| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x2800h kein 5.1 über hdmi | |
Denon x2800h kein 5.1 über hdmi+A -A |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 07:58
Hallo bin neu hir u d ein neuling in avr recivern Mein name ist Michael und vielleicht könnt ihr mir ja helfen Habe mir einen Denon x2800h mit dem Teufel ultima 40 5.1 set gekauft angeschlossen sind ein Samsung curve TV Über hdmi am acr des recivers und optischen kabel Ein Amazon Fire tv stick angeschlossen am hdmi Eingang des Fernsehers (dort läuft alles wie es soll ) Und eine 1und 1 tv Box über hdmi am Reciver hdmi Eingang 1 angeschlossen habe alles versucht bekomme aber nur stereo Sound und kein 5.1 ![]()
[Beitrag von M.d82 am 28. Jan 2023, 08:00 bearbeitet] |
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 08:38
Moin, Du hast auf der Fernbedienung die gelbe Taste PURE. Die drücke mal mehrfach, bis Du zur Stellung AUTO kommst, Moment warten, dann sollte Dolby Surround kommen oder DD, je nach anliegendem Signal. mit der grünen Taste, MOVIE sind noch mehr Modis einstellbar, siehe BDA. Gruß Dieter |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 08:45
Hallo danke für die schnelle Antwort habe es versucht bekomme aber leider immer noch kein 5.1 habe auch über Youtube einen sourround test gemacht klappt leider nicht |
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 08:48
Das Setup hast Du aber gemacht, Einmessung und Boxenauswahl? Sehe gerade, Screenshot, ist wohl durchgeführt, aber setze mal Tv auf ARC und nicht auf eARC. [Beitrag von Dezember52 am 28. Jan 2023, 08:56 bearbeitet] |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 08:53
Ja wenn ich über den fire tv stick schaue habe ich 5.1 Und über multisch.stereo am reciver laufen alle Boxen Bin echt am verzweifeln |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 08:54
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 09:01
Nur Stereo von der 1+1 Box? Schau mal im Ton Setup der Box nach, da sollte so etwas wie Bitstream stehen, kein PCM und kein eARC am Tv in des Denon sondern ARC. Die optische Verbindung brauchst Du nicht, entfernen und im Denon deaktivieren. [Beitrag von Dezember52 am 28. Jan 2023, 09:03 bearbeitet] |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 09:17
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 09:26
Am tv steht hdmi -eArc |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 09:32
Hab es geschafft danke für deine Hilfe habe am tv Unter experteneinstellung hdmi eArc ausgeschaltet jetzt läuft es |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 09:36
Super jetzt hab ich umgeschaltet und wieder nur stereo [Beitrag von M.d82 am 28. Jan 2023, 09:36 bearbeitet] |
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 09:37
TV auch auf ARC stellen, ich kenne den Samsung nicht, hat der keine Autoeinstellung für Audio? Wenn alles nicht hilft, tatsächlich zurücksetzen, ich glaube daran aber nicht. Wie ist es mit dem Ton über die Tuner des Tv, hast Du da 5.1 wenn gesendet? |
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 09:41
Nicht alle Sender senden dauerhaft in 5.1, bei dem Stereosender jetzt die gelbe/grüne Taste der Denon Fernbedienung mehrfach drücken, bis Dolby Surround kommt, ist dann der Upmixer. |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 10:05
Hab das Problem lokalisieren können ist der tv wenn ich nach dem umschalten ind den experteneinstellungen des tv den Hdmi-eArc umschalte ist wieder 5.1 Da keine Ahnung warum muss immer zwischen e arc und earc aus wechseln wechseln ganz schön nervig wird wohl Zeit für einen neuen dabei ist der erst 1,5 Jahre alt |
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 10:07
Hast du im Denon auf ARC zurückgestellt? |
Dezember52
erstellt: 28. Jan 2023, 10:20
Mir war so, als ob da schon mal Probleme mit Samsung und Denon eARC, Arc gab, vielleicht melden sich hier noch Betroffene oder stelle das Thema hier im Samsung TV Forum rein. Gruß Dieter |
ergo-hh
erstellt: 28. Jan 2023, 12:46
Warum hast du in der Eingangszuordnung gem. deinem 1. Beitrag für den DIW387 auch einen analogen Eingang konfiguriert? Gruß ergo-hh |
M.d82
erstellt: 28. Jan 2023, 14:36
Hab ich raus genommen es geht trotzdem nicht denke der reciver hat ein Problem mit dem TV oder könnte es dran liegen das der firetv Stick an dem fernseher und nicht am reciver angeschlossen ist wie gesagt bin absolut ratlos |
ergo-hh
erstellt: 28. Jan 2023, 14:58
