Denon 2700 Kein Menü im TV
blutaar
#1 erstellt: 10. Feb 2023, 23:50
Hallo zusammen,
ich verzweifele gerade.
Bekomme wenn ich auf TV Audio bin einfach kein Menü vom Denon auf den TV Bildschirm. Bluetooth, Game etc funktioniert das Menü einwandfrei.
Hab alle HDMI Ports durch (alle ARC, eARC hat der Philips TV noch nicht) , auch verschiedene Kabel, wobei das Standard Kabel was ich nutze ein hochwertiges 8K Kabel ist.
Hab auch schon das Videoformatsignal von PAL auf NTSC gestellt... nix.
Stecke ich hinten am Denon auf den HDMI Monitor 2... dann komme ich direkt in's Menü, allerdings wird der AVR dann nicht als Audiosystem erkannt und es schalten sich die TV Ls ein.
Kann es sein das der Stecker im AVR defekt ist? Sound kommt aber ganz normal!
Hab auch mit dem TV die Audyssey Einmessung schon paar mal gemacht und auch ins Menü gegangen... nun gehts nicht mehr, ohne das ich meines erachtens etwas verstellt habe.
Hab das Thema gegooglt. .. aber komme einfach nicht weiter.
[Beitrag von blutaar am 11. Feb 2023, 00:14 bearbeitet]
Dezember52
#2 erstellt: 11. Feb 2023, 09:03
Moin, auf welcher Auflösung steht der HDMI Eingang des Philips, was ist das für ein Typ, 4K? Hat es vorher mal funktioniert?
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 11. Feb 2023, 09:05 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 11. Feb 2023, 09:28
Ähm, wie soll denn das gehen, wenn TV Audio aktiv ist, dass das Menüp angezeigt wird?
Also nur so zur Klärung was Du willst: TV Audio bedeutet. Du hast am TV irgendwas laufen, Netflix oder TV Tuner, und willst das Menü des DENOn eingeblendet bekommen?
blutaar
#4 erstellt: 11. Feb 2023, 09:29
Guten morgen,
es ist dieser TV:
Philips 75 Zoll
Was muss am TV eingestellt werden, bzw wo kann ich das einstellen?
Also es hat funktioniert da ich ja die Einmessung des öfteren gemacht habe.
Ob ich jetzt am TV etwas verstellt habe in letzter Zeit kann ich gar nicht so genau sagen, bzw wenn dann evtl. unwissentlich.
Bin ich im TV bei den HDMI Eingängen wird der Denon ja auch angezeigt als Quelle. Nur im Anschluss kommt ein schwarzes Bild mit der Fehlermeldung das kein HDMI Gerät erkannt wird. Wechsel ich dann auf der Fernbedienung von TV Audio auf zbsp. Bluetooth oder Game etc erscheint direkt das Menü im TV.
blutaar
#5 erstellt: 11. Feb 2023, 09:33
Nein, ich möchte wenn ich den HDMI Eingang des Denon auswähle das Menü des Denon angezeigt bekommen um Änderungen oder Einmessungen vorzunehmen.
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Feb 2023, 09:34
Natürlich kann bei Tv Audio kein Bild kommen - TV Audio heißt, dass nur der Ton VOM TV ZUM AVR übertragen wird, das Bild kommt vom TV selbst, der DENON hat gar keine Möglichkiet, sein Menübild da reinzuschleusen!
blutaar
#7 erstellt: 11. Feb 2023, 09:37
Bin ich denn zu doof?
Wie komme ich in das Menü in dem ich die Einmessung etc machen kann?
Hab ich doch schon gemacht.... unglaublich
Chris3636
#8 erstellt: 11. Feb 2023, 09:51
Das geht nicht.
Über den Blu ray player geht das. Aber nicht beim normalen Fernsehprogramm Streaming Dienste des tvs.
[Beitrag von Chris3636 am 11. Feb 2023, 09:52 bearbeitet]
Dezember52
#9 erstellt: 11. Feb 2023, 09:54
Da habe ich dich falsch verstanden, um das Menü des Denon sehen zu können, musst du den HDMI Eingang am TV wählen, an dem der Denon mit HDMI 1 angeschlossen ist.
