Denon 2800 Verstärker für Plattenspieler
jogyjogy
#1 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:07
Hallo an alle .
Ich bin ja gerade zum 2800er aufgestiegen .
Der 2800er hat ja einen Phono Eingang, daran hab ich meinen Plattenspieler angeschlossen . Bin aber klanglich entäuscht .
Ich habe noch einen alten Pioneer Verstärker den würde ich gerne für den Plattenspieler nutzen und den am AV anschliessen .
Also vom Plattenspieler in der Pioneer und wie gehts dann weiter ?
Vielleicht kann jemand helfen .
Gruß jogy
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:10
gar nicht und was sollte das auch bringen ?
jogyjogy
#3 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:13
Den pioneer als Vorverstärker nehmen .
das hab ich schon öfters gelesen .
Wenn ältere AV Receiver keinen Phonoverstärker muss man auch einen Verstärker anschliessen.
Der Sinn ist das der exterene Verstärker ienen besseeren Klang hat .
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:14
und warum soll er dann an den Denon
jogyjogy
#5 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:17
Weil an dem Pioneer keine Boxen hängen , nur an dem Denon .
Ich will den pioneer als Phonoverstärker nutzen .
Yahoohu
#6 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:21
Welcher Pioneer-Verstärker?
Welcher Plattenspieler?
Welches Tonabnehmersystem?
Haiopai
#7 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:42
Wenn dein Pioneer zwischen Vor und Endstufe auftrennbar ist , kannst du vom Pre Out an einen beliebigen Eingang des Denon gehen außer eben an den Phono Eingang .
Ist der Pioneer nicht auftrennbar kannst du den Tape Ausgang nutzen , ebenfalls an einen beliebigen Eingang des Denon außer Phono .
Unterschied , wenn du vom Pre Out an den Denon gehen kannst , bleibt die Lautstärke Regelung des Pio erhalten und du hast dann praktisch eine regelbare Phono Vorstufe . Musst du vom Tape Ausgang in den Denon , ist der Pegel fest , Lautstärke dann nur über den Denon regelbar .
Ob sich für dich klanglich was ändert , musst du dann eben sehen .
1590AEB
#8 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:47
jogyjogy (Beitrag #1) schrieb:
Hallo an alle .
Gruß jogy
Yupp erster Tip wäre den "Gain" am Phono Eingang hoch zu stellen, ich habe an meinem X8500h einen Pro-Ject Plattenspieler hängen und die Anhebung auf 7DBa. Damit passt das schon ganz gut, falls dir das nicht reicht gibt es z.B. von Pro-Ject für ca 90 Euro einen Phono Vorverstärker den du dazwischen setzen kannst. Spätestens da wirst du glücklich sein
jogyjogy
#9 erstellt: 12. Mrz 2024, 13:59
Danke für die Antworten , das hilft mir schon sehr weiter !!!!!
jogyjogy
#10 erstellt: 12. Mrz 2024, 14:02
sorry für die Frage ....wie regel ich denn "Gain" hoch ????
jogyjogy
#11 erstellt: 12. Mrz 2024, 14:03
Hallo an alle .
Gruß jogy
Yupp erster Tip wäre den "Gain" am Phono Eingang hoch zu stellen, ich habe an meinem X8500h einen Pro-Ject Plattenspieler hängen und die Anhebung auf 7DBa. Damit passt das schon ganz gut, falls dir das nicht reicht gibt es z.B. von Pro-Ject für ca 90 Euro einen Phono Vorverstärker den du dazwischen setzen kannst. Spätestens da wirst du glücklich sein ;)
wie regel ich denn gain hoch , ich finde da nichts in den Einstellungen .
