| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kein Ton über ARC bei X-4200W | |
Kein Ton über ARC bei X-4200W+A -A |
Mandarine
erstellt: 06. Aug 2024, 19:13
Hallo, ich habe einen AVR X-4200W den ich in Verbindung mit einem LG OLED 48C47LA nutzen möchte. Leider bekomme ich über ARC keine Sound. Folgende Einstellungen habe ich gewählt: Video / HDMI-Konfig: HDMI Steuerung -> EIN ARC -> EIN HDMI PassThrough -> EIN Als Eingang ist dann "TV Audio" eingestellt und das HDMI Kabel steckt im "Monitor 1 / ARC" Ausgang. Am Fernseher habe ich schon die verschiedenen Ton Einstellungen (PCM / Automatisch / Passthrough) sowie die verschiedenen Ton Formate (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Automatisch, ...) ausprobiert. Auch die Einstellung "eARC" aktiv / passiv macht einen Unterschied. Das HDMI Kabel kann laut Herstellerbeschreibung eARC. Hat jemand noch eine Idee? Grüße |
n5pdimi
erstellt: 06. Aug 2024, 19:48
Beide Geräte länger stromlos machen - nächste Stufe Werksreset. Stimmt die Eingangszuordnung im DENON? Nicht dass dem Tv Audio noch optisch oder was anderes zugeordnet ist? |
fplgoe
erstellt: 07. Aug 2024, 15:13
Hast Du auch den richtigen Eingang am TV verwendet? Da kann i.d.R. nur einer (und das ist selten HDMI#1) ARC. eARC muss übrigens ausgeschaltet sein, denn das unterstützt Dein Denon noch nicht. |
Mandarine
erstellt: 07. Aug 2024, 17:48
Danke für Eure Hinweise, leider ohne Erfolg. Stecker gezogen, Reset, HDMI Eingang am Fernseher geprüft (HDMI 2 In / ARC, der Denon wird auch als "HDMI Sound Bar" am LG angezeigt), eARC deaktiviert ... Immer noch kein Ton :-( Weitere Ideen? Gruß Sascha [Beitrag von Mandarine am 07. Aug 2024, 17:54 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 07. Aug 2024, 21:46
Der Denon hat einen Einrichtungsassistent versuche es mal damit. |
ergo-hh
erstellt: 08. Aug 2024, 08:37
Ist dein HDMI Kabel auch ARC fähig (High Speed HDMI Kabel)? Wird der Ton von den TV Lautsprechern ausgegeben? Wenn ja muss in den Einstellungen im TV ggfs. noch etwas geändert werden. Mal PCM und Bitstream bzw, 'AUTO' probieren. Gruß ergo-hh |
KarstenL
erstellt: 08. Aug 2024, 10:00
Einschaltreihenfolge variiert? |
DaS.H
erstellt: 08. Aug 2024, 10:43
Ich habe beste Erfahrungen, allerdings mit Pana Tv; gemacht, erst TV, dann nach ca. 10 Sec. den AVR. |
n5pdimi
erstellt: 08. Aug 2024, 10:51
Probier einfach mal ein X-beliebiges neues HDMI Kabel. Hast Du das mit der Eingangszuordnung im DENON mal geprüft? Ansonsten, nimm halt einfach ein optische Kabel. |
DaS.H
ich hatte auch mal den 4200W, der war sehr zickig was ARC anging. |
Mandarine
erstellt: 08. Aug 2024, 18:20
Hallo, das Kabel ist laut Verpackung ARC fähig. Die Einschaltreihenfolge hat keinen Einfluss / Effekt. Ich bin jetzt bei einem optischen Kabel gelandet … das funktioniert. Danke für Eure Bemühungen! |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2024, 05:50
Wie gesagt, einfach mal an ANDERES HDMI Kabel probieren. Hatten wir hier schon öfter. Wenn Du mit dem optischen leben kannst, dann lass es so. Ist eh besser. Nachteile hast Du qualitätstechnisch dadurch keine. Über ARC kann es mit dem 1200er eh Probleme geben, weil der TV DD+ übertragen will was die älteren AVRs nicht über ARC können, sondern nur HDMI direkt... |
Mandarine
erstellt: 09. Aug 2024, 15:40
HDMI Kabel habe ich schon 3 Stück durch ;-) Und ja, ich kann mit optisch Leben. Dann brauche ich halt 2 Fernsteuerungen ... aber ist aashaltbar Danke! |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2024, 15:48
Ähmn, Du weißt, dass Du die Magic Remote per Gerätesteuerung online im TV anlernen kannst? Also der Gerätesteuerung im TV sagen, was für einen AVR Du hast und dass Du ihn steuern willst und dann wird das in die MagicRemote übertragen und Du kannst die Lautstärke und diverse andere Funktionen über die MR steuern...? Das geht dann nicht über HDMI CEC sondern über Infrarot direkt. Merkt man daran, dass man auf das Gerät zielen muss, nicht auf den TV. |
Stalingrad
erstellt: 10. Aug 2024, 12:56
Die Lautstärkeregelung über CEC funktioniert auch wenn der Ton über optisch kommt. Du musst nur das HDMI Kabel dran lassen. |
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2024, 13:16
in der Theorie - ja! Das wäre schön, ist aber meistens praktisch nicht so. |
DaS.H
erstellt: 10. Aug 2024, 13:51
Doch, bei mir in der Kombination Panasonic GZW1004 und AVR-X4400h. Gruß Dieter |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Aug 2024, 14:08
Schön, dass es bei dir funktioniert, bei vielen anderen aber nicht. |
Nick_Nickel
erstellt: 10. Aug 2024, 16:42
Vermutlich kommt der Ton auch über HDMI und hat es nur nicht mitbekommen. |
*Smudo*
erstellt: 11. Aug 2024, 07:46
Ich hatte das gleiche Problem, bei mir hat der Werksreset geholfen, danach hat es auch mit den HDMI ARC funktioniert! VG |
[erledigt] Kein Ton über ARC willy0690 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
HandShake Problem Denon 4200w TheBoyScout am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 9 Beiträge |
AVR-4200W | Hilfe nötig heikinho1990 am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 13 Beiträge |
Denon AVR-X 4300H + Samsung UE55F8090 kein Ton über Arc keeneAhnung1977 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 9 Beiträge |
Denon 4200w Netzwerkfunktionen extrem instabil Eleusius am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 13 Beiträge |
Kein Ton ARC Smart TV Denon X3100 Mike1967 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
X2000 kein TON via ARC schraini am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4200W Signal Abriss Timmy_67 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 3 Beiträge |
Kein Ton über ARC beim TV anschauen Bogusch13 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 4 Beiträge |
X 2000 kein Ton bernie44 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 6 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
