AVR-X1800H: Automatische Umschaltung Front-Lautsprecher A/B
jack-itb
#1 erstellt: 08. Feb 2024, 18:38
ich habe gerade meinen 1912 in Rente geschickt und durch einen X1800H ersetzt.
Prinzipiell funktioniert alles gut und ich bin zufrieden, wenn nur die eine Sache nicht wäre:
Ich benutze ein 5.1 Lautsprecher Set, habe aber zusätzlich zwei Standlautsprecher neben dem TV stehen. Daher habe ich mein System als "5.1 Kanäle + Front B" eingerichtet.
Was ich möchte: Musik (Spotify) über die Standlautsprecher spielen (B), alles andere über das 5.1 Set.
Beim 1912 wurde die Auswahl der Frontlautsprecher (A/B) anscheinend am Sound-Modus gespeichert.
Jedenfalls hat mein Chromecast-Audio (und andere Musikquellen) immer Stereo ausgegeben und sich die Einstellung B gemerkt, Wenn ich TV geschaut habe, wurde ein Dolby- oder Surround-Format ausgegeben, dort blieb Einstellung A gespeichert.
Das bekomme ich mit dem Neuen leider nicht hin. Der Chromecast Audio wurde nun durch SpotifyConnect abgelöst, ich glaube aber nicht, dass das das Problem ist. Anscheinend kann man die Frontlautsprecher-Einstellung nur einstellen und dann gilt es für jede Quelle und jedes Format bis es wieder manuell umgestellt wird.
Ich habe auch schon probiert das Problem durch Zone2 statt A/B zu lösen, aber da man mit Spotify nicht direkt auf Zone2 ausgeben kann, war das leider auch nicht die Lösung.
Leider finde ich dazu so gar nichts im Netz (oder bei Denon), und glaube auch, dass das Problem nicht lösbar ist, wollte aber trotzdem mal fragen, ob jemand dasselbe Problem hat/hatte und ob evtl. doch eine Lösung existiert.
Papierkorb
#2 erstellt: 08. Feb 2024, 21:42
Schon mit Quickselect probiert?
fplgoe
#3 erstellt: 09. Feb 2024, 05:50
Mit Quickselect lassen sich zwar komfortabel Einstellungen abrufen, aber keine Lautsprechersetups wählen. Das kann der x1800er nicht.
Dass Spotify mit Zone2 nicht funktioniert, wundert mich etwas, auch wenn ich das nicht nutze. Zumindest bei meinem Yamaha lassen sich in der Zone auch sämtliche Onlinedienste auswählen, die in der Hauptzone laufen. Ich hätte jetzt angenommen, dass das bei Denon ähnlich ist.
FrankyD73
#4 erstellt: 09. Feb 2024, 12:17
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere, kann Spotify Connect nicht auf Zone 2 wiedergegeben werden. Anscheinend nur, wenn es über HEOS läuft.
Siehe Seite 163 bei diesem Link
jack-itb
#5 erstellt: 13. Feb 2024, 09:04
Spotify funktioniert schon auf Zone2. Nur eben nicht direkt, Wenn ich also in der Spotify App den Denon als Ziel auswähle wird erstmal die Mainzone angesteuert. Dann kann ich zwar die Zone per Fernbedienung wechseln, aber das möchte ich genau nicht. Das Abspielen muss direkt funktionieren, sonst gibt es hier zuhause keine Akzeptanz. Außerdem möchte ich hier alles mit der TV-Fernbedienung steuern. Bisher lief hier alles über die Harmony, aber die Zeit ist ja gezählt, einige Tasten funktionieren schon nicht mehr richtig und eigentlich sollte CEC für meine Geräte genauso funktionieren. Damit verzichte ich dann aber natürlich auf Receiver-spezifische Tasten auf der Fernbedienung.
