| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1612 Lautstärke anpassen und Bild via PC Pro... | |
Denon 1612 Lautstärke anpassen und Bild via PC Problem+A -A |
d0h0
erstellt: 22. Mai 2012, 21:24
Hallo bzw. guten Abend zusammen, ich habe seit heute einen Denon 1612 AV-Receiver und noch ein paar Probleme bei verschiedenen Einstellungen, aber dazu später mehr. Zu allererst die Komponenten die vorhanden sind und an den AVR angeschlossen werden sollen: 1. Philips PFL 5605K (TV) (TV via integriertem DVB-S Receiver) (aktuellste Firmware) 2. Philips BDP 3200 (BLU-RAY) (aktuellste Firmware) 3. Home-PC via HDMI für Bild und Ton bei Live-Streams, Ton alleine via SPDIF (aktuellste Treiber) 4. Nintendo WII Ich habe mir den AVR in erster Linie angeschafft, weil ich aktuell noch die internen Lautsprecher des Philips 5605K nutze und am PC (noch) ein Teufel Concept F betreibe. Ich möchte nun das Teufel 5.1 System veräußern und durch ein Stereo-Set der Elip2 von lautsprecherbau.de ersetzen. Sicher hätte ich fürs reine Musikhören auch einen Stereo-Amp kaufen können, jedoch möchte ich alle Komponenten unter einem Dach vereinen. 1. Problem: Ich habe nun den Philips TV mit dem AVR über den Monitorausgang verbunden und am TV die entsprechende ARC-Einstellung am HDMI-1 Port aktiviert und die Soundausgabe über die zwei behelfsmäßigen Teufel-Satelliten funktionert auch soweit ohne Probleme (am AVR habe ich den Modus "Music" mit der Unteroption "Stereo" eingestellt. Allerdings differiert die Lautstärke zwischen den einzelnen TV-Känalen und bei Werbeeinblendung deutlich, was eine manuelle Nachkorrektur über die Fernbedienung notwendig macht (sehr lästig). Nun ist es ja so, das es bei Denon die Option "Audyssey Dynamic Volume" um eben dieses Phänomen zu beseitigen. Jedoch ist diese Option im Menü des AVR grau hinterlegt, so dass ich diese nicht auswählen kann. Besteht eine Möglichkeit diese Option ohne eine 5.1 Konfiguration zu nutzen, die mit Audyssey eingemessen wurde? 2. Problem: Bevor ich den AVR hatte, war mein PC via HDMI (AMD 6950) mit dem TV verbunden und eine Sound- und Bildausgabe liefen ohne Probleme. Ich habe nun den PC via HDMI an den HDMI-4 Port des AVR angeschlossen. Drücke ich nun auf der Fernbedienung den Knopf "GAME" so wird der Ton am TV stumm und der aktuelle Fernsehsender läuft normal weiter, aber sonst tut sich nichts. Wenn ich jedoch über den Button "Source-Select" auf "Game" switche dann wird das Bild normal als erweiterter Desktop angezeigt. Möchte ich wieder auf den TV-Modus zurückwechseln so muss ich allerdings am TV die Eingabequelle auf "Wiedergabe via Sat" ändern. Wie bekomme ich es hin, das bei einem Druck auf den "Game" Knopf auf der Fernbedienung auch entsprechend das Bild meines Desktops auf dem TV erscheint? Besten Dank erstmal für das Lesen des gesamten Textes :-D Ich hoffe ich habe mein Problem nachvollziehbar geschildert. Gruß d0h0 [Beitrag von d0h0 am 22. Mai 2012, 21:26 bearbeitet] |
d0h0
erstellt: 23. Mai 2012, 08:27
Auch wenn es noch keine Antwort zu meinen Fragen gibt, so habe ich doch wenigstens für das erste Problem eine Lösung gefunden. Ich habe einfach mal die 5.1 Audyssey Einmessung gestartet obwohl ich ja lediglich eine Stereo-Setup habe. Der Verstärker hat automatisch erkannt das nur zwei Boxen angeschlossen sind und hat diese dann entsprechend eingemessen. Nun kann ich ganz normal das Feature "Audyssey Dynamic Volume" aktivieren und auswählen. (Vielleicht ist das ja für jemanden hilfreich, der dasselbe Problem hatte, wie ich;)) |
ergo-hh
erstellt: 23. Mai 2012, 13:19
Hast du im Denon-Menü auch HDMI-4 dem Eingang 'Game' zugeordnet? Sind die Sound-Einstellungen in Windows (Start -> Systemsteuerung -> Sound) entsprechend deiner Verkabelung korrekt? Gruß ergo-hh |
d0h0
erstellt: 23. Mai 2012, 16:00
