AVR-4310 Firmware Thread
zftkr18
#51 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:37
Ich schaue bei meinem heute Abend einmal nach welche FW er sich den selbst gezogen hat.
Wie ist das eigentlich mit einem weiteren Update? Wie lange muss er den dafür am aktiven Netz hängen? Ich schalte die 3170 eigentlich nur sporadisch ein um ab und an mal einen YouTube Clip auf dem Panasonic Plasma mittels Viera Cast anzusehen.
Gruß Klaus
zftkr18
#52 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:31
MoriBori schrieb:
Hi arik,
wenn ich Deine vorangehenden Posts richtig verstanden habe, hast Du von der 1.83 auf die neue 1.87 geupdatet. Stimmt das?
Hast Du die Version nach dem Updatevorgang ausgelesen?
Hat der Updatevorgang tatsächlich nur 5 min gedauert? Bei früheren Updates dauerte das bis zu 40 min.
CU
MoriBori
Ich habe gestern Abend auch von 1.83 nach 1.87 upgedatet. Gedauert hat das 7 Minuten - und diese Zeit hat er vor dem Update auch so im Display angezeigt.
Nach dem Update habe ich, mit der oben beschriebenen Tastenkombination, dann danach den Softwarestand abgefragt. Er hat nun die 1.87 drin.
Gruß Klaus
arik
#53 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:37
MoriBori schrieb:
Hi arik,
CU
MoriBori
Hi mori !
Nein ich hatte vorher, nachdem mir versichert wurde dass es kein Probleme gibt auf 01.85 upgedated.
Von 01.85 auf 01.87 wurden 5 minuten angezeigt und auch benoetigt. Weiss jemand was ueber Aenderungen ?
Gruss, Arik
zftkr18
#54 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:46
Das einzige was nach Einspielen der 1.87 aufgefallen ist, dass am DigiCorder HD-S2+ nun die Lautstärkeregelung über HDMI nicht mehr geht.
Ansonsten konnte ich in den Menüs nichts neues entdecken.
Gruß Klaus
MoriBori
#55 erstellt: 30. Apr 2010, 17:26
Servus Leute,
soeben sehe ich, dass Denon am 23.04.2010 im Supportbereich das changelog für den AVR-4310 fortgeschrieben hat.
Neuste FW ist 1.89 vom 23.04.2010.
Hat schon jemand die neue FW getestet?
changelog of AVR4310
23.04.2010
01.89
Crackling noise on surround back speakers during playback of DTS-HD-MSTR 6.1 disc.
"The unit can not off the "Audio MUTE" depending on a timing of "MUTE demand signal "from HDMI Receiver.
problems (no sound) with the new firmware update
HDMI-interoperability issue with Humax Foxstat DVR.
HDMI-interoperability issue with HUMAX Foxsat STB
loss of audio output from the AVR.
"HDMI input" does not works when connect a Sky box by Thompson HD.
Radio station name is not displayed when play the station by choose the preset after registered the Intermet radio station.
The sound of HD audio part is not output by combining BD-C6900 (by Samsung) and AVR.
A words of German displayed at "Other" of "Network Setup" of "Manual-Setup" of "GUI" are wrong.
16.11.2009
01.85
"The sound does not out after about 3 minutes when play a Blu-ray disc with connects to BD370 (BD player by LG)."
"Control of 2nd/3rd zone of AVR4310 is not possible. No buttons for this function on iPhone available."
No playback of HD-sat receiver after selects another source. If you switch on AVR with input e.g. SAT and HDMI is configured of HD-Sat receiver can you watch the HD-movie. If you toggle between Sat and another source is the HD-movie not visible.
"AVR amplifiers will not play HDMI audio when monitor output connected to some older displays (older Toshiba, Hitachi and Sony DVI displays) with DVI-D connection."
"audio in the main zone is delayed slightly from audio from the zone 2 or 3 zone preamp output."
"The unit might not be worked properly while operating 5 units at Party Mode."
Die Version 1.87, die ja einige von Euch istalliert haben, fehlt im changelog!?
