Denon x1500h Receiver geht aus
VelRan
#1 erstellt: 05. Aug 2023, 17:11
Hey,
ich habe in meiner neuen Wohnung den Receiver angeschlossen und dieser ist nach Anschluss von 5 Lautsprechern immer mal ausgegangen. Dort stand dann ,,speaker protection mode activated". Irgendwann ging es dann wieder und dann ging es wieder los. Heute war es dann so weit, dass ich den Receiver auf Werkzustand zurücksetzen musste damit der Receiver nicht sofort aus geht und schnell rot blinkt.
Ab ungefähr Lautstärke Stufe 50 geht der Receiver sofort aus blinkt schnell rot.
Ich dachte erst, dass es am Center Anschluss vom Receiver liegt, da die Center Box dann ab zu einer hohen Laustärke anfing zu brummen. Aber auch wenn ich die Center Box an Front Links anschließe, dann geht der Receiver ab ungefähr Laustärke Stufe 50 aus.
Die Center Box habe ich schon aufgeschraubt und dort sind die Lötungen noch einwandfrei. Etwas braun an den Seiten, aber dass sollte ja bestimmt kein Problem sein.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen?
pogopogo
#2 erstellt: 05. Aug 2023, 17:30
Alle LSP-Kabel prüfen und wenn möglich nochmals neu anschließen.
Welche LSPs verwendest du und wie sind diese ggf. frequenzmäßig getrennt?
VelRan
#3 erstellt: 05. Aug 2023, 17:33
Danke für die schnelle Antwort.
Was ist denn ein LSP?
pogopogo
#4 erstellt: 05. Aug 2023, 17:34
Lautsprecher
VelRan
#5 erstellt: 05. Aug 2023, 17:35
Wenn du Lautsprecherkabel meinst, dann nutze ich die.
https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1
Sollten aber beide die gleichen sein.
VelRan
#6 erstellt: 05. Aug 2023, 17:36
Diese Lautsprecher nutze ich.
https://teufel.de/ul...IzKzE3JTNBMzYlM0EzMg
pogopogo
#7 erstellt: 05. Aug 2023, 17:54
Welche Impedanzeinstellung hast du für deine Lautsprecher am AVR vorgenommen?
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Aug 2023, 18:01
Wenn der AVR in die Schutzschaltung geht, sobald Du den Center irgendwo angeschlossen hast und ein bissche Saft gibst, dann ist der Center wohl im Eimer. Egal wie der auf den ersten Blick innen aussieht.
Mit Verkabelung prüfen meinte der Kollege Pogopogo nicht, dass Du uns den Kabelt velrlinkst, sondern richtigerweise, ob sich die Kabel irgendwo berühren, also ob Du einen Kurzschluss gebastelt hast. Das kam hier leider schon oft vor (Kabel viel zu weit abisoliert - eine oder mehrere Litzen berühren das andere Kabel.)
VelRan
#9 erstellt: 05. Aug 2023, 18:17
Das kann ich erst nachher schauen.
Es sollte auf Standart stehen, da ich nie etwas geändert habe.
VelRan
#10 erstellt: 05. Aug 2023, 18:17
Nichts berührt sich.
pogopogo
#11 erstellt: 05. Aug 2023, 18:36
Stelle mal auf 4Ohm ein, denn deine Lautsprecher liegen teilweise auch unterhalb.
Eine (Vor-)Schädigung deines AVRs bzw. eines Lautsprechers kann man nicht ausschließen, wenn lauter gehört wurde.
[Beitrag von pogopogo am 05. Aug 2023, 18:55 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Aug 2023, 18:43
Nochmal zur klärung: wenn Du den Center nicht anschließt, ist alles OK?
VelRan
#13 erstellt: 05. Aug 2023, 20:25
Das werde ich Morgen einmal machen.
Ich melde mich danach nochmal.
VelRan
#14 erstellt: 05. Aug 2023, 20:26
Das habe ich noch nicht ausprobiert.
Schaue ich Morgen auch mal und melde mich dann.
VelRan
#15 erstellt: 06. Aug 2023, 10:44
Nachdem ich auf 4Ohm gestellt habe, geht der Receiver nicht mehr aus.
Wenn ich die Center Box an den Centeranschluss anschließe dann krauselt der Sound auch immer und die Center Box ist sehr sehr leise. Sobald ich die Box aber bei z.B. Front Links anschließe dann funktioniert die Center Box einwandfrei.
[Beitrag von VelRan am 06. Aug 2023, 10:53 bearbeitet]
Mmichel_10
#16 erstellt: 06. Aug 2023, 10:58
Als Gegenprobe schon mal eine andere Box am Centerport angeschlossen ?
VelRan
#17 erstellt: 06. Aug 2023, 11:01
Ich habe leider keine andere Center Box
VelRan
#18 erstellt: 06. Aug 2023, 11:01
Kann das sein, dass bei 4 Ohm der Subwoofer nicht mehr anspringt?
