Denon avr-x520bt Setzt Einstellungen zurück!
leks
#1 erstellt: 08. Jul 2024, 13:43
Hallo Leute,
Seit den letzten Tagen setzt das Gerät nach dem ausschalten immer die Einstellungen zurück (z.B : Bass ,bluetooth ,usw.)Ich habe das Gerät schon zweimal zurückgesetzt komplett aber es hilft nicht.Ich wollte die Firmware updaten aber ich kann es auf der Offiziellen Seite nicht finden. Ich möchte die Firmware updaten ,kann jemand seine letzte Firmware teilen oder mir sagen wie man das auf der Offiziellen Seite herunterladen kann?
Denon_1957
#2 erstellt: 08. Jul 2024, 17:06
Hast du noch Garantie auf den x520bt ???
leks
#3 erstellt: 08. Jul 2024, 19:41
Nein,gekauft bei ebay,ohne papiere
fplgoe
#4 erstellt: 09. Jul 2024, 04:57
leks (Beitrag #1) schrieb:
...Ich wollte die Firmware updaten aber ich kann es auf der Offiziellen Seite nicht finden...
Das geht auch nur über das Gerätemenü. Und bevor Du fragst, auf eine ältere (Vor-)Version geht ohnehin nicht, also ist der Weg über das Setup im Denon schon der beste Weg.
DaS.H
#5 erstellt: 09. Jul 2024, 06:37
Das Gerät ist aus dem Jahr 2015, da hatte Denon das USB Update. Die Seite existiert schon lange nicht mehr. Mit viel Glück hat ein User noch die Firmware, sonst nur über den Service wenn noch supportet.
Gruß Dieter
fplgoe
#6 erstellt: 09. Jul 2024, 06:59
Ich fürchte, dass ein Firmwareupdate auch nicht viel bringt, wenn das EProm seinen Inhalt verliert.
Wieder so ein Gerät, was möglicherweise durch ständiges 'vom Strom Nehmen' einen Dauerschaden davongetragen hat.
y0r
#7 erstellt: 09. Jul 2024, 07:32
Gibt es dazu Lektüre? Also ich hatte auch schon gelesen, dass Elkos über einen längeren Zeitraum spannungsfrei eher defekt gehen. Aber was spricht gegen Ausschalten, wenn das Gerät in einem normalen Gebrauchszyklus betrieben wird?
fplgoe
#8 erstellt: 09. Jul 2024, 07:37
Nur mal eine Gegenfrage, was spricht bei 0,1W Standbyverbrauch (≙≈0,50€/Jahr Stromkosten) dafür?
y0r
#9 erstellt: 09. Jul 2024, 07:53
Man beantwortet keine Frage mit einer Gegenfrage. Ist es also nur dein Bauchgefühl, das Pendant zum Kabelvoodoo oder hast du etwas zum Belegen?
Bei mir hängen 9 Geräte an der Mehrfachsteckerleiste. Somit wären es schon mehr als 0,1W. Zudem mag ich bspw. nicht, dass nachts die LEDs alles erhellen. Und es ist einfach unnötig. Deshalb befindet sich auch der Beamer nicht in Standby. Und ich denke behaupten zu können, dass mir deshalb noch nie ein Gerät kaputt ging. Wenn ich darüber nachdenke, ging mir noch nie ein Gerät kaputt. mh
fplgoe
#10 erstellt: 09. Jul 2024, 08:06
Sorry für die Gegenfrage, aber ja, das ist ein Mischung aus Bauchgefühl, etwas technischem KnowHow und der Erfahrung sehr vielen Themen hier, wo das doch immer mal wieder auffällig wird, wenn Geräte solche Eprom-Probleme haben, die immer eifrig hart vom Strom genommen wurden.
Selbst nach Stromausfällen wieder reaktivierte Geräte haben eine auffällig hohe Chance, nach dem Einschalten ihre Speicher zu vergessen, das betrifft nicht nur die Einschaltsteckdosen. Oft schreiben die Geräte noch in den Gerätespeicher und bekommen dann den (elektrischen) Boden weggezogen, das mag wirklich kein Gerät.
Also, keine Quellen, an einer statistisch belegte Begründung habe ich jetzt nicht wirklich kein Interesse und dafür vor allem keine Zeit, dann tue meinen Einwand einfach als Voodoo ab.
y0r
#11 erstellt: 09. Jul 2024, 08:35
Also Voodoo. Gerade von einem User wie dir hätte ich da mehr erwartet. Nach deiner Logik würde jeder PC mit seinem BIOS, SSDs oder Elkos nach ein paar Jahren hops gehen. Aber nun gut. Das erinnert mich an einen Bekannten, der die PA-Verstärker vor dem Ausschalten noch 2 Minuten auf Nullstellung laufen lässt.