[Beitrag von Dezember52 am 11. Feb 2023, 09:55 bearbeitet]
Nick_Nickel
#10 erstellt: 11. Feb 2023, 09:57
Stell deinen TV von Hand auf den HDMI-Eingang um wo der Denon angeschlossen ist.
Dann wird dir auch das Menü vom Denon auf dem TV angezeigt.
blutaar
#11 erstellt: 11. Feb 2023, 10:01
Ok, das hab ich jetzt soweit verstanden.
Bitte ohne mich jetzt zu steinigen... aber was muss ich auf der Fernbedienung drücken, oder eben nicht drücken um in das Menü zu kommen um die ganz normalen Einstellungen für Sourround-Sound Wiedergabe oder eine Einmessung zu machen für die Wiedergabe des TV Sounds?????
Die Frage allein ist ja schon hirnrissig, aber es geht nun mal einfach nicht.
blutaar
#12 erstellt: 11. Feb 2023, 10:05
[quote]Stell deinen TV von Hand auf den HDMI-Eingang um wo der Denon angeschlossen ist.
Dann wird dir auch das Menü vom Denon auf dem TV angezeigt.[/quote]
Genau das passiert halt eben nicht, oder kann es daran liegen das ich vorher auf der Fb auf TV Audio gedrückt habe... ok, könnte natürlich sein.
Aber wenn ich vorher auf TV Audio gedrückt habe....auf was muss ich drücken um das Menü denn dann zu sehen um die Einstellungen für die TV Sound Wiedergabe über den Denon zu öffnen????
[Beitrag von blutaar am 11. Feb 2023, 10:06 bearbeitet]
Nick_Nickel
#13 erstellt: 11. Feb 2023, 10:12
Nicht auf TV Audio drücken.
Beim Denon muß einer der Eingänge ausgewählt sein Blu Ray oder Sat u.s.w.
Bei meinen TV geht das so: AV Taste drücken den Hdmi-Eingang auswählen und mit OK bestätigen.
blutaar
#14 erstellt: 11. Feb 2023, 10:16
Aber der Denon wird doch weder über Blue Ray oder Sat angesteuert sondern vom TV... kann doch nun auch nicht korrekt sein da irgend was zu drücken.
Ich sag ja, drücke ich auf zBsp Bluetooth öffnet sich das Menü direkt.
n5pdimi
#15 erstellt: 11. Feb 2023, 10:17
Nochmal für die gnaz Begriffsstutzigen... :
TV-AUDIO am AVR schaltet den DENON auf "ARC Tonempfang-Only" - es wird kein Bild an den HDMI Out 1 ausgegeben!
Nick_Nickel
#16 erstellt: 11. Feb 2023, 10:20
Der TV ist dann nur ein Monitor und bekommt vom Denon das Bild über die Quelle die man ausgewählt hat.
blutaar
#17 erstellt: 11. Feb 2023, 10:24
DAS hab ich jetzt verstanden!
Aber der Begriffsstuzige fragt sich einfach ob es korrekt ist das wenn ich in die Menüeinstellungen des Denon will, logischerweise erst den HDMI Eingang des Denon "manuel" auswähle und dann auf der Fernbedienung zBsp Bluetooth eingeben muss. Ich frage mich einfach wieso ich Bluetooth, Blue Ray, Game etc drücken muss wobei ich in die Lautsprechenkonfi für den TV Ausgang will.
[Beitrag von blutaar am 11. Feb 2023, 10:24 bearbeitet]
Nemesis200SX
#18 erstellt: 11. Feb 2023, 10:32
weil du irgendeinen Eingang benötigst in dem die Signalrichtung vom AVR zum TV geht und nicht umgekehrt. Der AVR muss ja etwas an den TV schicken um sein Menü drüberlegen zu können. Bei TV Audio schickt der TV etwas an den AVR... dieser ist dann nur ein Empfänger, schickt aber nichts an den TV zurück => ergo kein Menü.
