Audyssey Einstellungen Flat / normal blick nicht durch :)
Freezer1337
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 11:20
Hey Leute,
ich bin seit gestern damit beschäftigt mein Reciver ein wenig einzustellen. Dazu habe ich an 6 Positonen "rund um den Hörplatz" auf Ohrhöhe eingemessen.
Die Ergebnisse davon verwirren micht aber etwas...
Mein Equipment:
Denon AVR-2311
nuBox 681 (Front)
nuBox 381 (auf 67cm Stativen Sourround)
Mehr ist MOMENTAN noch nicht da, schritt für schritt zu 5.1
Die Lautsprecher haben ja jeweils "Kippschalter"
1.Durchgang
nuBox 681
Bass angehoben
Höhen linear
nuBox 381
Höhen linear
audyssey linear normal
Audyssey ist auf "normal" - Höhen linear
audyssey linear flat
Audyssey ist auf "flat" - Höhen linear
2.Durchgang
nuBox 681
Bass angehoben
Höhen brilliant
nuBox 381
Höhen brilliant
audyssey brilliant normal
Audyssey "normal" - Höhen brilliant
audyssey brilliant flat
Audysses "flat" - Höhen brilliant
Also soweit, so gut.
Nur aber wie "sollte" der EQ im optimalfall eig Aussehen, bzw. was macht Audyssey eigentlich genau?
Das was mich verwundert, das die Höhen relativ stark angehoben werden, vorallem bei Audyssey flat, was ja flach heißen sollte?
Sobald ich an den Lautsprechern selber die Höhen umstell wird es "besser".
Über die +3db bei 63hz nicht wundern, mein Subwoofer erstatz
Nach einmessung war es jeweils bei so -3db.
Außerdem wollt ich von euch wissen ob ihr das nutz oder nicht?
Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden ob ich es gut oder schlecht finden soll...
Für Stereomusik finde ich es eher schrecklich, umso lauter man macht. Für Filmeffekte jedoch gefällt es mir ganz gut.
Habt ihr Alternativen wie ich einstellen kann bzw was ich machen kann?
Würde mich über Antworten freuen.
MFG Freezer
[Beitrag von Freezer1337 am 20. Nov 2011, 11:24 bearbeitet]
drdimtri
#2 erstellt: 20. Nov 2011, 12:14
Über Audyssey kannst Du dich hier informieren:
Audyssey
Ich persönlich habe bei Multikanal Programmen immer Audyssey ein. Bei Stereo habe ich meine eigenen Einstellungen nach persönlichem Geschmack gemacht.
Freezer1337
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 12:16
Erstmal danke, auch wenn die Antwort jetzt nicht so der Hammer ist. Wiki kenn ich auch, ich schau mal rein.
Habe mich auch schon hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-3316.html informiert, allerdings bin ich trotzdem noch nicht viel schlauer.
MFG Freezer
Ich hoffe es kommen noch mehr Antworten
drdimtri
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 16:27
Aus der Denon BA:"Flat: Hierdurch wird der Frequenzgang aller LS so flach wie möglich eingestellt. Dieser Modus eignet sich für Mehrfachkanal-Musik-Surroundsoundquellen."
Der EQ wird also von der Software so eingestellt dass Du am Hörplatz einen so flachen wie möglich Frequenzgang vernimmst. Daher kann es dazu kommen dass manche Frequenzen mehr oder weniger angehoben werden müssen.
Freezer1337
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 22:31
Okay "flach" bedeutet in diesem fall so linear wie möglich? und dazu wird halt "extrem" angepasst?
drdimtri
#6 erstellt: 20. Nov 2011, 22:47
Flach bedeutet alle Frequenzen gleich laut. Ob da extrem angepasst werden muss, hängt von der Raumakustik in Zusammenhang mit den LS und den Hörplatz ab.
Freezer1337
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 22:49
Alles klar danke, das hilft mir schon weiter. Hört sich "doof an" aber ich hatte es echt nicht verstanden^^
nutzt du den selber Audyssey bzw. hältst du was davon?
