| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-A10H | |
Denon AVC-A10H+A -A |
submann
erstellt: 28. Aug 2024, 11:43
Mehr Infos hier: https://www.areadvd.de/news/denon-praesentiert-den-neuen-avc-a10h-av-verstaerker/Vom Preis her deutlich unter dem A1H, wo wurde da den der Rotstift angestezt? |
Mankra
erstellt: 28. Aug 2024, 12:38
Kein 15.4 sieht man auf den ersten Blick |
wusel123
erstellt: 28. Aug 2024, 13:21
Als Pre-Out wohl doch 15 Kanäle |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2024, 13:35
Dann ist es doch ein 8500er Nachfolger. Nur beim Namen haben sie sich an den A1H angelehnt. |
Keshava
erstellt: 28. Aug 2024, 17:29
hifi.de Neuer Flaggschiff-AV-Receiver von Denon treibt bis zu 13 Lautsprecher und 4 Subs an Der Denon AVC A10H hat jede Menge Power unter der Haube. Das kommt aber natürlich zu einem Preis. Zu welchem und wann, das findest du hier heraus. Preis und Verfügbarkeit Wie schon geschrieben, hat Qualität aus Japan kombiniert mit der Power des Denon AVC A10H seinen Preis. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 4.700 Euro wird es den AV-Receiver in Schwarz oder Silber im Handel geben. Und das schon recht bald, denn der Release ist für den November 2024 vorgesehen. https://hifi.de/news...und-4-subs-an-203892DENON https://www.denon.co..._AVCA10H_color=BlackDetails & Specifications https://www.denon.co...fosheet_AVR-A10H.pdf [Beitrag von Keshava am 28. Aug 2024, 17:35 bearbeitet] |
Keshava
erstellt: 29. Dez 2024, 01:12
AREA DVD XXL-TEST: AV-Verstärker Denon AVC-A10H - Topmodell-Alternative für 13 Kanäle? https://www.areadvd....e-fuer-13-kanaele/2/ |
B4byf4ce
erstellt: 28. Jan 2025, 20:18
Der 8500 hatte noch über 200 Watt, der “Nachfolger” nur 150 Watt. Es gibt also keinen Nachfolger vermute ich. Was kann der A1H eigentlich besser außer 4 Subwoofer anzusteuern ? |
Nick_Nickel
erstellt: 28. Jan 2025, 23:20
Der hat 15 Endstufen.
loehrj1
erstellt: 29. Jan 2025, 14:02
Wie kommst du auf über 200W beim 8500h? Ich dachte die Ausgangsleistungen bei X8500H und A10H nicht fast identisch? |
fplgoe
erstellt: 29. Jan 2025, 14:14
Vielleicht ein anderes Stromnetz... In der Anleitung des 8500HA steht dazu folgendes:
Was B4byf4ce da also verglichen hat, weiß ich auch nicht. Ist aber im Endeffekt auch nicht wirklich kriegsentscheidend wichtig. |
Der_Eld
erstellt: 29. Jan 2025, 15:13
Der Aufkleber am x8500H behauptet 13x 210Watt. das ist ein Rechen- und Marketingtrick... |
MiMatthies
erstellt: 31. Jan 2025, 22:39
Direkt auf der Denon Seite: AVC-X8500HA Spezifikationen: Anzahl der Leistungsverstärker 13 Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) 150 W Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) 190 W Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) 210 W Stromverbrauch in W 900 Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt 70 W / 125 W Teoretisch, wenn die 13 Kanäle aktiv sind, 900W - 70W = 830W / 13 ca. 63W [Beitrag von MiMatthies am 31. Jan 2025, 22:40 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 31. Jan 2025, 22:58
Also leute betreibt des AVR im Monobetrieb und dann immerhin mit 210 Watt |
fplgoe
erstellt: 01. Feb 2025, 06:50
Und dann muss da noch der Wirkungsgrad einfließen, dann sind wir -geschätzt- bei 40W pro Kanal. Ich sage doch immer wieder, Leistung wird echt überschätzt, dieses Gerangel, Modell X hat 5W pro Kanal mehr als Modell Y ist mehr als nur überflüssig. Aber ich sehe jetzt schon wieder Leute planen, ihren völlig untermotorisierten Oberklasseverstärker mit ein paar Monoblock-Endstufe aufzupimpen (Drehstromanschluss muss selbstredend noch gelegt werden), damit endlich auch der Mieter im zwölfundneunzigsten Stock merkt, wer hier im Haus den größten (Verstärker...) hat. |
pogopogo
erstellt: 01. Feb 2025, 07:10
Die Leistung wird ja nicht für jeden Kanal reserviert, sprich hört man z.B. ein Klangereignis über 2 bzw. 3 Kanäle, steht natürlich mehr Leistung zur Verfügung, limitiert durch das Netzteil, Kondensatoren, .... Es gibt natürlich auch Mehrkanalverstärker, denen die Kanalanzahl quasi egal ist und entsprechend dimensioniert sind. [Beitrag von pogopogo am 01. Feb 2025, 07:27 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 01. Feb 2025, 07:34
Deshalb finde ich die Angabe von Denon mit -z.B.- Front 150W+150W ja wieder sehr korrekt angegeben, da wird eben die völlig unsinnige Einzelkanalleistung etwas relativiert und realistischer eingeordnet.