Danke für deine Antwort, also ich denke ich bin inzwischen etwas schlauer mit Problem 2. Und zwar habe ich den Rechner nochmal angeschlossen und nun funktioniert es auch wenn ich auf "Game" schalte, dass er normal auf den Rechner wechselt und ordentlich auf 1080p skaliert. Das einzige was noch etwas nervig ist, ist die Tatsache das ich, wenn ich als Quelle "Game" oder "DVD" ausgewählt habe mit der Fernbedienung vom Fernseher selbst am Fernseher auf "Wiedergabe via Satelit" gehen muss und nicht über den Knopf "TV" auf der Fernbedienung des AVR dorthin wechseln kann. Ich bin aber der Meinung das liegt am integrierten Sat-Tuner meines Fernsehers, oder? [Beitrag von d0h0 am 23. Mai 2012, 16:17 bearbeitet] |
ergo-hh
erstellt: 23. Mai 2012, 17:43
Grundsätzlich ist das auch verständlich. Wenn der TV auf 'TV' steht, dann ist ja kein HDMI Ausgang am Denon gewählt, sondern der TV muss seinen internen Tuner anwählen aber darf keinen AV/HDMI-Eingang wählen. Wenn du auf DVD oder einen sonstigen Ausgang am Denon wählst, dann musss der TV aber auf den entsprechenden AV/HDMI-Eingang schalten (dort wo der HDMI-Ausgang des Denon angeschlossen ist). Eventuell kannst du das Problem lösen, indem du am Denon 'HDMI Control' auf 'on' stellst, und in den anderen Geräte (TV und BluRay) die entsprechende Funktion aktivierst. Wie die bei Philips heißt, weiß ich leider nicht, siingemäß aber 'HDMI Control' oder 'AV-Link' oder ähnlich. Nur zur Info: Ich habe das Problem im Prinzip auch, aber mit meiner Pronto Fernbedienung kann ich beliebige Macros anlegen, die alle gewünschten Funktionen/Umschaltungen mit einem Tastendruck erledigen. Die Pronto gibt es aber nicht mehr, mit einer Logitech Harmony One sollte man es aber auch erreichen können. Gruß ergo-hh |
d0h0
erstellt: 23. Mai 2012, 18:35
Coole Sache mit der Makro-Progammierung, so kann man das Ganze auch sehr galant umgehen Naja, aber soweit bin ich dann doch ganz zufrieden mit dem Receiver. Habe heute von meinem Vater zwei alte Elac ELR 65 bekommen und die machen schon ganz nette Musik im Vergleich zu meinem Teufel Brüllwürfel-Set. Gibt es eine Möglichkeit den AVR so einzustellen, dass der Fernseher nicht aus dem Standby aufwacht, wenn ich eine CD über den DVD Player abspiele. Sonst muss ich nämlich immer extra den TV ausmachen |
ergo-hh
erstellt: 23. Mai 2012, 19:22
Bei der Wiedergabe von CDs ist ja nicht zwingend eine HDMI-Verbindung erforderlich. Ich würde daher den BD-Player zusätzlich über ein koaxiales oder optische Kabel mit dem Denon verbinden und dann dem CD-eingang keinen HDMI-Eingang zuweisen, sondern den entsprechenden koaxialen oder optischen Eingang. Gruß ergo-hh |
d0h0
erstellt: 24. Mai 2012, 08:03
Jop, das werde ich dann wohl auch mal machen. Allerdings scheint mein Philips BR Player mit manchen CDs auf Kriegsfuss zu stehen so dass nur Rauschen rauskommt (Stone Sour). Von daher werde ich wohl mal bei Zeiten in einen höherwertigen CD-Player investieren müssen. |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
DENON 3312 Lautstärke anpassen psychoboy am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 PS3 Problem peter151515 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 6 Beiträge |
Denon 1612 Sound einstellen bei Filmen dirk2609 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1612 ARC Problem nature-one2 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 8 Beiträge |
Denon 1612 möchte kein 1080p anzeigen. Cassius_83 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 16 Beiträge |
Denon 1612 Subwoofer 21blade am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Denon 1612 Musik und Spiel K2daO am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
Denon 1612 und Bananenstecker Telefonbomber am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.461