Normalerweise steckt der Fire TV Stick auch in einem HDMI Eingang des Receivers. Du kannst ja mal ausprobieren, ob der dann immer noch lorrekt läuft. Allerdings sollte das für r dein Problem keine Auswirkungen haben. Hast du in der 1und1 Box vielleicht versehentlich bei 'Audio HDMI -> Stereo' eingestellt, siehe Bild (Seite 307 des Handbuches ![]() Gruß ergo-hh |
dr3@m@
erstellt: 28. Jan 2023, 15:01
Ich hab nen AVR X1700h und ein ähnliches Problem. Hab den Fire TV Stick im Denon, läuft alles ohne Problem, DD+/ Dolby Surround, Dolby Vision, geht alles je nach Film/Serie. TV hab ich nen Hisense Link Im Forum, da weiss wohl nur leider niemand Rat.Ist aber ähnlich deinem Problem, kann am TV (also lineares TV mit HD+ über TV Audio, bei mir neues HDMI Kabel und eARC an Hisense und Denon) nur auf PCM stellen, bei Bitstream kommt kein Ton, bzw wenn was kommt und ich nen Sender vor und zurück stelle, ist wieder kein Ton. |
ChrisL75
erstellt: 29. Jan 2023, 11:04
Tja Youtube spielt nur Stereo, ist also für Surround-Tests ziemlich ungeeignet. |
FrankyD73
erstellt: 30. Jan 2023, 12:21
Da etliche Samsung TV kein 5.1 von "extern angeschlossenen" Quellen durchreichen können, also zum Beispiel Fire Stick im HDMI am TV, müssen diese Zuspieler an den AVR direkt. Sonst wird immer nur Stereo weitergegeben. Und auf keinen Fall mit YouTube testen. Egal was im Titel steht, über YT kommt nur Stereo. |
BassTrap
erstellt: 31. Jan 2023, 01:48
Kommt auf das Endgerät an: https://support.google.com/youtube/answer/11904456?hl=deGeräte: https://support.goog...2Caudio-requirements [Beitrag von BassTrap am 31. Jan 2023, 01:51 bearbeitet] |
FrankyD73
erstellt: 31. Jan 2023, 10:12
Bisher ist mir noch kein Gerät untergekommen, welches das unterstützt |
moppel999
#25
erstellt: 31. Jan 2023, 10:54
Auf YouTube läuft auf meinem Lg OledCX659la sauber in 5.1 als Testfile Twister (1996) über EARC. Suche auf YouTube nach HDR-X [Beitrag von moppel999 am 31. Jan 2023, 11:20 bearbeitet] |
moppel999
#26
erstellt: 31. Jan 2023, 11:09
https://smartyoutubetv.github.io/ mit Downloader auf Firetv installieren.Damit auf dem Firetv 4k und Files die tatsächlich 5.1 unterstützen (wo's halt nicht nur im Titel steht) läuft es auf alle Fälle. |
FrankyD73
#27
erstellt: 31. Jan 2023, 14:56
@moppel999: Cool, wieder was gelernt Danke für den Tipp! |
n5pdimi
#28
erstellt: 31. Jan 2023, 15:21
Ja, alles schön und gut, aber redet den Leuten hier bitte bitte blos nicht ein, Youtube als Surroundtest zu nutzen. Ein Testmedium, bei dem ich nie weiß, ob jetzt Mehrkanal ankommt oder nicht und wenn nicht warum nicht und wenn ja warum doch bringt uns hier beim troubleshooting keinen Centimeter weiter. Im Gegenteil. |
FrankyD73
#29
erstellt: 31. Jan 2023, 15:44
@n5pdimi: Vollkommen richtig. Ich fand es nur persönlich für mich eine interessante Info. Am besten testet man immer mit sicheren Quellen. Bluray oder Stream, bei dem man weiß, dass Mehrkanalton kommen sollte. Bei der Menge an Geräten und deren Eigenarten ist es eh schon ein Wunder, dass die Community es hinbekommt den Leuten zu helfen. Mich wundert, dass nicht viel mehr Anfragen zum Thema kommen. |
Dezember52
#30
erstellt: 31. Jan 2023, 17:20
Der TE hat in seinem Eingangspost geschrieben, das er den Receiver an den Denon HDMI 1 Eingang angeschlossen hat, wenn ich das richtig gelesen habe. |
Denon X2800H Simrishamn am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 12 Beiträge |
Denon X2800H Internetradio Meko am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 4 Beiträge |
Vom Denon X3400H zum X2800H ? marcelv88 am 02.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X2800H Funktion HDMI Out Fuwa am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 02.02.2023 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - Subwoofer Standby pc_net am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 4 Beiträge |
Denon x2800h - Samsung Q95T - PS5 // Wie anschließen? Steve_Rooot am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 16 Beiträge |
Optischer Eingang bei Denon AVR x2800h DAB R.martin am 12.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 21 Beiträge |
Denon AVR-X2800H - bei Tuner kein Ton pc_net am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 08.01.2024 – 3 Beiträge |
Denon X2800H DAB - Lautsprechergröße ändern Chr1086 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 3 Beiträge |
X2800H mit 5.1 und Apple Music Paddy24 am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 4 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.537
