Welchen Denon als Ersatz für Yamaha
yamaha573
#1 erstellt: 23. Jul 2023, 19:38
Ich suche einen Ersatz für meinen Yamaha RX-V683 der scheint ein Problem mit dem Arc zusammen mit dem (65Q90T alt willkürliche Ton Aussetzer) (77s90c neu Ton durchschleifen geht nicht bei den aps )zu haben jetzt wollte ich mir als Ersatz einen Denon zulegen viele schreiben ja nur gutes.
Es kann natürlich auch alles an Samsung liegen einige teure HDMI Kabel extra gekauft und keine Besserung.
Er muss nicht neu sein sollte aber aber vergleichbar sein.
IMG_20230722_083009
fplgoe
#2 erstellt: 24. Jul 2023, 02:18
Ton 'durchschleifen' heißt jetzt aber hoffentlich nicht, dass Du die externen Zuspieler am TV hast, oder? Dann gibt es (bei jedem TV) viele Formate, die nicht durchgeschleift werden, da ändert ein neuer Verstärker auch nicht viel.
Oder redest Du von im TV integrierten Apps?
yamaha573
#3 erstellt: 24. Jul 2023, 10:49
Die Apps die im TV sind, nutze noch ein fire TV stick max und da kann ich es einstellen aber nach einer Zeit ist es wieder ausgegraut und lässt sich auch nicht aktivieren.
Wenn ich earc aktiviere dann kann ich war die verschiedenen Decoder beim Yamaha umschalten aber egal was man einstellt es ändert am Ton nichts es hört sich alles gleich an,Stelle ich aber das earc auf aus dann funktionieren auch die einzelnen Decoder.
[Beitrag von yamaha573 am 24. Jul 2023, 13:40 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 24. Jul 2023, 13:39
Alles, was im TV per VoD läuft, geht auch über ARC. Wenn da nichts ankommt, ist eine Einstellung falsch. Vielleicht im TV eARC eingeschaltet? Das wäre falsch.
Und je nachdem, was der FireTV ausgibt, lässt sich das ggf. eben nicht einfach durch den TV schleifen. Am Yamaha angeschlossen, sollte das aber gehen.
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 24. Jul 2023, 13:47
Samsung hat bei eARC auch Probleme mit allen Herstellern - nicht nur Yamaha - wie ich bei meiner Suche, warum es mir auch nicht läuft, feststellen musste.
yamaha573
#6 erstellt: 24. Jul 2023, 13:54
Deshalb würde ich gerne auch mal den Denon testen ob es da auch diese Probleme gibt man hat ja nicht immer welche zum testen in der Ecke liegen.
Gebraucht reicht da völlig aus aber halt ein vergleichbares model.
fplgoe
#7 erstellt: 24. Jul 2023, 14:41
Du brauchst keinen Verstärker mit eARC für Deine Apps.
Deshalb eARC am TV einfach ausschalten, denn das kann der 683er noch nicht. Da wird Dein Problem herkommen.
[Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2023, 14:42 bearbeitet]
yamaha573
#8 erstellt: 24. Jul 2023, 14:56
Ich glaube es wurde mit einem Update nachgereicht das der 683 earc unterstützt.
Der_Weihnachtsmann
#9 erstellt: 24. Jul 2023, 15:05
Es macht halt trotzdem nur Probleme und die Funktionen von eARC braucht man so gut wie nie. DD+ (sogar Atmos) kann auch normales ARC.
yamaha573
#10 erstellt: 24. Jul 2023, 15:10
Earc ist eh aus im mom weil funktioniert mit dem TV nicht so wie gedacht.
Welche alternative gibt es denn mit earc bei Denon??
fplgoe
#11 erstellt: 24. Jul 2023, 15:23
Beim 685er kam das eARC nach, beim 683er würde mich das wundern, denn er kam schon 2017 raus, da wurde der eARC-Standard gerade erst festgeschrieben, wenn ich mich nicht irre.
Aber ist im Prinzip auch egal, denn ein letzter Versuch: Du brauchst kein eARC für VoD-Apps.
yamaha573
#12 erstellt: 24. Jul 2023, 15:29
Das habe ich ja verstanden.
Gibt es trotzdem einen alternativen Vorschlag für ein Denon?
fplgoe
#13 erstellt: 24. Jul 2023, 16:04
Alle aktuellen Modelle können inzwischen (rein theoretisch) eARC, bei Denon ist der X1700 immer eine gute Wahl.
In der Praxis gibt es aber bei allen Fabrikaten mehr Probleme als einwandfrei funktionierende eARC Verbindungen.
yamaha573
#14 erstellt: 24. Jul 2023, 16:21
Danke
dann werde ich mich mal nach den 1700 umsehen.
Ersatz für Denon AVR 4306
stefan_sbg am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Ersatz für Denon 4310 gesucht
hkl am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  6 Beiträge
Denon X1200W Ersatz
Darkex am 11.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  5 Beiträge
Denon AVR-S660H als Marantz-Ersatz
derkleineMuck am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  7 Beiträge
Welchen Denon AVR für Stereo
punica am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  6 Beiträge
netzkabel für denon avr 1610, ersatz?
ChristianO am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  11 Beiträge
Ersatz für einen Denon 4306 gesucht
Starwash am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  33 Beiträge
Denon AVR X3200W | Ersatz-Fernbedienung
DrDuliddel am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  7 Beiträge
Ersatz für betagten AVR4306
cryptochrome am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  4 Beiträge
Welchen Denon als Nachfolger zum x1000?
xashx am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
