HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Plötzlich kein Ton mehr an Surround rechts - Denon... | |
Plötzlich kein Ton mehr an Surround rechts - Denon 2808+A -A |
steffen6i
21:15
erstellt: 26. Jan 2012, |
Heute ist plötzlich im laufenden Betrieb der Ton hinten rechts (SR) ausgefallen. Habe SL gegen SR Lautsprecher getauscht, Kabel getauscht, digitale und analoge Quellen versucht, verschiedene Soundmodi getestet, Test Ton, hat alles nichts geholfen. Nachdem ich die Kabel wieder zurückgetauscht habe ging der SR kurz bis ich wieder etwas lauter gemacht habe (Zimmerlautstärke), dann fiel sofort der Ton wieder aus. Ich scheue mich momentan noch den Prozessor zurückzusetzen, weil dann alle Einstellungen weg sind. Bringt das in dem Fall überhaupt was? Ist vielleicht die Endstufe defekt? [Beitrag von steffen6i am 26. Jan 2012, 21:19 bearbeitet] |
pegasusmc
23:16
Es kann was bringen, bevor Du ihn reparieren lässt auf alle fälle reseten und ausprobieren. Und die Einstellungen sind doch schnell gemacht. |
steffen6i
07:45
erstellt: 27. Jan 2012, |
So, Prozessor zurückgesetzt. Lautsprecher ging trotzdem nicht. Habe dann nochmal den Testton abgespielt und die Lautstärke stark erhöht, es kratzte kurz und jetzt geht auch der SR wieder. Mal sehen wie lange. Kennt jemand dieses Symptom und kann sagen was genau der Fehler war? Ob das bald wiederkommt? |
pegasusmc
08:23
Kannst beim nächsten mal den Multi Channel Eingang probieren. Der geht ohne umwege auf die Endstufen. Dann kannst Du sehen ob es Elektronic oder die Endstufe ist. |
steffen6i
19:12
Ist vorhin wieder ausgefallen im laufenden Betrieb, dann mal wieder richtig laut gedreht und nach längerem Kratzen war der Sond wieder da. Reicht das wenn ich bei Multichannel nur den SR anschließe und dann am Receiver auf Ext in. stelle? Hab mal ne renomierte Servicebude angerufen, der Herr meinte das klingt sehr nach nem verschlissenen Relais, das die Endstufen zuschaltet. Kann das wirklich sein? Gesetz dem Falle, dass die Reparatur zu teuer wird, wäre ein Onkyo 609 oder der Pioneer 921 ein angemessener Ersatz? Die kosten ja nicht mal halb soviel wie der Denon damals gekostet hat, haben aber die bessere Ausstattung. Oder sind die verbauten Komponenten eher Billigsegment. [Beitrag von steffen6i am 27. Jan 2012, 19:43 bearbeitet] |
pegasusmc
20:11
Bei einem 2808 von mir ist die FrontR Endstufe durch soll ca 150 € kosten. Dann sollte das Relais billiger sein. Lasse Dir einen KVA erstellen. z.B. bei ![]() |
Denon 2808 HDMI-Ton, aber kein Bild ? Sil3nc3r am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 2 Beiträge |
Denon x1300w plötzlich kein Ton mehr Tim_IstMeinName am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 5 Beiträge |
Denon 2808 zenstarr am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 4 Beiträge |
Denon 2808 oguz82 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 44 Beiträge |
Einrichtungs Hilfe Denon 2808 DonGeilo33 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1500H - plötzlich kein Ton Tharathiel am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 13 Beiträge |
Denon 7200wa - kein Surround Ton über TV pocketcoffee2009 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 3 Beiträge |
Denon X1200W: Probleme mit Surround-Rechts-Kanal M.Hulot am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 10 Beiträge |
Denon 2808 im CD-Stereo Betrieb: kein Ton syncronizer am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
Keinerlei Ton aus Denon AVR 2808 Eminenz am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 41 Beiträge |
2012
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.550
