HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 1612 möchte kein 1080p anzeigen. | |
Denon 1612 möchte kein 1080p anzeigen.+A -A |
Cassius_83
00:32
erstellt: 29. Apr 2012, ||
Hallo Ich bin seit heute Besitzer des Denon 1612. Hab das Gerät natürlich gleich aufgebaut. Alle Boxen angeschlossen und funktioniert. Die PS3 funktioniert auch. Bild auf dem Beamer 1080p bei 23,9Hz. Der Knackpunkt ist ein PC. Wenn ich einen PC am HDMI 1 (BD) anschließe, bekomme ich nur ein 720p Bild auf die Leinwand... schalte ich auf 1080p um, wird das Bild schwarz... Ich hab jetzt alles versucht, doch find das Problem nicht.... Hat vll jemand eine Idee??? MfG Nils |
Tanzmusikus
01:13
Hallo Cassius! Ich hoffe, Du verwendest HDMI ? Wenn ja, dann sollten es auch HIGHSPEED-Kabel sein. Version 1.3 ... 1.4 ... oder a,b,c ist egal -> Hauptsache keine Standardspeed-Kabel !!! Da Bildsignale durch den AVR nur durchgeschleift werden, kann der Fehler bei korrektem Anschluss der HDMI-Kabel eigentlich nur im PC zu suchen sein ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 29. Apr 2012, 01:14 bearbeitet] |
Cassius_83
10:35
Hi TM Ich hatte vorher nur eine Kompaktanlage, wo der Ton per optischem Kabel angeschlossen war. HDMI ging über einen Spitter von PS3 und dem PC zum Beamer. Hat ohne Probleme funktioniert. Deswegen glaub ich nicht, dass es am Kabel liegt. Das komische ist ja, wenn ich den PC starte, seh ich ihn hochfahren mit Bild, bis Windows gestartet wird und das 1080p Signal da ist, wirds dunkel.... MfG Nils [Beitrag von Cassius_83 am 29. Apr 2012, 10:36 bearbeitet] |
pegasusmc
12:09
Bildschirmauflösung vom PC auf die richtige Größe eingestellt ? |
Cassius_83
12:21
Es stand immer als Anzeigegerät mein Epson TW3200. Jetzt steht bei der Danon drin und ich kann nur noch maximal 720p (1280x1024) auswählen. Nehm ich mehr, also 1080p, ist das Bild schwarz... Ich finds nur komisch, dass die PS3 einwandfrei funktioniert und ich 1080p auf die Leinwand bekomme.... PS: Meine HDMI Kabel sind alle min 1.3 [Beitrag von Cassius_83 am 29. Apr 2012, 12:25 bearbeitet] |
pegasusmc
12:41
Liegt nicht am Denon. Einstellungsache am PC. Einstellungen Grafikkarte, Windows und Abspielprogramm kontrollieren Alles fest auf 1920x1080 einstellen. Wenn dein Material in 720 p vorliegt erkennt der Denon das, aber er kann es nicht hochskalieren. |
dagdiab
12:46
welche Hz-Zahl nimmst Du? |
Cassius_83
12:59
ich bekomme die ausgabe ja nichtmal auf 1920x1080.... alles über 1280x720 funktioniert nicht.... die windowsoberfläche war fest auf 1080p bei 24Hz eingestellt. |
pegasusmc
13:50
Ist das ein Notebook ? Ist die Ausgabe über den 2ten Monitor aktiviert.? |
Cassius_83
14:58
Nein ist ein HTPC. Es lief ja alles schon. Die Auflösungsprobleme hab ich nur mit dem Denon, wo ich das HDMI Signal durchschleifen möchte. |
pegasusmc
15:02
Win7/ Start/Systemsteuerung/Darstellungund Anzeige/Verbindung mit Projektor nochmal ausführen. |
Cassius_83
16:10
genau da lag das problem.... Danke :-) ich hatte den projektor deaktiviert, der jetzt durch den Denon wieder aktiviert wurde, so hatte ich 2 anzeigen... das mit dem bild klappt jetzt. jetzt habe ich ein tonproblem... wenn ich einen film starte (DTS oder TrueHD) bekomme ich im direkt modus, wo er eigentlich genau das vorhandene format abspielen sollte, nur ein stereo signal zu hören..... [Beitrag von Cassius_83 am 29. Apr 2012, 16:11 bearbeitet] |
Tanzmusikus
17:44
erstellt: 30. Apr 2012, ||
Wie schön, dass wir uns so gut verstanden haben ... ![]() Anscheinend hast Du dann aber doch den "Schreibfehler" begangen, mit den Versionen zu kommen. Es ging um HIGHSPEED-Kabel oder nicht ... Sorry, aber konnte ich jetzt mal nicht auslassen ...
Das scheint dann aber am Abspielprogramm des HTPC's liegen zu müssen ... Welches benutzt Du denn? Grüße, TM |
Cassius_83
22:15
oh, sorry. ja das hab ich falsch verstanden ![]() und ja es sind highspeed kabel. Ich nutzt XBMC als MediaCenter. Nach ein wenig Recherche, hab ich schon herausgefunden, das es am XMBC liegt. Das hat wohl irgendwas mit Passthrough zu tun. was auch immer das is ![]() ![]() |
Tanzmusikus
02:38
erstellt: 01. Mai 2012, ||
"Passthrough" bedeutet "Durchleiten" -> d.h. entweder der Ton oder das Bild werden ohne Bearbeitung (Kodierung, Dekodierung / Scalierung / DSP-Effekte usw.) weitergeleitet. In deinem Falle bedeutet diese Funktion, dass alles wie in den Quellen vorhanden auch ausgegeben wird (DD, DTS, HD-??, (L)PCM). Steht wiederum PCM da, wird alles kompatibel zu PCM umkodiert. Schön, wenn es jetzt funzt ... Gruß, TM |
Cassius_83
05:59
Haa ok :-) das erklärt das :-) Es klappt aber noch nicht, hab auch noch keine zeit gehabt. Xbmc und hd sound is wohl nicht so einfach.... Muss mich da etwas einlesen... |
Denon 1612 DasEndeffekt am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1612 -GixGax- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon 1612 anschließen ManuelAlmeida am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 8 Beiträge |
Frage zu Denon 1612 Telefonbomber am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1612 cathunter_ am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 3 Beiträge |
Denon 1612 und Bananenstecker Telefonbomber am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 8 Beiträge |
Denon 1612 einrichten TeKo am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 9 Beiträge |
Denon 1612 Subwoofer 21blade am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1612 Probleme DerDigge1990 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1612 verbindung #darius# am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
