HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Lautstärke am Abend | |
Lautstärke am Abend+A -A |
yamahamx1000
10:31
erstellt: 21. Feb 2023, |
Hallo habe eine Frage zur Lautstärke, habe einen Denon AVC-8500HA. meine Tochter wohnt im Erdgeschoss, ich im ersten Stock. Am Abend habe ich das Problem das es im Erdgeschoss zu laut ist. Zum Tv schauen Multi Ch Stereo verwendet.Spielen 12 Lautsprecher. Kann das wo Einstellen das zu Beispiel nur 2 Decken Lautsprecher spielen. die Ober der Sitz Position. Eventuell Quick Select. Gruss Yamaha |
Denon_1957
21:31
Warum spielst du nicht normales Stereo ab dann spielen nur die beiden Fronts. Poste mal etwas über deine LS 12 Stück ?? |
ostfried
07:51
erstellt: 22. Feb 2023, |
Vertrau mir: Hol dir schon mal was zu trinken. ![]() |
Mmichel_10
08:25
Kaffee steht auf dem Tisch... ![]() |
ostfried
09:00
Hol Rum dazu. Wenn die Anlage und Aufstellung des TEs noch so ist wie früher, wirst du ihn brauchen. Sowas sieht man hier selten. ![]() [Beitrag von ostfried am 22. Feb 2023, 09:00 bearbeitet] |
fplgoe
09:15
Popcorn! ![]() |
Dezember52
11:04
Das wird ein Erlebnis ![]() |
Honda_Steffen
14:41
Ihr könnt euch schon vorstellen das bei euren Kommentaren der Themenersteller sich leicht verarscht vorkommt? |
ostfried
14:46
Es hat halt alles eine Vorgeschichte. Und vielleicht hilft es ihm, sein zumindest damals noch bzw. schon hochdefizitäres Grundkonzept jetzt doch noch einmal zu überdenken. Es geht dabei tatsächlich und ohne jede Veräppelung um Problemlösung und Hilfestellung. [Beitrag von ostfried am 22. Feb 2023, 14:47 bearbeitet] |
BoeserOdy
14:52
Ist noch ein Platz frei ? 😉 Ich glaube nicht, das man nur „ Heights „ ansteuern kann. Bei Grobi TV hat man für die Darstellung der Höhenlautsprecher extra eine Endstufe verwendet ( für unten ), damit man schön hören kann, was die Auromatik, im Gegensatz zum DSU , nach oben zaubert. |
yamahamx1000
16:35
Hallo die beiden Front Lautsprecher sind grosse Stand Lautsprecher die übertragen die Schallwellen durch die Decke. Die Lautprecher sind an der Accuphase P600 dran. die 2 Fronts sind gar nicht an, habe ingesamt 14 Lautsprecher 7.1.6 Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 22. Feb 2023, 16:40 bearbeitet] |
BoeserOdy
16:44
Auch große Standlautsprecher kann auf „ Small „ laufen lassen. Ansonsten, Kopfhörer? |
yamahamx1000
16:48
Hallo sind alle Lautsprecher auf Small und Subwoofer ist aus. gruss yamaha |
BoeserOdy
16:54
Und wenn du jetzt nur 2 Heights laufen lässt, würde sich was , aus deiner Sicht ändern? |
yamahamx1000
17:02
Hallo das sind die Top Middle, die sind am nächsten am Sitzplatz.dann kann man leiser spielen. Gruss yamaha |
BoeserOdy
17:09
Kannst du die Endstufen frei zuweisen und 2 Setups abspeichern? |
yamahamx1000
17:20
Hallo muss ich mal probieren. Bei der Taste Optionen kann man eine Kanal Pegel Einstellung vornehmen. werde das mal testen ![]() gruss yamaha Hallo habe die Lösung gefunden, Accuphas P600 aus, Subwoofer aus und die Pegel für Top MIddle auf voll und alle anderen auf -12 db. Mit Quick Select abspeichern. Die Pegel kann man für jede Quelle einzeln abspeichern ![]() gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 22. Feb 2023, 17:42 bearbeitet] |
sensor1
17:58