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Feb 2023, 10:34 bearbeitet]
Nick_Nickel
#19 erstellt: 11. Feb 2023, 10:33
Letzter Versuch.
Den TV manuell auf den HDMI-Eingang umstellen wo der Denon angeschlossen ist.
Am Denon z.B. die Blu Ray Taste drücken.
Am Denon die Menütaste drücken.
n5pdimi
#20 erstellt: 11. Feb 2023, 10:36
Der TV Audio hat doch keine andere Lautsprecherkonfig als die anderen Eingänge? Tv Audio ist doch nix anderes, als würdest Du ein Toslink Kabel vom TV zum AVR benutzen.
blutaar
#21 erstellt: 11. Feb 2023, 10:50
vielen Dank für die Erklärung!
Letzter Versuch.
Die Blu-Ray Taste funktioniert wie gesagt direkt, die Menü Taste auf der Fb tut dies nicht, da bleibt der Bildschirm schwarz.
Wenn es eh immer die selbe Konfig ist und man es beim Ändern eh für alle (Sat, Blu Ray, Bluetooth etc) gleich macht... ist es auch latte was man anwählt, da gebe ich recht.
At All: Sorry für die scheinbar dumme Frage und Dank für die Erklärung!!
Nick_Nickel
#22 erstellt: 11. Feb 2023, 10:59
Entweder hast du am TV nicht auf den richtgen HDMI-Eingang umgestellt oder das HDMI-Kabel im Denon wurde falsch gesteckt.
blutaar
#23 erstellt: 11. Feb 2023, 11:15
Der HDMI Eingang ist der richtige, wie gesagt... die anderen Eingangsquellen-Tasten funktionieren direkt und das Menü öffnet sich.
Die Setup Taste (sollte denke die Menü Taste sein) tut es nicht, Bild bleibt schwarz.
Das HDMI Kabel steckt 100 % korrekt in Monitor1 HDMI Out, ARC, eArc
Dezember52
#24 erstellt: 11. Feb 2023, 11:47
Welches Menü?
Dezember52
#25 erstellt: 11. Feb 2023, 11:51
Wenn Du den Hdmi Eingang am TV auf den Denon gestellt hast erscheint dann der Schriftzug "Denon"?
Chris3636
#26 erstellt: 11. Feb 2023, 11:51
Nochmal wenn du ein Blueray Player, Spielekonsole etc. über hdmi angeschlossen (Steckplätze hinten) am denon hast, geht das. Auf den einzelnen Tasten.
Ein Kabel vom denon ARC Steckplatz geht in den tv hdmi Eingang ARC meist ist das hdmi 2.
Wenn du auf TV Audio bist, also normales Programm schaust ARD zdf erscheint kein denon Menü über dem Fernseher.
Nur über die anderen Eingänge siehe oben.
[Beitrag von Chris3636 am 11. Feb 2023, 11:54 bearbeitet]
Highente
#27 erstellt: 11. Feb 2023, 12:06
Dann hast du immer noch nicht verstanden, das es mit TV Audio nicht geht.
blutaar
#28 erstellt: 11. Feb 2023, 12:13
Welches Menü?
Das ganz normale Menü in dem man die Messung einstellen kann, Pegel anpasst, Lautsprechergrößen etc.
Nein, tut es nicht! Manchmal für eine Millisekunde wenn man zBsp. das HDMI Kabel tauscht, dann wieder weg.
Ich habe lediglich den TV angeschlossen, kein Konsole oä. (Der TV bekommt sein Bild aus der Sky IP Box, nur am Rande erwähnt dürfte aber nicht Teil des Problems sein).
Das HDMI Kabel geht bei mir vom Denon Monitor 1 ARC in den TV HDMI 1 ARC.
Über dem TV hatte ich noch nie ein Denon Menü überblendet da ich den HDMI wechseln muss da der TV sein Signal vom in HDMI 2 eingesteckter Sky IP Box erhält.
Dezember52
#29 erstellt: 11. Feb 2023, 12:15
Ich habe es bei mir durchgespielt, es ist egal auf welchem Eingan der Denon steht, TV Audio oder Bluray, usw.
