HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR 4306 FIRMWAREUPDATE-ETHERNET DEFEKT-Reco... | |
DENON AVR 4306 FIRMWAREUPDATE-ETHERNET DEFEKT-Recover utillity?+A -A |
oesterreich3
13:23
erstellt: 12. Jun 2007, |
Hi, ich habe bei meinen neuen DENON 4306 ein Firmwareupgrade auf die neueste Version gemacht. Ergebnis: Ethernetschnistelle NICHT mehr verfügbar. Beim Recherchieren im Internet ergibt sich folgende Situation: - VIELE User hatten dasselbe Problem beim upgrade - es gibt ein "Recovery Utility " für die Ethernetschnittstelle was ich manuell über die RSC232 einspielen kann Hat wer dieses Programm bzw. kann es mir wer senden? Heissen müsste es in etwa so: FWCV-4306_VR002_SETUP Hat wer einen DENON ANsprechpartner der mir das mailen kann? Vielen Dank im voraus |
oesterreich3
17:44
STATUSBERICHT: - Habe von meinem neuen englischen Freund das Tool per Mail erhalten: FWCV_4306_VR002_SETUP.xxx - Dies per USB/Seriell(RS232C) Adapter vom Notebook mit XPProf mit dem DENON AVR 4306 verbunden - Das Tool gestartet, gewartet und es hat funktioniert! - DENON war wieder im Lieferzustand mit aktiviertem Ethernet Da alles geklappt hat wollte ich es wissen: - DENON und Notebook per ausgekreutztem (CROSS_OVER) Ethernetkabel direkt miteinander verbunden - Laut Anweisungen alles eingestellt und eingeschaltet - DAs AVR-4306_Update_6_0_0_2.zip Firmwareupgrade gestartet - ca 15 Minuten geschwitzt und: ALLES OKAY. RESUME: (nach 1x einsenden zu Denon, einer gestörten Elektronik im denon) Hilf dir selbst sonst hilft dir keiner und: DENON FIRMWAREUPRADE NUR SO: 1.: NUR Mit CROSS OVER Ethernetkabeln direkt 2.: Nicht über HUb/Switch 2.: WIN XP verwenden (Einstellungen laut Anweisungen) 3.: Geht nicht mit VISTA!!!! Sicherheitshalber würde ich das Tool FWCV_4306_VR002_SETUP.xxx vorher besorgen-wie ich gelesen habe ist das ziemlich oft passiert. Bin froh das so gelöst zu haben, mein Händler wollte wieder einschicken (4 Wochen...), denon stellt sich taub. Die Sache ist ja an und für sich sehr einfach, wäre einfach, wenn DENON dieses Tool nicht verstecken würde. Denke wer sich den 4306 kauft tut dass vor allem auch wegen der Netzwerkschnittstelle und weiß was er tut: Also RAUS MIT DER SOFTWARE und DOKU dazu. Mehr Info hier: http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=494270 |
antivirus
11:27
erstellt: 30. Jul 2007, |
das Recovery Tool incl Firmware gibts hier -> ![]() beinhalted auch die firmware zum selber einspielen incl deutscher anleitung... zur beachtung: NUR mit einem Crossover Kabel und Windows XP NUTZEN ..!!! das ganze geht auch auch ohne recovery tool . "telnet" oeffnen auf port 23 . verbindung kommt 100% zustande. wenn nicht, tftp verwenden . username -> root pw - leer lassen andere moeglichkeit ist , mit einem Terminal programm ueber die serielle mit 9600, 8N1 beim ersten connect dann ".R" eingeben. das webif im AVR 4306 kann man auch selber aendern, ist ein standart apache auf einem mips 200 mhz prozessor.. -> /var/www/localhost/htdocs .. dort kann man seine eigenen anpassungen vornehmen.. beim "->" reboot eingeben auch muss man kein windows kram oder twonkey am pc rennen lassen, einfache freigaben auf dem win xp reichen voellig, denn im denon ist ein simpler samba server. den man durch einfaches starten & umkonfigurieren laufen lassen kann ,er greift dann im lan auf ALLE freigegebenen laufwerke ,wie festplatten im pc, NAS , dreamboxen usw zu ... Anleitung dazu poste ich auf wunsch... fertig ..mfg p.s HDCP-Handshakes (bs flag) probleme kommen NICHT vom denon avr4306!! liegt grundsaetzlich am zuspieler.. p.s 2 ich programmiere & patche firmware auch fuer alle moeglichen HDD player die wunderbar auf dem denon ( hdtv ) rennen ![]() [Beitrag von antivirus am 30. Jul 2007, 14:32 bearbeitet] |
xtz_ztx
15:38
Hallo Antivirus, es wäre echt super wenn du die Anleitung für den Samba Server posten könntest. Gruß xtz_ztx |
antivirus
21:58
