X1600H: Bass nur über Center?
--sound4life--
#1 erstellt: 06. Jul 2021, 05:52
Hallo zusammen,
ich habe mir vor paar Tagen den X1600H gegönnt, der jetzt mein 5.0-Setup befeuert (2 große Front, 2 kleine Surround, 1 kleiner Center).
Ich habe bewusst auf einen Subwoofer verzichtet, weil meine großen Frontboxen bei meinem alten Yamaha genug Wumms hatten und der Raum auch nicht allzu groß ist.
Jetzt habe ich also den Denon über die automatische Einmessung eingestellt bzw. selbst einstellen lassen. Aber sowohl bei Filmen als auch bei Musik (wenn ich nicht auf Stereo gehe), scheint der Großteil des Basses aus dem kleinen Center statt aus den deutlich größeren Front-LS zu kommen. Ich will nicht meckern, es klingt noch immer gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonderlich sinnvoll ist, den kleinen Center mit dem Bass zu quälen, während die Standlautsprecher scheinbar kaum was zu tun haben.
In den Einstellungen habe ich bisher nichts gefunden, außer eine manuelle Pegel-Anpassung, womit ich ja aber die automatische Einmessung kompromittieren würde.
Ist es möglich, den Bass auf die Front-LS zu leiten? Oder führt dann kein Weg an einem Subwoofer vorbei?
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Jul 2021, 06:11
Center und Rear Ls auf jeden Fall auf small stellen und bei 80hz trennen
erddees
#3 erstellt: 06. Jul 2021, 06:25
Das Einmesssystem macht seine Arbeit zwar schon sehr gut, du solltest das allerdings als eine Art "Serviervorschlag" betrachten. Wenn das Einmessergebnis für deine Ohren ein klanglich gutes Ergebnis liefert, brauchst du nichts weiter tun und kannst genießen. Wenn du nicht zufrieden oder Ansicht bist nachbessern zu müssen, so hast du die Möglichkeit nachträglich einzugreifen. Da "kompromittierst" du nichts. 😉
Ich empfehle noch einmal die Einstellungen der Lautsprecherkonfiguration im AVR Setup zu kontrollieren.
Lautsprechereinstellung:
Standlautsprecher auf "groß", Centre und Rears auf "klein", Subwoofer auf "nein" einstellen.
Fuchs#14
#4 erstellt: 06. Jul 2021, 06:29
die Front geht eh nicht auf Small wenn kein Sub vorhanden ist ;-)
--sound4life--
#5 erstellt: 06. Jul 2021, 07:01
Danke schonmal für eure Antworten!
Die Front-LS sind natürlich auf groß und alle anderen auf klein eingestellt, hat der Denon auch von selbst so erkannt. Und nachdem ich beim ersten Setup auch ausgewählt habe, dass ich keinen Subwoofer verwende, steht dieser dort auch auf "keiner".
Also bis auf die Front LS alle bei 80 Hz abriegeln? Könnte ich mal versuchen (wenn ich die Einstellung dafür finde ).
Fuchs#14
#6 erstellt: 06. Jul 2021, 07:28
Wie wäre es mal die Bedienungsanleitung zu lesen ?
--sound4life--
#7 erstellt: 06. Jul 2021, 09:19
Das wäre dann schon der nächste Schritt gewesen, keine Sorge.
Fuchs#14
#8 erstellt: 06. Jul 2021, 09:27
Das ist der ERSTE Schritt, nicht der nächste..... Erst mal die anderen fragen wenn man zu faul zum lesen ist ...
--sound4life--
#9 erstellt: 06. Jul 2021, 09:36
Mit der Anleitung habe ich ja den Weg gefunden, wie man die Übernahmefrequenz einstellt. Aber ich hätte nicht gewusst, dass das die Option ist, nach der ich suchen muss. Deshalb danke für den Tipp
fplgoe
#10 erstellt: 07. Jul 2021, 02:31
--sound4life-- (Beitrag #1) schrieb:
...Oder führt dann kein Weg an einem Subwoofer vorbei?
Für Musik kann man auf einen Sub verzichten, bei Filmton ist ein Frontlautsprecher (auch in der sehr gehobenen Preis- und Qualitätsklasse) niemals ein Ersatz für einem Subwoofer.
Wenn man sich mit dem beschränkten Wiedergabebereich einer Standbox zufrieden gibt, kann man natürlich damit leben. Wenn man aber die tiefen Anteile eines Filmtones wirklich nutzen und damit auch noch seinem Verstärker massiv von den leistungsintensiven Bässen entlasten will, kommt man um einen separaten Tieftonspezialisten nicht herum.
--sound4life--
#11 erstellt: 07. Jul 2021, 06:33
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Ich werde am Wochenende mal die Lösung mit der Frequenztrennung testen und wenn das keine hörbare Verbesserung bringt, werde ich doch noch einen Subwoofer anschaffen.
Denon X1600H nur mit front und center?
Minace141 am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  3 Beiträge
Denon x1500 vs x1600h
Reeves am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  50 Beiträge
Einschaltautomatik X1600h?
Soduca am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
Soundfragen X1600H
FuchsGTX am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  12 Beiträge
Denon X1600H Lautsprecherbelegung
*soundOFmusic* am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  6 Beiträge
Lautsprechereinstellungen bei Denon X1600H
FlowRecords am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  13 Beiträge
AVR x1600H besser einstellen
Dr.Ahnungslos am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  5 Beiträge
Subwoofer Pegel Denon AVR-X1600H
strychnine am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  19 Beiträge
Denon AVR-X1600H
Zardoz77 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  97 Beiträge
Denon x1600H und Körperschallwandler
RenegadeT am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
