Denon AVR-1801 Impedanz einstellen
SchmusOperator
#1 erstellt: 24. Nov 2024, 23:08
Hallo Hifi-Leute,
ich habe seit relativ kurzer Zeit einen Denon AVR-1801 als Verstärker. Ich nutze ihn nur für Audio, war eigentlich als Zwischenlösung gedacht, aber eigentlich sehe ich gerade keinen Grund für eine Änderung. Meine Boxen haben 4 - 8 Ohm und ich würde gerne den Receiver entsprechend einstellen (oder prüfen, ob er richtig eingestellt ist). Leider ist die Bedienungsanleitung dabei nicht hilfreich und online habe ich auch nichts gefunden. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht wirklich Ahnung habe und froh bin, den Receiver generell zum Laufen und meine Geräte angeschlossen bekommen habe.
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Nov 2024, 11:12
Wenn die Anleitung nix hergibt zu dem Thema, gibts auch nix einzustellen. Da würde ich mir auch keine großen Gedanken machen - einfach nutzen.
SchmusOperator
#3 erstellt: 25. Nov 2024, 11:19
An diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht man liest halt immer, das soll man richtig einstellen. Aber dann scheints schon zu passen. Danke!
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Nov 2024, 11:33
Was würdest Du denn einstellen? 4 oder 8 Ohm?
SchmusOperator
#5 erstellt: 25. Nov 2024, 11:34
Ich hätte jetzt 8 eingestellt, weil es das Internet so will.
Neutrino007
#6 erstellt: 04. Dez 2024, 23:41
Hallo, habe den DENON AVR -X2800H DAB und nutze ihn im 5.1. Aufbau d.h. vorne 2 Heco Hauptboxen, 1 Heco Subwoofer hinten, einen selbst gebauten Center in der Decke und 2 kleine Canton Boxen hinten. Hatte auch über die Impedanz nachgedacht, aber ich kenne diese Werete gar nicht vom Center und den hinteren Boxen. Habe diese Lautsprecheranordnung mit dem Messmikro eingemessen, klingt prima ! Aber könnte ich per Einstellung der Impedanz eine Verbesserung erwarten, oder stellt der Denon dies alles automaisch ein ?
VG
Fuchs#14
#7 erstellt: 04. Dez 2024, 23:50
die Impendanz verändert nicht den Klang, nur die Leistung
Und Center in der Decke ??
Neutrino007
#8 erstellt: 05. Dez 2024, 00:13
OK, d.h. wenn ich mit der Leistung zufrieden bin ist alles ok ? Ich hatte befürchtet, dass es evtl. schädlich für den DENON sein könnte, wenn die Impedanz nicht an die Boxen angepasst ist ?
BassTrap
#9 erstellt: 05. Dez 2024, 01:15
Probier's aus. Wenn Du keinen Unterschied zwischen der 4, 6 und 8 Ohm Einstellung wahrnimmst, auch nicht bei richtig laut, dann stell auf 4 Ohm. Kannst auch auf 8 Ohm stellen und ECO auf Ein stellen = 4 Ohm. Spart Strom, der AVR verheizt davon weniger, wird nicht so warm, hält u.U. länger.
[Beitrag von BassTrap am 05. Dez 2024, 01:16 bearbeitet]
Kunibert63
#10 erstellt: 05. Dez 2024, 01:24
Fuchs#14 (Beitrag #7) schrieb:
......Und Center in der Decke......
Anderer Thread. Leinwand.
@Neutrino007 @SchmusOperator ECO-Auto kann man auch machen. Stellt man im Menü unter General ein. Dann bleibt die Einstellung auch stehen. Mit der Taste auf der Fernbedienung hat es mir, mit jedem einschalten des AVR, das Eco wieder deaktiviert.
Klangliche oder Einbußen in der Performance (Lautstärke) habe ich nicht. Und der AVR wird nur noch Lauwarm.
[Beitrag von Kunibert63 am 05. Dez 2024, 01:31 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 05. Dez 2024, 07:32
Neutrino007 (Beitrag #6) schrieb:
...selbst gebauten Center in der Decke ...
Nee, nicht wirklich, oder?
Neutrino007
#12 erstellt: 05. Dez 2024, 07:37
Also der Center in der Decke über der Leinwand ist top ! Was sollte daran falsch sein ??
