| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Lautstärke Begrenzung | |
Lautstärke Begrenzung+A -A |
yamahamx1000
erstellt: 25. Okt 2021, 08:54
Hallo Forum Gemeinde habe eine Frage zur Lautstärke Begrenzung. Denon AVC-6700H Setup 7.1.4. Für die Hauptlautprecher ist die Accuphase P600 dran.hat ja ausreichend Leistung, 2x500 RMS an 4 Ohm wenn ich Modus CD Stereo spiele ist bei +11 db schluss, obwohl ich bei den Einstellungen Lautstärke Begrenzung auf aus Gibt der Denon am Vorverstärker eingang wo die P600 nicht mehr aus. Gruss yamaha |
DEKRA
erstellt: 25. Okt 2021, 09:33
fplgoe
erstellt: 25. Okt 2021, 13:11
Weil auch dem Vorverstärkers irgendwann die Puste ausgeht. Mehr als seinen Maximalpegel kann auch dieser nicht ausgeben. Aber warum zum Teufel musst Du überhaupt auf +11dB aufdrehen, da zerlegt es eine normale Anlage schon in seine atomaren Bestandteile. Für wirklich sehr laut liegt ein durchschnittlicher AVR im Regelbereich bei -15 bis -10dB. Kann es sein, dass die Eingangsempfindlichkeit Deiner Accuphase zu niedrig ist, dass Du den Denon bis kurz vor das Clippen der Vorstufe aufreißen musst? |
DEKRA
erstellt: 25. Okt 2021, 16:01
Nix geht ihm aus. ![]() Solange beim Denon AVC-6700H die Enstufen-Zuweisung NICHT auf "VORVERSTÄRKER" steht macht der bei +11 ENDE, ansonsten geht der bis "Anschlag" ( Maximalpegel ) ![]() Beim Denon AVC-4700H macht er schon bei +10 ENDE, wenn nicht auf "VORVERSTÄRKER" steht [Beitrag von DEKRA am 25. Okt 2021, 16:21 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Okt 2021, 16:05
Mehr als die definierten (i.d.R.) 1-2 Vss liefert der Denon aber auch nicht im Vorverstärkermodus. Das deaktiviert nur die Signalversorgung der Endstufe. /Edit: So noch mal nachgesehen, Denon gibt einen Nennausgang von 1,2V an (Anleitung S. 333). Mal ganz abgesehen davon, dass der TE dann bei Stereo jedes Mal seinen Vorverstärkermodus ein und bei Heimkinobetrieb wieder ausschalten müsste. Wenn es was bringen würde... [Beitrag von fplgoe am 25. Okt 2021, 16:13 bearbeitet] |
DEKRA
erstellt: 25. Okt 2021, 16:32
Kein Plan wie der Vss oder Vs oder Vrms (Spitze-Spitze Wert) ist und was auf Seite 333steht. the receiver's preamp outputs can provide up to 4.8Vrms According to Denon, when Pre-amplifier Mode is engaged the receiver's preamp outputs can provide up to 4.8Vrms ![]() the receiver's preamp outputs can provide up to 4.8Vrms [Beitrag von DEKRA am 25. Okt 2021, 16:33 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 25. Okt 2021, 17:17
Hallo am Accuphase liegt es nicht, hatte vorher den Pioneer 11 Kanal AV Recieverf SC-LX 901 ging bis +18 db. Kann es sein das es an der Impedanz liegt ist auf 8 ohm gestellt, bei 4 ohm müsste ja die Leistung mehr sein. gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 25. Okt 2021, 17:19 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Okt 2021, 18:02
Hast Du im Setup mal kontrolliert, wie die Einmessung die Kanäle eingepegelt hat? |
DEKRA
erstellt: 26. Okt 2021, 07:09
Nein, bleib egal wie viel Ohm gleich.
