DENON AVR 4306: wie akkustischen Digitalausgang aktivieren (für AKG Hearo 999)?
Kurgan0
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 16:08
Hallo zusammen,
ich besitze schon länger den ( ich weiß, er ist umstritten, aber ich mag ihn und will ihn behalten und sehr gerne weiter nutzen, war schließlich sehr teuer) AKG Hearo 999 audiosphere Digital-Funkkopfhörer und wollte ihn nun (kann nicht mehr so laut sein in der Mietwohnung wie früher) an meinem Denon AVR 4306 anschließen. Aber bei der Funkstation kommt kein Signal an.
Wo ist der Trick? Wie bekomme ich den Denon dazu, die Signale, die er über den Denon DVD 3910 für DVDs und CDs sowie BluRay (LG BH 200) und Wii bekommt, auch alle über zB. den digitalen Audioausgang ("Opt. 4") weiter zu geben? Wenigstens die Signale von CD und DVD sollten doch irgendwie möglich sein ? Oder gibt es sonst eine Anschlussalternative, bei der die Dolby-Digital-Signale durchkommen?
Kennt jemand von Euch einen Trick oder weiß, welchen Denkfehler ich beim Anschluss mache?
Für diejenigen, die ihn kennen: Der Hearo 999 ist nicht kaputt, die Signalkette zum Kopfhörer funktioniert (die "Einmessung" via Piepen), alle Lämpchen blinken wie sie sollen und auch sämtliche Knopfkombis (analog/digital usw.) sind durchprobiert, die vor dem 4306 problemlos funktionierten.
Ich wäre sehr froh, wenn jemand helfen könnte, da es laut SuFu aktuell keine brauchbaren digitalen KH Funklösungen mit 5.1 bzw. Surround (ganz wichtig für Filme und ggf. Wii) gibt und ich ja schon einmal genug Kohle abgedrückt habe.
Vielen Dank,
Kurgan
Tigi_6
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 21:59
Hi Kurgan0,
1. musst du den opt.4 Ausgang nehmen ?
kannst du den nicht an dem Kopfhörerausgang anschließen ?
2. habe schon seit ca. 2 Jahre keinen MD mehr angeschlossen,
soweit ich mich erinnere, mußt du per Select-Taste unterhalb der Function-Knopfes auswählen, was ausgegeben werden soll, oder dann per Function-Knopf auswählen....
musst du mal testen.
Viel Spass und ich hoffe, dass ich dir helfen konnte
Tigi
Kurgan0
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 00:32
Tigi_6 schrieb:
Hi Kurgan0,
Tigi
also optisch wegen Dolby Digital, die Variante Klinke (dann nur Stereo?) kenne ich gar nicht (das Funkmodul hat - quasi wie ein MD - nur Cinch sowie jeweils einen Opt/Coax-Eingang)
Das mit dem Function-Knopf verstehe ich noch nicht so ganz. Über den steuer ich ja bereits die Standard-Ausgabe (in Zimmerlautstärke) für die Lautsprecher, klar.
Aber aus dem Opt4-Out kommt anscheinend nicht mal was an, wenn ich den im AVR 4306 eingebauten Tuner selbst anwähle. Daher meine Vermutung, ob man die Outs irgendwo im Menü noch irgendwo gesondert aktivieren/zuordnen muss (leider habe ich für Testzwecke keinen MD), was ich aber auch beim x-ten durchwählen nicht (und auch nicht im Manual) finden konnte.
Weiß jemand vielleicht, ob über den optischen Ausgang überhaupt alle / nur bestimmte Quellen ausgegeben werden?
Passat
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 00:45
Du musst schon die Quelle wählen, die von den Ausgangsbuchsen ausgegeben werden.
Wie das geht, steht auf Seite 66 der Anleitung.
Grüsse
Roman
Kurgan0
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 14:24
Grüsse
Roman
also dort findet sich, wie man die EINgangsbuchsen nach Wunsch belegen und umbenennen kann, was ich natürlich von Anfang an gemacht habe, so dass alles wie gewünscht über die Lautsprecher kommt.