Das mit der Impedanz 4 Ohm und ECO ist interessant, das werde ich testen. Ich hatte nur befürchtet, ich könnte mit falscher Einstellung den Verstärker beschädigen, weil ich ja nicht alle Impedanzen meiner Boxen kenne..!? Welche Impedanz hat der DENION denn standardmäßig eingestellt ? Müsste ich nach Änderung der Impedanz auch neu einmessen ?
[Beitrag von Neutrino007 am 05. Dez 2024, 07:40 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 05. Dez 2024, 07:59
Du hast die Kanäle rechts und links aus der Standbox in ca. 70 cm Höhe und den Center in der Decke bei ca. 2,75 m. Was ist daran richtig?
Dein Ton, der von links nach rechts wandert, also z.B. ein Auto das durchs Bild fährt, wandert dann genauso von unten, nach oben und wieder nach unten.
Bei einem TV, wo die Hauptlautsprecher mehr oder weniger neben dem Gerät stehen, kann man den Center unter Umständen auch über dem TV platzieren. Aber da ist der Höhenunterschied bei 30-50 cm, nicht bei 200 cm.
Neutrino007
#14 erstellt: 05. Dez 2024, 08:32
OK, aber damit kann ich leben. Es klingt bei mir optimal und ich habe nicht den Eindruck, dass sich das Tonbild des Centers nach oben verlagert (vielleicht auch, weil die Kalotten nach unten zeigen). Es klingt völlig realistisch.
[Beitrag von Neutrino007 am 05. Dez 2024, 08:33 bearbeitet]
Briefschablone
#15 erstellt: 06. Dez 2024, 13:44
Man sollte schon die Impedanz richtig einstellen. Dabei die geringste im gesamten System wählen!
Hat man also alle Lautsprecher 8 Ohm, und der Center hat 4 Ohm, so muss dann auch 4 Ohm eingestellt werden.
Das senkt die Betriebsspannung der Endstufen!
n5pdimi
#16 erstellt: 06. Dez 2024, 15:07
Und was stellt man ein, wenn man nix einstellen kann?
Hier mal was zum Lesen:
https://www.nubert.d...loesung-impedanz.pdf
Nick_Nickel
#17 erstellt: 06. Dez 2024, 16:24
So lassen wie es ab Werk ist.
Briefschablone
#18 erstellt: 06. Dez 2024, 17:47
wenn man nix einstellen kann, was willste dann einstellen?
BassTrap
#19 erstellt: 06. Dez 2024, 18:17
Nicht bemerkt? Neutrino007 hat mit seinem X2800 diesen Thread gekapert.
n5pdimi
#20 erstellt: 06. Dez 2024, 19:04
Doch - ich schon...
Briefschablone
#21 erstellt: 06. Dez 2024, 19:12
und ihm galt die Antwort, schon gemerkt?
n5pdimi
#22 erstellt: 06. Dez 2024, 19:24
Ja, tatsache - das war ein dezenter Hinweis, warum man keine Threads kapern sollte...
Ach, vergesst es einfach.
fplgoe
#23 erstellt: 06. Dez 2024, 19:44
Hier herrscht ja schon wieder ein 'strammer' Ton...
Briefschablone
#24 erstellt: 06. Dez 2024, 19:59
ok, schon vergessen.
BassTrap
#25 erstellt: 06. Dez 2024, 20:27
fplgoe (Beitrag #23) schrieb:
Hier herrscht ja schon wieder ein 'strammer' Ton... :?
Der kommt jetzt von Dir mit Deinem Miesepetergesicht.
fplgoe
#26 erstellt: 07. Dez 2024, 02:21
Danke, wenn das jetzt keine Bestätigung ist.
BassTrap
#27 erstellt: 07. Dez 2024, 03:58
Dito.
Denon AVR - 1801
LORD_Noobie am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
DENON AVR-1801 Reseten
marco_28 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-1801
LORD_Noobie am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR 1611 Impedanz einstellen
Visola am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
Denon AVR-1801 Lautstärkeregler Defekt?
hemic am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  8 Beiträge
Denon avr 1803 einstellen
Patrick*Bub am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  26 Beiträge
Impedanz einstellen - X1100W + Dali Zensor 3
Sellfish_86 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  7 Beiträge
Denon AVR-3300 Trennfrequenz einstellen?
houscherle am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 1911,Subwoofer einstellen?
El_Paso am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  13 Beiträge
El_Paso am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
