HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Ton über center, bzw. Surround | |
Kein Ton über center, bzw. Surround+A -A |
Ghettoschlumpf
22:23
erstellt: 15. Nov 2024, |
Ich habe nach langer Zeit und nach neuen Möbeln meinen x3500 neu eingemessen. Jetzt ist es so, dass die Quellen zunächst über stereo wiedergegeben werden. Der AV receiver zeigt an, eingangssignal 5.1 und auch DD+ + DSur. Ich merke und höre es daran, dass der Ton, z.b Dialoge über FL und FR abgespielt werden. Sobald ich Audyssey einmal auf Bypass FR/FL oder auf flat oder aus stelle, dann zurück auf Referenz, ist der richtige Ton da. Reset vom denon durchgeführt, gehört bleibt. Quelle ist egal, Fehlerbild immer da. Was ist da los? |
fplgoe
09:25
erstellt: 16. Nov 2024, |
Was zeigt denn der Ausgang an, Stereo? Oder zeigt er da auch ein 5.1 und spielt trotzdem nur vorne links/rechts? |
Ghettoschlumpf
10:00
Der zeigt auch 5.1 an, spielt aber nur links und rechts. |
fplgoe
10:51
Wenn die Kanalpiktogramme Dir ein 5.1 anzeigen, dann sieht das schon nach einem Defekt aus. Reset hast Du schon... ich nehme mal an, auch neu eingemessen, dann klingt das nicht gut. |
Ghettoschlumpf
10:54
Habe tatsächlich auch schon neu eingemessen. Das merkwürdige ist ja, wenn ich audyssey im Menü von reference auf etwas anderes schalte, dann wieder zurück, geht es wieder. |
DaS.H
10:56
Hast Du die Tasten Movie, Direct auf der Fernbedienung schon mal durchgeschaltet? Auch solltest Du mal das Gerät ausschalten und am Gerät wieder einschalten aber den Schalter gedrückt halten, das ist ein Softreset, der auch ab und zu hilft. |
fplgoe
10:56
Den Denon mal ein paar Stunden stromlos gemacht? Das hat in manchen Fällen auch (mir völlig unverständlicherweise) schon Wunderheilungen bewirkt. |
Ghettoschlumpf
11:22
Das werde ich heute über Nacht mal testen. Vielleicht hilft das. |
DaS.H
11:24
Die Tasten haben nichts gebracht? |
Kunibert63
11:25
Du kannst dir, auf dem Display, anzeigen lassen ob die Anzeige den Eingang oder den Ausgang zeigt. Am Monitor zeigt es beide gleichzeitig an. Lass uns doch bitte einen Screenshot von Monitorbild sehen. Auch von anderen Einstellungen. im Lautsprechermenü z.B. Achso, die Stromlosgeschichte, auch schon gemacht? Auch nach dem Reset. Und zwar nicht nur Stecker raus und gleich wieder rein. Geh zwischendurch einen Tee schlürfen. Ich überlege die ganze Zeit wo/wann wir das Problem schon mal hatten. Einmessen geht korrekt und manche Lautsprecher machen danach keinen Ton. |
DaS.H
11:37
Das war indem Fall, wenn über die App eingemessen wurde, dann half das erneute Senden der Daten. Aber da war keine Wiedergabe auf Direct Gruß Dieter [Beitrag von DaS.H am 16. Nov 2024, 11:41 bearbeitet] |
Ghettoschlumpf
11:46
DaS.H
11:59
Die Quelle wird mit 5.1 angezeigt, aber sind die Daten auch 5.1, und nicht nur Stereo, passiert auch ab und zu bei Amazon. Wenn Audioausgang vorhanden, waswird am Gerät als Ausgangsformat angezeigt, womöglich Dolby Surround, dann läuft ein Upmixer. [Beitrag von DaS.H am 16. Nov 2024, 12:01 bearbeitet] |
Ghettoschlumpf
12:03
Habe über die app eingemessen. Habe so wie Dieter sagte, mal erneut gesendet. Keine Abhilfe . Wenn ich den surround Modus ändere, ist der Ton sich wieder richtig. Dabei genügt schon der Druck auf die Taste Movie, wobei sich der Modus bei einem Druck nicht ändert. Aber zack, ist der Ton da |
DaS.H
12:06
Was steht dann im Display, der erste Druck langt um umzuschalten. |
n5pdimi
12:17
Worüber kommt denn das Magenta TV? Ist das bei anderen Zuspielern der gleicher Effekt? |
Ghettoschlumpf
12:19
DaS.H
12:26
Doch, Mode war Stereo, nach Umschalten auf DD+ gesprungen, macht meiner auch. Wähle mal den Mode unter dem jetzigen, dann solltest Du immer 5.1 Ausgabe haben, entweder echtes 5.1 oder Upmixer. Und ja, wie ist es nativen 5.1 Signal von anderer Quelle. [Beitrag von DaS.H am 16. Nov 2024, 12:27 bearbeitet] |
Ghettoschlumpf
12:26
Das magenta tv kommt von der TV Box. Anderer zuspieler hätte ich lediglich jetzt die xbox, werde ich später testen |
Kunibert63
12:44