ist doch kein Problem du brauchst eine LS-Schalteinheit mit der du die nicht benötigten LS abschalten kannst oder davon 10 Stück ![]() [Beitrag von sensor1 am 22. Feb 2023, 18:08 bearbeitet] |
BoeserOdy
19:02
@ Yammi, Das nenne ich mal einen professionellen Lösungsansatz. |
Denon_1957
21:22
Jetzt halten wir mal fest. Der TE kauft einen AVR für ca. 3500€ stellt sich 16 Lautsprecher ins Wohnzimmer und kastriert diese dann bis auf 2 Deckenlautsprecher weil es sonst zu Laut wird. ![]() ![]() ![]() |
ostfried
21:24
Hab ich zu viel versprochen? ![]() |
Denon_1957
21:35
fplgoe
21:59
Noch besser als erwartet.... *popcornknusper* ![]() ![]() ![]() |
frops
22:04
ich verstehe nur soviel , am abend möchte er wegen lautstärke nur die top middle nutzen und macht den rest stumm. und die nur weil die genau über ihn sind damit er nochwas hört. aber man kann doch alles lassen und macht es allgemein leiser. aber er wird denken der schall der anderen könnte störend werden. hm ich versuch mich grad rein zu denken , denke ja auch abstrakte wege. aber so richtig gehts mir noch nicht auf hm. man könnte doch was umkonfigurieren ohne alle einzeln stumm zu machen. das ist ne verzwickte kiste |
Kunibert63
22:42
#25
Der 8500 kann wohl nicht einzelne Endstufen ab(stumm)schalten? Oder war das erst mit der Vorstufe möglich. Was aber definitiv fehlt sind mehr möglichkeiten Konfigurationen zu speichern. Zwei reichen nicht. Die Quicktasten sind mir nicht optimal genug. Denn solange damit jeweils der Eingang mit gespeichert wird will ich das mit Quick nicht handhaben. Und merken muss man sich dann auch noch was man sich alles auf die Quicks gelegt hat. Da hier auch Bluetooth vorhanden ist.........warum keine Kopfhörer? Oder BT-Boxen....die haben bestimmt auch noch Platz...irgendwo. Oder die Endstufe für die Tops hätte BT. Jetzt hab ich durscht. Gibts noch was zum knabbern? |
yamahamx1000
11:28
#26
erstellt: 23. Feb 2023, |
Hallo das ist ja nur am Abend. bei Tag spielen alle Lautsprecher gruss yamaha |
yamahamx1000
11:30
#27
Hallo ja das ist das was ich brauche, am Abend nur Top Middle am Tag alle Speaker. Gruss yamaha |
frops
11:33
#28
OK da hab ichs doch nicht ganz falsch gedeutet. 🙏Na ja da hofft man das du eine Lösung findest, ich hab da nicht so den plan von wie. Wenn ich zu unzeiten im Haus für andere höre fahre ich nur die subs zurück da ich sonst eh nicht laut höre. |
yamahamx1000
11:48
#29
Hallo die anderen Speaker sind ja nicht stumm, sondern um12 db leiser. Bin mit der Lösung absolut zufrieden, am Abend Quick Select 3 Taste gedrückt und passt. Problem gelöst Gruss yamaha |
BoeserOdy
12:11
#30
Man kann doch im Stereobetrieb zwischen Lautsprechern A und B auswählen. Wenn man jetzt Lautsprecher B nutzt, würden die Lautsprecher an den Anschlüssen „ Heights 3 „ aus gewählt werden. Und da sind doch die Top Middle angeschlossen. Nur eine Idee aus der BDA |
dan_oldb
13:14
#31
Darf ich fragen warum du 12 Lautsprecher auf "Multi Ch Stereo" betreibst, also überhaupt keinen Raumklang bei Filmen nutzt sondern lediglich 6mal den linken und 6mal den rechten Kanal abspielst? Insbesondere wenn man Höhenlautsprecher hat will man aus diesen doch die Höhenkanäle hören und nicht alles aus allen Richtungen, das ergibt doch keinen Sinn? |
ostfried
13:26
#32