1.83 und älter siehe Beginn dieses Threads.
CU
MoriBori
[Beitrag von MoriBori am 30. Apr 2010, 17:38 bearbeitet]
zftkr18
#56 erstellt: 03. Mai 2010, 14:36
Ich habe den 4310 die 1.89 am Samstagabend, 24.04.10 einlesen lassen. Veränderungen konnte ich allerdings keine bei mir feststellen.
Gruß Klaus
Jack_Daniel
#57 erstellt: 23. Okt 2010, 07:30
Hallo zusammen
Ist zwar schon ein paar Tage her......
Aber da jetzt bald ein Nachfolger kommen wird und es den AVR4310 dann günstiger geben wird, dachte ich das es einige Interessieren könnte.
Habe mir auch einen 4310 geholt und die Firmware upgedated.
Von 1.11 auf 1.90
Hat alles sofort und ohne große Probleme geklappt. Angezeigte Zeit ist 38 Minuten gewesen. Tatsächlich hat das ganze aber knapp eine Stunde gedauert.
Lag wohl daran das er sich bei jeder Update Sektion (Main/SUB/Ethernet/DSP/usw...)neu mit dem Server verbinden muß.
Auf der Support Seite von Denon gibt es zur 1.90 noch keinen Changelog. Weiß jemand was hier verbessert wurde??
hkl
#58 erstellt: 23. Okt 2010, 10:03
Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung wie genau man beim Update vergehen soll bzw. was zu beachten ist?
mfg
Renato
Jack_Daniel
#59 erstellt: 23. Okt 2010, 17:13
hkl schrieb:
mfg
Renato
Nö.....
einfach den Receiver mit einem Lan Kabel am Router anschließen und dann findet der Denon schon im Netz die neue Firmware.
Hat bei mir mit einer älteren Fritz-Box(glaube 7120) geklappt.
Ansonsten gilt eigentlich immer Gerät wärend des Updates nicht ausschalten, nicht das Gerät mit irgendwelchen Knöpfen bedienen bis der kleine fertig ist.
P.s.: Wärend des Updates ist das OSD aus und die Power-Anzeige ist Rot / das Display Informiert über den Status des Updates. Wenn das Gerät fertig ist, schaltet sich dieser aus.
xuxo
#60 erstellt: 25. Dez 2010, 23:25
29.10.2010
01.92
The unit does not works correctly when start "Party Mode" with plural units.
The answer for an AMX command "Z2ON" is not return when Main Zone is set to Standby and Zone2 is OFF.
26.08.210
01.90
A sound might be not output correctly from surround-back-speaker due to operate the surround-parameter when play DTS-HD or DolbyTrueHD.
A DSD (multi ch) might be not reproducing when compatible player is connected in HDMI and "SACD of multi channel" is reproduced.
31.05.2010
01.89
No sound via FRONT HEIGHT/FRONT WIDE after firmware-update in any other mode than DPLIIz and/or Audyssey DSX.
23.04.2010
01.89
Jack_Daniel
#61 erstellt: 26. Dez 2010, 09:07
Hallo zusammen
ist die 1.92 immer noch die Aktuelle?!?
Da mein Receiver nicht am Netz hängt, kann ich mich leider nur am Changelog orientieren.
UND der wird ja nicht immer gepflegt....
Grüße und schöne rest Feiertage
W0RSCHD
#62 erstellt: 28. Dez 2011, 00:38
Gibt ja wieder ne neue FW, gibts davon schon ein Changelog???
Habe seit paar Tagen die Update Meldung....
Was ändert sich diesmal alles?
MoriBori
#63 erstellt: 23. Jan 2012, 16:30
hier der changelog von der Denonseite...
Eigenartigerweise tragen die Versionen vom 21.11.2011 und vom 29.10.2010 die gleiche Nummer 1.92!?
CU
MoriBori
21.11.2011
01.92
Improvement of Network functionality.
