| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » aus Stereo 5.1 machen ? Denon AVR 2800 | |
aus Stereo 5.1 machen ? Denon AVR 2800+A -A |
jogyjogy
erstellt: 11. Okt 2024, 20:17
Hallo , wie bekomme ich mit meinem AVR 2800 aus dem Stereo Sound von Netflix ( nicht immer Stereo ) ein Sourround Sound ? Es kommt nichts aus dem Center . Ich schaue gerade die Serie Lost , erste Staffel . Die ist wohl nicht in Dolby Digital . Nur was muss ich einstellen damit ich auf alle Kanälen Sound bekomme . Ist doch ein Upmixer . Die Tasten unten aus der Fernbedieung habe ich durch , da ändert sich nichts . Oder muss ich dazu Audessy ausschalten ? Ist auch eigentlich alles richtig angeschlossen . Ist irgendwie die komplette Anfängerfrage . Aber was mache ich falsch ? Gruß jogy Bitte nicht auslachen ......(: |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Okt 2024, 20:18
Mit den Farbtasten schaltest du durch die Upmixer. Dolby Surround oder DTS Neural X ist was du suchst |
jogyjogy
erstellt: 11. Okt 2024, 20:23
Ja das weiss ich , aber es kommt nirgends was aus dem Center ...... Bei aktuellen Filmen funkt. der Dolby Digital Sound, da muss ja auch nichts hochgerechnet werden . Ich schaue über den Firestick max 4K Bei normalen Fernsehprogramm , Aktuelle Stunde WDR , da steht es auf Sourround und es kommt aus dem Center . Bei Netflix nicht ..... [Beitrag von jogyjogy am 11. Okt 2024, 20:28 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Okt 2024, 20:29
Steht denn am Denon Display zb Neural X? Edit: wenns beim TV Programm funktioniert aber beim FireTV nicht dann wirds wohl ne Einstellung am Stick sein. Da kann ich aber nicht helfen, nutze sowas nicht [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Okt 2024, 20:31 bearbeitet] |
jogyjogy
erstellt: 11. Okt 2024, 20:33
also wenn ich WDR schaue steht da Sourround . wenn ich Netflix schaue kann ich wählen und da steht Dolby Digitalplus Neu X [Beitrag von jogyjogy am 11. Okt 2024, 20:38 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Okt 2024, 20:38
Ja das passt so, dann ist der Neural X Upmixer aktiv und sollte auch was aus dem Center spielen |
jogyjogy
erstellt: 11. Okt 2024, 20:39
ja das sehe ich aus so ....deswegen merkwürdig . "Heimkino-Tipps Netflix – bei 5.1 keine Stimmen und mehr: Ursachen und Lösungen für Tonprobleme Netflix Wer Netflix mit 5.1-Lautsprechern genießt, hört u. U. keine Stimmen über den Center. Alternativ streiken die Rear-Speaker. Wir helfen bei Netflix-Tonproblemen! " Da hab ich ne <seite gefunden [Beitrag von jogyjogy am 11. Okt 2024, 20:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Okt 2024, 20:41
Probier mal irgendeinen anderen TV Sender der nur in stereo sendet. Irgendein "kleiner". Wie ist es da? |
jogyjogy
erstellt: 11. Okt 2024, 20:47
Ich hab mal mit WDR ausprobiert . Da kann ich alles auswählen und es kommt aus dem Center . Wenn ich Dolby Digital wähle kommt nichts aus dem Center , wenn ich Sourround wähle oder DTS Neutral X, kommt was aus dem Center . scheint nur bei Netflix über Firestick zu sein |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Okt 2024, 20:50
Ich weiß nicht ob WDR nicht von Haus aus in 5.1 sendet, daher meinte ich ja irgendeinen kleinen Sender probieren bei dem es sicher Stereo ist. |
Apalone
erstellt: 11. Okt 2024, 20:53
die Medieatheken der ÖRs sind alle stereo. Die eben nehmen zum Ausprobieren. |
jogyjogy
erstellt: 11. Okt 2024, 20:58
Habe gerade die Mediathek vom ZDF ausprobiert , eine Comedy Sendung Da funktionireren die Upmixer , da kommt was aus dem Center scheint an Netflix zu liegen ? |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Okt 2024, 21:03
Ich tippe auf den Stick, obwohl mir keine Einstellung bekannt wäre die Upmixer sperrt... aber möglich ist alles. |
KarstenL
erstellt: 11. Okt 2024, 22:37
Stelle mal im FireTV die Toneinstellung von beste verfügbare auf DD+ oder umgekehrt und teste. Dieses Phänomen tritt mE nur bei 2.0 Inhalten von Netflix auf FireTV auf... |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2024, 05:57
Vielleicht werden da wieder Leerkanäle mitgesendet, was dann natürlich jede Verarbeitung verhindert. Keine Ahnung. |
Apalone
erstellt: 12. Okt 2024, 06:10
Hättest du zu dem Unterthema vielleicht noch ein paar Stichworte? Was hat es damit auf sich? Vielen Dank! |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 06:48
Das ist auch mein Verdacht - hatten wir ja schon mehrfach: Der FireSTick sendet IMMER ein 5.1 DD+ Signal. Weil er so eingestellt ist (?). In dem 5.1 sind aber nur Fl und FR vorhanden, die anderen Kanäle haben Pegel 0. Da machst Du dann auch mit einem Upmixer nix mehr, zumindest bei einem DENON: |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2024, 06:59
