| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x2800h - Samsung Q95T - PS5 // Wie anschließ... | |
Denon x2800h - Samsung Q95T - PS5 // Wie anschließen?+A -A |
Steve_Rooot
erstellt: 15. Feb 2023, 00:09
Hallo zusammen! Heute hat der o.g. AV-Reciever meinen alten Pioneer VSX 323 ersetzt. Der alte Reciever hat über coaxial recht zuverlässig 5.1 Sound geliefert, alle Geäte (Ps5/Switch/PC/...) waren direkt mit mit der OneConnect Box des Fernsehers (GQ95T55) verbunden. Bei der Verkabelung des neuen Herzstücks bin ich leider auf ein Problem gestoßen: Der TV verfügt über einen eArc und einen Game (HDMI 2.1) Anschluss. Der Denon verfügt über mehrere 2.1 Inputs, einen eArc (Monitor 1) und einen Monitor 2 Output. Mein Plan war, zukünftig alle Geräte (inkl. PS5) an den Denon zu schließen und darüber anzusteuern. Ich weiß nun aber nicht, wie ich den Denon bestenfalls mit dem TV verbinde. 1. Denon Output (Monitor 1) an TV Input (Game) -> 2.1 Connection aber kein eArc 2. Denon Output (Monitor 1) an TV Input (eArc) -> eArc aber keine 2.1 Connection. Eine Lösung wäre es, alles außer die PS5 an den Denon (eArc Denon an eArc TV) zu schließen, da die übrigen Geräte keine Hdmi 2.1-Funktionen nutzen. Die PS5 könnte dann an den 2.1 Anschluss des TVs. Zum einen wäre es aber schade jetzt trotz des neuen Gerätes wieder zwei Quellen am TV anzusteuern (HDMI eArc für Gerät 1-3 und HDMI Game für PS5), zum anderen nutze ich die PS5 auch als Blu Ray Player und müsste (wie zuvor auch aufgrund nicht-unterstützung des DTS Formats von Samsung) auf 5.1 DTS Formate verzichten. Kann sich jemand eine Lösung vorstellen? Ich habe schon überlegt, ob man den Monitor 1 Ausgang (eArc) Denon mit eArc des TV als reine Audioverbindung nutzen kann und dann den Monitor 2 Ausgang an den Hdmi 2.1 Port des TV hängt? Beide Outputs also an einen TV.... Ich war bisher leider nicht erfolgreich und bin auch in der Recherche nicht weitergekommen. Vielleicht hat ja jemand das selbe Dilemma oder einen guten Tipp. Vielen Dank bereits im Voraus! Beste Grüße aus Bielefeld! |
inico
erstellt: 15. Feb 2023, 13:08
Ich verstehe dein Problem nicht so ganz. ".....Der Hauptvorteil von eARC gegenüber ARC ist eine massive Steigerung der Bandbreite und Geschwindigkeit. Das erlaubt es, deutlich anspruchsvollere Tonsignale vom Fernseher an eine Soundbar oder einen AV-Receiver senden, da praktisch keine Komprimierung mehr nötig ist....." Wenn die PS5 (so ist es bei mir auch) im Denon - Game Eingang angeschlossen ist und der Denon an den TV (Game) - dann funktionieren bei mir alle Tonspuren. [Beitrag von inico am 15. Feb 2023, 13:09 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Feb 2023, 13:27
Aber er fürchtet, dass dann nicht mehr alle BILD Funktionen funktionieren, da der eARC Eingang am TV (angeblich) nicht HDMI 2.1 fähig ist. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, wäre aber super mega schwachsinnig und eine massive Fehlkonstruktion von SAMSUNG, wenn der eARC Eingang nicht HDMI 2.1 tauglich wäre. [Beitrag von n5pdimi am 15. Feb 2023, 13:28 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 15. Feb 2023, 13:59
Lustig das Samsung auf der Webseite wie auch im Handbuch dazu nichts sinnvolles schreibt, oder es so gut versteckt das ich es nicht finde. Offenbar ist aber je nach Modell eventuell nur der HDMI Port 4 mit allen Funktionen ausgestattet, wohingegen wohl alle Ports HDMI 2.1 unterstützen, aber eben potentiell nicht alle Features. Ich würde einfach mal testen ob dir etwas fehlt wenn du alles über den AVR und den eARC Port laufen lässt. |
Steve_Rooot
erstellt: 15. Feb 2023, 14:05
Alles an den Denon und dann mit HDMI 2.1 Kabel an den Game Anschluss des TV (2.1) funktioniert, dann kann ich aber earc nicht nutzen. Zudem meckert der TV dann gelegentlich, dass das Heimkinosystem nicht an einen gültigen eArc Anschluss angeschlossen ist. Es besteht also eher die Vermutung, dass ich dann nicht alle eArc / Audiofunktionen nutzen kann. Andersherum könnte ich entsprechend die 2.1 Funktionen nicht nutzen. Nach meinem Wissen hat die Samsung OneConnect Box des GQ95T 1x HDMI 2.1 (Game), einen eArc HDMI Anschluss (2.0) und zwei weitere 2.0 Anschlüsse. [Beitrag von Steve_Rooot am 15. Feb 2023, 14:08 bearbeitet] |