Was eben auch völlig unsinnig ist, eben weil man es gar nicht braucht, wie Du ja schon korrekt geschrieben hast, es sei denn, man macht Partymusik im All-Channel-Stereo. Aber da bluten dann schnell die Ohren. Und insgesamt ist die Leistung noch unwichtiger, wenn ein ordentlich dimensionierter Sub den Verstärker gerade bei den leistungsintensiven tiefen Frequenzen entlastet. [Beitrag von fplgoe am 01. Feb 2025, 07:35 bearbeitet] |
pogopogo
erstellt: 01. Feb 2025, 08:01
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht, sprich mit externen Endstufen klingt es nicht so komprimiert. Btw. wird die Leistungsangabe an einer rein ohmische Last ermittelt. Lautsprecher sind aber komplexe Lasten. Hier mal ein Beispiel, wie die Leistung hier nochmals zusätzlich wegbrechen kann: ![]() Zukünftig kommt noch die Co-Optimization (DLART) hinzu, die nochmals mehr Leistung auch oberhalb der Subs erfordert. [Beitrag von pogopogo am 01. Feb 2025, 08:06 bearbeitet] |
Chris3636
erstellt: 01. Feb 2025, 09:12
Pogo hast du in deinem Raum, daß alles mal selber gemessen und das in deinem Raum selber festgestellt oder dokumentiert? Oder sind die Bilder wieder irgendwelche Bildchen aus dem Netz? Das wäre doch echt interessant, wenn du das mal machen würdest…bei verschiedenen Lautstärken. Dann hast du auch mal wirkliche Belege. [Beitrag von Chris3636 am 01. Feb 2025, 09:14 bearbeitet] |
B4byf4ce
erstellt: 01. Feb 2025, 16:59
Direkt auf der Produktseite wird es deutlich beschrieben, sogar mehrmals. Aber scheinbar ist die Leistung identisch wenn man die Datenblätter kontrolliert, echt seltsam das Denon das gleich doppelt erwähnt beim 8500, beim A10H beim 150 belässt. Hab den 8500 für 1800 verkauft und werde vermutlich demnächst auf den 8500 HA upgraden, der wird dann locker 10 Jahre ausreichen. 8K dauert sowieso noch und die Endstufen sind für mein Wohnzimmer eh bereits überdimensioniert Der A10H hat meines Erachtens keine nennenswerten Vorteile, 4 Subwoofer selbst in einem HEIM Kino ist echt Sportlich... wünsche euch allen Spaß, die sich solch ein Gerät leisten und vor allem ausnutzen können. Artikelbeschreibung Denon 8500 HA 210 WATT Artikelbeschreibung Denon A10H 150 WATT
Hat der 8500 auch. [Beitrag von B4byf4ce am 01. Feb 2025, 17:09 bearbeitet] |
MiMatthies
erstellt: 02. Feb 2025, 18:48
Mach dich nicht verrückt wegen der Leistung der Endstufen und des Netzteiles. Wenn du bei dir feststellst das der AVR an seine Grenzen kommt, kannst du immer noch mit separaten Endstufen aufstocken. |
Denon AVC-A1H Jacky001 am 30.09.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 137 Beiträge |
Denon AVC-X 4700H Dennis_1703 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 16 Beiträge |
Denon AVC-X8500H Longxiang am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 4459 Beiträge |
Denon avc-3800 schema Xotix am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVC-X6500H - Erfahrungen? fplgoe am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 190 Beiträge |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon AVC X6500H Netzwerk tot veligandu am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 4 Beiträge |
DENON AVC-A11XV Upgrade? onlinebiker am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Denon AVC-A1 XVA thxguru am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
AVC-X6700 oder AVC-X6500 Radulf123 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