Mit Quickselect können, glaube ich, sogar die "Lautsprecher Presets" (inkl. Auswahl der Frontlautsprecher) gespeichert werden. Nur die Auswahl des Frontlautsprecherpaars direkt nicht (wenn ich mich recht erinnere). Beim Preset muss man dann eben alles doppelt einrichten, prinzipiell nicht so schlimm. Aber: Auch für Quickselect muss dann ja wieder eine Taste irgendwo gedrückt werden.
Also ohne zusätzlichen Tastendruck scheint das nicht (mehr) zu funktionieren. Sehr schade, dass immer wieder früher funktionierende Sachen gestrichen werden.
Ich lebe erstmal damit, dass Spotify über das 5.1 System läuft und die Standboxen nicht mehr benutzt werden.
Frage mich nur, warum es die 5.1 plus Front B Einstellung überhaupt gibt. Wer wühlt sich denn jedes mal wenn er die anderen Lautsprecher benutzen will durch zig Untermenüs? Da muss es doch eine Automatik geben die an der Quelle oder dem Format hängt?!?
FrankyD73
#6 erstellt: 13. Feb 2024, 09:19
Da ich kein zweites Lautsprecherpaar nutze und damit auch kein B oder Zone 2, kann ich hier leider nicht mehr dazu sagen.
jack-itb
#7 erstellt: 13. Feb 2024, 11:33
Auf jeden Fall schonmal danke für eure Hilfe! Wie gesagt gehe ich auch nicht davon aus, dass es eine Lösung wie ich sie mir vorstelle gibt.
Kunibert63
#8 erstellt: 13. Feb 2024, 14:53
Zwei mal einmessen, mal mit Front A, und beim zweitem male mit Front B geht auch nicht?
Was, wenns denn gehen würde, immer noch ein umschalten erfordert........
Hätte Denon mal die unsinnigen Radiotasten vorn am Gerät lieber als A B Umschalter genutzt.
Was noch gehen würde.....ein Umschalter für Lautsprecher.
https://www.amazon.d...%2Caps%2C3076&sr=8-8
und natürlich andere.......
haupter
#9 erstellt: 13. Feb 2024, 15:36
Spotify über die HEOS App zu steuern ist keine Option für Dich? Lt. BDA müsstest Du HEOS der Zone2 zuordnen können und dies sollte dann dauerhaft so funktionieren, ohne dass du noch eine Taste drücken oder irgendwo im Menü was umstellen musst.
Gibt´s einen Grund warum Du die "großen" Frontlautsprecher nicht auch als Front im 5.1 System betreibst? Passen diese dann klanglich nicht zum Center und den Rears? Wäre ja eigentlich auch eine Lösung, falls dies halbwegs passt. Dann kannst Musik in Stereo hören und TV etc. eben in 5.1
[Beitrag von haupter am 13. Feb 2024, 15:46 bearbeitet]
love_gun35
#10 erstellt: 13. Feb 2024, 16:00
Genau mit dem Thema beschäftige ich mich auch gerade.
Ich bekomme übermorgen Lautsprecher geliefert und möchte die gerne gegen meine jetzigen eingemessen hören. Also beide Paare eingemessen hören und einfach switchen können von A/B
Die BDA verwirrt mich da ziemlich.
Frontlautsprecher A / B / A+B Umschaltung
supeer am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X1800H, AVR-X1800H DAB und DRA-900H
soulparadise am 22.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  65 Beiträge
Lautsprecher A / B
tomforemail am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  5 Beiträge
Denon AVR X1800H DAB - 5.1
>Unrated< am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  6 Beiträge
Denon AVR-X1800H DAB Anschlussprobleme?
--GONZO-- am 16.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  5 Beiträge
Front A+B
veasel am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecherumschaltung A,B,A+B
alfredossimo am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  8 Beiträge
Denon S770h vs X1800H
pcpanik am 18.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.07.2024  –  19 Beiträge
Laptop am Denon AVR-X1800H - kein Bild
florida am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 12.05.2024  –  9 Beiträge
Denon X1800H Center rauschen
Kor_ay am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