also.. datei namens smb.conf erstellen das hier in die datei rein--> [global] load printers = no guest account = root log file = /tmp/smb.log security = share server string = AVR_4306 workgroup = (deine workgroup in windows ohne klammern ) !!! netbios name = avr_4306 client code page=850 character set=iso8859-1 case sensitive=yes preserve case=yes short preserve case=yes [Configuration] comment = Configuration files - take care! path = /var read only = no public = yes guest ok = yes ---------- dann noch rechte 755 auf die datei vergeben und dann datei nach /var/etc/samba im avr kopieren geraet vom strom anmachen , und freude haben mfg |
antivirus
23:30
erstellt: 31. Jul 2007, |
das ganze beim samba suchen sowie beim inet radio im AVR sieht dann etwa so aus ( im Telnet verbunden mit dem avr) NSE0Now Playing iRadio NSE1Thin Lizzy - Jail Breakrrized) Arena NSE2/ROCKET1 (Authorized) Arena NSE3upnp-Dreambox-1 (Authorized) Arena NSE4/ROCKET1 (Authorized) Arena NSE5/iRadio 05:44 100% Authorized) Arena NSE6pnp-Dreambox-1 ( Authorized) Arena NSE7........... wobei -> NSE3upnp-Dreambox ( eine meiner dreamboxen ist ) NSE3pnp-Dreambox-1 -> 1 = verbunden & 0= nicht verbunden... sowie "Authorized" und "non Authorized" , sagt ja wohl dann alles :-) das ganze sieht dann so aus -> ![]() mfg [Beitrag von antivirus am 01. Aug 2007, 15:23 bearbeitet] |
BlueSkyX
19:41
erstellt: 13. Sep 2007, |
Ich habe ein "kleines" Problem mit meinem 4306: Und zwar hatte ich mitten im Schreiben der neuen FW einen "Communication Error" und nun ist der Denon aus und nix geht mehr. unglücklich Jemand eine Idee wie ich aus der Geschichte wieder herauskomme? Laut Handbuch muss das Gerät in den Service. Das kann´s doch nicht sein, oder!? ![]() Wäre das erste von zig Updates was schiefgelaufen ist. *grmpf* Gibt es dafür auch eine Lösung bzw. hilft das Recovery-Tool? |
BladeDivX
23:04
erstellt: 28. Sep 2007, |
Gibt es schon ein neues Upadate ? Vielleicht eines wo das Menu auch Grafisch ist ?? Oder ist das bei unserem nicht möglich wie bei dem neuen 4308 !? |
Shrekmachine
23:10
BladeDivX
23:14
ja danke ja habe ich , nur ich habe meine nummer immer nicht , und ich will nicht immer das gerät raus machen ... danke |
Shrekmachine
23:56
IE? Formularmodus aktivieren, einmal eingeben und im Feld dann nach dem ersten Mal eingeben einfach mit der linken Maustaste draufklicken. Schon wird Deine Nummer wieder angezeigt... Nur nicht so faul! |
moingudy2
14:08
erstellt: 01. Mrz 2012, |
HI bin neu ihr und brauchte deine hilfe kannst du mir das noch mal auf deutsch beschreiben wie ich mein denon wiederbeleben kann mir ist auch das up abgebrochen und habe kein zugrif mehr von Pc mehr und auch kein inet radio. Ich drau mich auch nicht den serial zubenutzen habe Anst das er den garnet mehr geht.Du hast geschrieben das es auch anders geht aber da versteh ich nur Banhoff.Wehre klasse wenn du mir das noch mal schreiben wie ich das machen muss viele mehr wie ich da hin komme |
Denon AVR 1912: Firmwareupdate Jackie78 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 34 Beiträge |
Denon AVR 4306 Problem? ikea2000 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 7 Beiträge |
Anschlüsse Denon AVR 4306 Viviana am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 14 Beiträge |
Denon AVR 4306 Tonaussetzer speukenkieker1941972 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
denon avr 4306 davodeni am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4000 X Firmwareupdate luxscriba am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 38 Beiträge |
Denon AVR-X4200W Firmwareupdate fehlerhaft Parafly117 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 67 Beiträge |
Denon AVR-X2000 kein Firmwareupdate l0lhaxx am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 5 Beiträge |
denon 4306 svs2610 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 Digital Sektion komplett "tot" harry.strehle am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.972