Damit sich das insgesamt so aufsummiert, dass er bis auf zwei alle abwürgen muss. Ich sag ja: Keinerlei Grundkonzept. Schaut euch mal seine Front highs an. Oder die allgemeine Aufstellung. Nur logisch, dass zwei Wohnungen weiter noch die Schränke beben. ![]() ![]() [Beitrag von ostfried am 23. Feb 2023, 13:29 bearbeitet] |
BoeserOdy
13:40
#33
Interessantes Setup und ein interessanter Thread. |
yamahamx1000
16:23
#34
Hallo am Abend schaue ich Nachrichten Serien oder Dokus mit MultiChanal Sterreo. Sonst wenn ich Bluray oder Filme auf Sky schaue oder Sky Dolby Atmos usw. Gruss yamaha |
ostfried
16:28
#35
Was aber die Problematik nicht besser macht - und wofür es auch vor allem keinerlei Grund gibt. Warum Sprecher von allen Seiten? Wozu? So haust du bloß weiter deine Tochter aus den Federn. Dabei bietet dein AVR zig Möglichkeiten, selbst bei nicht nativem 5.1 selbiges ziemlich gut upzumixen. Aber das setzt natürlich exakt das voraus, was ich dir schon im letzten Thread xmal schreiben musste: Ein Einarbeiten in die absoluten Anfängergrundlagen statt weiter ohne Sinn und Verstand die Accuphasesammlung aufzustocken. Und bitte, bitte mit ganz viel Zucker drauf: Kümmer dich mal um deine Aufstellung, wenn dein Geraffel immer noch so vollkatastrophal stehen sollte wie damals. Sonst verbrennst du noch in zwei Jahren abertausende an Euros ohne jeden Sinn und Gewinn - während Töchterchen bald zur Kreuzigung bläst. ![]() [Beitrag von ostfried am 23. Feb 2023, 16:37 bearbeitet] |
sensor1
17:12
#36
Er hat doch sein Problem gelöst, wenn es ihm so gefällt ist doch alles Ok. |
ostfried
17:40
#37
Er hats überfrickelt. Gelöst hat er nichts. |
golf2
17:52
#38
Lasst Ihn halt in Ruhe, er hat doch seine Lösung gefunden. |
ostfried
17:57
#39
Bis zur nächsten Frage, die er aufgrund völlig fehlenden Grundlagenwissens stellt. ![]() Aber soll er machen. Bleibts wenigstens spannend. [Beitrag von ostfried am 23. Feb 2023, 17:57 bearbeitet] |
golf2
18:29
#40
Naja, das kann natürlich sein.. |
yamahamx1000
21:47
#41
Hallo das passt jetzt so, am Abend Top Middle und am Tag alle Lautsprecher, das is ja keiner zuhause. Gruss yamaha |
Denon X4100 Multi Ch Stereo mit Subwoofer fubu23 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 3 Beiträge |
Lautstärke sehr laut einstellen zum Fernsehen nötig? IT-Eric am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 9 Beiträge |
X1400h Quick select drspeed610 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 3 Beiträge |
Lautstärke Begrenzung yamahamx1000 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 18 Beiträge |
Quick Select Tasten Denon AVR-X4700H Andi70 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 12 Beiträge |
Denon 3311 Lautstärke - Quelle *aha am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 5 Beiträge |
AVR-x1000 front quick select und fb quick select hildebread am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVC 3800 Problem mit Lautstärkekorrektur Jim-Beam am 19.07.2024 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 4 Beiträge |
Denon X2400H, Quick Select Einstellungen, Stereo 2.0 auf 5.1 umschalten DaBoon am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1911 - Simulation - Multi CH Stereo clarks am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.070
