Denon 1713 - Inernetradio Funktionen fehlen plötzlich
Lazzard
#1 erstellt: 16. Jun 2012, 19:18
Hallo Leute,
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Ich habe einen Denon 1713. Als ich das gute Stück bekam und ausprobiert habe, konnte ich unter Internetradio sonst wieviele Sender sehen, hatte die Optionen, wie sie im Handbuch (S. 46) stehen. Also Sendersuche, Deutschland (mit den ganzen deutschen Sender) usw.
In der Zwischenzeit hat sich das Gerät die tage mal das neue Firmware Update gezogen. Wegen einem kleinen Problem mit dem Ton, musste das Gerät einmal wie in der Anleitung beschrieben auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Heute wollte ich mal wieder Internetradio hören und war erstaunt. Es fehlen alle Sender...aber was noch schlimmer ist, es fehlen die ganzen Optionen.
Wenn ich nun auf Internetradio klicke wird mir nur noch angezeigt: "Recently Played" und "Nach Stichwort suchen".
Wo sind die anderen Optionen hin ? Wo liegt der Fehler ?
Wenn ich nach Stichwort suche, findet er ja auch Sender und ich kann diese abspielen, also hat er Verbindung ins Inet.
Was ist hier nur passiert ? Hängt das mit dem Firmware Update zusammen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
MfG
Lazzard
ergo-hh
#2 erstellt: 16. Jun 2012, 21:19
Hast du mal geprüft, ob die LAN Einstellungen im 1713 noch korrekt sind?
Gruß ergo-hh
Lazzard
#3 erstellt: 17. Jun 2012, 11:35
Ja, die LAN Einstellungen waren alle korrekt. Er konnte ja auf das Inet zugreifen,
Ich habe gestern auch den Fehler gefunden.Sobald der AVR auf DHCP -Ein- steht, sind die Funktionen weg. Stellt man DHCP auf -Aus-, sind die Optionen wieder da.
Feste IP und alles ging wieder.
ergo-hh
#4 erstellt: 17. Jun 2012, 16:24
Nein, den Fehler hast du nicht gefunden Du hast nur an den Symptomen gedoktert. Natürlich muss das Ganze auch mit aktiviertem DHCP funktionieren, es sei denn, du hast den DHCP-Server im Router deaktiviert.
Gruß ergo--hh
Lazzard
#5 erstellt: 17. Jun 2012, 16:40
Dann scheint es sich hierbei wahrscheinlich um einen Bug zu handeln.
DHCP bei mir im Router ist aktiv und funktioniert auch.
Tanzmusikus
#6 erstellt: 17. Jun 2012, 17:04
Hallo !
Du kannst ja mal probieren, ob es bei Dyn.IP-Vergabe im Router & über die MAC-Adresse gefixte IP für den Denon besser funzt ...
Grüße, TM
Tabernus
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 16:24
ich wollte nicht gleich einen neuen Thread erstellen, da mir dieser hier thematisch am besten passen zu scheint.
Ich habe seit einigen Wochen ebenfalls ein Problem mit dem Internetradio des Denon AVR 1713.
Leider kann ich den Zeitraum oder den Fehler nicht genau eingrenzen, da er mir erst nicht aufgefallen ist.
Ich habe den Receiver erst an einem Samsung UE46B6000 gehabt, nun aber seit einiger Zeit einen Samsung UE50S6710.
Nun zum Fehler:
Wenn ich mit der Fernbedienung auf Internetradio klicke, schaltet der AV-Receiver sofort wie gewohnt um, lädt den letzten aktuellen Sender und fängt an zu spielen.
Auch die Bildquelle wird auf den HDMI-Ausgang des AV-Receivers gelegt.
Bis dahin alles in Ordnung.
ABER: Einmal kurz flackert die Übersicht des Internetradios auf und weniger als eine Sekunde später ist kein Bildsignal mehr da.
Ich kann das Internetradio nur noch über die Anzeige des Av-Receivers steuern, aber das OSD ist komplett weg.
Meine Idee:
Mein Fernseher zeigt im Onlineradio-Modus 576p an, Klicke ich auf "Setup" schaltet der TV wieder auf 720p und ich sehe wieder alle Optionen.
Könnte es sein, dass mein neuer Fernseher das Bild des AV-Receivers nicht wiedergeben kann und schaltet deswegen kurz nach Signaleingang das Bild ab?
Es würde mich freuen, wenn jemand mit dem Receiver das Internetradio kurz bei sich testen könnte, damit ich weiss ob das Problem bei mir zu suchen ist.
Für andere Lösungsvorschläge bin ich natürlich auch dankbar.
mcfly777
#8 erstellt: 27. Apr 2013, 08:17
Tabernus (Beitrag #7) schrieb:
Meine Idee:
ich habe das gleiche Problem. wennich auf Internetradio stelle, dann sagt mein Samsung TV, keine Signalquelle da und das GUI ist weg ich kann nur noch am Receiver selber etwas erkennen.
das kam glaube ich nach dem letzten update. vorher klappte das.
was habe ich falsch gemacht?
mcfly777
#9 erstellt: 27. Apr 2013, 08:43
Ich habe es heraus bekommen.
Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen DHCP an habe und ich auf Internetradio stelle oder auf auf Network, dann bleibt der TV schwarz und sagt, erbekommt kein Signal.
Ich kann nur noch am Receiver selbst etwas sehen.