Gruß Matze
[Beitrag von Freezer1337 am 20. Nov 2011, 22:53 bearbeitet]
drdimtri
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 22:56
Wie gesagt bei surround Programmen immer. Bei Stereo aber nicht. Ist Geschmacksache. Ich sehe bei surround da einen Vorteil, weil es sehr schwer ist 5, bzw. 7 + 1 LS manuell einzustellen. Ich habe großen Unterschied bei surround mit und ohne Audyssey hören können. Bei Stereo war es relativ einfach für mich das ganze manuell zu machen. Natürlich muss ich dann immer in meinem Sweet-spot sitzen, wobei das mit Audyssey nicht der Fall sein dürfte.
Tanzmusikus
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 23:05
Genau !
... und da Du ein Bassboost im LS fährst, ist da auch der einzige Abfall der Kurve zu sehen.
Sonst wäre Deine Messung noch Linearer!
Im Normal-Modus werden wohl die berühmten seichten Denon-Höhen erstellt (also nicht so spitz ..).
Hier noch mehr zum (Ein)Bilden !!!
- Audyssey MultEQ
- Audyssey MultEQ: Questions and Answers - Onkyo, Denon, et. al.
- FAQ Audyssey V1.0
Gruß, TM
Freezer1337
#10 erstellt: 20. Nov 2011, 23:07
Okay danke schonmal
Also ist die "Kurve" eher ok oder ehr schelecht?
Das mit dem angehobenen Bass muss solange sein bis ich mir den AW-1000 leisten kann^^
Werde mir demnächst mal ein Stativ ausleihen und ein bisschen umstellen. Wobei ich "eigentlich" ganz zufrieden bin. Ich konnte mir die Anhebungen nur nicht erklären.
Tanzmusikus
#11 erstellt: 20. Nov 2011, 23:10
Da hast Du Dich evtl. "verdacht" !!!
Ich würde VOR dem Einmessen den Bass- & Höhen-Boost der LS rausnehmen, um ihn dann ggf. im Stereo-Betrieb oder bei Bedarf zuschalten zu können.
Machst Du es davor, dann reguliert Audyssey den Effekt ja weg
Freezer1337
#12 erstellt: 20. Nov 2011, 23:13
Hmm also den Höhen Boost lasse ich drin, ohne hebt Audissy ja noch mehr an.
Den Bass Boost mache ich mal raus und danach bei Bedarf eventuell mal wieder an.
Dann mess ich nochmal.
Oder passt doch so?
Ich werde eh bald einiges verändern.
Teppich, vorhänge usw usw
MFG und Danke schonmal
Freezer
Tanzmusikus
#13 erstellt: 20. Nov 2011, 23:19
Freezer1337 schrieb:
Hmm also den Höhen Boost lasse ich drin, ohne hebt Audyssey ja noch mehr an.
Tja, wie Du willst ...
Hast Du denn ein Problemn mit zuviel Höhen im Klang.
Ich würde mal "zu Deutsch" auf die Messkurven "Sch***en", es kommt ja auf den Klang an !!!
Freezer1337
#14 erstellt: 20. Nov 2011, 23:22
naja ich sag mal so ich bin inzwischen ganz zufrieden. Grad auch bei Filmen wie Transformers rockt es gut.
Bei "lauter" Stereomusik klingeln einem aber teilweise die Ohren, entweder bin ich zuviel "Matsch tiefton" gewohnt oder die Höhen sind dann einfach überzogen
Axileo
#15 erstellt: 19. Jun 2012, 22:21
Habt ihr bei DTS oder Dolby Quellen Audyssey Flat an? Dynamic Vol. habe ich auf Midnight.
EF2004 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  2 Beiträge
A1vis am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  12 Beiträge
AVR-1912 Audyssey Einstellungen - Blicke nicht durch
k!su am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  15 Beiträge
AVR X2300w - Audyssey-Einstellungen
franks1 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  15 Beiträge
Audyssey Einstellungen Denon X4000
kellerer_chris am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  10 Beiträge
Audyssey Einstellungen extern speichern
*derSiebte* am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  8 Beiträge
Denon X4400H Audyssey Einstellungen
booKa am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2019  –  20 Beiträge
Audyssey-Einstellungen weg nach Verstärker-Zuweisung
Rainer_2.0 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  5 Beiträge
Verwirrung durch Audyssey
ErHCic am 10.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  7 Beiträge
A2700H AUDYSSEY PRESETS - Sind das Einstellungen für verschiedene Lautsprecherstellungen?
BigOtzelot am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.344
