x4700 speichert keine Netzwerk Einstellungen
enslaved
#1 erstellt: 10. Jan 2023, 21:07
Hallo zusammen,
ich habe meinen Router gewechselt und seit dem verbindet sich der x4700 nicht mehr mit dem WLAN. Oder vielleicht auch schon vorher. Der AVR findet gar keine Netze. In den Netzwerk Einstellungen habe ich gesehen, dass DHCP deaktiviert ist. Ich habe DHCP aktiviert und gespeichert, aber die neue Einstellung wurde nicht übernommenm. Es ist zwar möglich bei deaktivierten DCHP IP usw. zu ändern, aber auch diese Einstellungen werden nach speichern nicht übernommen. Ich habe mal den Network Reset nach Handbuch ausgeführt, aber keine Besserung.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 10. Jan 2023, 21:53
der AVR findet gar kein WLAN? Dann überprüf mal ob bei deinem Router nur das 5Ghz Netz aktiv ist oder auch das 2,4Ghz Netz
enslaved
#3 erstellt: 10. Jan 2023, 22:04
Alle meine Geräte finden WLAN Netze, nur nicht der AVR. Im Router sind alle Netze aktiv, 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz.
Ich dachte es liegt am deaktivierten DHCP. Irgend etwas muss sein, dann vorher hatte ich WLAN mit dem Teil.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 10. Jan 2023, 22:16
Dann setz mal die netzwerkeinstellungen im AVR zurück
enslaved
#5 erstellt: 10. Jan 2023, 22:37
Ich kan die Netzwerkeinstellungen nicht resetten. Es tut sich einfach nichts, wenn ich es so mache wie im Handbuch steht.
qwiddi
#6 erstellt: 11. Jan 2023, 09:41
Bei deaktivierten DHCP must du dem Denon auch eine feste IP-Adresse geben, sonst kann er sich auch nicht verbinden.
enslaved
#7 erstellt: 11. Jan 2023, 18:17
Genau hier liegt doch das Problem, wie ich bereits beschrieben habe. Der Denon speichert die Einstellungen nicht. Weder die DHCP Akivierung noch die Vergabe der festen IP. Ich kann angeben was ich will, nach "speichern" wird nichts gespeichert.
Denon_1957
#8 erstellt: 11. Jan 2023, 19:03
Hast du den alten Router noch ??
Wenn ja dann mal den alten anschliesen ob es da die selben Probleme gibt wenn nein dann ist der neue Router schuld.
enslaved
#9 erstellt: 11. Jan 2023, 20:01
Gute Idee Leider findet der denon auch die Netze des alten Routers nicht Es muss definitiv an der Nichtspeicherung der Netzwerkeinstellungen liegen. Könnte da vielleicht ein Geräte Reset Abhilfe schaffen? Ich habe meine alte Config schon mal auf einen Stick gesichert ^^
Nick_Nickel
#10 erstellt: 12. Jan 2023, 18:04
Würde ich testen da wird ja alles zurückgesetzt.
Denon_1957
#11 erstellt: 12. Jan 2023, 19:44
Mach mal ein Reset aber die gespeicherten Daten würde ich dann nicht mehr aufspielen denn wenn sich da ein Fehler eingeschlichen hat dann spielst du ihn gleich wieder mit auf.
enslaved
#12 erstellt: 13. Jan 2023, 19:27
Ich habe einen Werksreset durchgeführt. Es werden weiterhin keine Netzwerke gefunden und die Netzwerkeinstellungen lassen sich auch nicht speichern. OK, dann kann ich halt keine Updates mehr machen
jebeyer
#13 erstellt: 13. Jan 2023, 19:40
Neben dem Werksreset, gibt es bei den (neueren) Denons auch noch die Möglichkeit eines Firmware Factory Restore:
https://manuals.denon.com/AVCX4700H/EU/DE/RQIFSYfmmhttob.php
[Beitrag von jebeyer am 13. Jan 2023, 20:13 bearbeitet]
ergo-hh
#14 erstellt: 13. Jan 2023, 20:51
Habe ich es übersehen, oder hast du schon mal eine LAN Verbindung getestet. Vielleicht hilft es, das Problem einzugrenzen.
Gruß ergo-hh
enslaved
#15 erstellt: 14. Jan 2023, 11:19
Das mit dem Firmwarereset und der Kabelveriante sind gute Ideen, danke
Ich werde es testen und dann berichten ...
Denon AVR1300w speichert Einstellungen nicht
EGOPUSHER6176 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  3 Beiträge
AVR3311 speichert keine Lautsprecher-Pegel
Guido06 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  7 Beiträge
X4700- Dialog leise
B3nch am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  16 Beiträge
Denon X4500 oder X4700
enslaved am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  16 Beiträge
Klangunterschied X4700 und X6700
mariozankl am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.07.2022  –  5 Beiträge
X4500 vs. X4700
dudngretl am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  11 Beiträge
Denon X4700 - Decoder Options
Walzing am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  5 Beiträge
AVR-X4700 kein ATMOS?
Nilsinger am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  11 Beiträge
filmfreund78 am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.04.2024  –  9 Beiträge
Denon x4700 Sub zu leise
enslaved am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  16 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.239
Top Hersteller in Denon Widget schließen
