Denon X1500 - Fernseher bleibt hängen mit ARC
Anhil10821
#1 erstellt: 01. Mai 2024, 11:33
Hallo zusammen,
Habe mir letztens zum ersten Mal einen richtigen AV Receiver besorgt, einen gebrauchten Denon X1500.
Es funktioniert alles und ich bin zufrieden, bis auf einen dicken Punkt:
Der mit ARC verbundene Fernseher (65" Hisense) bleibt regelmäßig hängen. Immer nach ca. 1-2 h Betrieb.
Hab mit den HDMI und ECO Einstellungen schon rumprobiert, aber es hilft nichts außer ARC zu deaktivieren.
Aber ein ständiges Handling mit zwei Fernbedienungen ist keine Lösung auf Dauer.
Habe ds HDMI Kabel getauscht, aber auch ohne Erfolg.
Weiß jemand vllt woran es liegen könnte?
Danke schonmal vorab
VG
fplgoe
#2 erstellt: 01. Mai 2024, 12:05
Am Denon wird es weniger liegen, denn ich wüsste nicht, was für ein CEC-Signal den TV zum Absturz bringen könnte. Was heißt denn überhaupt 'bleibt hängen'? Bild friert ein, TV lässt sich nicht mehr bedienen, oder wie äußert sich das?
Ich würde mal schauen, ob es für den TV ein Firmwareupdate gibt, vielleicht sind da Schwierigkeiten mit dem CEC bzw. ARC an den Eingängen bekannt.
Mal einen anderen HDMI-Eingang am TV probiert, dann geht ARC zwar nicht mehr, aber CEC -die Steuerfunktionen- werden an jedem Eingang unterstützt.
Anhil10821
#3 erstellt: 02. Mai 2024, 07:02
Bleibt hängen heißt meistens, das Bild stottert 10-20sec und friert dann komplett ein, oder oft wird das Bild einfach sofort komplett schwarz. In beiden Fällen reagiert der Fernseher dann überhaupt nicht mehr und es hilft nur ihn kurz mal vom Netz zu trennen. Der Receiver reagiert währenddessen normal auf Eingaben, wobei der Ton aber verschwindet, weil der Fernseher aufhört zu liefern.
Mit dem vorherigen LG Home Cinema System gab's mit dem Fernseher und ARC nie ein Problem.
Auch jetzt nicht, wenn ich alles wieder zurückbaue.
Hab mal einen anderen HDMI-Eingang am Fernseher genommen. Wie du gesagt hast, funktioniert die Steuerung.
Konnte jetzt aber noch nicht lang genug laufen lassen, um zu sehen obs Bild wieder einfriert.
Ist auch nicht so angenehm, weil so kein Ton da ist.
Die Lösung wäre jetzt den opt, Ausgang zu benutzen. Dummerweise hat der an dem Fernseher noch nie funktioniert
Aber BT funktioniert, deswegen nehm ich die BT Box damit es nicht so ruhig wird beim Testen.
fplgoe
#4 erstellt: 02. Mai 2024, 07:10
Der Toslink funktioniert vermutlich schon, allerdings musst Du dafür den ARC deaktivieren. Beides läuft über den gleichen Wandler und der kann natürlich nur ein Signal umsetzen.
Ist aber auch keine echte Alternative, schon weil die CEC-Funktionen entfallen und außerdem der Toslink nicht Lippensynchron sein wird.
Problem ist aber einfach der TV, kann sein, dass der Denon den CEC/ARC etwas umfangreicher nutzt und den TV damit überfordert, die Abstürze verursacht er aber nicht schuldhaft. Deshalb, wie gesagt, schau mal nach Firmwareupdates für den Hisense. Oder schreibe dessen Support mal an.
[Beitrag von fplgoe am 02. Mai 2024, 07:12 bearbeitet]
ergo-hh
#5 erstellt: 02. Mai 2024, 08:02
Ich würde auch mal andere High-Speed HDMI Kabel testen.
Gruß ergo-hh
Denon X1500
Claut am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  9 Beiträge
Denon X1500. Kein Audiosignal vom TV
patrick27 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  7 Beiträge
Denon X1500 Fehlermeldung HDCP
Lothar1 am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  37 Beiträge
Denon Avr x1500 Skalierung
elia77 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  7 Beiträge
Denon x1500 vs x1600h
Reeves am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  50 Beiträge
Denon X1500 - kein Ton bei Netflix
Jochen25 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  10 Beiträge
Denon X1500. Fragen zu Einstellungen
patrick27 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 21.01.2020  –  14 Beiträge
Denon x1500 und Spotify Crossfade
prefix am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
Genügend Platz für denon x1500
Tim_wa am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  18 Beiträge
X1500 Upmixer einstellen
killerplatuze am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
Top Hersteller in Denon Widget schließen