Ich rede allerdings auch nicht davon einem laufenden Gerät den Stecker ziehen, sondern nachdem es in Standby gewechselt ist, die Stromzufuhr zu unterbrechen. Ein EEPROM interessiert es jedoch nicht, ob sich das Gerät im Standby befindet oder nicht, denn er kann nicht "heruntergefahren" werden. Es ist eben ein elektronisches Bauteil, was Wärme und Arbeitszyklen ausgesetzt ist. Und irgendwann verlieren solche Bauteile eben ihre Eigenschaften. Und das hat ganz sicher nichts mit fehlender Netzspannung zu tun.
fplgoe
#12 erstellt: 09. Jul 2024, 08:51
Ich habe geschrieben, dass Du es meinetwegen als Voodoo abtun sollst, weil ich für eine Beweisführung keine Nerven und keine Zeit habe. Ist eben meine Erfahrung hier auch aus dem Forum, dass viele Geräte, die immer getrennt werden, oft mit solchen Fehlern auffallen. Oder eben auffällig nach Stromausfall oder auch der Heimkehr aus dem Urlaub nicht mehr wollen.
Und gerade Schaltnetzteile (die typischen Sperrschwinger) haben ein paar Schwächen, dazu zählt auch der Einschaltmoment. Und den hast Du immer, denn gerade im Standbybetrieb hängen diese natürlich weiter am Netz, weil sie eben für den geringen Verbrauch verantwortlich sind.
Es gibt einfach viele Schwachpunkte, die sich nur zeigen, wenn man die Geräte eben nicht wie vom Konstrukteur geplant einsetzt.
Aber prinzipiell kann man natürlich jedes Gerät vom Stromnetz trennen, wenn einem danach ist. OK, OLED-TV mal ausgenommen, aber das sollte ja inzwischen auch bei jedem angekommen sein.
y0r
#13 erstellt: 09. Jul 2024, 08:57
Naja, aber du stellst eine Behauptung auf, hast dann aber keine Lust diese zu untermauern. Genau DAS kreidet man gerne auch unseren Freunden aus der Voodooecke unseres heißgeliebten Forums an.
Ja, ein Schaltnetzteil sollte man nicht hinter schnell hintereinander ein- und wieder ausschalten. Aber nach Gebrauch den Stecker ziehen, sollte es nicht beeindrucken. Gerne lasse ich mich aber eines Besseren belehren.
Selbst einen OLED kannst du nach seinem Reinigungszyklus ausschalten.
Na gut, lassen wir das nun. Sind schon wieder OT.
fplgoe
#14 erstellt: 09. Jul 2024, 09:01
y0r (Beitrag #13) schrieb:
...Selbst einen OLED kannst du nach seinem Reinigungszyklus ausschalten. ...
Nur wenn Du genau weißt, wann er ihn macht, denn das ist nicht automatisch direkt nach dem Ausschalten der Fall. Ansonsten stirbt nach dem Panel auch die Garantie, denn das lässt sich auslesen.
Und wer bitte untermauert denn hier jede einzelne seiner Aussagen? Zapp mal schnell durch das Forum und mach Dir ein Bild davon.
Warum soll ich das also machen? Kannst Du denn nachweisen, dass es definitiv ohne Folgen bleibt? Denn so ist das erst mal schlicht eine Meinungsfrage.
leks
#15 erstellt: 09. Jul 2024, 12:09
Ich habe ihn nur von der Fernbedienung ausgemacht, vom Stromkabel nicht. Über das Menü habe ich schon versucht das Update zu machen, aber er sucht nur über ein USB Stick. Es ist besser ein Neuen zu kaufen. Vielen dank an alle für die Hilfe und ein schönen Tag noch.
leks
#16 erstellt: 11. Jul 2024, 09:42
Ich habe dem technischen Support mit einer Beschreibung des Problems geschrieben, heute haben sie eine Firmware-Datei an meine E-Mail-Adresse gesendet, jetzt gibt es ein Update, das 30 Minuten dauern wird
leks
#17 erstellt: 11. Jul 2024, 10:53
Nach dem Flashen funktioniert alles ohne Probleme, ich muss es noch eine Weile testen, da nach dem Kauf alles funktionierte, aber später begannen Probleme
Denon AVR X520BT
schlacke04 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  6 Beiträge
Denon x520BT
Wr4ath am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  16 Beiträge
DENON AVR-X520BT - Kein Subwoofer
daniel1229 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR X520BT und Funklautsprecher ?
schlacke04 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-X520BT riecht komisch
Chinselorz am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit AVR-X520BT
Brent am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  3 Beiträge
AVR X520BT Lautsprecher
dksurf am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  15 Beiträge
AVR-X520BT keine Tonasugabe
summerstyle am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  2 Beiträge
AVR-X520BT Belüftung
schlacke04 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  3 Beiträge
Denon AVR X520BT und passiv Subwoofer
xxnonexx am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