Hhmmm, was zwingt den Denon dazu immer erst Stereo abzuspielen? DD ist ja Mono bis 13.4.6. Ich glaube Dir währe es schon aufgefallen wenn nur Stereo rein kommt. Steht ja auch immer auf dem Display wenn man sich den Eingang (IN) anzeigen lässt. Und Du sagst es kommt immer vor. Was zwingt den nun dazu? Hast Dich noch nicht zu "Stromlos" gemeldet. |
Ghettoschlumpf
14:51
Nein war eben nicht Stereo. Das würde ja dann im Display stehen. Der erste Druck auf der Movietaste ändert nichts an der Einstellung Beim Start vom System steht DSur. die Magenta TV Box macht in dem Moment nichts. Zum Testen hatte ich einen film aus Prime mit 5.1 drauf. Drücke ich auf Play steht im DisplayDD+ DSur, allerdings Ausgabe Stereo. Drücke ich auf Movie, kommt das OSD, aber es erfolgt keine Änderung der Tongeschichte. Allerdings erfolgt dann Ausgabe in 5.1. Stromlos 20 min hat nichts gebracht. Xbox als Zuspieler wird Atmos im Display angezeigt. Wiedergabe erfolgt richtig über alle Lautsprecher. |
DaS.H
15:13
Oh, dann ist das anders als bei mir, ich hab den 4500, allerdings sollten keine Unterschiede sein. Nach dem Reset, hast Du die Eingänge zugewiesen, und oder ist ARC eingeschaltet wenn in Gebrauch. An der Magenta Box hast Du nichts in der Audioausgabe gemacht? Gruß Dieter |
Ghettoschlumpf
15:18
Nein, TV Box keine Änderungen. Arbeite ohne ARC, der denon ist die Schaltzentrale für alles. Lediglich die Eingänge zugewiesen und benannt. |
DaS.H
15:28
Dann bin ich leider ratlos. Gruß Dieter |
Kunibert63
15:39
#25
Der eine hat kein Bild, hier parallel, und deiner macht den Ton falsch. Schöne neue Technik. Jedenfalls stehen wir weiterhin Ratlos da. Im Hinterkopf schwirrt mir eine App rum. Bei Dir könnte eine App den Soundmodi Stereo vorgewählt haben. Bloß wie? Hast Du mit App eimessen lassen? CEC abgewählt? Das e bei ARC deaktiviert? Obwohl, das wirkt sich eigentlich nicht auf andere Eingänge aus. Aber wir stecken alle nicht drinne. Ist ein verkappter Computer. Stromlos war das letzte Mittel noch ein Wunder zu bewirken. Kann natürlich ein Defekt sein. Irgendwas ist dafür verantwortlich und auf dem Weg bis dahin schaltet irgendein elektronisches Teil nicht mehr. Wird nur durch betätigen der Moditaste "aufgeweckt". |
DaS.H
16:25
#26
Schaltest Du etwas über die Quick Select Tasten? |
love_gun35
16:40
#27
So ein Problem hatte ich beim Marantz sr6012, Wenn das Standart Speaker Layout 9.1 laufen hatte gab er auch oft nur Stereo aus. Manchmal brachte es was, wenn ich ihn vom Strom nahm, manchmal aber nicht. Wenn ich aber auf 5.1 mit Bi AMP schaltete war das Phänomen weg und lief reibungslos. Probier es einfach mal aus, vielleicht ist es bei dir das gleiche Problem? Ich weiß nicht warum, habe ihn am Ende verkauft. |
Horst3
14:38
#28
erstellt: 17. Nov 2024, |
Moin . Ich vermute beinahe das bei MTV was schief läuft , hast Du mal die Toneinstellungen im MTV geprüft ? |
Kein Ton auf Center und Surround klausdererste am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 33 Beiträge |
Center und Surround ohne Ton am AVR2113 täppa am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 10 Beiträge |
Denon 7200wa - kein Surround Ton über TV pocketcoffee2009 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 3 Beiträge |
Denon 1611 kein Ton aus Center sh2 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 8 Beiträge |
Nur am Center kommt Ton über HDMI Sascha2012 am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 7 Beiträge |
X4700h kein Ton Surround und Back high sabrer am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X1100 - kein Ton über den Center Speaker dschigiwagi am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 5 Beiträge |
Denon AVR kein Surround-Mode Frank2308 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
AVR X1400H kein 5.1 Ton? yello2000 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 3 Beiträge |
X1600H: Bass nur über Center? --sound4life-- am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 11 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWille-Brinkmann
- Gesamtzahl an Themen1.560.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.058