29.10.2010
01.92
26.08.210
01.90
31.05.2010
01.89
23.04.2010
01.89
16.11.2009
01.85
25.09.2009
01.83
When the A/V amplifier joins in the "Party Mode" as "Attendee", the A/V amplifier kept waiting for 1 minute depending on a state of Assigning Network.
The function of "ZONE2" is set to HD Radio, the "MUTE" indication disappears when customer mute "ZONE2", then control the "CH+/-".
03.09.2009
01.38
A/V receiver and DVD-A1UDCI/A1UD are connected with DENON LINK 4th. When a specific disc is reproduced, the sound might not be emitted.
The sound might not be emitted while specific BD software is reproducing.
The bit rate of iPod displayed on the GUI screen was deleted.
Preset information on Internet radio/media server is not maintained when turning off power.
ASD-51 cannot be recognized on the network when ASD-51 is connected, and neither Party Mode nor Network Status operates.
04.08.2009
01.22
When the Main microcomputer by DPMS is updated, an unnecessary character might be displayed in the FL Display.
The GUI display might become abnormal when entering Menu when the equipment is connected with the HDMI input and HDMI Monitor is not connected.
When the video signal of a specific resolution is scaled and the video signal is output from the HDMI terminal, the video signal of the resolution to which TV cannot be displayed might be output.
When the AV amplifier is connected with specific TV with the HDMI cable, the picture might not be correctly displayed.
When the voice stream of "DTS-HD High Resolution" is input to the AV amplifier, the sound might not be emitted.
26.06.2009
01.19
In the setting of "Front Height" or "Dolby PLIIz", when Audio is set at the same time by "Dolby True HD 192kHz" or "DTS-HD 192kHz", the audio signal doesn't output.
When "Vertical Stretch" is turned on, the improvement cannot be correctly scaled to 1080p/24Hz.
The firmware might be not correctly updated at the environment of internet via DPMS.
coolcriz
#64 erstellt: 25. Jan 2012, 14:49
Hallo zusammen,
bin heute erstmalig auf den Thread gestoßen.
Sehr seltsam... habe seit zwei Jahren den 4310 und nur ein einziges Mal bei der Inbetriebnahmen ein Firmware-Update angeboten bekommen. Auch eine manuelle Suche bringt kein Ergebnis. Wie kann das sein? Am LAN hängt das Gerät natürlich.
Chris
MoriBori
#65 erstellt: 25. Jan 2012, 16:27
coolcriz schrieb:
Hallo zusammen,
Chris
Hi Chris,
schau Dir mal den Anfang des Threads an, da haben wir die Problematik schon mal diskutiert ...
CU
MoriBori
coolcriz
#66 erstellt: 10. Feb 2012, 16:09
MoriBori schrieb:
Hi Chris,
CU
MoriBori
die Hinweise hatte ich bereits alle beachtet....
Gerät war jetzt bei Denon und irgend ne Platine wurde getauscht... Jetzt funktioniert alles und ich habe die neuste FW.
Chris
bluebigpappa
#67 erstellt: 12. Feb 2012, 20:55
Ich habe mich zum ersten Mal hier umgeschaut und sogleich registriert. Ein gutes Forum nutze ich dann ja gerne. Somit habe ich gerade mein LAN an den Port gesteckt und ziehe die neue Firmware herunter. Was soll die neue FW denn bitte für Änderungen beinhalten oder herbeiführen?
Denon AVR-3808 Firmware Changelog
TB-303 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  11 Beiträge
Denon avr 3311 problem
stanisa am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR-1912, AVR-1612, AVR-1312, AVR-2112, AVR-2312 und AVR-3312
Sonophil am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  1267 Beiträge
Denon AVR-4310
Cupa am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  963 Beiträge
Denon AVR 4310 Defekt !
arik am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Fragen zum Denon AVR-4310
cbrjogi am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
DENON AVR-4310 zerstört?
Sunzi am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  17 Beiträge
Denon x4300H Firmware Update - Changelog?
CommanderROR am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  14 Beiträge
DENON AVR-4310 Update
Katschie am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  9 Beiträge
Denon AVR-4810 /4310
hangu1960 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.255