Super Ansatz Lautstärke bis +18 ![]() Lautstärke bis +10 ![]() EDIT: Gerade noch mal mehrere Möglichkeiten durchgespielt, also an der „Einmessung“ – „Pegel“ liegt es nicht, unerheblich ob + oder - . Es liegt an der „Einstellung“ ob die Front-LS auf „Groß“ oder Klein“ eingestellt sind, bei der Einstellung „Groß“ geht es bis „Anschlag“. Quasi, es muss NICHT immer auf „LS-small“, unter gewissen umständen (Verstärker/Endstufe ) sollte man NACH dem Einmessen auf „large“ stellen Oder könnte so, etwas durcheinander geraten wegen den Bässen (Lautsprecher - Übernahmefreq.) ?Die Einstellung LFE+Main hängt dann wiederum vom Raum bzw. vom Aufstellungsort der/des Subs ab [Beitrag von DEKRA am 26. Okt 2021, 08:29 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 26. Okt 2021, 09:09
DEKRA
erstellt: 26. Okt 2021, 09:16
[Beitrag von DEKRA am 26. Okt 2021, 09:18 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 26. Okt 2021, 09:19
Hallo werde aml die Einstellung Dynamic EQ testen isz bei mir auf aus, habe mal auf Ein gestellt der Pegel ist lauter kann ich erst testen wenn ich alieine zuhause bin. gruss yamaha |
DEKRA
erstellt: 26. Okt 2021, 10:21
Der Denon muss aber einen Bug haben oder wie ist das zu erklären? Steht alles wie gehabt, #9 Setup der „Einmessung“ – „Pegel“ der Haupt LS auf -12 ![]() Bei Heos Musik begrenzt er nun auf 7 ![]() Bei Umstellung auf Sat macht er dann 10 ![]() Bei Tuner oder Phono auf der FB sogar nur 6,5 Macht der das wie er will? Netzstecker raus (warten), paar mal, Netz(ON/OFF) gedrückt, (warten) wieder einschalten…nix… keine Änderung Die „Kiste“ hat doch en „Knall“ EDIT: Nach einer „Werkseinstellung“ geht der Denon wieder bis auf „Anschlag“! ![]() Da „merkt“ er sich das wohl i.w.! ![]() EDIT2: Nach dem man von der App die Daten gesendet hat, ist es wieder beim „alten“ [Beitrag von DEKRA am 26. Okt 2021, 12:16 bearbeitet] |
DEKRA
erstellt: 27. Okt 2021, 07:15
Nach Update: Version 7160 - 0170 - 8161 - 3085 -DTS Version 3.90.50.82 der Denon macht immer noch bei 90 (Normal ging es bis 98) zu (Stereo - PreOut Front - separate Endstufe) [Beitrag von DEKRA am 27. Okt 2021, 07:15 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 27. Okt 2021, 16:49
Hallo auch ein Update gemacht Version: 8160-0110-8461-3085 DTS Version 4.30.10.10 ist eine andere Version wie bei dir AVC-X6700H gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 27. Okt 2021, 16:50 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 28. Okt 2021, 17:02
Hallo gerade getestet, eingang CD Multi chanal stereo oder Stereo externe Endstufe +8 db, CBL/SAT eingang multi chanal stereo oder stereo externe Endstufe +10 db. gruss yamaha |
DEKRA
erstellt: 29. Okt 2021, 07:15
....eingang CD Multi Channel Stereo oder Stereo externe Endstufe + 6,5 db, CBL/SAT eingang Multi Channel Stereo oder Stereo externe Endstufe + 10 db. Dynamic Volume steht jetzt als "Standart" immer auf "Mittel" |
TrisTekk
erstellt: 10. Aug 2022, 18:00
Im normalen modus liefern die Denon AVR,s 1.18vrms und im Vorverstärkermodus 4.2vrms hatte ich gerade in einem anderen Thread im Video von Grobi ausführliche vorstellung des Denon AVC x6700H ab Minute 34:30 wird alles erklärt unter anderem auch was mir niemand glauben wollte das der AVR im Vorverstärkermodus kühl bleibt |
Denon x4300h Lautstärke Begrenzung cab1895 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 6 Beiträge |
Lautstärke am Abend yamahamx1000 am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 41 Beiträge |
Denon X4000 & PS4 - Lautstärke Sony-Gucker am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Denon AV Receiver-X1400H Lautstärke Souhtpole am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3310 Lautstärke User#1 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
AVC-X4700H geht nicht mehr lauter nach App installation ronnyempire2 am 18.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 6 Beiträge |
DENON AVR-S760H Lautstärke "Österreicher" am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 8 Beiträge |
DENON 3312 Lautstärke anpassen psychoboy am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
Denon 4500 sub Lautstärke kanalpegel ahmeto07 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 5 Beiträge |
Lautstärke Denon AVR-X2300w sTeChYr am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
