HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Subwoofer kein Ton bei CD | |
Subwoofer kein Ton bei CD+A -A |
klausdererste
12:39
erstellt: 13. Mrz 2023, |
Hallo und guten Morgen. Ich habe den Denon 2800 und B&W Lautsprecher 5.1 Den CD-Player habe ich über Chinch angeschlossen, der ist schon recht alt, kein HDMI. Mir fällt auf, dass der Subwoofer keinen Ton abgibt. Mache ich was falsch oder ist das in diesem Fall normal? OK, die Standlautsprecher geben ja schon gut Bass ab, trotzdem die Frage ob das so ok ist? Bis dann, Klaus D. |
n5pdimi
13:21
Dann stehen die Lautsprecher im Setup auf "Groß". |
klausdererste
13:32
Das stimmt aber was ist jetzt sinnvoll? Laut Einmessung wurden die auf groß gestellt, sind ja auch große Standlautsprecher. |
klausdererste
13:34
n5pdimi
13:43
Spannend, dass wir bei den ganzen Problemen und Fragen von Dir noch nicht auf dieses Thema gekommen sind.... Nein, es ist NIE sinnvoll, Lautsprecher auf "Groß" zu stellen. Leider macht die Einmessung an allen AVRs aber genau das mit allem was mehr Volumen als ne Streichholzschachtel hat. Was ist der Effekt? Es gibt keine Trennfrequenz. Ein großer Lautsprecher ist nämlich ein Vollband Lautsprecher, der alle frequnezn egal wie tief runter ohne Leistungsabfall wiedergeben kann. Das entspricht aber eben nicht der Realität. Selbst wirklich große Standlautsprecher können das nicht. Der Effekt davon ist, dass eben bei Musik kein Subwoofer mitläuft, sondern alles nur über die Hauptlautsprecher geht. Der Subwoofer wird nur von der .1 LFE Spur angesprochen. Deswegen: Lautsprecher auf klein, Trennfrequenz sinnvoll setzen. Die B&W würde ich bei 80hz trennen, das sind keine Bassmonster. |
Nick_Nickel
13:46
Wenn die Lausprecher L+R auf gross stehen spielt der LFE nicht mit. Eine Einstellung für 2 Kanalwiedergabe hat der 2800 nicht. Ich hatte es bei mir mal getestet bei Analoger Zuspielung ist der LFE recht leise. Über die Optionstaste auf der FB kann man unter Kanalpegeleinstellung (S129) den LFE in der Lautstärke anheben. Die Einstellungen von “Kanalpegel-Einstellung” werden für jede Eingangsquelle gespeichert. Die Audyssey-Einmessung wird nicht verändert. [Beitrag von Nick_Nickel am 13. Mrz 2023, 13:47 bearbeitet] |
klausdererste
14:01
"Spannend, dass wir bei den ganzen Problemen und Fragen von Dir noch nicht auf dieses Thema gekommen sind...." Ohne irgendjemanden einen Vorwurf zu machen, ich bin ja froh das so viele helfen wollen, habe ich mich das auch gefragt. Aber oft ist die Lösung so einfach das man zunächst nicht drauf kommt und erst den komplizierten Weg versucht. Natürlich habe ich mich hier jetzt auch als Depp dargestellt, den Center so zu "verpacken". Egal, Hauptsache es funzt jetzt. Ich habe gestern Abend schon beschlossen das Gerät heute zurück zu bringen, heute läuft die Zeit für das Rückgaberecht aus. Dann versuche ich mich jetzt um das neue Problem zu kümmern. Danke schonmal, ich melde mich auf jeden Fall zurück. Bis dann, Klaus D. |
n5pdimi
14:06
Nein, mit diesem Thread hier zumindest machst Du Dich übrhaupt nicht zum Depp. Schau mal durch, wieviele "hilfe! Mein Subwoofer macht keinen Mux!" Threads es hier gibt.... ![]() |
Dezember52
14:25
Hallo, die Herstellerwerte deiner Lautsprecher sind unter Frequenzgang +- 3db aufgeführt. Denon legt fest, large -3db kleiner 40 Hz. Wird beim Einmessen der - 3db inklusive Raunresonanzen o.ä ermittelt, wird dieser Lautsprecher auf groß gesetzt. Da keiner der Lautsprecher laut Spec. so tief geht ist das schon nicht realistisch. Ich würde unabhängig von den ermittelten Frequenzen folgende Werte setzen: Alle auf klein Front: 80Hz Center:100Hz Surround: 100Hz und dann probehören, ausgiebig. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 13. Mrz 2023, 14:27 bearbeitet] |
Denira6
14:29
Also bei mir haben meine Denon AVRs X6700H, X4700H und X2700H noch nie die Lautsprecher auf "groß" eingestellt. Nichtmal meine Canton Vento 896 (wiegen ca. 30 KG), die laut Herstellerangabe einen Frequenzgang von 20 - 40.000 Hz haben, wurden als "Groß" eingemessen. Die vorgeschlagenen Trennfrequenz lag bei 40 Hz, die ich dann manuell auf 60Hz hochgesetzt habe. Es scheint also nicht generell vorzukommen. Möglich, dass die Raumakustik dazu beiträgt, dass ein Lautsprecher, der es eigentlich gar nicht kann, als "Groß" erkannt wird? [Beitrag von Denira6 am 13. Mrz 2023, 14:31 bearbeitet] |
Dezember52
14:58
hi, hab ich ja geschrieben, das Raumresonanzen mit einfließen. Ich habe bei mir im Raum einen 10 db großen Peak bei ca. 30Hz der in die -3db Punkt Berechnung mit eingeht und eine 60Hz Box auf groß setzt, natürlich manuell auf 80Hz gesetzt ![]() [Beitrag von Dezember52 am 13. Mrz 2023, 14:59 bearbeitet] |
4306 Kein Ton für CD Einsteiger_ am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 4 Beiträge |
Kein Ton aus Subwoofer - Denon AVR-1705 jomalicious am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
Kein Ton klausdererste am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 55 Beiträge |
Denon avr2309 kein Ton mehr aus Subwoofer fluderbacke am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 23 Beiträge |
Denon AVR 3312 Subwoofer kein ton warlord84 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 26 Beiträge |
Denon avr 1909 kein Subwoofer Ton bei TV Signal Enso am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 2 Beiträge |
Denon 1610: Bei DD und DTS kein Ton aus Subwoofer malmal am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Denon 1912 - Kein Subwoofer bei Musik Michooo am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1910 & DBP-1610 - Kein Ton bei CD Jones79478 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
CD-Ton nur bei eingeschaltetem Fernseher mathemike am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 29 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.230
