HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 6700 und 5 Kanal Endstufe sinnvoll? | |
Denon 6700 und 5 Kanal Endstufe sinnvoll?+A -A |
loritas
14:36
erstellt: 11. Feb 2024, |
Hi zusammen, Ich überlege eine 5 Kanal Endstufe für den denen 6700 für den unteren Bereich der 5.4.1 Installation mir anzuschaffen. Was sind eure echten Erfahrungen zu einer Endstufe und dem Klang, ist es ein Upgrade zu meinen Bowers und wilkins 705 ? Würde es klanglich im Stereo und im filmischen etwas bringen ? Danke euch und Gruß Micha |
Fuchs#14
14:55
Bist du der Meinung du hast nicht genug Leistung? |
loritas
19:07
Hi, doch das habe ich, ich verspreche mir dadurch mehr Feinheit und Details etc. im Klang. |
Fuchs#14
19:27
na dann probiere es aus ![]() |
love_gun35
19:46
Die B&W 700er Serie schält doch die Details und Feinheiten eh sehr klar raus. Keine Ahnung was da noch genauer sein muss was das Equipment betrifft? Hier ist meist die Raumakustik das Problem was dem eigentlich guten Klang Probleme bereitet. Aber ja, probier es aus. |
pogopogo
19:56
Betreibst du die B&Ws schon im Bi-Amping? |
loritas
20:00
Nein, die sind normal angeschlossen ohne bi amping, würde das was bringen? |
pegasusmc
20:01
Nein, auch wenn Dir gleich was anderes erzählt wird. |
pogopogo
20:07
Es bringt immer was und wenn es nur eine bessere Leistungsverteilung bzw. Entkopplung ist ![]() Probiere es einfach aus. Schlechter wird es rein technisch keinesfalls! [Beitrag von pogopogo am 11. Feb 2024, 20:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:15
ja probiere es aus und erzähle uns wie toll es sich jetzt anhört ![]() |
MiMatthies
20:34
Hallo, hat dein Dennon die Option einzelne Kanäle auf Vorverstärker umzustellen? Generell, je Lauter du hörst, je mehr profitieren die Lautsprecher von separaten Endstufen. Achte bei der Endstufe auf die Eingangsspannung für Vollausteuerung, der Denon kann max. 1,2 V liefern. Audyssey unbedingt mit der Mobil-APP einmessen, nicht im AVR. (Ist genauer, besseres Ergebnis, und Anpassung sind möglich) [Beitrag von MiMatthies am 11. Feb 2024, 20:40 bearbeitet] |
Denon_1957
20:43
Also ich hab an meinem X4700 für die Fronts eine Emotiva BasX A-300 und für die Rears eine Rotel RB 1072 nicht weil der Denon zu wenig Power hat sondern weil ich die Endstufen nicht verkaufen will oder das sie irgendwo rumstehen. Klanglich macht es keinen Unterschied ob mit oder ohne zusätzliche Endstufen. @TE Wenn das Geld übrig ist dann kauf eine Endstufe und das was pogo geschrieben hat kannst du sorglos vergessen denn es bringt nix. [Beitrag von Denon_1957 am 11. Feb 2024, 20:45 bearbeitet] |
Prim2357
20:53
Bei der Nutzung einer kleinen 90" leinwand nehme ich an das der Raum nicht wirklich sehr groß ist, somit sehe ich da auch keine Leistungsprobleme für den 6700h, wenn ich damit richtig liegen sollte. Selten lässt einem aber so ein Gedanke in Ruhe, daher teste das einfach aus. ich habe auch eine separate Endstufe, aber nicht wirklich aus klanglichen Gründen, meine Lautsprecher sind sehr schwierig, deswegen... Eventuell könntest du auf gebrauchte 805er upgraden statt Endstufe...das wäre dann klanglich ein echter Sprung... Gerade gesehen: ![]() [Beitrag von Prim2357 am 11. Feb 2024, 21:00 bearbeitet] |
loritas
21:18
Danke für eure tips. Ja 90 Zoll ist korrekt, wie sind denn die bowers and wilkins 805? Hab ich nie gehört, würden die gut zum denon 6700 passen ? |
Prim2357
21:24