Wichtig ist der gewählte Eingang am TV, also wie mehrfach gesagt, wo der Denon HDMI Ausgang reingeht.
Chris3636
#30 erstellt: 11. Feb 2023, 12:21
Wofür brauchst du ein hochwertiges 8K Kabel? Wenn das deine Geräte nicht können. Vielleicht liegt es auch am Kabel
Wenn du eine externe Box nutzt wie sky und diese mit dem denon verbunden ist, müsste das Menü erscheinen. Sowie ich oben geschrieben habe.
[Beitrag von Chris3636 am 11. Feb 2023, 12:22 bearbeitet]
Dezember52
#31 erstellt: 11. Feb 2023, 12:22
Also musst du um das Menü zu sehen auf Hdmi 1 des TV gehen.
Hdmi Kabel nie unter Spannung umstecken!!!!
Da Du kurzfristig Bild des Denon Setup siehst, eventuell Einstellung von Hdmi 1 des TV überprüfen, ob der mit der Auflösung klar kommt.
Dezember52
#32 erstellt: 11. Feb 2023, 12:29
Du schreibst, auf dem Ausgang 2 des Denon hast du das Menü, dann rufe zu Testzwecken unter diesem Ausgang das Setup auf und schau, unter Video, auf welchem Ausgang das Signal gewählt ist, der sollte nicht Auf Hdmi 2 sondern Auto stehen.
Dann Geräte ausschalten, Hdmi Kabel auf 1 umstecken und wieder einschalten.
[Beitrag von Dezember52 am 11. Feb 2023, 12:31 bearbeitet]
n5pdimi
#33 erstellt: 11. Feb 2023, 12:38
Hmm, ist das jetzt so ein Weltuintergang, um das Menü zu bekommen, am DENON einfach irgendeinen beliebigen anderen HDMi Eingang zu schalten? Und was DU/Ihr seht ist der Outcome von HDMI CEC. Der schaltet nämlich den DENON immer wieder auf Tv Audio und das Bild ab, auch wenn der HDMI Eingang manuell gewählt wird, deswegen kommt ganz kurz das Bild.
TV Audio ist halt nunmal nur Ton vom Tv auf den AVR und das Bild kommt direkt vom TV.
blutaar
#34 erstellt: 11. Feb 2023, 13:03
Wie oben schon geschrieben habe ich dich verstanden.
Ich kann auf der Fb egal auf welches Eingangsmedium (Sat, Blu Rey oä) ausser TV Audio drücken auch wenn diese nicht am AVR angeschlossen sind und dann dort ins Menü gehen da eh alles das selbe ist.
Alles gut.
FrankyD73
#35 erstellt: 14. Feb 2023, 13:26
Wenn es um die Einmessung geht, hast Du Recht. Allerdings kannst Du auch Quellenspezifische Sachen einstellen. Diese musst Du dann in der Quelle machen, bei der diese relevant sind. Bei allen Quellen ausser TV-Audio siehst Du das auch am Bildschirm. Bei TV-Audio dann bei laufendem Fernseher über das Display des AVR einstellen. Da werden die Menüpunkte auch angezeigt. Vermutlich aber auf Englisch
Denon AVR 2700
alexsibbe77 am 15.09.2023  –  Letzte Antwort am 15.09.2023  –  2 Beiträge
Denon AVS-3 Denon -AVR 2700 DAB
tayfuner am 18.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  2 Beiträge
kein osd Bildschirm Menü am denon 2309
Den_on am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  9 Beiträge
Denon AVRX1200 kein on Screen Menü
jumanji75 am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR X4400H kein Ton, kein Menü, keine erkannten Lautsprecher
Torze am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  11 Beiträge
Denon 2700 es funktionieren nur die Frontlautsprecher
blutaar am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  13 Beiträge
Denon AVR-X1700/2700 oder 3700
bastian1387 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  4 Beiträge
denon 2700 Einmessung 3x völlig daneben
blutaar am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  96 Beiträge
Denon Smart Menü aufrufen
A1vis am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  3 Beiträge
Kein (SetUp-)Menü am TV von Denon AVR-3311
sascha-elite am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