Stelle ich DHCP aus und vergebe eine IP und gehe dann auf Internetradio stelle oder auf auf Network, dann springt der TV kurz um, es steht dort 720x567 und ich kann auf dem TV die Einstellungen von Internetradio und Network sehen.
Auch ein anderer Vorteil hat sich eingestellt:
Dadurch, dass ich eine feste IP vergeben habe, habe ich keine regelmäßigen Aussetzer mehr beim Sound von Internetradio.
Tanzmusikus
#10 erstellt: 27. Apr 2013, 10:37
Hallo !
Die Auflösung sollte demnach 720x576 sein, also DVD-Standard.
Dass die IP gefixt werden sollte, habe ich ja auch schon in #Post 6 geschrieben.
Schön, dass das auch mal Jemand ausprobiert hat & damit bestätigt.
mcfly777
#11 erstellt: 27. Apr 2013, 15:03
aber es ist sehr interessant, dass die DHCP einstellungen einfluss auf die GUI bei network und internetradio haben.
Tanzmusikus
#12 erstellt: 27. Apr 2013, 15:36
Ja - deshalb besser DHCP anlassen & mittels MAC-Adresse (falls möglich) die IP im Router fixieren !!
mcfly777
#13 erstellt: 28. Apr 2013, 16:15
genau, im Router DHCP anlassen, aber im Receiver eine feste IP einstellen und dem Router sagen, dass diese MAC Adresse immer die selbe IP bekommen soll.
Tanzmusikus
#14 erstellt: 28. Apr 2013, 19:10
Ich habe gehört, dass sich das Verhalten bei einigen MultiMedia-Geräten (z.B. TV's) mit fest eingestellter IP statt auf DHCP ungewöhnlich äußern kann bis hin zu Funktionsstörungen. Lösung war einfach wieder auf DHCP zu stellen -> aber im Router die IP fest zuzuweisen.
Ob das jetzt beim Denon-AVR auch so ist oder nicht, kann ich nicht sagen, da mein AVR kein Netzwerkanschluss besitzt.
Das nur so zur Info. Wenn bei Dir also alles funzt, dann ist ja gut.
Gruß & bye ...
[Beitrag von Tanzmusikus am 28. Apr 2013, 19:11 bearbeitet]
sadburai
#15 erstellt: 14. Mai 2013, 11:02
benutzt ihr ein LAN-Kabel vom Router zum Denon 1713 oder einen WLAN-Access Point?
Ich kann leider kein LAN-Kabel durch die ganze Wohnung legen und habe mir daher einen Access-Point gekauft - mit diesem ist das Internetradio aber absolut instabil und schmiert alle 7-10 Minuten ab, wenn ich dagegen mein 50m LAN-Kabel durch die Bude lege ist alles perfekt.
Ich tippe darauf, dass es am Access-Point liegt, da sowohl der 1713, Onkyo 414 und mein Fernseher regelmäßig buffern, während der Fernseher über WLAN kein Problem mit der Verbindung hat...
Ich werde den Edimax-BR-6228nS daher austauschen lassen und mir ansonsten einen Netgear 2001 kaufen; mal schauen ob es dann besser wird.
Hat jemand ein ähnliches Problem und evtl. eine Lösung dafür?
[Beitrag von sadburai am 14. Mai 2013, 11:03 bearbeitet]
Chillerchilene
#16 erstellt: 14. Mai 2013, 11:11
Eine Lösung könnte PowerLan sein.
sadburai
#17 erstellt: 14. Mai 2013, 11:47
das ist aber ziemlich teuer, oder? Also mehr als 40€ wollte ich nicht ausgeben
ergo-hh
#18 erstellt: 14. Mai 2013, 12:25
Wenn die Schmerzgrenze wirklich bei 40,00 EUR liegt, kannst du ja hier mal schauen:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=dlan&sort=Price-asc
Ansonsten könnte auch dieses Produkt empfohlen werden (recht gute Bewertungen):
http://www.conrad.de...0-AVmini-Starter-Kit
Gruß ergo-hh
Chillerchilene
#19 erstellt: 14. Mai 2013, 13:26
Unter 40€....
Bitte sehr:
http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=44996
Ist äusserst beliebt und zuverlässig.
http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1
Hier sogar mit eingebautem Switch für deine anderen geräte, um den Elektrosmog etwas zu dämpfen.
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=479470863043
[Beitrag von Chillerchilene am 14. Mai 2013, 15:19 bearbeitet]
sadburai
#20 erstellt: 14. Mai 2013, 18:44
ok, falls der Netgear es auch nicht bringt, versuche ich es mit Dlan
sadburai
#21 erstellt: 18. Mai 2013, 14:33
Mit dem Netgear WNCE2001-100PES scheint es nun zu funktionieren!
AVR-1713 Lautstärke plötzlich leiser.
Chris_P._Bacon am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  6 Beiträge
Nachtmodus 1713
mitzekotze am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 1713 Webinterface
ajung am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  4 Beiträge
Denon 1713 oder 2113?
Valis am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
PC über Denon 1713
hildebrst am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  14 Beiträge
Denon 1713 und Bass
TS_Bloodvire am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Denon 1713 und Audyssey
hero1972 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  11 Beiträge
Denon 1713 - Netzwerkprobleme
Ätsch am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  10 Beiträge
Denon 1713 Netzwerk Aussetzer
s.eder am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  6 Beiträge
Denon AVR 1713 / Kopfhöreranschluß
manuhamburg am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.544
