Ton zu flach (wenig Bass) beim Denon S660H
Cardigan72
#1 erstellt: 14. Feb 2023, 10:45
ich habe seit einigen Tagen den Denon S660H Receiver zusammen mit den Bose Acousticmass 5.1 (passiver Subwoofer)
Die Grundeinstellung war sehr flach für die Musikwbwiedergabe. Daher habe ich den Equalizier etwas angepasst (Bass angehoben)und das passt nun sehr gut. Das automatische EInmessen hat einen eher flachen Sound gebracht, sodass ich darauf verzichte und den eigenen Equalizier verwende.
Für den Stereo Ton (Musik) bin ich nun zufrieden. Allerdings ist der Ton beim 5.1 Film (Netflix über Amazon Stick) viel zu flach. Ich hätte hier ebenfalls den satten Bass erwartet. Egal was ich einstelle (MultEQ Aus oder Refernce), das Filme schauen macht keinen Spaß.
Da ich bei Musik einen satten Bass habe, hätte ich das nun auch beim Film erwartet. Warum ist das hier nciht der Fall.
Danke für euer Feedback.
Gruß, Oliver
Nemesis200SX
#2 erstellt: 14. Feb 2023, 11:19
manuelle EQ Einstellungen rückgängig machen und Audyssey Dynamic EQ aktivieren.
ostfried
#3 erstellt: 14. Feb 2023, 11:23
Bekommt man n Acoustimass einfach so an nen AVR angeschlossen und dann normales 5.1 überhaupt gespielt?
Denon_1957
#4 erstellt: 14. Feb 2023, 19:27
Wie hast du denn das Teil an den Denon angeschlossen ??
Der Denon kann doch gar keinen passiven Bass bedienen.
pogopogo
#5 erstellt: 14. Feb 2023, 20:14
Wieso soll er das prinzipiell nicht können?
Er kann ja auch Fullrange LSPs ansteuern.
Ob nun in mehreren Gehäusen verbaut oder in einem, macht hier keinen Unterschied bzw. kann sogar Vorteile haben.
ostfried
#6 erstellt: 14. Feb 2023, 20:22
Und ne Dolby Digital 5.1-Spur drückt er da dann im Vergleich zu Musik-Stereo wie durch? Denn das ist ja sein Problem. Ja, die guten alten rhetorischen Fragen.
pogopogo
#7 erstellt: 14. Feb 2023, 20:27
Indem du 5.0 konfigurierst.
Passive Subs werden gewöhnlich parallel zu den Fronts angeschlossen, ähnlich einer Bi-Wiringbrücke an einem Gehäuse.
ostfried
#8 erstellt: 14. Feb 2023, 20:29
Dann soll er das exakt so machen, wenn das so einfach geht und das sein Problem löst.
pogopogo
#9 erstellt: 14. Feb 2023, 20:43
Er sollte auf alle Fälle es so anschließen, wie von Bose vorgegeben. Es gibt auch Versionen, wo die Frequenzweichen im Sub sind und von dort aus die kleinen Satelitten gespeist werden.
Cardigan72
#10 erstellt: 21. Feb 2023, 14:26
Hall,
danke für die vielen Antworten.
Die Boxen werden als 5 Lautsprecher angeschlossen. Der Subwoofer bezieht sein "SIgnal" dann aus den 5 Kanälen.
Habe mittlerweile den Ton für Stereo (HEOS, ...)so eingestellt, dass ich zufrieden bin. Aber beim TV (Stereo, 5.1) ist es nicht so doll.
Also noch einen aktiven Subwoofer an den Sub Ausgang bestellt. Mal sehen, ob das dann besser passt.
Wenn ich mir vielen 5.1 Sets ansehe, dann ist da sehr oft ein Sub inlcusive. Bin mal gespannt.
Gruß, Oliver
Nemesis200SX
#11 erstellt: 21. Feb 2023, 15:03
keinerlei Feedback zu irgendeinem der anderen Beiträge... bravo. Wozu stellst du dann überhaupt ne Frage hier?
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Feb 2023, 15:30
Angeschlossen ja, aber wie ist es im Setupo eingerichtet? Es ist halt eben kein 5.1 System, sondern ein 5.0 System.
pogopogo
#13 erstellt: 21. Feb 2023, 15:47
Wenn er meinen Beitrag #7 gelesen hat, wird er das wohl schon richtig am AVR eingestellt haben!?