Das gab es schon zu DVD-Zeiten, Beispiel 'Dracula-Tod aber Glücklich', wo ein Stereoton in ein ansonsten leeres 5.1 gebettet wurde. Das habe ich hier selber gehabt. Bei Spielekonsolen, wo oft ein Atmos-Flag gesetzt wird, obwohl keine Höhenkanäle enthalten sind. Und im Streaming war das hier auch schon Thema, dass einzelne Kanäle zwar elektrisch angesteuert werden, aber ohne Inhalt. So hört es sich hier in diesem Fall ja auch an. Genau prüfen lässt sich das auf die Entfernung natürlich schlecht, wenn man es nicht nachvollziehen kann. [Beitrag von fplgoe am 12. Okt 2024, 07:00 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 07:23
Die Lösung wäre übrigens, für diesen speziellen Inhalt auf STereo umzustellen (den Stick). Dann stehen die Upmixer zur VErfügung. |
jogyjogy
erstellt: 12. Okt 2024, 07:29
Danke für die Antworten , ich teste nochmal bischen rum . Liegt dann wohl am Firestick .... |
n5pdimi
erstellt: 12. Okt 2024, 07:42
Oder an Netzflix. Müsste man mal testen.- Was war das? Lost? |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Okt 2024, 08:33
Ein PC macht das standardmäßig wenn Stereo abgespielt wird, die LS Ausgabe aber auf mehrkanal steht. |
jogyjogy
erstellt: 12. Okt 2024, 13:23
Ja ist nur bei Netflix . Ja das war Lost, erste Staffel . Bei Prime Video ist das nicht . |
Fuchs#14
erstellt: 12. Okt 2024, 13:48
wahrscheinlich senden die einen 5.1 Stream in dem nur 2.0 aktiv ist, dann arbeitet der upmixer nicht. |
fplgoe
#25
erstellt: 12. Okt 2024, 13:52
Der Stick steckt doch hoffentlich im Verstärker und nicht im TV. Dann ist es doch ganz simpel, sich das Eingangs-Tonformat anzeigen zu lassen, inklusive Kanalkonfiguration. Also jetzt nicht nur 'es ist ein DD+', sondern 'ein DD+ 5.1'. |
jogyjogy
#26
erstellt: 12. Okt 2024, 13:53
Das wird es sein . Ist teste mal ,indem ich den Stick auf Stereo umstelle. Werde berichten |
jogyjogy
#27
erstellt: 12. Okt 2024, 13:57
Aber sicher steckt der Stick im AVR |
fplgoe
#28
erstellt: 12. Okt 2024, 14:59
Na dann:
Kunibert63
#29
erstellt: 12. Okt 2024, 16:07
PCM sollte die Bezeichnung sein. |
fplgoe
#30
erstellt: 12. Okt 2024, 16:26
Ist völlig egal, ob PCM oder DD+, Hauptsache 2.0, denn wenn da 5.x steht, dann erklärt das den nicht funktionierenden Upmixer. |
jogyjogy
#31
erstellt: 12. Okt 2024, 18:21
Hallo , ich habe mal noch ein wenig probiert . Ich habe jetzt mal den Firestick auf PCM Stereo gestellt . Siehe da , dann funktioniert der Upmixer und es kommt aus ale Kanälen Ton . Fernseh Programm , oder Prime Video funkt. der Upmixer eh. Wie gesagt , das betrifft nicht komplett Netflix , das meiste ist dort eh in Dolby Digital . Hier ginge es um die Serie Lost , erste Staffel . die ist nur in Englisch in 5.1 Danke für eure Hilfe , Gruß Jogy |
n5pdimi
#32
erstellt: 12. Okt 2024, 18:39
Dolby Digital ist eine Kopmprimierungstechnik und hat primär erstmal nix mit 5.1 zu tun. Es gibt auch DolbyDigital 2.0/3.0 etc. |
Fuchs#14
#33
erstellt: 12. Okt 2024, 19:43
Auf Netflix ist alles DD+, die Anzahl der Kanäle variiert zwischen 2.0, 5.1 und Atmos, die Anzahl hat nichts mit dem Tonformat zu tun wie schon gesagt |
fplgoe
#34
erstellt: 12. Okt 2024, 21:57
Dann ist das mit 'LOST' aber wirklich ein Fehler im Ton. Mit PCM geht -per ARC- nur 2.0, dann hast Du natürlich bei keinem FireTV-Content mehr Mehrkanalton. |
BassTrap
#35
erstellt: 13. Okt 2024, 17:13
Bei S1E1 von Lost auf Deutsch zeigt mir mein X6500H PCM Stereo an. Stammt von der Netflix App auf dem Sky Q Receiver. Auf dem ist DD-Ausgabe eingestellt. Alle Upmixer funktionieren, aus dem Center kommt Ton. |
Der_Weihnachtsmann
#36
erstellt: 13. Okt 2024, 17:36
Fire TV Stick an Yamaha auch PCM nur mal als Gegenprobe aus Interesse. |
Denon AVR 2800 Anzeige Option jogyjogy am 08.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 10 Beiträge |
Denon AVR 2800 Klangeinstellung Stereobetrieb jogyjogy am 01.06.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 18 Beiträge |
Denon AVC 2800 Tascam1960 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 540bt Stereo --> 5.1? SkyForCe_07 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR 2800 Einstellungen nicht zu finden jogyjogy am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 21 Beiträge |
Hitzeproblem beim AVR 2800? ronnst am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 27 Beiträge |
Denon 2800 Dolby Atmos jogyjogy am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 5 Beiträge |
Denon 2800 Tonaussetzer bei TV jogyjogy am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 11 Beiträge |
Denon Heos 5.1 AVR _shutd0wn am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 2 Beiträge |
Denon 2800 Verstärker für Plattenspieler jogyjogy am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 23 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