Steve_Rooot
erstellt: 15. Feb 2023, 14:11
Da sowohl der TV als auch die PS5 nur über HDMI 2.1 4k 120 Hz anbieten, würde darauf eigentlich ungern verzichten.... |
inico
erstellt: 15. Feb 2023, 14:39
Soweit ich das mit dem eARC verstehe, hat das nur eine Relevanz, wenn du z.b. Netflix über die TV APP schaust. Also Audio vom TV zum AV. Andersrum hast du keine Nachteile. Den Hinweis meines TVs mit eARC ignoriere ich. Wenn ich Netflix über PS5 schaue -> kein Audioverlust - alle Spuren vorhanden. Laut Samsung Homepage: HDMI 3 zusätzlich mit eARC (Enhanced Audio Return Channel). <- hier nochmal der Hinweis auf RETURN Wichtig ist doch der Anschluss von PS5 mit 4k 120hz auf TV, daher der Game Anschluss |
n5pdimi
erstellt: 15. Feb 2023, 15:31
Ja, aber man möchte ja vielleicht schon den Ton seines neuen Smart Tvs mit 100.000 Apps und Tuner uns schischischi auf dem AVR hören könnne. @ Steve: Dan_OLB schlägt vor, dass Das Ganze am eARC Anschluss des TV einmal TESTEST! Nicht, dass Du es dann immer so lassen musst. Normalerweise haben TVs 2 HDMI 2.1 Anschlüsse, nämlich einmal den eARC und einmal noch einen anderen. Wenn das tatsächlich bei dem Samsung so sein sollte, dass nur der Game HDMI 2.1 kann, würde ich dort die PS5 direkt anschließen und den Ton per eARC an den DENON zurückschleifen. |
inico
erstellt: 15. Feb 2023, 16:20
Das muss natürlich der TE entscheiden, welche Lösung für ihn richtig ist. Klarstellen wollte ich nur, dass der eARC keinerlei Relevanz hat, wenn der TV NICHT als Tongeber fungiert, sondern nur als Bilddarsteller (wie in meinem ganz persönlichen Fall, bei mir selbst). @Steve_Rooot korrekt - lt Recherche hat die Box: "Die Box selbst verfügt über alle wichtigen Ein- als auch Ausgänge einschließlich HDMI (1x HDMI 2.1, 3x HDMI 2.0), SPDIF, Antenne, Ethernet und einen CI-Steckplatz. Neu hinzugekommen ist der HDMI eARC (Enhanced ARC) Port für verlustfreie Audiowiedergabe. Der HDMI Eingänge unterstützen zudem ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate)." Alle Apps laufen bei mir über den AppleTV, FreeTv nutze ich nicht, daher habe ich für mich entscheiden, den Gameport an meinem TV zu nutzen, an der der Denon angeschlossen ist, alles andere ist am Denon. |
Steve_Rooot
erstellt: 15. Feb 2023, 16:47
Ich glaube dann probiere ich es erst einmal über den Denon -> Game Input, da mir die eArc Funktionen m.E. weniger bieten als die HDMI 2.1 Funktionen. Schon aber doof, dass man mit einem recht neuen TV und einem neuen AVR nicht alles zusammen ohne Abstriche von Funktionen zum laufen bekommt.... Hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-9493.html hat ein User mit beiden Outputs des Denon den Fernseher connected. Ich habe es aber irgendwie nicht zum Laufen bekommen.... |
Steve_Rooot
erstellt: 16. Feb 2023, 20:05
So, ich melde mich nochmal! Habe jetzt die Verkabelung wie folgt genommen: PS5 an 8K HDMI 2.1 Anschluss des Denon Denon Monitor 1 (eArc) Out an den Samsung HDMI 2.1 ("Game") Habe als Kabel extra ein HDMI 2.1 8k Kabel gekauft. Erst lief alles rund, dann kam es nach einiger Zeit sowohl im Menü als auch im Spiel in der oberen Bildhafte zu Bildrauschen alle paar Sekunden. An dem eArc Anschluss habe ich es auch kurz getestet, es lief soweit rund, dafür habe ich aber keine Hdmi 2.1 Funktionen. Weiß jemand woran das liegen könnte? |
n5pdimi
erstellt: 16. Feb 2023, 20:06
Das supertolle nagelneuie 8K HDMI 2.1 Kabel hält nicht, was es verspricht? |
Steve_Rooot
erstellt: 16. Feb 2023, 20:28
So habe es noch einmal mit einem anderen Kabel an der PS5 und dem Denon am Game Anschluss des TV probiert. 5-10 Minuten war alles prima, dann sah das Bild nur noch wie folgt aus: ![]() Ich finde es komisch, dass das Bild erst nach einigen Minuten "kaputt" geht. Ich probiere es jetzt nochmal etwas länger am eArc Anschluss des TV. |