Cardigan72
#14 erstellt: 24. Feb 2023, 07:11
Ich habe den Denon also 5.0 konfiguriert. Und ja richtig, alle Signale laufen über den Sub, der dann die Satelliten ansteuert.
Wenn ich Musik höre passt es auch soweit ganz gut (auch wenn ich über die Optionen den Bass um 3-4 db angehoben habe.
Diese Option habe ich allerdings bei 5.1 Filmen nicht. Hier bleibt lediglich die Einmsssung über Audissey. Weiterhin habe ich keine Möglichkeit den Bass noch etwas zu verstärken. Oder kann ich die Einmessungen noch etwas anpassen um ggf. den Bassbereich um ein paar db anzuheben ?
Gruß, Oliver
Cardigan72
#15 erstellt: 24. Feb 2023, 07:13
Beim passiven Acoustimass laufen alle Signale über den Sub, der eine Frequenzweiche drin hat.
Habe schon nach einem aktiven System gesehen, aber die laufen dann spezifisch und sind so einfach nicht mit dem Denon zu verwenden.
BassTrap
#16 erstellt: 24. Feb 2023, 20:27
Wow, Bose Acousticmass hat Hochpegel-Cinch-Ein- und Ausgänge. Habe ich so noch nicht gesehen.
dan_oldb
#17 erstellt: 24. Feb 2023, 21:37
Von was für einem Bose-Set reden wir hier eigentlich? Sowohl das 6er wie auch das 10er haben einen aktiven Sub, und das ganze Ding wird "klassisch" an den AVR angeschlossen: Es liegt ein Kabel bei mit dem an die 5 Lautsprecherausgänge und per Cinch an den Subwooferausgang angeschlossen wird. Nix passiv, nix Hochpegel, nix nur Stereo.
Entsprechend lässt es sich auch ganz normal einmessen und konfigurieren. Aber warten wir mal ab was das nun eigentlich für ein Bose-System ist.
Und mich würde interessieren warum es der S660H wurde und nicht für kaum mehr Geld der x1700? Und warum du erst ein Bose-Set kaufst, und jetzt zusätzlich einen aktiven Sub kaufst?
BassTrap
#18 erstellt: 24. Feb 2023, 23:34
Das wird wohl das da sein: https://www.ebay-kle...2366657511-172-18626
Dort schreibt er eingangs vom 6er: http://www.hifi-foru...ead=11588&postID=4#4
Cardigan72
#19 erstellt: 25. Feb 2023, 15:59
das Bose Set ist das Acoustimass® 6 Series II home cinema speaker system, also komplett passiv. Es wird direkt an die Lautsprecheranschlüsse angeschlossen. Die aktiven Sobwoofer, die ich von Bose sehe, sind alle mit einem low-pegel Eingang versehen, demnach kann ich den Sub nicht tauschen (das wäre schön gewesen).
Der x1700 ist es nicht geworden, da ich diesen wegen 7.2 nicht in Erwägung gezogen habe. Ja, der Preis ist geringfügig höher und ggf. hat er mehr zu bieten. Das Thema ist jetzt durch da auch eine Rückgabe nicht mehr drin ist. Hätte mich ggf. vorher mehr informieren sollen.
Gruß, Oliver
Denon AVR-S660H
_*Joe411* am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  4 Beiträge
Denon AVR-S660H - Fehlkauf
JF11K am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.05.2023  –  12 Beiträge
Dynamikregelung bei AVR-S660H
Andy1984 am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 17.03.2024  –  2 Beiträge
Denon X1000 wenig Bass
mighty87 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  9 Beiträge
Denon AVR-S660H als Marantz-Ersatz
derkleineMuck am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR 1912 wenig Bass bei Stereo
sunnydog am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  34 Beiträge
S660H mit Alexa verwenden
ergo-hh am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  9 Beiträge
AVR-S660H Unterschied Denon AVR-X1700H
erik7777 am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  2 Beiträge
Denon X1000 viel zu wenig Bass
afzeipv am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  37 Beiträge
Denon AVR-1709 | Zu wenig Bass
iLLneSs am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  37 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