Gruß jogy
1590AEB
#12 erstellt: 12. Mrz 2024, 18:23
Über das Web interface oder das Einstellungsmenü auf die Eingänge gehen und dann auf dem Phono Eingang die Anhebung einstellen. Da musst du aber schauen eventuell hat der 8500 an der Stelle auch erweiterte Optionen (war ja mal das Topmodell)
jogyjogy
#13 erstellt: 12. Mrz 2024, 18:38
Super Danke
Fuchs#14
#14 erstellt: 12. Mrz 2024, 23:11
es gibt auch so was wie eine Bedienungsanleitung
jogyjogy
#15 erstellt: 13. Mrz 2024, 07:21
Fuchs#14 (Beitrag #14) schrieb:
es gibt auch so was wie eine Bedienungsanleitung :cut
Das stimmt , da steht aber nichts drin zum Thema Phono Vorverstärker .
Gruß jogy
Yahoohu
#16 erstellt: 13. Mrz 2024, 09:30
Moin,
RtfM sag ich immer wieder.
Sogar ich alter Sack habe die hier erwähnten Möglichkeiten in der Bed.-Anleitung innerhalb von Minuten gefunden.
Und wenn das nicht klappt am besten Post #6 beantworten.
jogyjogy
#17 erstellt: 13. Mrz 2024, 14:53
Yahoohu (Beitrag #16) schrieb:
Moin,
Und wenn das nicht klappt am besten Post #6 beantworten. :D
Zum Verstärkeranschluss steht nichts in der Anleitung , weil der 2800er ja einen Phonoanschluss hat .
Ich schliesse den Verstärker über Tape out an den Denon analog an .
Dann geht das .
Gruß jogy
[Beitrag von jogyjogy am 13. Mrz 2024, 14:55 bearbeitet]
jogyjogy
#18 erstellt: 13. Mrz 2024, 14:55
Ja das geht bei dem 2800er nicht .
Trotzdem Danke
Ich habe das Problem aber gelöst
Gruß jogy
Yahoohu
#19 erstellt: 13. Mrz 2024, 15:57
Hää?
Seite 198 > lies mal bei Eingangspegel (erhöhen bzw. absenken).
Nick_Nickel
#20 erstellt: 13. Mrz 2024, 15:58
Schau mal in der Bedienungsanleitung Seite 198 Eingangspegel.
Du mußt für die Einstellung den TV einschalten und dann auf den Phono umschalten.
Die Lautstärke anpassen kann man für jeden Eingang machen Analog oder Digital.
Ich habe bei mir z.B. den Analog Eingang CD leiser gestellt weil der gegen die anderen Quellen viel zu laut war.
jogyjogy
#21 erstellt: 13. Mrz 2024, 19:06
Okay , Danke ! Läuft alles soweit
jogyjogy
#22 erstellt: 13. Mrz 2024, 19:08
Yahoohu (Beitrag #19) schrieb:
Hää?
Jo Danke ..... schönen Abend noch
jogyjogy
#23 erstellt: 14. Mrz 2024, 21:20
Ja das werde ich ausprobieren , wenn der neue da ist .
danke für den Tip
Denon AVC 2800
Tascam1960 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  6 Beiträge
Denon 2800 Dolby Atmos
jogyjogy am 11.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  5 Beiträge
Denon AVR 2800 Klangeinstellung Stereobetrieb
jogyjogy am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  18 Beiträge
Denon AVR 2800 Anzeige Option
jogyjogy am 08.03.2024  –  Letzte Antwort am 09.03.2024  –  10 Beiträge
Denon 2800 Tonaussetzer bei TV
jogyjogy am 31.05.2024  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  11 Beiträge
Denon 2800 was ist für ein Symbol .
jogyjogy am 12.03.2024  –  Letzte Antwort am 14.03.2024  –  100 Beiträge
Denon AVC 2800 linker Kanal schwach.
knax64 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Denon AVR Heos
mic1970 am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR 2800 Einstellungen nicht zu finden
jogyjogy am 20.03.2024  –  Letzte Antwort am 21.03.2024  –  21 Beiträge
aus Stereo 5.1 machen ? Denon AVR 2800
jogyjogy am 11.10.2024  –  Letzte Antwort am 13.10.2024  –  36 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
