| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Front HDMI Denon x6400h defekt? | |
Front HDMI Denon x6400h defekt?+A -A |
olwaldi
erstellt: 01. Jul 2024, 07:16
Wollte heute erstmals den Front-HDMI-Anschluß meines Denon x6400h nutzen, um via REW nachzumessen. Allerdings scheint dieser HDMI-Input "tot" zu sein: kein Bild vom Linux-Laptop oder FireTV4k. Beide Geräte funktionieren einwandfrei an anderen TVs mit jeweils denselben HDMI-Kabeln. Und dann habe ich in der PDF-Bedienungsanleitung diesen Satz hinten im Anhang gefunden: Der HDMI-Anschluss an der Vorderseite unterstützt nur das Format YCbCr 4:2:0. Daher meine Frage hier: Ist dieser HDMI-Eingang tatsächlich derart kastriert oder ist (leider) der Port bei mir defekt? Grüßle, Michael |
Highente
erstellt: 01. Jul 2024, 07:23
Warum sollte das sonst in der BDA stehen? |
fplgoe
erstellt: 01. Jul 2024, 09:15
Schließe doch einfach mal einen popeligen BD-Player an der Front an, oder stelle einfach die Ausgabe des Laptops auf irgendeine urzeitliche Auflösung ein. Dann siehst Du doch, ob es prinzipiell funktioniert. Und ja, die Fronteingänge sind bei vielen AV-Receivern nur eine abgespeckte Variante. |
olwaldi
erstellt: 01. Jul 2024, 10:13
Ich habe alle angebotenen Auflösungen am Laptop erfolglos ausprobiert. Umstöpseln vom Blueray-Player wäre eine Idee, allerdings sind die HDMI-Anschlüsse hinten schlecht zugänglich - müßte das Lowboard vorziehen. Mein Oppo-Bluerayplayer hat ja einen HDMI-Eingang. Hab' ich auch probiert - da gabs ein Bild vom Laptop, aber der Ton wurde von REW nicht wie erhofft ausgegeben (da muß ich wohl erstmal das Handbuch lesen, wie unter Linux der "richtige" Outputstream heißt). Die Bemerkung im Denon-Handbuch steht recht versteckt im Anhang - könnte ja auch nur bedeuten, daß 4k/60Hz nicht tut. Am Port steht immerhin 4k/HDCP2.2 dran... |
Nemesis200SX
erstellt: 01. Jul 2024, 10:22
Ist denn der Front HDMI Anschluss auch einem Eingang zugeordnet? |
fplgoe
erstellt: 01. Jul 2024, 10:35
Der Front-HDMI ist -glaube ich- fix als Eingang 'Aux' definiert. |
Nemesis200SX
erstellt: 01. Jul 2024, 10:40
zumindest bei meinem X4500 kann ich auch den Front HDMI beliebig zuordnen. |
fplgoe
erstellt: 01. Jul 2024, 10:48
Dann hatte ich das vom 6500er falsch in Erinnerung. |
olwaldi
erstellt: 01. Jul 2024, 13:22
Geht heim 6400er genausogut. Und ja, aux1 ist dem FRONT zugeordnet. Wenn ich auf aux1 umschalte, wählt der Denon als Audio immer analog, auch wenn ein HDMI-Signal anliegt. Erzwinge ich HDMI, wird das Signal als "unbekannt" erkannt. |
fplgoe
erstellt: 01. Jul 2024, 14:00
Auch mit dem FireTV? Stell den doch mal auf 1080p und Sound auf PCM herunter. Dann muss die Bandbreite reichen. |
olwaldi
erstellt: 02. Jul 2024, 05:19
Mein FireTV sollte nur HD ausgeben können - hab' versehentlich im ersten Post von FireTV4k gesprochen, ist aber ein alter OHNE 4k. Ich werd' nochmal genauer checken, ob ich den HDMI-Stecker tief genug 'reingesteckt habe. Ggf. mache ich den Denon mal länger stromlos. Nachtrag: Habe den Denon HDMI Diagnostics Guide entdeckt: https://manuals.denon.com/TSG/ALL/EN/index.phpAktivieren kann man den im laufenden Betrieb durch Drücken von Back+CursorUp. Ein Autotest von aux1 ergibt bei mir bei angestöpselten Laptop die Fehlermeldung V1-01, sprich' der Denon sieht nichtmal das 5V-Signal von der HDMI-Quelle. Ich habe jetzt nicht noch andere Kabel ausprobiert, da gestern in keiner Kombination eine HDMI-Verbindung zustande gekommen ist. Dann wird wohl der Front-HDMI defekt sein, schade. [Beitrag von olwaldi am 02. Jul 2024, 12:35 bearbeitet] |
Denon x6400h - Lautstärke Steuerung nach Update Defekt! Smolo am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 7 Beiträge |
Denon AVR-X6400H eARC fähig? Bikkje am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 9 Beiträge |
AVR-X6400H Endstufen-Zuweisung pixe am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 13 Beiträge |
Denon AVR X6400H Suwoofer gehen nicht bogo3000 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 11 Beiträge |
Denon x6400h Voice of god splashi am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 5 Beiträge |
Preis x6400H Hypersniper_de am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 35 Beiträge |
Denon X4500H oder X6400H 4K Beamer peter_fischmac am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 3 Beiträge |
Line up 2018 / Nachfolger x6400h osb0707 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 17 Beiträge |
Denon X4000 HDMI Defekt joern111 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1909 HDMI defekt? typhooney am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