Mmichel_10
#19 erstellt: 06. Aug 2023, 11:02
Das kann ja ein Hauptlautsprecher sein.
VelRan
#20 erstellt: 06. Aug 2023, 11:05
Stimmt, hast recht. Warum bin ich denn nicht darauf gekommen
VelRan
#21 erstellt: 06. Aug 2023, 11:14
So, ich habe es getestet.
Sonst hat ja immer die Center Box an dem Center Anschluss gebrummt.
Jetzt habe ich einen anderen Lautsprecher an den Center Anschluss angeschlossen und die brummt auch.
Dann wird es wohl am Receiver liegen oder?
Kann man das beheben oder wars das dann?
Mmichel_10
#22 erstellt: 06. Aug 2023, 11:18
Zu 99 Prozent hat die Endstufe für den Center einen weg.
Kannst aber noch etwas ausprobieren: ein Verlängerunskabel und von einem anderen Bereich den Strom zuführen.
Wäre aber ein dummer Zufall wenn das klappen würde.
Mehr fällt mir nicht ein.
Gruss Micha.
VelRan
#23 erstellt: 06. Aug 2023, 11:20
Das probiere ich nachher mal aus.
Kann man die Endstufe selber reparieren?
pogopogo
#24 erstellt: 06. Aug 2023, 11:22
Du kannst auch mal versuchen, deinen AVR auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Der Center hat allerdings in deinem Setup die größte Last für deinen AVR dargestellt und hier könnte in der Endstufensektion etwas hinüber sein.
[Beitrag von pogopogo am 06. Aug 2023, 14:42 bearbeitet]
pogopogo
#25 erstellt: 06. Aug 2023, 11:23
Reparieren kann man alles, aber der AVR ist generell nicht für deine LSPs geeignet.
Mmichel_10
#26 erstellt: 06. Aug 2023, 11:24
Hast keine Garantie mehr drauf ??
Du bräuchtest Messequippment, die Werte, der Platine etc.
Denke eher nicht.
Es gibt auch Firmen die das machen. Einfach mal nach HiFI Reperatur googlen.
VelRan
#27 erstellt: 06. Aug 2023, 11:26
Den Receiver habe ich 2020 gekauft. Leider nein
VelRan
#28 erstellt: 06. Aug 2023, 11:26
Warum? :o
Mmichel_10
#29 erstellt: 06. Aug 2023, 11:29
Das mit der Garantie ist ärgerlich...
[Beitrag von Mmichel_10 am 06. Aug 2023, 11:30 bearbeitet]
Mmichel_10
#30 erstellt: 06. Aug 2023, 11:29
....ich bin hier raus... .
Der Receiver ist ok, für die Boxen....auch auf 8 Ohm.
Alles andere jetzt zu diskutieren ist brotlose Kunst.
pogopogo
#31 erstellt: 06. Aug 2023, 11:37
VelRan (Beitrag #28) schrieb:
Warum? :o
Siehe Beitrag #11 und hier: Link
Die Ultimas haben effektive Impedanzen (EPDR-Werte) unterhalb der 3.2Ohm.
n5pdimi
#32 erstellt: 06. Aug 2023, 11:53
Ironie an:
Tja, VelRan, da hast Du wohl Pech. Ein Boxenset für 599.- gekauft aber leider brauchst Du, um das zu betreiben einen NAD AVR für 3500.- Eur.... nächstes mal besser aufpassen!
Ironie aus.
Komisch, dass hier unzählige Nutzer ihre Ultima Sets Jahrelang an DENON Receivern problemlos betreiben.
Mmichel_10
#33 erstellt: 06. Aug 2023, 11:59
Ich habe versucht zu helfen ohne Ohm und Nad (Wenn und aber).
pogopogo
#34 erstellt: 06. Aug 2023, 12:13
Als problemlos würde ich es nicht bezeichnen, wenn die Wiedergabe unter Kompression leidet und es auch mal zu Defekten kommen kann. Nicht umsonst gibt ein Fachhändler oder wie hier Denon besondere Hinweise.
Und gebrauchte laststabile AVRs kosten ein Bruchteil von 3500€.
[Beitrag von pogopogo am 06. Aug 2023, 12:16 bearbeitet]
pogopogo
#35 erstellt: 06. Aug 2023, 14:43
Schon versucht?
VelRan
#36 erstellt: 25. Aug 2023, 06:43
Alles schon versucht gehabt.
Denon x1500h
Bellaris am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  6 Beiträge
Denon X1500H Zone abschalten?
sewn4 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  4 Beiträge
Denon X1500H HDR10+
jw am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  8 Beiträge
Denon X1500H Soundproblem
SonicPain am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1500H - Tiefe
Michel89 am 28.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
PC am Denon X1500H
Katusch am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  2 Beiträge
Denon X1500H Tonaussetzer
hifinoob66 am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  27 Beiträge
Denon AVR-X1500H Upmixer
Daywalker1709 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1500H Tonausfälle
froZn1991 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  8 Beiträge
Denon X1500H Audyssey
Bassdusche am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