Die müssen zu deinen Ohren passen. ![]() Anhören wenn möglich, und immer im direkten Vergleich mit deinem 705ern, zur Not die Teile mit zum Händler nehmen und richtig vergleichen. Center wäre dann halt wieder ein Problem, den HTM 71 S2 fand ich bei mir ehrlich gesagt grottig, den hat sogar ein Nubert NuVero 70 gnadenlos, aber wirklich gnadenlos abgesägt... |
loritas
21:39
Und alternative zum bw 805 ? Tips Ideen ? |
Prim2357
21:52
Ich kann dir zuerst mal anraten Ruhe zu bewahren, auch wenn ich jetzt vorschnell andere Lautsprecher ins Spiel gebracht habe. Gehe nochmal zurück auf Anfang, du hast anscheinend das Problem das du mit dem Klang aktuell nicht zufrieden bist. Die Ursache dafür kann sehr vielfältig sein, deshalb erkläre uns doch bitte, falls du gezielte Hilfe möchtest, mit was du genau unzufrieden bist. Dann könntest du uns dein genaues, aktuelles Setup nennen und bestenfalls zeigen mit Fotos, um uns zu zeigen ob irgendwo grundlegende Probleme liegen welche du nicht siehst. Zuerst alles aus dem aktuellen Setup rausholen, bevor man an einen Komponentenwechsel denkt. |
Jürgen11
00:11
erstellt: 18. Jan 2025, |
Weil ich hier gerade die Diskussion über zusätzliche Endstufen lese stellt sich mir die Frage ob die Pre-Outs für die Main LS immer aktiv sind oder ob sie in der LS Konfiguration aktiviert werden müssen. In der BA finde ich da keine eindeutige Beschreibung für eine zusätzliche Stereo Endstufe. |
Fuchs#14
00:36
einfach anschließen, fertig |
Kunibert63
04:45
Sind immer aktiv, richtig. Einzig, wenn man die auf Pre stellt sind die Lautsprecher an den AVR-Anschlüssen stumm. Andernfalls laufen die Lautsprecher am AVR und der Endstufe gemeinsam. Mal nutze ich nämlich die Konfig.1 für die Lautsprecher am AVR und Konfig.2 eine Endstufe an der halt Standlautsprecher stecken. Unter Konfig.1 muss ich die Endstufe abgeschaltet lassen, sonst laufen da vorne vier Lautsprecher. Bis auf mehr Bass klingt das auch nicht anders. @loritas an Regallautsprechern macht eine Endstufe nun wirklich nichts "besser". Dein 6700 kann die spielend. Bei Standlautsprechern ist das was anderes. Aber selbst damit sollte der AVR keine großen Probleme haben. Aber mach ruhig. Es ist unser Hobby. Das sollte man(n) ausleben solange es noch möglich ist. |
Jürgen11
11:04
Danke für die Info. Natürlich ist mir bewusst dass eine zusätzlich Endstufe nicht zwingend eine Verbesserung bringt aber die Neugier ist einfach da. |
Denon 6700 vs 4800h stfnrohr am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 13 Beiträge |
Denon AVR 3313 + Endstufe sinnvoll? DPaysen am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
AVC 6700 volles BiAmping (5.1) Sumsemann am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 12 Beiträge |
Denon AVC 6700 Rauschen vom Center chatfuchs am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
Denon 2113 5 Kanal Musikwiedergabe hansiwurst am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3312: Endstufe ein Kanal leiser mind787 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 5 Beiträge |
Austausch Denon AVR-3310 sinnvoll? OliBoe am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Lohnt sich eine Endstufe am Denon 2311 schorthi am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 11 Beiträge |
Denon 6700 LFE Pegel unabhängig von den Fronts erhöhen Nixgehtmehr am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 23 Beiträge |
AVC 6700 kein Testton beim Subwoofer Sumsemann am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.273
