2800H Menü kaputt/verzerrt
Fitzke90
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 00:33
Hallo, ich bin ratlos.
Weiß jemand Hilfe bzw hat damit schonmal Erfahrung gehabt? Ein Ausschalten der Konsole blieb dieses Bild. Neustart etc. Nichts half. Firmware aktuell.
DSC_0574
Fitzke90
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 00:37
Das Menü ist komplett verzerrt.
Der Fernseher funktioniert tadellos, sowie auch die restlichen Funktionen (Bild/Ton) vom Receiver.
Einzig das Menü ist kaputt, was natürlich die Bedienung "etwas" einschränkt.
dackelodi
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 14:36
Heisst das, das kommt nur wenn du ins Menu gehst? Ein bestimmter Punkt? gehen zb die OSM´s? Hast du bereits ein Reset gemacht?
[Beitrag von dackelodi am 05. Jan 2023, 14:38 bearbeitet]
FrankyD73
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 14:43
Ist das bei jeder Quelle, welche am AVR gewählt ist oder nur bei der Konsole? Ist diese vielleicht auf Passtrough und haut noch irgendein Signal raus? Ich würde mal versuchen die Konsole am AVR (falls sie dort angeschlossen ist) abzuziehen und zu schauen ob das Fehlerbild bleibt.
Fitzke90
#5 erstellt: 06. Jan 2023, 14:44
Am Folgetag war es wieder wie von Zauberhand erledigt.
Ja, egal welche Quelle gewählt wurde, das Bild im Menü blieb. Keine Chance, ich konnte keine Fehlerquelle ausmachen. Jetzt läuft es seit zwei Tagen "stabil".
Auf einen Reset hatte ich wenig Lust.
Funktionieren abspeichern und laden der Einstellung
Einstellungen nach Reset vernünftig? Vielleicht speichere ich mir mal ein Backup der Audissey ab.
dackelodi
#6 erstellt: 06. Jan 2023, 14:50
Lässt sich nicht vorher sagen, idR betrifft das aber die Audysseydaten, diese sollten für solche Fehler nicht verantwortlich sein.
Fitzke90
#7 erstellt: 06. Jan 2023, 16:56
Heute war es dann doch wieder soweit. Nach ausschalten der Quelle wieder das gleiche Bild.
Es hilft dann praktisch nur noch den Receiver vom Strom zu nehmen. Danach wird das Bild wieder normal angezeigt.
Vielleicht beißt sich etwas, evtl kommt ja noch das eine oder andere Update.
Seltsam nur, das monatelang alles einwandfrei funktionierte, keine neue Hardware etc dazu kam und es jetzt plötzlich das Denonmenü so falsch ausschaut.
Wir werden sehen.
Meine vorhergehende Frage Bezug sich auf den Werkseinstellungsreset:
Man kann vorher ja alle Einstellungen auf einen USB-Stick ziehen und dann erneut laden.
Funktioniert das einwandfrei? Oder macht man dann doch lieber alles neu?
poltie
#8 erstellt: 06. Jan 2023, 18:11
Ich würde alles neu machen. Wenn der Fehler in den alten Einstellungen mit gespeichert wird, dann hast du ja den Fehler wieder im Gerät.
poltie
#9 erstellt: 06. Jan 2023, 18:20
dackelodi
#10 erstellt: 06. Jan 2023, 21:01
japp, mach neu, nur wie gesagt die Einstellungen kann man ruhig speichern.
Bildaussetzer mit Denon AVR 2800H
wolferich++ am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  26 Beiträge
Denon AVR 2800H kein earc Signal
Marcusdues am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  7 Beiträge
Firmware für X3300 benötigt
r00b am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  8 Beiträge
DENON AVR-1802: Neustart?
soulsizzta79 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Denon X1100W nach FirmWare update Onscreen Menü kaputt *Help*
PhelanWard am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  31 Beiträge
Denon AVR X4100W nach Firmware Update KAPUTT
xeaL1989 am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  3 Beiträge
Firmware-Update x1500h - benötige Hilfe
rafdo am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  29 Beiträge
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon Avr 2800h keine Option für Lautsprechergröße vorhanden
Gretsche_81 am 23.12.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  5 Beiträge
Avr-x1100w Eco-Modus lässt sich nicht ausschalten. Gelöst
Ronaldo76 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
Top Hersteller in Denon Widget schließen