Aber warum kommt bei den digitalen AUSgängen nichts an, nicht mal das receivereigene Radiosignal? Bin echt ratlos
Passat
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 14:34
Nein, dort steht, wie du die Quellen auf die AufnahmeAUSGÄNGE schaltest. Zumindest in der bei Denon downloadbaren Version der Anleitung stehts auf dieser Seite.
Das kannst du nämlich unabhängig von der Wiedergabequelle machen.
Du kannst also z.B. CD hören und gleichzeitig Radio aufnehmen.
Tip: Zone2/3/Rec-Taste betätigen.
Grüsse
Roman
pegasusmc
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 15:05
Wenn ich das richtig verstanden habe Seite 67 / 4, wird über optisch Out nur ein eingehendes optisches Stereosignal ausgegeben. Mehrkanal ist wohl wegen Kopierschutz nicht möglich.
Passat
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 15:20
Das hat weniger etwas mit Kopierschutz zu tun als damit, das z.B. ein MD-Rekorder mit einem DD-Signal nichts anfangen kann.
Diese Anschlüsse sind ja für Rekorder (MD, DAT, Festplatte o.Ä.) gedacht und nicht für surroundfähige Geräte.
Grüsse
Roman
pegasusmc
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 15:32
Grüsse
Roman
Über den Ausgang versucht er es aber.
Passat
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 15:45
Stimmt, und darüber müsste es eigentlich auch funktionieren, zumindest in Stereo.
Man muß nur einstellen, welche Quelle da herauskommen soll.
Grüsse
Roman
pegasusmc
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 16:08
Grüsse
Roman
Stereo ja, aber er möchte DD 5.1 und das geht nicht.
Passat
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 16:40
Naja, da ist die Anleitung etwas ungenau. Da hilf nur ausprobieren.
Grüsse
Roman
Kurgan0
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 08:29
Erstmal Danke für die vielen Antworten. Es ernüchtert mich schon sehr, dass es bei einem derart reichhaltig ausgestatteten Gerät unmöglich scheint, einen Anschluss zu benutzen, der alle eingehenden Tonsignale ausgibt UND 5.1-Signale durchschleift.
Nach Sicht der Dinge bleibt mir nur eine Möglichkeit, nämlich alle Geräte (DVD, BluRay, Apple-TV, d-box) einzeln via Coax oder Opt an den 999 anzuschließen und jeweils einzeln nach Bedarf umzustecken, was ich schon als ziemlich unkonfortabel für das Jahr 2009 empfinde.
Zumal eine d-box nur einen optischen Ausgang und kein HDMI hat, dort also ständig auch noch am Gerät selbst umgesteckt werde muss, während die Ausgänge bei den anderen parallel funktionieren (also HDMI an Verstärker und Coax/Opt an die 999er-Station) - und die Wii dann ganz normal über Cinch.
Wie der 999 allerdings auf hochauflösende BluRay-Tonausgabe reagiert, weiß ich noch nicht. Notfalls geht es ausgerechnet dort auch nur via Verstärker eben nur in Stereo oder vielleicht auch gar nicht. (Aber da kann der 4306er nix für, das ist ein Problem des 999, der nur Pro Logic und 5.1 verdaut)
Falls noch jemand bessere Ideen hat, gerne :-)
Passat
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 14:41
Probiere es doch einmal aus, da müsste zumindest Stereo heraus kommen.
Ohne Ausprobieren wirst du nie herausfinden, ob da nicht evtl. doch 5.1 heraus kommt.
Grüsse
Roman
Kurgan0
#15 erstellt: 03. Nov 2009, 20:00
Grüsse
Roman
Hast Recht. Das mache ich. Ich habe mir gestern noch ein paar Kabel nachbestellt. Jetzt ist erstmal der DVD direkt in die 999er Funkstation gestöpselt (hatte übrigens ganz vergessen, wie toll 5.1-Filme damit klingen) und melde mich erneut, sobald ich das neuverkabelt durchtesten konnte. Womöglich sucht ja eines Tages jemand mit vergleichbaren Problemen solch einen Thread.
