das ist einfach eine Einschaltspitze durch ein paar Ladekondensatoren. |
Sunzi
erstellt: 23. Sep 2021, 07:58
Wohl war. Leer haben Elko fast null Ohm Widerstand. Weitere Tips für die Fehlersuche? Vielen Dank Sunzi |
Dezember52
erstellt: 23. Sep 2021, 08:48
Fachwerkstatt und Kostenvoranschlag einholen. |
Denon 4520 + Fire TV 4K stevenskl am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 6 Beiträge |
Denon x3600 kein automatischer TV Sound (ARC) derpeter210 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR-x1400h Dolby Atmos via ARC? Muetze87 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
Denon AVRX1300WBKE2 und ARC/AVR burg1234 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 2 Beiträge |
Fire TV 4K + Denon AVR-X1200W Nissandriver am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 2 Beiträge |
Arc quelle Denon AVR 3313 *stylez* am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 8 Beiträge |
kein Bild - ARC - Denon AVR-X3600H D3R3K am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 33 Beiträge |
Denon 2200 kein 4k oder hdr lexi1970 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 17 Beiträge |
Denon AVR-4311 - kein Ton von TV über ARC IDB am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1100W Probleme beim Ton (ARC) Soraxan am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 16 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