Steve_Rooot
erstellt: 16. Feb 2023, 20:30
Aber dann würde der Bildfehler doch eher direkt auftreten und nicht zeitversetzt oder? [Beitrag von Steve_Rooot am 16. Feb 2023, 20:32 bearbeitet] |
inico
erstellt: 16. Feb 2023, 22:10
Das sieht gruselig und frustrierend aus, hab das eben mal gegoogelt: Lösung laut Sony: -Ist die Firmware des Fernsehers auf dem neuesten Stand? -Verwendest du das im Lieferumfang der PS5-Konsole enthaltene Kabel oder ein Ultra High Speed-Kabel, das für einen 4K-Ausgang mit 120 Hz ausgelegt ist? -Ist die PS5-Konsole direkt über HDMI mit dem Fernseher verbunden oder an einen Receiver oder ein anderes Gerät angeschlossen, das das Signal beeinträchtigen könnte? -Ist die PS5-Konsole an einen geeigneten HDMI-Anschluss (2.1) am Fernseher angeschlossen? Weitere Informationen hierzu findest du im Handbuch deines Fernsehers. Um HDMI 2.1 zu nutzen, musst du möglicherweise die Einstellungen über den Fernsehers ändern. -Ist die PS5 auf dem Fernseher unter Bildschirm und Video > Videoausgabe > Auflösung auf Auto oder 2160peingestellt? -Ist die PS5 auf dem Fernseher unter Bildschirm und Video > Videoausgabe > Übertragungsrate 4K-Video auf Auto eingestellt? Kannst ja mal drüber schauen ob die ein oder andere Frage zur Lösung beiträgt. Alternativ die PS5 mit einem anderen HDMI Port am Denon verbinden? Die sollen ja alle 2.1 haben |
Steve_Rooot
erstellt: 19. Feb 2023, 23:18
Danke für die Rückmeldung! Leider haben ich alle Punkte erfüllt, es hat trotzdem nichts gebracht. Ich bin jedoch im Samsung Forum auf auf einen Thread gestoßen, wo jemand mit dem x2700h das selbe Problem hat. Auf einem Foto im Thread ist sogar ein sehr ähnliches Fehlerbild vorhanden. Der Thread befindet sich hier: https://eu.community.../td-p/5753921/page/7 Auf Seite 7 hat der User SO_SESK Einstellungen für den TV und die PS5 vorgeschlagen. Nachdem ich diese Einstellung übernommen habe, scheint bis jetzt alles problemlos zu funktionieren.Ich habe nun alle Geräte an dem Denon und von dort aus an den Q95T "Game" HDMI 2.1 Anschluss. Alle HDMI 2.1. Funktionen scheinen zu funktionieren. Ich muss nun lediglich auf die eARC Funktionen verzichten und beim Start des TVs die Fehlermeldung wegdrücken, dass die Anlage nicht an dem eARC Eingang angeschlossen ist. **Update einen Tag später** Jetzt flackerts doch wieder! Gestern war 1-2 h alles gut, heute direkt nach 10 Minuten Gaming wieder Bildfehler. Ich hab jetzt die Schnüss voll! Die PS5 ist jetzt wieder am 2.1 Game Anschluss des TV und der Rest über den Denon an den eArc Anschluss des TV. Anders scheint es, zumindest für mich im Moment, nicht stabil zu laufen. Ggf. hat ja jemand anders noch einmal das gleiche Problem und ne Lösung. [Beitrag von Steve_Rooot am 20. Feb 2023, 13:47 bearbeitet] |
Frage zur Verkabelung X2800h und PS5 Ken866 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 4 Beiträge |
Denon X2800H Simrishamn am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 12 Beiträge |
Vom Denon X3400H zum X2800H ? marcelv88 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 5 Beiträge |
Denon X2800H Internetradio Meko am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 4 Beiträge |
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern Chr1086 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby pc_net am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 4 Beiträge |
Denon x2800h kein 5.1 über hdmi M.d82 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 30 Beiträge |
Denon AVR-X2800H Funktion HDMI Out Fuwa am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 9 Beiträge |
Vom Yamaha zum Denon X2800H DAB Simrishamn am 17.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 5 Beiträge |
BluRay an Denon AVR-X2800H DAB fr am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 30 Beiträge |
2023
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