(PS: Aber ich vermute mal, meine 5.1-drahtlos-Kopfhörer-Situation ist auch sehr speziell, da Vergleichbares nach meiner Kenntnis nicht (mehr) auf dem Markt ist und es ggf. sonst keinen Bedarf mehr an durchgeschleiften 5.1-Signalen gibt !?!)
pegasusmc
#16 erstellt: 03. Nov 2009, 21:44
In Stereo sollte es klappen.
Was Du eigentlich suchst ist eine Pass Trough Schaltung für die digitalen Eingänge ( also am DSP vorbei), da ist mir ausser im Studiobereich nichts bekannt. Selbst erschwingliche Profigeräte haben nur Stereo optisch Out. http://www.d-mpro.eu...7&Gidc=3&action=bdet
Was Du bräuchtest ist ein digitales Mischpult mit 2 optischen Ausgängen. Dann ist aber die Frage ob dem AVR zu den Bildeingängen immer der gleiche optische Eingang zugewiesen werden kann.
[Beitrag von pegasusmc am 03. Nov 2009, 21:47 bearbeitet]
Kurgan0
#17 erstellt: 06. Nov 2009, 18:49
Hier noch mal meine (mauen) Ergebnisse, falls dieser Thread bei ähnlichen Problemen noch mal gesucht werden sollte.
- Opt 4+5-Out bleiben bei mir vollkommen tot
- Zone 2+3 beziehen sich offenkundig nur auf analoge Ausgänge
Die "Lösung" ist umständlich, aber funktioniert:
Ich umgehe den AVR völlig und stecke diverse, entsprechend beschriftete Coax/Opt-Kabel nach Bedarf direkt aus den Quelle (DVD, BR, AppleTv, dbox, Wii) in die Funkstation des 999er. Surroundakkustik gibt es nur bei DD, DD+ und Pro Logic. DTS und die HD-Formate liegen dann immerhin noch in Stereo auf dem Kopfhörer. Den Downmix übernimmt der LG-BluRay-Player.
PS zum Schluss: Danke noch mal für alle Tips und Hinweise!! Für meinen nächsten Receiver-Kauf werde ich sicherstellen, dass er nicht nur möglichst viel (und ggf. Überflüssiges) beherrscht und tausend Anschlussmöglichkeiten hat, sondern sich möglichst auf die wesentlichen Grundfunktionen beschränkt und trotzdem sehr gute Klangqualität bei möglichst hoher Userfreundlichkeit bieten möge
Passat
#18 erstellt: 06. Nov 2009, 20:16
Da fällt mir noch etwas ein: Wie hast du denn den Player mit dem Receiver verbunden?
Es könnte nämlich sein, das er den HDMI-Ton nicht an den optischen Ausgängen ausgibt.
Wenn du den Ton zusätzlich optisch verkabelst, sollte es eigentlich lt. Anleitung funktionieren, denn was für einen Sinn hätten die Anschlüsse, wenn sie nicht funktionieren?
Aus Zierde baut die keiner ein.
Grüsse
Roman
Kurgan0
#19 erstellt: 06. Nov 2009, 20:49
Grüsse
Roman
Ja klar, hast Recht, DVD, BR und AppleTv über HDMI. Aber es kommen zB. auch die Wii-Signale nicht an, die über Analog-Cinch reingehen. Dann wären die Digitalen Audio-Ausgänge quasi exklusiv nur mit den digitalen Audio-Eingängen verbunden. Nunja, einfach ist was anderes, aber danke für den Gedanken, er erscheint mir am plausibelsten
[Beitrag von Kurgan0 am 06. Nov 2009, 20:51 bearbeitet]
denon avr 4306
davodeni am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR 4306 Tonaussetzer
speukenkieker1941972 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR 4306 Problem?
ikea2000 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  7 Beiträge
Anschlüsse Denon AVR 4306
Viviana am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  14 Beiträge
Ersatz für Denon AVR 4306
stefan_sbg am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
denon 4306
svs2610 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  3 Beiträge
Fragen zu Denon AVR-4306
Einsteiger_ am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  7 Beiträge
Denon 4306
V._Sch. am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  241 Beiträge
Denon AVR-4306 Bedienung gesperrt
wakesetter23 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-4306 und Vista
Pierre-Vienna am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.487
